eric69
    33
Tout ce qui a été posté par eric69
  1. Bonjour à tous, J'ai un problème bizarre dont je me suis rendu compte par hasard : Je perds complétement le contrôle de tous les modules quand j'essaye de les actionner en accès distant. Je m'explique: Si j'essaie d'allumer ou d’éteindre mes lampes en passant par ma tablette, de temps en temps, il ne se passe rien du tout. Plutôt si, l’icône de la lampe change , indiquant que la lampe est allumée (ou éteinte), mais la lampe elle même ne change pas d'état. Cela dure en général pendant 4 à 5 minutes, puis je peux de nouveau contrôler les modules ... pendant quelques minutes, et ça recommence. Ma tablette est un Ipad modele1, et depuis la dernière mise à jour, l'application Fibaro fonctionne dessus. J'ai également l'application Android chargée sur mon téléphone (Samsung G2), et j'ai le même phénomène. J'ai donc essaye aussi sur mon PC en me connectant directement sur la HC2: j'ai le même comportement ! On dirait qu'il n'y a plus de communication entre la Box et les modules, ou que la box est occupée à faire autre chose... J'ai donc simplifié au max ma configuration, j'ai effacé les quelques scènes que j'avais (on ne sait jamais, je ne maitrise pas trop encore), mais c'est toujours pareil. J'ai remarqué que pendant les pertes de contrôle, quand j'actionne les interrupteurs liés aux modules, la lampe s'allume bien sur, mais l'état correct de la lampe est envoyé sur la tablette. Le retour d’état est bon, mais pas la commande ??? D'ailleurs, quand je suis connecté depuis mon PC, j'ai remarqué que la petite phrase en vert sous le module "transfert OK" ne s'affiche pas quand je suis en "mode bloqué", et qu'elle s'affiche quand ça fonctionne de nouveau. Au début, ma box était sur mon bureau, donc prés de ma Freebox, du routeur WIFI et d'un téléphone DECT. J'ai lu que ça pouvait créer des interférences, donc j'ai déplacé la box. Elle est maintenant à plus de 4 mètres de tout objet pouvant créer la moindre perturbation. La box est à 2m de certains des modules testés et à 4 ou 5m des autres, donc je pense que la distance n'a rien à voir avec ce problème. Ma configuration est simple: 3 x FGS-221 (double relay switch), 3 x FGRM-222 (roller shutter), 1 x universal sensor (avec 4 sondes temp) et 2 camera Foscam. La version actuelle de la box est: 3.580 Avant de contacter le support Fibaro, je voulais savoir si j'étais le seul à rencontrer ce problème, et éventuellement si quelqu'un a une idée ??? Merci de vos retours Eric
  2. eric69
    Sonos
    Je suis intéressé par le "text to speech" !!! Est-ce qu'il y a un tuto pour mettre ça en place sur le HC2 ? Merci
  3. eric69
    Icone d'un périphérique virtuel
    @ domodial, Non, j'ai appliqué la méthode "bourrin": j'ai tout effacé et retapé... En même temps, c'était pas bien compliqué: module virtuel avec 2 boutons et juste l'envoi d'une requête http pour chaque bouton. Mais j'ai aussi fais autre chose en même temps.. Comme j'avais des problèmes de perte totale de contrôle pendant plusieurs minutes, je me suis dit que ça venait peut-être de la version de Firmware installée. J'étais avec le dernière version Bêta, et je suis revenu en 3.575. ça a l'air d'avoir réglé mes problèmes de contôle. Mais ça a peut-être aussi joué sur le pb des icônes !
  4. eric69
    Effectivement, J'ai recréé mon module virtuel, et ça a l'air de fonctionner... Je n'avais pas compris au début les icônes liés aux différents boutons... Mais alors, à quoi sert de pouvoir changer l'icône "général" ???
  5. Bonjour, J'ai un problème avec un périphérique virtuel que j'ai créé: Mais, dès que je sélectionne et utilise ce périphérique, l'icône change et revient à celui d'origine: Comment faire pour garder l'icône choisi ? Merci de votre aide... Eric Désolé, je ne parvient pas à inclure les images ...
  6. eric69
    Bonjour
    Salut Bib60, Une phrase a retenu mon attention dans ta présentation: "je possède une HC2 pour piloter mes volets roulants Bubendorf" J'ai moi aussi des volets roulants: 3 sont en filaire avec butées mécaniques(Somfy), donc pas de problème à piloter avec les modules FGRM221 (nouveau module). Par contre, j'ai aussi 2 volets roulants Bubendorf, avec telecommandes RF. Comment t'y es tu pris pour les piloter ? Il n'y a que 3 fils en entrée: Phase, Neutre et Terre. Tu as démonté le volet ? et accédé à la partie electronique ? Merci de ton retour. Eric
  7. eric69
    Bonjour
    Salut moicphil, Je suis un peu comme toi. J'ai acheté un Raspberry un peu pour voir et bricoler ... Et puis, j'y ai ajouté une clé WiFi et une carte 8 relais que je pilotais avec mon Ipad1 et une appli "NetIO " avec laquelle tu peux envoyer des requetes http sur ton réseau. Aujourd'hui, j'ai réussi à créer un module virtuel dans le HC2, et à commander les Relais de la Raspeberry !!! J'utilise l'appli Android sur mon smartphone, qui elle, fonctionne bien ! Je compte m'en servir pour permettre ou pas mon chauffage (plancher radiant) et mon chauffe-eau electrique. Par contre, je n'ai pas encore réussi à avoir le retour d'état de mes relais D'ailleurs, si quelqu'un sait comment faire ....merci d'avance. Eric
  8. Bonjour à tous, Merci d'avoir créé ce forum en Français. Même si on se débrouille un peu en Anglais, ça sera quand même plus facile :-) Je suis nouveau en domotique, et j'ai commencé avec des modules Chacon: Mais le manque de retour détat... ça le fait pas ! J'ai aussi un peu touché à l'Arduino, et au Raspberry... Je ne suis pas trés fort en programmation, et je me suis appuyé sur les exemples trouvés sur le web, et sur l'experience des autres. j'ai pas mal hésité avant de franchir le pas de l'achat d'une box... Le fait d'une box autonome a été déterminant, comme pour beaucoup sur ce forum je pense. J'ai le HC2 depuis 1 mois maintenant (j'ai profité d'une commande groupée ...) et seulement quelques modules Fibaro. Je débute, mais je dois dire que ça me plait bien ! Même si j'ai rencontré quelques petits problèmes: - J'ai un Ipad premier modèle: impossible de faire tourner l'application Fibaro dessus ! (l'appli ne voit pas le HC2) Le service support de Fibaro a fini par avouer que l'Ipad1 n'était pas supporté car trop lent ! Est-ce que d'autres personnes sont dans le même cas ? Vivement les tutos (surtout en LUA) sur le forum. Eric
