Quikdav
313 -
Tout ce qui a été posté par Quikdav
Tu rêves pour les qubinos ;-) C'est totalement délibéré de leur part. On ne le verra jamais, c'est certain
Je le sais bien hélas. C'est juste le temps passé dessus est vraiment déraisonnable @!!
pareil pour moi, plus de flood ni de smoke sur les applis !!!! Y en a vraiment marre de cette bande de branquignols, il n'y a pas une mise à jour sans son lot de perles... il faut tout vérifier à chaque fois, cela devient épuisant et vraiment chronophage pour un système censé se faire oublier qu'ont ils encore fait pour en arriver là !!!!
ouf j'ai eu peur.... j'ai fait des tests et cela fonctionne bien... mais effectivement, la partie authentification y est depuis un petit moment maintenant ;_)
1 pas en avant, 2 pas en arrière !!!!!
bon ca y est, je commence à trouver les perles ;-) je viens de rebooter ma box, pas de message dans la console du haut... par contre quand j'édite les paramètres d'un device, je vois les infos de reboot de la box dans la console !!! du moins pendant quelques minutes, ensuite plus rien dans la console !!!! et quand je supprime certains devices, je les ai toujours dans mon IHM... il faut que je reboote pour que le ménage soit fait.. et encore pas toujours !!!
alors tu as de la chance ;-) moi il végète et donc ne sert à rien en attendant de le renvoyer... super :-( je n'ai pas essayé depuis ma migration en 4.1 mais je ne me fais pas d'illusion...
la greenwave, c'est la multiprise ou les prises seules à votre avis ? Merci
ah ok.. non non je ne le fais jamais... Je vais tenter un reset au cas ou mais pour être honnête, j'ai de plus en plus la flemme avec tous ces problèmes.. surtout que je suis en train de "jouer" avec mon ZUNO ;-) bon mais je vais tenter le coup au cas ou....
qu'appelles tu "mode sécurisé" ?
peut être... je veux bien tenter un échange au cas ou si tu attestes n'avoir aucun souci ;-)
non pas de transmission... je suis presque en ligne directe avec la box (3m)... juste 2 planchers en bois entre donc autant dire rien je viens de l'acheter donc je suppose qu'ils ne mettent pas des piles déjà fatiguées surtout que la box voit la pile à 100% donc je ne vais encore y passer des heures carrées, ras le bol. Ca doit fonctionner tout le temps surtout à ce prix là ... donc je le remplacerai plus tard par un FGS sur un inter double pour mes mêmes scénarios...
ne le fixe pas et teste le pendant un semaine... il a fonctionné nickel les 2 premiers jours (du moins les quelques fois ou j'ai appuyé dessus) puis une fois tous les scénarios en place, plus rien.... je précise que cela n'a rien àvoir avec les scénarios, c'est la box qui ne recevait rien (on le voit bien sur l'appli mobile)... et ce soir, un coup c'est oui, un coup c'est non...
oui je confirme un fonctionnement complètement aléatoire donc autant dire inexploitable... après 48h encéphalogramme plat, il se remet à fonctionner donc un bon conseil, fuyez le produit je vais voir pour le retourner...
Bon ben je n'ai plus aucune réaction non plus !!!! S'il deviennent aussi mauvais sur la matériel que sur le soft, nous ne sommes pas sortis de l'auberge Je fais encore quelques tentatives et je retourne cette saloperie...
Quikdav a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
très simple...avec une scene et un paramètre du capteur à modifier --[[ %% properties id_capteur value %% globals --]] local val = fibaro:getValue(id_capteur, "value"); if (tonumber(val) == 1) then fibaro:debug('Allumage lumière'); fibaro:call(ton_id_de_lumiere, "turnOn"); else if (tonumber(val) == 0) then fibaro:debug('Extinction lumière'); fibaro:call(ton_id_de_lumiere, "turnOn"); end end et tu configures le paramètre 6 de ton capteur a 300s si tu veux que ta lumière s'éteigne 5 minutes après le dernier mouvement -
je n'ai pas ce comportement, bizarre... J'ai fait pas mal de tests hier soir avec les enfants pour leur faire la démo et ca fonctionne nickel pour 1, 2 ou 3 appuis... Avoir dans le temps avec Fibaro... Quand j'ai des soucis comme le tient, je relance un maillage complet de mon rseau, ca résoud pas mal de problème de portée ou autre...
je viens de recevoir le mien... plutôt pas mal... peut être un peu dur mais bon, nous verrons dans le temps Je lui ai appliqué 3 scènes que je faisais de l'appli tablette. Au quotidien, il fallait réveiller la tablette, lancer l'appli, bref un peu trop long. x1 pour le mode départ/arrivée x2 pour m'allumer tout le jardin x3 pour m'allumer toute la piscine (plage + bassin) Je vais voir si c'est plus conviviale et si c'est compatible WAF bien sur. Les gosses, ca devrait aller ;-) A voir dans le temps mais les premiers essais semblent montrer une très bonne réactivité Je vais le planquer sous une tablette en bois dans mon hall d'entrée
Merci beaucoup pour ce tuto
- 29 réponses
- tuto hc2 et hcl
- update
pas de souci...
- 25 réponses
- Développement
- Arduino
ca y est, j'ai testé la carte. C'est tip top. J'ai mis un capteur de luminosité. Rafraichissement toutes les 30 secondes avec de vraies valeurs, pas un truc à la Fibaro ou je ne sais qui. En terme de code, rien à faire. Le sketch à 10 channels est quasi plug and play. (Il faut juste enlever ceux dont on ne se sert pas). Pour des capteurs analogiques, tout est fait Bon le hic, c'est de trouver un support et de pouvoir y mettre les capteurs. Pour l'alim, je vais essayer de le positionner pas loin d'une alim. Pas essayé le mode batterie. Il devrait pas mal me dépanner pour tout ce qui est luminosité surtout, CO2, UV... A+
- 25 réponses
- 2
- Développement
- Arduino
Quikdav a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
Ca ne changera pas les perles du code ;-) moi je viens d'avoir quelques surprises qui doivent continuer de me pourrir la base... 1 - une exclusion de FGS qui s'est apparemment bien passée mais j'ai toujours l'ancien device dans mon interface. J'ai rebooté mais aucun changement, j'ai le nouveau et l'ancien. J'ai loggé un ticket au support mais ils ne semblent pas très rapide sur ce coup là 2 - l'inclusion de 2 nouveaux FGS qui m'a créée 1 device maitre et un slave pour chaque FGS. Sauf que l'autre jour, j'ai fait un softreconfigure d'un aure FGS et j'ai eu 2 devices slaves. Suite à quoi je contacte le support qui me dit que c'est normal d'avoir 2 devices slaves (quel est l'interet du second, mystère). Je recontacte donc le support pour lui dire que mes 2 nouvelles inclusions ne m'ont créées qu'1 device slave par FGS. Et bien après contact du support, ils me disent que c'est aussi normal. Donc il est normal d'en avoir 1 ou 2.. difficile donc de s'y retrouver... -
ce qui me fait vraiment dire que c'est codé à l'arrache leur bordel, c'est que quand je delete un device, et bien parfois, il disparait de mon interface, parfois non !!! même en rebootant... bref ce qui fait que si je le réinclus, et bien il va surement resté les ids de mon ancien device... put.. que j'en ai marre :-( Je logge un ticket pour voir ce qu'ils ont à me répondre comme évidence encore !!! -
Topic unique Régulation Puissance Résistance Pour Ballon
Quikdav a répondu à un(e) sujet de Nico dans Chauffage et Energie
Ca dépend de ce que tu fais tourner... les plus gros postes chez moi, ce sont le four et le cumulus... pour la piscine, ce sont des pompes (filtration et robot) de 1KW chacune, lave vaisselle et lave linge, ils montent à2kw quand ils chauffent. J'ai un récurrent de 400w pour les appareils genre frigo, congélo, informatique, etc . Donc en gérant les appareils, tu peux alimenter pas mal de choses avec 3KW sur le toit
