Quikdav
313 -
Tout ce qui a été posté par Quikdav
Elles sont très aléatoires... La première concerne un FGS derrière un inter. J'ai une scene block très basique qui se déclenche sur les ON/OFF de ce FGS pour m'allumer 1 wall plug et 2 inters Swiid.. et bien parfois, il lui faut 2,3,4 minutes voire plus pour réagir (et donc m'allumer mes lampes)..., j'ai posté mon souci chez fibaro qui reconnait que c'est très simple et ne voit pas pourquoi ca déconne.. Et le deuxième, j'ai un motion sensor qui doit m'allumer une lampe quand je passe.. et bien de temps à autre, il prend sont temps Dans 90% des cas, ca fonctionne nickel mais il reste les 10% et ca gonfla parce que quand il fait noir, tu as besoin de lumière ;-) donc il me faut aller chercher l'inter dans le noir... pas très WAF Pour le 2eme, c'est depuis le passage en 4.070, je n'avais jamais eu le souci auparavant mais j'ai vu des problèmes similaires sur d'autres posts.. Je pense qu'il y a un effet de bord avec la gestion de leur nombre d'instance ou un truc dans le genre... Je dois vérifier (j'affiche mon FGS sur mon appli) si le souci vient de la réception de l'évènement du FGS par la box ou si c'est le scénario qui met du temps à partir
Concernant la mémoire et sans rapport avec la 4.080, j'ai moi aussi succombé à l'augmentation de la mémoire de mon boitier alu... passage en 4GO Il semblerait - c'est juste un ressenti - que ca soit un peu plus rapide en terme de réaction... par contre, mais là je ne m'attendais a rien, j'ai toujours mes soucis de latences qui engendrent les moqueries de ma famille :-( NB : je suis en 4.070 et pas en 4.080
Sujet interessant mais il ne m’intéressera que le jour ou j'aurai entièrement confiance dans les boxs domotiques. Je n'ai pas trop envie d'attendre 5 minutes voire plus devant ma porte alors que j'ai demandé àl'ouvrir ;-).... je fais allusion au problème de latence de la HC2 actuellement...
- 52 réponses
- danalock
- contacts secs
- (et 6 en plus)
je n'ai pas trop avancer sur le sujet. Je les ai contacté pour un autre problème et le support a été àla hauteur (même si mon souci n'a pas été réglé mais il ne survient plus trop d'ailleurs !!!)
Salut Essaye peut être de contacter le support SWID directement pour leur demander leur avis. Il répondent plutôt bien
Bon je viens de comprendre le souci... Ils ont ajouté tous les events associés aux boutons de la télécommande (simple, double, maintien, etc) Or comme d'hab, quand on modifie une scene, ces nouvelles valeurs n'apparaissent pas. Il faut la détruire puis la recréer... Voilà donc la solution...
Salut Bon encore une bonne blague avec ma HC2 !!! Au fur et à mesure que je modifie mes scènes associées à ma télécommande, elle ne fonctionnent plus !!! J'avais un bandeau à leds que j'allumais avec et pour lequel j'ai voulu changer les valeurs, la scène est out Je viens de faire le test avec une autre scene qui fonctionnait, idem Et pour finir, j'ai découvert que le paramètre 3 que j'avais positionné à 1 à disparu... la totale.. Donc j'ai remis ce paramètre, réveillé ma télécommande pour qu'il soit pris en compte et devinez quoi.... ce ne change rien :-( Qu'est ce que ca me gonfle tout ce cirque ou l'on passe son temps à faire et refaire !!!
Enfin les merdes viennent clairement de leurs dernières releases... le soucis de latence, je les ai en 4.070... je ne les avais pas auparavant... pour moi, cela semble venir de leur dernière gestion des instances de scenarios Donc s'ils ont une bonne gestion de conf, ils devraient avoir quelques idées !!!
rien de neuf àpart de nouveaux devices dont on se fout un peu !!!!
Quikdav a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Firmware
je vais tester sur ce scenario... je te tiens au courant... sachant que sur mon premier scenario, je n'ai pas ce code, c'est juste une scene block qui à l'activation de mon FGS, turn à on ou off mes swids et mon wall plug... -
je pense plutôt à une merde dans leur dernière gestion des instances de scene !!! Je viens à nouveau de passer devant un autre motion qui est censé m'allumer une lumière... et rien ne s'est passé, j'en ai de plus en plus !!! je suis donc allé dans la scène de déclenchement qui commence par le code suivant : if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:debug("scene already active") fibaro:debug('Kill the second scene!'); fibaro:abort() end pour éviter de lancer plusieurs instances de la scène Or ma scène n'est plus active depuis plusieurs minutes mais il rentre quand même dans cette boucle comme s'il y avait encore une scene active... et donc mon allumage qui se fait dans la suite ne se fait pas !!! -
j'en suis à 57%... je suis justement en train d'en commander 4 GO ;-) Je vais essayer de resauver les scènes.... j'ai redémarré il y a 23h pour être précis.. Le CPU est très plat par contre -
Bon j'ai des soucis de latence qui n'existait pas auparavant, c'est confirmé.. J'ai un FGS derrière un inter dont je récupère le ON/OFF pour allumer 2 SWIDs et un wall plug par un scene.. parfois, il lui arrive de mettre 10 minutes avant de percuter.... cela vient du lancement du scenario parce que l'état du FGS est bien changé instantanément Et pareil avec un motion qui est censé déclencher une lampe, il a mis plus de 10 minutes avant de réagir C'est bien le lancement des scénarios qui déconnent puisque mes 2 événements ci dessus sont intervenus en même temps, enfin ils n'ont pas démarré tous les 2 alors que je les ai activés à 15 secondes d'intervalles (j'ai voulu éteindre mes lampes et je suis passé dans la foulée devant le motion) Comme si la box était en mode veille !!!! -
+1 sur le filaire dès que possible...il me reste une partie de ma maison à retaper et ca sera une IPX qui fera le boulot... ca fonctionnera toujours avec ou sans box avec un simple script PHP Sinon je suis allé jeter un oeil sur le forum fibaro, c'est pas mal la boucherie la bas aussi... j'aimerais bien savoir comment le boss de Fibaro peut accepter ca !!! Mais comme le dit pepite, j'ai dà» mal à comprendre pourquoi tant de disparités... ca va de l'install qui fonctionne nickel voire mieux à celles qui sont totalement dans le mur... faisant pas mal de dev aussi, cela m'interpelle quand même beaucoup sur ce qu'il y a derrière !!!
PITP2 : oui c'est vrai, pas de souci la dessus, la démo est super parlante... mais je persiste à penser c'est dans le temps qu'il faut juger Juste pour info, j'ai aussi vu la promo de Fibaro sur le produit, ils assurent trop... je ne sais pas quelle est leur agence de pub mais ils n'ont pas pris des guignols !!!
Hello Je cherche des icones pour alarme avec les 4 mode suivants: – On, la sirène et le flash sont activés (valeur = 67 à 100) – Off, la sirène et le flash sont désactivés (valeur=0) – Sirène désactivée et flash activé (valeurs=1 à 33) – Sirène activée et flash désactivé (valeurs=34 à 66) J'ai du mal à trouver les 4 pour le même device !!! C'est pour une Fortrezz mais ca doit pouvoir s'appliquer à plein d'autres modèles Merci d'avance
Attention à l'euphorie des premières heures avec Fibaro, le soufflet retombe souvent très vite... Bon je fais mon rabat-joie mais il y a tellement de sujets/problèmes à régler qu'en rajouter une couche va nécessiter de bons arguments... bref c'est beau mais je vais attendre.. ils vont avoir le temps d'améliorer le reste maintenant
Idem pour moi, je suis intéressé...
Ma lettre d'humeur à Fibaro http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/21028-letter-from-an-unsatisfied-customer/ Je vais vois s'ils me la modèrent ou pas !!!
Quikdav a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
Hello Dans la suite des emmerdes avec les produits Fibaro, j'ai un détecteur (c'est le 2eme) qui sonne de manière intempestive. Je pensais que c'était une alarme concernant un souci de portée ce qui me paraissait bizarre puisqu'il est ligne directe avec la box. De plus toutes mes alarmes sont désactivées (valeur par défaut) dans les paramètres Advanced du module.. Donc ce soir il a pris un coup de Crocs, prochaine fois, il va vraiment devoir apprendre à voler... Dans son super graphique, j'ai juste la température qui est montée de 19.9° à 22°. Nous sommes loin des 55° de déclenchement de l'alarme (désactivée dans les paramètres) Avez vous des soucis semblables au mien sachant que c'est le 2eme qui me fait ca. Le premier, j'ai dà» l'exclure puis le réinclure. Depuis plus rien mais ce dernier est installé depuis quelques mois sans souci jusqu'à ces derniers jours..; Merci -
@Maverik: tu n'es pas le seul pour les qubino, je trouve qu'ils jouent vraiment au con chez Fibaro... Que des releases de m... mais rien de ce que l'on demande Ils sont en train de créer un sentiment de ras le bol et je ne comprends pas qu'ils ne s'en rendent pas plus compte !!!
Ou d'un entier sur 16 bits !!! Ca ressemble àune limitation àla Zibase :-( Merci pour l'info... -
Bonjour Avez vous réussi à modifier la wake up intervalle de ce capteur. J'ai modifié la valeur (86400 s), sauvé puis réveillé le capteur par 3 appuis et jamais il ne mémorise l'intervalle de wake up que je lui rentre !!! Merci -
ok merci pour le retour... j'imaginais un peu plus de souplesse :-( sinon concernant l'autre point qui consiste à les faire apparaitre ou pas (les devices), comment procèdes tu ? Merci
