Quikdav
    313
Tout ce qui a été posté par Quikdav
  1. Pile au dessus de 50% (voyant vert) donc cela ne vient pas de la pile... mystère
  2. ben pas tant que ca puisque qu'après le reboot, je suis revenu dans un mode nominal tout à fait exploitable (sous chrome).. et puis je suis en local donc pas de souci réseau non ce qui est bizarre, c'est que mon CPU était au plus bas et que ca ramait....
  3. bon j'ai rebooté.. ca va mieux sachant qu'avant de rebooter, j'avais vérifier le niveau du CPU qui était à 4-8%... malgré ce faible %, l'IHM ramait au taquet donc pas de rapport entre les 2 selon Fibaro bizarre tout de même parce quand une machine rame, il y a généralement des trucs qui prennent tout le CPU mais pas avec notre box
  4. je ne sais pas ce qu'ils ont foutu mais mon IHM rame grave... 30 secondes à chaque click pour modifier, sauver, etc.. et je suis à 7% de CPU !!! Bref une demie journée pour créer 2 devices et une scène... il y a la galère aussi avec les icones qui sont décalées donc ca prend du temps ces conneries aussi !!! Enfin quand tu ne sais pas quoi faire de ton temps, achète une box fibaro, ca comblera tes journées !!!!
  5. je vais vérifier au cas ou mais elle n'a pas un an et ne sert qu'une fois par jour grand max... mais sait on jamais
  6. Comme Eric, j'ai des soucis avec ma télécommande. Au premier appui, rien ne se passe. Il me faut appuyer une 2eme fois pour que ca passe ce qui n'était pas du tout le cas au début et pendant longtemps ou cela fonctionnait du premier coup... Comme s'il fallait la réveiller avec un premier appui !!!
  7. Je pense avoir le même souci en tout cas sur une vanne dans une chambre. Le radiateur était super chaud tout comme la température dans la pièce or ma vanne était calée sur 19°. J'ai trouvé ca bizarre sur le moment mais je n'ai pas tout controlé. Je vais regarder en détal la prochaine fois. Mon autre souci, c'est que j'ai de ST814 pour le relevé de température dans ces pièces et que ca n'est pas les sondes les plus fiables vis à vis de la HC2...souvent des températures à 99° ou a 0°.. encore un bug non réglé par Fibaro alors que la température affichée sur la sonde est correcte...
  8. ah la bdd de Fibaro... je crois que c'est bien là leur grand problème. Je n'ose imaginer le gros bord.. que ca doit être !!! En tout cas, bravo pour le dépannage... ca montre d'une part leur niveau de support et d'autre part la qualité des tests de leurs nouvelles fonctionnalités... mais ca nous le savions déjà
  9. Voilà ce que m'a répondu le support concernant le souci des icones. Mon problème étant que j'ai un décalage dans mes icones quand je les sélectionne pour une scène. Du coup, je dois prendre celui d'après ou d'avant (je ne m'en souviens plus) pour avoir le bon !!! Dear Sir, Thank you for your email. It is known bug for version 4.100. It is already fixed in 4.101 Beta. Sorry for inconvenience. Regards,
  10. bon j'ai compris, il est surtout urgent d'attendre !!! il y a pourtant quelques points pas trop mal comme la météo avec ses capteurs, copie de scenes, etc
  11. bon ben je suis passé en LUA du coup. Impossible de sauver ma scene en block.. plutot bizarre Mais ca fonctionne nickel... Mon chauffage semble être aussi revenu àla normal... ca déconnait pendant 2 jours même avec des reboots mais peut être qu'àforce de "jouer" avec le SRT et les vannes, la communication s'est refaite dans les 2 sens
  12. Est ce que l'un d'entre vous a créé une scène avec un produit nodon depuis son passage àla 4.100 ? Il semblerait qu'il y ait des soucis.. J'ai réussi àinclure mon inter nodon mais quand je veux faire un scene en mode block, et bien ca bloque justement. J'arrive àcréer ma condition (if j'appuie sur le bouton 1) et àla sauver mais quand je rajoute le then juste pour allumer un FGS, ça pédale sans fin. Sur le forum officiel, il semble qu'il y ait un souci qui a été reporté !!!! C'est certe plus stable mais encore farci de bugs !!!!
  13. je vais regarder ce que cela peut m'apporter. Je ne savais pas que l'on pouvait le faire Merci pour l'info
  14. je vais voir pour le panneau de chauffage justement.... sinon je suis passé par une inclusion des vannes avec la box et non avec le SRT Je crois que le problème que tu mentionnes est le même que celui que j'avais eu ;-) Lazer parle plus haut d'une derogation de 2h, cela veut il dire que l'ordre venant du SRT est prioritaire sur celle de la consigne pendant 2 heures !!!
  15. je n'utilise pas le panneau de chauffage, juste 2 scenes : une pour le planning du chauffage dans la journée et une autre pour la gestion des vannes et du SRT (déclenchement par la scène ci dessus ou bien pas un changement de consigne manuellement au niveau du SRT) Tout passe donc par ma deuxième scène Tout était bien associé puisque ca fonctionnait depuis 2 hivers sans souci. Et j'ai aussi redémarré hier au cas ou bien sûr... De mémoire, ce qui me génait avant que je zappe le panneau de chauffage pour passer par une scène, c'est que quand on forcait manuellement la température avec le SRT, le panneau reprennait le dessus avec sa consigne... je n'ai plus tous les détails en tête de l'époque mais j'ai cru voir que le panneau avait changé donc je vais juste faire un test pour voir déjàs'il communique avec un vanne.. Sinon je vais exclure puis ré-inclure ànouveau une vanne mais ca me gonfle de le faire chaque fois qu'il y a un souci... surtout que la communication se fait bien dans un sens (vanne vers HC2) !!!!
  16. je vais regarder du côté du panneau de chauffage et voir si je peux l'utiliser ou voir si ca réagit différemment... j'ai vu sur le forum officiel (https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/22644-4100-danfos/) qu'il y avait quand même des soucis mais comme d'hab, c'est jamais identique pour tout le monde !!! sinon juste une question rapide, quand tu modifies la consigne manuellement sur le SRT, le panneau de chauffage gère la nouvelle consigne vers les vannes ?
  17. Concernant la stabilité de la 4.1, il y a du mieux.. j'en suis à23 jours sans redémarrage.. Par contre depuis cette version ou la précédente, j'ai des soucis avec tout ce qui concerne le chauffage (SRT et danfoss) Les modifs de consignes montantes fonctionnent mais pas les descendantes !!! La HC2 ne semble rien envoyer àmon SRT et àmes vannes danfoss quand je lui stipule une consigne de température... Par contre toute modif directe sur le SRT ou les vannes est bien remontée dans les interfaces (web et mobile) de la HC2. Une modif de température sur le SRT me lance bien ma scène qui gère la température àenvoyer aux vannes sauf que les vannes en retour ne recoivent jamais rien !!! Mes danfoss semblent m'avoir siphonné mes piles ces derniers mois. Elles étaient toutes dead. L'une m'a même siphonné un jeux de piles en 3 mois !!! C'est génial parce que mes scènes de gestion du chauffage ne fonctionnent pas du coup !!! Tout fonctionnait nickel l'hiver dernier donc cela est dû aux dernières mises àjour....
  18. je crois que j'ai le même souci que fel-x !!!! les modifs de consignes montantes fonctionnent mais pas les descendantes !!! la HC2 ne semble rien envoyer àmon SRT et àmes vannes danfoss quand je lui stipule une consigne Par contre toute modif sur le SRT ou les vannes est bien remontée dans les interfaces (web et mobile) de la HC2.. C'est génial parce que mes scènes de gestion du chauffage ne fonctionnent pas du coup !!! Tout fonctionnait nickel l'hiver dernier donc cela est dû aux dernières mises àjour....
  19. Salut J'ai toujours mes 3 vannes dead sur 4. J'en ai une qui me bouffe des piles comme pas possible (4 paires cette année) alors que tout allait bien depuis 2 ans.. Cela a commencé quand j'ai basculé sur une des releases de la HC2. Je ne me souviens plus de laquelle Reste que je veux changer le wake-up interval et c'est impossible. Je modifie la valeur, je sauve et je réveille la tête avec 3 appuis mais ca ne veut pas. Truc surprenant comme d'hab, un coup il passe sur un intervalle de 300, le coup suivant à 900 quand je lui met 86400.. quelle valeur d'intervalle avez vous ? merci
  20. c'est bien, nous apprenons qu'ils ont un service QA et un testeur.. ou alors il a oublié le 's' à testeur ;-)
  21. voilàce qui se passe quand je veux changer l'icone d'une scene, ca bascule sur "Devices" !!!
  22. je pourrai réessayer avec mon qubino qui me pose aussi souci... mais j'ai galéré l'autre soir avec ma ZUNO, hier avec mon bouton et il y a quelques jours avec un FGK. Après l'avoir supprimé de manière classique, il a fallut que je le supprime avec la X en m'assurant bien que la suppression soit notifiée dans la fenêtre de log (j'avais loggé un ticket au support)
  23. j'espère que non :-( pour ce qui est des suppressions, ca finit par fonctionner mais jamais du premier coup. Si tu supprimes un device (méthode classique ou forcage), il disparait de suite de ton IHM sans reboot ? pour l'histoire des icones sur les scènes, je ferai une copie d'créan ce soir pour être sà»r que vous ne l'avez pas...
  24. Bon effectivement les icônes, ca déconne complètement. J'ai voulu changer l'icone d'une scène. Déjà impossible d'en rajouter une nouvelle. Elle n’apparaît pas. J'ai voulu faire du ménage au cas ou mais la suppression ne fonctionne pas non plus, les icones restent, c'est comme les devices que l'on veut supprimer !!! et pour finir, quand je veux changer d’icônes pour une scène, il bascule sur "Devices" !!!! bref je pense qu'il ne faut surtout pas jouer avec les icônes...je sens le risque de décalage de tous les n° !!! là sur ce coup, nous faisons plusieurs pas en arrière non ;-) ben voilà , fin de soirée avec Fibaro et je n'ai rien fait sinon de constater des problèmes....
  25. ce qu'il y a de bien avec la dernière version - c'est ironique bien sûr -, c'est la suppression de device qui foire systématiquement (me concernant en tout cas). Je fais donc mon "Delete device" comme avant. Sauf que je conserve mon device dans mon IHM même en vidant le cache et en rebootant plusieurs fois (auparavant, cela fonctionnait plus rapidement). Donc je force la suppression (une de leur dernière trouvaille que personne n'avait demandé) avec le X plusieurs fois jusqu'àavoir le device comme ma pièce jointe, genre device fantôme et là, un nouveau reboot et enfin il disparaît... bref une bonne demie heure pour supprimer un device. Normal me direz vous ils viennent d'introduire ce nouveau forcage donc ca fait foirer ce qui existait avant.. et un pas en avant, 2 pas en arrière...
