Quikdav
313 -
Tout ce qui a été posté par Quikdav
Compatible V3-V4-Lite Everspring - Hsm02 - Détecteur D'ouverture
Quikdav a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
Salut J'ai cru voir que ce capteur était maintenant supporté depuis la 4.061. J'en possède 3 dont le Producer est 'Chromagic Technologies Corporation'. Est ce que supporté veut dire posséder un template ? Si oui, peut on forcer l'import de ce template en cliquant sur "Download template". Et ou peut on trouver ces templates ? Ou dois je les inclure à nouveau et tout se passera bien (cette solution ne m'enchantant pas beaucoup avec ces capteurs) Merci- 24 réponses
- Everspring
- Détecteur
C'est fait... j'attends demain pour voir si tout se remet en route...
déjà fait... j'ai même réécris certaines scènes j'avais déjà eu ce genre de soucis et le fait de re-sauver la scène réglait le problème mais là , c'est pas le cas !!!
Salut Dans la longue série des phénomènes inexpliqués qui touchent la HC2, en voici un nouveau (enfin me concernant). J'ai plusieurs scenes basées sur des timers qui ne tournent plus !! En l’occurrence le chauffage qui ne s'est pas lancé ce matin (mise à ON d'une variable qui déclenche par trigger le chauffage), idem pour la machine à laver depuis 3 nuits (timer sur un wallplug). Certains autres semblent fonctionner. J'ai donc créé une nouvelle scene block très basique pour m'allumer une lampe toujours avec un timer. Impossible de faire allumer la lumière. J'ai converti la scene en LUA pour ajouter un fibaro:debug. Jamais il ne passait par la commande !!! J'ai donc rebooté la box 2 fois, je l'ai même éteinte physiquement. Rien à faire. Les autres scenes autres que par timer semblaient bien fonctionner Ce matin, j'ai refais un nouveau scenario avec timer + wall plug qui semble fonctionner mais j'en ai d'autres qui sont toujours hs (le OFF de ma machine à laver). Un peu comme si la HC2 gérait une table des scenes par timers et que certaines ne faisaient plus partie de la table !!! Bref, encore un mystère qui ne m'aide pas vraiment dans la justification de mon installation auprès de Madame et qui me fait me poser beaucoup de questions aussi !! Y aurait il des personne ayant été confrontées au même phénomène ? Merci
ok merci pour cette lecture très instructive ;-) Je pense que ces modules étant alimentés sur secteur, la remontée devrait se faire instantanément sans que ca se fasse par le polling de la box (qui dans ce cas là sert juste à réaligner l'état du device dans l'IHM parce qu'il ne l'a pas remonté). donc la box n'a rien à voir puisque quand on interroge le device depuis la box, la remise à jour se fait bien
Topic unique Latence Ipx Vers Hc2
Quikdav a répondu à un(e) sujet de Quikdav dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Merci pour ton retour Alors effectivement, l'une entre elle est bien en CPL à cote de la piscine, par contre l'autre est bien sur le même réseau en filaire j'ai "pingé" et je n'ai aucune perte de trame sur les 2 IPXs il faudrait que j’essaie de me brancher sur le switch de ma piscine et que je teste l'URL pour voir s'il y a de la latence ou pas... mais le souci est exactement le même sur les 2 -
Quikdav a posté un sujet dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Bonjour Je viens de constater un phénomène nouveau entre ma HC2 et mes IPXs. J'utilise les inputs des IPXs pour des capteurs de porte entre autre avec transmission de l'état des capteurs à ma HC2 via un message PUSH. Or il y a un temps de latence entre le changement de l'état du capteur et sa prise en compte par la HC2 !!! Pour trouver le fautif, j'ai entré l'URL de mon message push complet dans un navigateur et la HC2 se met bien à jour aussitôt. Donc le souci viendrait des IPXs. Bizarre parce qu'il ne me semblait pas avoir remarqué ce phénomène auparavant. Entre temps, je n'ai mis à jour qu'un seul firmware d'une de mes IPXs or le souci se manifeste sur les 2 !!! Utilisez vous ces fonctionnalités et auriez vous le même souci ? ou peut être l'avez vous sans vous en êtes rendu compte ;-) Merci -
bizarre, j'aurai tendance à comprendre le contraire ;-) Normalement, c'est le device qui renvoie son état à la box. Quand tu allumes n'importe quel FGS, son état est instantanément remonté à la box. Nous n'attendons pas le "polling" du device pour le remonter à la box ce qui me fait bine dire que l'info vient du device Effectivement, comme tu le dis, quand on interroge le device à partir de la box, son état est bien remonté donc la box "voit" le device mais le device ne remonte rien à la box !!! C'est ma compréhension du problème en tout cas...
Bonjour, Juste quelques lignes pour faire un retour sur des inters Swiid. Je possède quelques un des ces interrupteurs pour des lampes sur pied. Très compatible WAF. Par contre, il semblerait que le retour d'état vers la HC2 ne soit pas des plus efficace quand ils se trouvent un peu éloignés de la box. Leur pilotage à partir de la box fonctionne nickel. Par contre, quand j'allume un de mes inters, l'interface de la box n'est pas mise à jour. J'ai vérifié sur un inter plus proche de la box et dans ce cas là , ca fonctionne. Bizarre que le bon fonctionnement ne soit pas le même dans les 2 sens, la box les voyant bien mais les inters ne voyant pas la box !!! C'est un peu dommage pour des périphériques qui sont alimentés sur secteur Donc ne pas se fier à l'interface pour connaitre leur état A+
Bon au moins c'est clair maintenant... reste qu'ils ne semblent pas trop pressés !!!
Quikdav a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
Merci du retour super rapide ;-) J'ai justement cette alimentation sur mon tableau... Ce capteur m'intéresse parce qu'il peut être alimenté et envoyer les infos très souvent. La luminosité m'intéresse beaucoup parce que sur les Fibaro, je trouve que c'est foireux. Que pensez vous du capteur ? Merci -
Bonjour Juste une petite question sur l'alimentation. Ils fournissent un cable usb mais de ce que je vois sur les photos, c'est pour brancher sur un transfo usb ? Je suppose que l'on peut utiliser une alim 5v classique pour rejoindre un tableau ? Merci -
Toujours rien sur les Qubino !!!! si ca ne s'appelle pas de la mauvaise volonté tout ça !!!
Je suis aussi en attente mais ils n'ont pas l'air pressé de le gérer...pas une seule référence à qubino dans les dernières maj !!!
Non ils sont bien exécutés... le seul souci, c'est qu'aucune fenêtre n'est affichée pour dire qu'ils sont lancés donc tu ne sais pas si c'est bon ou s'il y a quelques chose qui déconne...
bon je me répond.. les backups semblent ok... par contre je n'au eu aucune fenêtre de progression ni aucun message me disant que les backups étaient lancés !!!
Hello Je voudrais créer une sauvegarde après en avoir restauré une précédente suite à un comportement instable de ma HC2. Maintenant que j'ai réinstallé certains de mes devices qui ne faisaient pas partie de ma sauvegarde précédente, je voudrais créer une nouvelle sauvegarde. Lorsque je clique sur le bouton Créer, je rentre la description puis je clique sursur OK et rien ne se passe, sauf que il semble que le moteur de ZWAVE redémarre !!! Voici ci-joint une capture d'écran de mon souci. Une idée sur le problème ? Merci PS: j'hésite à rebooter (sachant que je ne vais pas avoir le choix)... la dernière fois, la box m'a viré pas mal de périphériques juste comme ca, sans rien demander !!!
je n'ai pas trop le choix effectivement :-( dommage qu'il faille passer par des scènes pour ce genre de souci, ils auraient pu penser au cas de figure !!!
Salut C'est pensée comme sur une simple multi et c'est bien dommage puisque le principe est d'avoir des prises commandables séparément... du coup, si l'on branche une lampe de dessus et que l'on a une coupure de courant, on se retrouve avec une lampe qui tourne pour rien !!! j'aurais préféré qu'elle conserve ses états en cas de coupure plutot que de tout passer à ON
Il n'y a pas grand chose concernant les modules Qubino !!!
C'est clair... je commence àdécouvrir plein de choses comme ca !!!
Apparemment c'est ca ;-) j'ai fait des tests et c'est ce que m'a répondu le support Fibaro... il faudrait qu'ils soient cohérents entre les magic scenes (qui conservent opened et closed) et les block scenes (qui ne l'ont plus)
Salut Depuis mon récent passage en 4.x, je voulais créer une scène qui quand il pleut, me ferme mes velux. Sauf que dans la liste des statuts de mon FGK, je n'ai pas la valeur opened ni closed !! alors que ces valeurs persistent sur des scènes existante Quel est le souci ? Merci
ok je vois qui est Lazer maintenant ;-) ok je tenterai ca à l'occasion... effectivement, je viens de relire ta conclusion, c'est bien stipulé et je l'avais bien lu mais étant encore en 3.6, je ne me sentais pas encore visé j'ai posté la question sur les forums fibaro, je vais voir ce qu'ils répondent...
ah !!!! alors je ne comprends plus l'interet du sujet du tuto que je te cite... je pensais que ca permettait de copier une image d'une clé sur une autre mais maintenant que tu le dis, il n'est jamais précisé (ou je l'ai raté) que l'on puisse remplacer les clés Cela veut il dire que l'on est condamné à utiliser la même clé ? et que si souci avec la clé, on réinstalle l'image sur cette même clé d'origine ? En tout cas, je vais éviter les tests de restauration de sauvegarde, pas trop confiance ;-)
