eric69
    33
Tout ce qui a été posté par eric69
  1. Merci JossAlf, J'avais déjà essayé de des-inclure ce module, mais il ne réagissait pas ! Après pas mal d’essais, j'ai mesuré l'alim du module (une petite alim 20Volts récupérée sur je ne sais plus quel engin) et il y avait 1,2 Volts ??? J'ai d'abord cru que mon alim avait rendu l’âme... mais non, c'était ma prise 240V qui est devenue défectueuse. Je ne comprends pas ce qui c'est passé, mais en changeant de prise, et en faisant exclure/inclure le module est réapparu normalement. Donc, si ça vous arrive, sachez que le module et tous ses sous-modules restent affichés dans l'interface.... mais que rien ne bouge jamais ! Si c'est une détection de porte, comme moi, on s'en rend compte rapidement, mais si c'est une détection de mouvement, ça risque de passer inaperçu ! Si ça peut aider quelqu'un ...
  2. Bonjour, Je viens de constater que j'ai un problème avec un module universel FGBS 321. Ce module me sert à détecter l'ouverture de mon portail. De plus, j'ai mis 4 sondes de température dessus. Tout a toujours bien fonctionné jusqu'à maintenant. Même aprés une mise à jour de la HC2 à la version 4.042 (après beaucoup d'hésitations...) Mais cela fait 2 ou 3 jours que j'ai remarqué que la détection de mon portail ne se faisait plus. J'ai essayé de faire changer les températures des capteurs en les tenant dans ma main, mais rien n'a bougé après 10 minutes. J'ai donc débranché le module pour le réinitialiser. Mais, même débranché, le module apparait toujours dans ma config avec les températures figées ... J'ai rebooté ma HC2, vidé le cache de mon navigateur, mais rien n'y fait ! Dans l'onglet "Configuration/Réseau Z-Wave", il y a plusieurs options. - Configurer de nouveau tous les peripheriques - Réinitialiser le réseau Z-Wave - Mesh network reconfiguration Pouvez-vous me dire ce que font réellement ces options ? Laquelle est sans danger pour la configuration ? Je ne voudrais pas avoir à tout reconfigurer en faisant une fausse manip. Merci de votre aide.
  3. @ atalata, Je ne sais pas si la calibration une fois faite, on peut enlever les fins de course. Je n'ai pas fait l'essai. Mais ça me parait dangereux, car d'après ce que j'ai compris, la cal ne sert qu'à mettre le volet dans les positions intermédiaires (10%, 20%, 50%, etc ...) Le module doit appliquer un temps en fonction de la durée de montée ou de descente. La fin de l'alimentation des moteurs se fait par le fin de course, et peut-être aussi après un certain temps, si aucun fin de course n'est détecté, mais je n'en suis pas si sur, et je n'ai pas envie de faire chauffer les moteurs. Il me semble que lors de mes essais (sans interrupteurs), le moteur forçait pendant un bon moment. J'ai même du ré-initialiser le volet plusieurs fois (en coupant le courant 10 mn), car il se mettait en sécurité au bout d'un moment. En tout cas, ma solution fonctionne sans problèmes depuis juin dernier.
  4. eric69
    Api De La Version 4.032
    Bon, je me réponds à moi-même, Après avoir ramé pendant un bon bout de temps, j'ai enfin trouvé une solution qui fonctionne !!! Si ça peut aider les gens comme moi qui ne s'y connaissent pas vraiment en programmation... En fait, je n’étais pas très loin de la vérité: C'était juste un problème de syntaxe avec la commande "curl" lancée sur le Raspberry. - Pour piloter un module, il faut exécuter cette commande depuis n'importe quel système tournant sous Linux et se trouvant sur le même réseau que la HC2: wget http://admin:password@192.168.xxx.xxx/api/callAction?deviceID=8\&name=turnOn (ou turnOff) - Pour modifier une variable existante (ici: "jour-rouge"), il faut exécuter cette commande: curl -X PUT http://admin:password@192.168.xxx.xxx/api/globalVariables/jour_rouge -d'{"value":"1"}' Il fallait "juste" mettre les paramètres au bon endroit Il ne me reste plus qu'à peaufiner le programme qui va me gérer mon chauffage en fonction du tarif EDF ...
  5. eric69
    Merci Krikroff !!! En ce qui concerne la commande pour allumer ou éteindre un module: ça marche ! Mais j'ai toujours du mal à modifier une variable depuis mon Raspberry. En utilisant la page que tu m'indiques, on peut tester directement la modification de la variable, et là , ça marche !!! C'est quand je veux passer la commande depuis le Raspberry que je n'y arrive pas. En fait, j'ai un abonnement "Tempo" avec EDF, et je voudrais gérer mon chauffe-eau et mon chauffage électrique en fonction de la couleur (donc de la tarification) des jours. Je récupère les infos avec le Rapberry, et je voudrais mettre les variables "jour_bleu", "jour_blanc" et "jour_rouge" sur la box Fibaro pour gérer les modules qui commandent mon chauffage. Pour passer la variable "jour_rouge" à 1 , j'utilise la commande suivante: curl -X PUT -d '{"name":"jour_rouge","value":"1"}' http://admin:password@192.168.1.114/api/globalVariables mais j'obtiens le message d'erreur suivant: {"type":"ERROR","reason":"name","message":"No variable name in uri"} Je dois me planter dans la syntaxe, oublier une accolade ou un guillemet... Une idée ??? Merci d'avance
  6. eric69
    Personne pour m'aider ??? Personne ne modifie de variable en utilisant l'API ? NB: je viens de passer à la version 4.033 ... c'est toujours pareil !
  7. Bonjour, Je viens de passer à la version 4.032 sur ma HC2. J'ai plusieurs problèmes avec cette nouvelle version quand j'utilise l’Api: J'ai une Raspberry PI avec une clé 3G, et je m'en servais pour pouvoir allumer une lampe (ou piloter un module) en envoyant un SMS à la Raspberry. Je suis débutant, mais j'avais réussi à faire ce que je voulais en utilisant la commande suivante directement dans l'explorateur: X://admin:password@192.168.xxx.xxx/api/callAction?deviceID=8\&name=turnOn J'ai ensuite utilisé cette commande dans un fichier "bash" exécuté par le PI dès réception d'un SMS (après traitement du contenu du SMS): wget X://admin:password@192.168.xxx.xxx/api/callAction?deviceID=8\&name=turnOn Note: J'ai remplacé le "http" par X car ça cachait une partie de la commande en la transformant en lien. Je ne sais pas si tout cela est très correct du point de vue des gourous en programmation , mais ça fonctionnait bien jusqu'à ce que je passe à la 4.032. Maintenant, la même commande ne fait plus rien. Si je la teste directement dans un explorateur, j'obtiens le message suivant: {"type":"ERROR","reason":"WRONG_TYPE","message":"deviceID: expected unsigned int"} J'ai vérifié l'ID de mon module de test: c'est toujours "8"... Que faut-il changer à cette commande pour obtenir le résultat d'avant ? De plus, toujours en utilisant mon Raspberry, je souhaiterais modifier la valeur d'une variable globale crée sur la HC2. Dans mon fichier ".sh" et aussi directement dans l'explorateur, j'ai essayé ces commandes, mais sans aucun résultat (et pas de message d'erreur non plus...) - X://admin:password@192.168.xxx.xxx/api/globalVariables/mavariable curl -X PUT -d '{"name":"mavariable","value":"1"}' - X://admin:password@192.168.xxx.xxx/api/globalVariables/mavariable curl -X POST -d '{"name":"mavariable","value":"1"}' Note: J'ai remplacé le "http" par X . Quelle commande dois-je passer pour modifier "mavariable" ? Merci de votre aide. Eric
  8. eric69
    Activer Une Scene En Fonction D'un Id
    Merci Steven !!!! à‡a fonctionne exactement comme je voulais. J'ai pourtant cherché un bon moment avant d'oser poser la question Il faut dire que la doc Fibaro ... c'est pas ça ! Heureusement qu'il y a des Dieux de la Domotique sur ce forum...
  9. Bonjour, Aujourd'hui, j'ai installé mon premier module Dimmer Fibaro (FGD 211). J'ai utilisé le schéma standard (avec neutre dispo), à savoir un interrupteur monostable (bouton poussoir) connecté entre Sx et S1. Jusqu'ici, tout va bien. Je voudrais aller un peu plus loin, en connectant un 2eme poussoir entre Sx et S2. Je vois dans la doc que l'on peut déclencher une scène différente suivant que l'on fait un simple, double ou triple clic sur ce poussoir: Interrupteur mono stable / interrupteur pour volet Entrée S1: tenir appuyé ID12 (option inactive dans le cas d'un volet) relâcher ID13 double clic ID14 (dépend du paramètre 15 - valeur 1 = double clic actif) triple clic ID15 clic simple ID16 Entrée S2: tenir appuyé ID22 (option inactive dans le cas d'un volet) relâcher ID23 double clic ID24 (dépend du paramètre 15 - valeur 1 = double clic actif) triple clic ID25 clic simple ID26 Je dois dire que c'est très flou pour moi. J'ai validé le paramètre 41 (activation de scène), et je pensais que si je faisais un double clic sur le 2eme poussoir par exemple, la scène qui a l'ID24 se lance, et la scène avec l'ID25 en cas de triple clic ....etc Mais voilà , je ne sais pas comment attribuer un numéro d'ID à une scène ? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire ? Merci d'avance
  10. @ stéphane: Effectivement, avec 10 volets roulants, ma méthode risque d’être galère ... et pas très pratique. Mais à l'origine, je ne prévoyais pas de mettre les contacts fin de course. Ce n'est que parce que le module fibaro ne détecte pas quand mon volet arrive en butée que j'en suis arrivé là . (D'ailleurs, si un spécialiste des moteurs pouvait m'en dire plus là dessus...je suis preneur). Pour ce qui est de mettre une commande en sortie de disjoncteur,je suis un peu de l'avis de Nico, je pense que tes volets ne vont pas aimer les coupures et remises en route permanentes. Une autre solution est de changer complétement le moteur de tes volets: En fouillant sur internet, j'ai aussi trouvé ceci: http://www.motorisationplus.com/motorisation-volet-roulant-ematronic-em35s-1017.html?LGWCODE=EM35S1017;12208;292&utm_source=Comparateurs&utm_term=EM-35S10/17&utm_medium=Google-shopping&utm_campaign=cpc&gclid=CLi90uDkp8ACFc7HtAodygQAHg à‡a revient à environ 100€ par volet (60€ le module Fibaro + 34€ le moteur avec butées mécaniques) C'est quand même un budget, mais avec ça, pas besoin de mettre des fins de course, et le module Fibaro gérera les ouvertures partielles ...
  11. Bonjour à tous, Je viens d'installer un FGBS-001 avec 2 sondes de temp et une detection d'ouverture pour mon portail. Ca fonctionne bien, mais je me pose une question: Que veux dire le "Non configuré" figurant sous chaque icone ? J'ai essayé plusieurs paramètres en sauvegardant à chaque fois, mais ce commentaire est toujours là .
  12. Bonsoir Snooppy, Désolé pour la réponse tardive, je viens de rentrer de vacances .... J'en suis au même point pour la domotisation de mon volet, à savoir que j'ai toujours les 2 contacts "fin de course" pour détecter les butées hautes et basses. Par contre, je n'était pas satisfait pour la détection de butée basse, comme expliqué précédemment, car en plaçant le contact en bas du volet, premièrement le contact était accessible et visible (pas très beau), et d'autre part, les lames n'étaient pas complétement fermées et le volet pas sécurisé en position fermée. J'ai donc positionné ce contact dans le coffre du volet de manière à ce qu'il se déclenche quand le volet est vraiment fermé. J'ai mis un fin de course avec un contact NO (normalement ouvert) qui est actionné en permanence car il frotte sur les lames du volet, et qui s'ouvre quand il ne touche plus les lames et donc que le volet est complétement baissé. Par opposition le contact de butée haute est un NF (normalement fermé) qui est déclenché et s'ouvre quand le volet arrive en position haute. Le schéma de câblage est le même que celui que j'ai mis dans le commentaire précédent. Les contacts fin de course doivent supporter une coupure de tension de 240Volts. J'ai mis des contacts de ce type: http://www.ebay.fr/itm/Nouveau-Micro-levier-a-galet-Normalement-ouvert-Fin-de-course-fermeture-KW12-3-/161051186963?pt=FR J'ai utilisé le contact NO pour la butée basse et le NF pour la haute. Par contre, j'ai du faire face à un problème: Lors de la descente du volet, comme le levier qui actionne le contact frotte contre les lames, il arrivait que le contact déclenche alors que le volet n'était pas complétement en bas. Ceci était du au rayon des lames qui change au fur et à mesure que les lames s'enroulent. J'ai donc du fabriquer un support pour le contact monté sur un ressort, afin de suivre la courbure des lames. J'ai bricolé ça avec un bout de tôle et un ressort de récupération. Je sais: ce n'est pas facile à comprendre (et encore moins à expliquer) sans le voir réellement. Dès que j'ai un moment, et si tu en as besoin, je démonterais le cache de mon volet pour prendre une photo du montage que j'ai fait. Depuis que j'ai fait ce montage (environ 1 mois), ça fonctionne correctement. La calibration s'est bien passée et je commande mon volet parfaitement, avec gestion des ouvertures partielles. J'ai bien sur câblé 2 interrupteurs sur le montant du volet pour le commander manuellement. Si tu as besoin de plus d'infos, n'hésite pas. A bientôt, Eric.
  13. Bonjour Lazer, Si j'ai bien compris, la detection fin de course se fait toute seule dans le Velux ? Il suffit d'alimenter le moteur en 24V et une fois arrivé en butée, le moteur s'arrête? Dans ce cas, comment s'arrete le module FGRM ? Tu as programmé un arrêt après un certain temps ? Je vais m'attaquer à mes Velux un de ces jours, et ton expérience est la bienvenue... Merci
  14. Bonjour à tous, Ca y est ! Je me suis lancé dans la "zwave-isation" du volet roulant de ma baie vitrée de marque Bubendorf. J'ai déjà 3 autres volets de marque Somfy, avec butées mécaniques, et cela n'a posé aucun problème avec les modules Fibaro FGRM-222. Comme ces modules sont censés gérer les butées électroniques, je me suis dit pourquoi ne pas essayer sur le Bubendorf ? J'avais dans un premier temps soudé des fils en parallèle des boutons poussoirs sur la télécommande, et je pilotais tout ça avec un module et une télécommande Chacon. Ca marche, mais c'est loin d'être satisfaisant: - Pas de retour d'état. - Fiabilité faible. - Pas de gestion du pourcentage d'ouverture du volet. - Difficilement intégrable aux scènes de la HC2. Je crois qu'il existe différents modèles de volets (donc peut-être de type de commande) chez Bubendorf. Voici le modèle de ma télécommande RF: (on aperçoit le connecteur avec les fils soudés en parallèle des contacts) Allez, je me lance: Je démonte tout ! ATTENTION: Prévoyez d'y passer du temps. Il y a pas mal de boulot ! Je vous passe la séquence démontage, cela doit être différent en fonction de la fenêtre et du caisson que vous avez chez vous. Chez moi, il a fallu que j'enlève le cache, et que je démonte les 2 rails dans lesquels coulissent les lames du volet pour pouvoir tout sortir. Il vaut mieux être deux, sinon ça risque d'être galère. Apres démontage, voici ce qu'on peut lire sur la plaque du volet: Il faut démonter cette plaque noire, et derrière, on trouve le circuit imprimé de toute l'électronique de réception RF et de commande du moteur ainsi qu'une capacité. Le connecteur avec 3 fils (1 jaune, 1 rouge et un noir) est la connexion au moteur. L'autre connecteur (avec les 2 fils blancs) est relié à la capacité. Je teste les fils à l'ohmmètre pour savoir à quel type de moteur on a affaire: Entre le fil jaune et le rouge on a 205 Ohms. Entre le fil jaune et le noir on a 205 Ohms. Entre le fil noir et le rouge on a 410 Ohms. J'en déduis que c'est un moteur monophasé avec 2 enroulements identiques. Ce genre de moteur s'alimente de la façon suivante: On mets une Capacité entre les 2 bobinages, on branche le neutre sur le fil commun (jaune dans notre cas). Si on applique la phase sur le fil rouge, la bobine correspondante est alimentée directement, et la bobine du fil noir est alimentée à travers la capacité qui génère un déphasage. Ceci crée un champ tournant qui fait tourner le moteur dans un sens. Si on mets la phase sur le noir, le champ tournant s'inverse et le sens de rotation également. Super !!! Ca correspond au possibilités de branchements du module FGRM-222 Ca va donner un câblage de ce type: Comme je veux garder une possibilité de revenir en arrière, je me suis fait une plaque qui se met à la place de celle de Bubendorf, qui ne sert qu'à faire les connexions entre le moteur, la capacité et le module Fibaro en gardant intacts les connecteurs. Comme je ne savais pas au départ à quel fil correspond la montée ou descente sur le moteur, j'ai connecté au hasard (une chance sur deux), et j'ai eu de la chance. Par contre, je n'ai pas repéré les fils du moteur , et je ne sais plus lequel fait quoi :-( Désolé, mais si vous faites le montage, il faudra faire un essai avant de tout remonter. Après remontage de l'ensemble, je teste (j'ai inclus le module sur ma Box avant de le connecter dans le volet): J'ai bien sur configuré le module avec les paramètres suivants: - appareil commandé = Blind with positioning inactive (ce qui, pour moi, correspond à une détection électronique) - switch type = Momentary switches Un appui sur le bouton "descente" ... ça descend ! Un appui sur le bouton "montée" ... ça monte ! C'est après que les choses se gâtent... J'essaye de lancer une calibration: Le volet descend jusqu'à la butée ... et continue de forcer. Pareil sur la montée. Essai avec le paramètre appareil commandé = Blind with positioning active : Pareil J'ai passé les heures suivantes à faire des essais en jouant avec les paramètres de détection de puissance et de durée de fonctionnement, mais impossible d'arriver à faire arrêter le moteur en butée haute ou basse. A force de faire forcer le moteur, il est arrivé qu'il n'a plus bougé du tout. Le module fonctionnait normalement, car lorsqu'il était actionné, les LED verte et rouge s'allumaient bien en fonction de l'ordre envoyé: montée ou descente. J'ai tout débranché pendant 15/20 minutes, et tout a remarché quand j'ai rebranché. J'en déduis qu'il y a une protection thermique sur le moteur du volet. Après m'être arraché presque tous les cheveux, J'ai fini par alimenter mon volet à partir d'une rallonge, de façon à brancher un Wattmètre sur l'ensemble. Mesures en descente ou montée sans forcer: 0.8 Ampères, 190 Watts. Mesures en butée haute ou basse : 0.8 Ampères, 190 Watts. ???? La consommation est exactement la même que le moteur force ou pas !??? C'est donc normal que le module Fibaro ne puisse pas faire la différence et arrêter le moteur en butée ! à‡a ne m'arrange pas du tout ça... Après tout le temps passé, je n'ai pas envie de renoncer tout de suite. Je décide d'essayer de mettre provisoirement des contacts de fin de course pour détecter les butées hautes et basses. Voici la haute: Avec le branchement suivant: Je remets le paramètre appareil commandé = Blind with positioning active. Je lance une Calibration: le volet descend, actionne le fin de course bas, remonte, arrive au fin de course haut et s'arrête. Tout s'est bien passé ! Tous les essais suivants de positionnement intermédiaires, ouvertures, fermetures, fonctionnent aussi. J'ai donc ce que je voulais, mais je suis quand même un peu insatisfait. Je pensais que la détection électronique des modules FGRM-222 allait faire l'affaire. D'après mes souvenirs (lointains), un moteur qui force se rapproche d'un court-circuit, ce qui fait un appel de courant plus important et donc une détection possible. D'ailleurs, tous vos commentaires sont les bienvenus, surtout si vous vous y connaissez en moteurs :-)) Les fin de course font un peu "usine à gaz". De plus, pour détecter la position basse, il va falloir que je trouve un autre moyen qu'un contact placé en bas du volet: en effet, le volet s'arrête dès qu'il touche le contact, ce qui fait que le volet n'est pas fermé complètement. Les lames ne sont pas serrées et il reste un jour entre elles. On peut soulever le volet de quelques centimètres... pas bon pour la sécurité. Si je reste avec cette solution, il va falloir que je trouve un moyen de détecter cette position directement dans le caisson du volet... j'y travaille !
  15. eric69
    Indiquer L'heure Dans Une Notification
    Merci Krikroff, ça marche du tonnerre !!!
  16. Bonjour, J'utilise un "universal sensor" Fibaro pour détecter une ouverture de porte. J'ai donc crée 2 scènes ouverture et fermeture (en mode bloc) et 2 notifications (porte ouverte, porte fermée). A l'ouverture (ou la fermeture) je reçois bien la notification correspondante sur mon portable... L'heure envoyée lors de la notification est celle à laquelle je la reçois. Donc, si mon portable est dans une zone ou je ne capte pas, la notification peut arriver beaucoup plus tard, avec l'heure qui ne correspond pas à celle de l'ouverture. J'aimerais avoir l'heure réelle d'ouverture ou de fermeture. Comment faire passer ce paramètre dans mes notifications ? Merci de votre aide.
  17. eric69
    Perte du controle par la box
    Bonjour à tous, Voici les dernières nouvelles au sujet de ce problème qui commençait sérieusement à me pourrir la vie !!! Le support Fibaro n'ayant pas été d'un grand secours, j'ai fini par faire un "recovery " de la box, en ayant auparavant supprimé: - Toutes mes scènes. - Tous les "virtuals devices" - Toutes les variables - Et tous les modules... J'ai ensuite remis la dernière version du soft, et inclus seulement 2 modules switch FGS221.(pas de variable, pas de scène) Et, comme d'habitude, au bout de 2 jours, le problème est revenu ! J'ai donc renvoyé le HC2 en échange au titre de la garantie. (entre parenthèses, un grand Merci à univers-domotique qui s'est montré compréhensif... et efficace). Et depuis (ça fait 2 semaines maintenant), ça fonctionne enfin sans aucune perte de contrôle . HOURRA !!! Je vais donc commencer à refaire toutes mes scènes, et inclure tous mes modules.(j'ai joué la prudence sur ce coup :-)) En tout cas, Merci à la communauté pour les conseils... A bientôt.
  18. eric69
    Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo de mon écran de PC avec apparition du problème que j'ai décrit: Il faut la télécharger ici: http://sendbox.fr/pro/ommh5scu23ka/clip0003.zip.html J'ai pointé une Ip Cam sur les lampes que j'essaie d'allumer. Au début, tout fonctionne bien. Quand je clique sur ON, on voit bien la lampe correspondante s'allumer sur la caméra. Au temps=42 sec, ça commence (sans avoir rien fait de spécial), les lampes ne réagissent plus... mais les icônes des lampes changent. Par contre rien ne s'affiche dans la petite fenêtre de log située en dessous du module: juste la puissance déclarée (30w et 120w dans mon cas). Si je vais dans un autre onglet, et que je reviens sur l'onglet "devices", les icônes se mettent bien à jour (retour d'état correct). Et puis, à 1mn et 20 sec, tout remarche .... Et la phrase "Transfert OK" s'affiche dans le Log. Je suis toujours très surpris d'être le seul à rencontrer ce problème. Le supprot Fibaro doit me tenir au courant de la suite....
  19. eric69
    @ Biboun J'ai 2 virtual devices , chacun avec 2 boutons, et un code très simple: Voici par exemple ce que fait le bouton 1: 1 1 --[[ 2 %% properties 3 %% globals 4 --]] 5 6 HC2 = Net.FHttp("192.168.x.xxx") 7 8 response = HC2:GET("/mapage1.php?gpio=0&state=1&cmd=write") 9 fibaro:log("Relais 1 ON") Les autres boutons font la même chose, a part les variables "gpio" et "state" qui changent. Quand ça veut bien fonctionner, tout se passe normalement, mais quand ça bloque, c'est TOUS les modules qui ne réagissent plus ! 9 Je n'utilise pas la fonction localisation de l'app iphone, (je n'ai pas d'Iphone mais un Samsung donc Android). Et oui, j'ai toujours accès au HC2 en http. Je clique sur une lampe (ou un volet), l’icône change, mais la lampe ne s'allume pas ! (D'ailleurs, c'est pas un Bug ça ??? Il me semble que l’icône ne devrait changer d'état que si la commande a bien été reçue par le module non ?) Si je change de page, lorsque je reviens sur le module essayé, l’icône est repassée à son état véritable (je m'explique: si j'essaie d'allumer une lampe, l’icône passe à la lampe allumée, et quand je change de page et que je reviens sur le module de la lampe, l’icône est bien la lampe éteinte) D'ailleurs, j'ai fait des essais: quand le HC2 est en "mode bloqué", si j'appuie sur un des interrupteurs reliés à mon module, la lampe s'allume, mais l'icône change d'état sur mon Ipad (ou mon smartphone) quasiment de suite.... on dirait que la box est occupée, mais seulement pour envoyer les commandes. Pour ce qui est du retour d'état, ça marche ! Et pour répondre à ta dernière question, je n'ai pas spécialement remarqué de changement de température du HC2: il est tiède tout le temps.
  20. eric69
    Merci Biboun pour ces explications. Donc, au vu des termes employés plus haut, le problème que j'ai est en se connectant, soit en "local", soit en "accès distant (en utilisant dyndns)" Je n'ai jamais accédé à ma box en utilisant " l’accès distant via le proxy Fibaro". Je vais essayer demain du boulot, mais je ne vois pas bien pourquoi ça fonctionnerait Actuellement, le problème est toujours là .... et pas encore de réponse du support Fibaro. A suivre ....
  21. Non, je n'ai plus aucune scène. Juste la liste de modules indiqués plus haut et 2 modules virtuels, avec chacun 2 boutons. Et puis, après un reboot, ça fonctionne très bien pendant quelques temps....avec la même configuration. Ma box a peut-être un problème ?
  22. Bonjour, J'avais ouvert il y a 2 semaines, un sujet décrivant le problème aléatoire que je rencontre avec mon HC2: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/280-perte-du-controle-par-la-box/ Après avoir rebooté le HC2, le problème avait disparu, et j'ai donc fermé le sujet en "résolu". Oui mais voilà , le problème est revenu: Identique aux fois précédentes: je ne peux plus commander aucun module pendant quelques minutes (4 ou5), puis tout redevient normal pour quelques minutes, et la boucle recommence. Et ce à partir de n'importe quelle application (Ipad, Android ou de mon PC), même en local (je veux dire directement connecté sur le réseau local). A l'époque, j'avais plus ou moins mis en doute les scènes, car j'étais en train d'essayer d'en créer. Mais la dernière fois que j'ai rebooté le HC2, je me suis volontairement abstenu de changer quoique ce soit à ma configuration. Le problème est revenu après 3 ou 4 jours. J'ai donc essayé d'effacer une de mes caméras IP, puis reboot: OK pour quelques jours, et en ce moment, je constate que le problème vient de revenir ! Actuellement, j'ai donc les modules suivants sur ma box (Que des modules Fibaro): 3 x FGRM-222 (roller shutter) 2 x FGS-221 (double relay switch) 2 x universal sensor (avec 4 sondes de température chacun) 1 camera Heden (clone Foscam). Version de la box: 3.580 Je suis vraiment surpris que personne ne ce soit rendu compte de ce problème ? On dirait que le HC2 est trop occupé pour envoyer les commandes passées ... Est-ce que cela pourrait venir du Home Center ? J'ai contacté le support Fibaro: Ils m'ont demandé un accès à mon HC2 pour faire des essais... Je ne vais rien toucher cette semaine, au moins, ils verront le problème... Je vous tient au courant de la suite Eric
  23. eric69
    En effet, Je l'ai depuis environ 2 mois... Je ne pense pas que cela ai commencé après une mise à jour. Après avoir repensé a tout cela, je pense plutôt que cela est du aux scènes ... comme le disait shad. En fait, j'ai déjà eu ce comportement au début, j’étais en train d'essayer de faire une scène pour m'entrainer... J'ai pensé que c'était du à une version bêta téléchargée juste avant.. J'ai donc fait une mise à jour (donc le HC2 a rebooté ), et le problème a disparu. Avant-Hier, quand j'ai constaté de nouveau le problème, je venais de faire une autre scène... La scène est vraiment toute bête en plus: allumer une lampe si la température d'une des sondes passe au-dessus de 25°... Quand j'ai vu que le problème était revenu, j'ai bien pensé à effacer cette scène, mais pas du tout à rebooter . Est-ce qu'il y a des choses à éviter (ou à faire) quand on crée une scène ? Je ne maitrise pas du tout le LUA, et je me suis juste contenté de créer des scènes "faciles" en mode graphique, mais j'ai peut-être oublié des choses. Je vais voir si mon problème revient, car ce serait dommage de se passer des scènes ! Merci.
  24. eric69
    Dernières nouvelles, Après avoir rebooté la HC2, ça a l'air de fonctionner ... Ca fait plusieurs essais que je fais, et pour le moment je n'ai pas perdu le controle. Je sens que je vais passer le reste de la soirée à essayer C'est idiot mais je n'avais pas du tout pensé à rebooter. Est-ce que c'est recommandé de le faire souvent ? Je vous tiens au courant si ça revient. Encore merci Eric
  25. eric69
    Bon, je vois que je ne suis pas le seul à avoir ce genre de problème... En fait, je suis un peu embrouillé avec les termes exacts. Je vais essayer d’être plus clair: @moicphil: Quand je parle d’accès distant, je veux dire que j'essaye d’accéder à mes modules sans passer par les interrupteurs. Donc, tout ce qui est applis Ipad ou Android. Quand je me connecte à ma box, c'est en tapant son adresse IP (locale, du style 192.168.x.x), en rentrant l'identifiant et un mot de passe. Et oui, les 3 leds de la box restent bien allumées. C'est quoi se connecter en utilisant le "Home Fibaro" ? @ shad: Je n'ai plus aucune scène. D'ailleurs, je n'en avais qu'une, et je l'ai effacée. Comment fais-t'on pour mettre des "Fibaro:debug" ? La seule scène que j'avais, a été faite en graphique ... @Krikroff: J'ai constaté le problème aussi directement sur mon PC, en étant connecté à travers l'explorateur, et sans avoir au préalable utilisé l'appli Ipad. Et si je commande l'allumage d'une lampe, meme si j'attends, il ne se passe rien. Il faut vraiment que je passe une commande toutes les 2 ou 3 secondes, et d'un coup ça refonctionne ! Actuellement, en parrallèle avec le forum, j'ai une fenetre ouverte avec la connection sur la box, et le problème est toujours present ! Je vais essayer de suite de rebooter la HC2 Je vous tiens au courant. Merci à tous de vos réponses Eric
