Quikdav
    313
Tout ce qui a été posté par Quikdav
  1. @lazer: j'étais en LUA auparavant mais je trouvais cette solution plus synthétique. D'autant plus qu'elle fonctionnait parfaitement depuis plus d'un an. Jamais eu aucune faille Je vais tester en LUA et voir si ca fonctionne. Si oui, cela veut dire qu'il y a eu une rgression et je vais le remonter à Fibaro
  2. @Did: dois je comprendre que tu as aussi eu le souci et que tu es passé en LUA ?
  3. voici le lien.. je suis au boulot donc je ne peux te filer de screenshot de mon install pour le moment ;-) http://www.domotique-info.fr/2014/01/integration-dune-ipx800-v3-sur-home-center-2/
  4. En chaine texte, pas en code lua... ca fonctionnait nickel
  5. ah non rien de particulier... juste des commandes texte setxxx de base pour mettre à ON ou OFF les relais Pour mes éclairages de jardin, ca ne fonctionne plus.. pour ma pompe de piscine, ca a fonctionné cette nuit pour le ON (22H45) , pas pour le OFF donc elle a tourné 5 heures cette nuit jusqu'au OFF suivant (4H00) (j'ai 5 créneaux de fonctionnement) de L'IPX, ca fonctionne donc aucun rapport avec l'IPX... Je vais regarder tout ca rapidement parce que les vacances arrivent et je ne voudrais pas retrouver ma piscine verte en rentrant !! ou avoir une pompe HS parce qu'elle a tournée plusieurs jours non stop !!!
  6. bizarre, mes commandes vers mes relais d'IPX ne fonctionnent plus !!!
  7. Nico : j'ai attendu un peu.. quelques minutes, pas plus. Ce qui m'a surpris, c'est que j'ai pu me logger sans problème et aller sur les devices sans problème aussi puis quand j'ai cliqué sur l'onglet Configuration, elle a décroché...
  8. Hier soir, j'ai quand même eu les chocottes.. après un premier upgrade foireux, j'ai finalement réussi au second coup... Après son redémarrage, je vais sur Configuration et boum, le fameux 503... J'ai fait du refresh, du restart service, vider le cache, etc.. ca n'a rien voulu pendant 5 minutes puis elle a fini par tout me réafficher nickel.. preuve qu'il ne semble jamais très loin !!!! on va voir sur la durée. Par contre, elle me semble plus réactive A suivre...
  9. c'est ce que j'ai fait pour limiter le nombre de messages...je suis désolé ;-)
  10. mise à jour finie.. 80% de mes scènes ont disparu, génial... mais elles sont passées en hidden.. sur quel critère, je ne sais pas... je vais checker tout ca les devices sont toujours là !!! Merci pour votre support
  11. c'est le fait de ne plus rien avoir qui me bloque un peu ;-) mais c'est en cours.. le download est passé comme une balle comme s'il était déjà fait... l'installing est en cours et progresse ;-)
  12. ben après 45 minutes d'attente, j'ai fait un off/on et je suis toujours en 4.070.. tout refonctionne... je me tate pour retenter un upgrade pour tout planter à23h ;-)
  13. Bon je crois que je vais faire un off/on, on verra bien
  14. ben c'est déjà fait plusieurs fois sans succès pour le moment ;-) là , je ne le sens pas trop !!!!
  15. ca fait au moins 20 minutes que j'en suis à ce stade, c'est grave docteur !!!
  16. c'est vraiment le genre de cas ou il faudrait qu'ils prennent la main dessus pour voir ce qui déconne parce que 1 core à près de 100%, ca permet de faire pas mal de chose !!!! Bref je n'en vois pas la fin en tout cas
  17. il y a des 503 qui trainent encore visiblement (forum fibaro)... je pense qu'ils n'ont pas trouvé la vraie source du problème et qu'ils ont appliqué un patch àla va vite !!!
  18. tout vient de làjustement et c'est ce que je trouve très inquiétant depuis longtemps.. nous avons tous les mêmes devices, des VDs et des scenes qui ne touchent en rien le système et nous avons des comportements complètement disparates.. c'est vraiment dans l'implémentation que ca doit diverger.... en fonction de version àpartir desquelles chacun est parti, il ne doit pas y avoir un réalignement des certains éléments comme la base de données...
  19. c'est fou ca, il y a toujours des regressions.. sur des choses qui datent en plus !!!! on a l'impression que tout est très imbriqué dans leur code.... un genre d'effet papillon dans le code fibaro !!!!
  20. tient je ne connaissais pas !!! plutot prometteur mais bon, à voir dans le temps comme pour le reste
  21. non il ne finit pas, j'ai un device ZWAVE générique (le carton) même en le réveillant, rien n'y fait...j'ai aussi attendu une bonne demie heure au cas ou, idem J'ai fait la manip plusieurs fois et il bloque toujours au même endroit... il y a un truc de bizarre quand même c'est que parfois l'exclusion ne mentionne aucun n° de device, parfois oui
  22. Impossible d'aller au bout de la procédure d'inclusion !!! il reste bloqué malgré des tentatives de réveil...
  23. Bonjour, J'ai 3 vannes danfoss sur 4 qui sont dead. Chose que je n'avais pas auparavant (2ans environ d'utilisation). Voici pour info une réponse du support de Fibaro "Regarding danfoss try setting polling time to 1000, 1100, 1200, 1300 etc for each one Unfortunately danfoss devices can cause a lot of movement in Z-Wave Network sometimes causing freezes or even network crash. Changing the polling time should help." sinon quelles peuvent être les inconvénients de mettre un wake-up à 86400 (1 journée) ? 900 ou 300 comme la valeur par défaut, ca me parait énorme pour la conso de batterie Merci
  24. et la nuance est de taille ;-)
  25. je ne vois pas trop l'interet d'une HC3 puisque aujourd'hui, c'est le soft qui merde complet comme très souvent (par opposition au matériel)... donc une HC3 avec le même soft, ca ne changerait pas grand chose !!!
