785 -
Tout ce qui a été posté par q.philippe
@flamalex as tu tester de le réinstaller ?
idem rien fait sauf la MaJ. Ligne 61 : return name == "Main_Zwave_Device" or name == "Seismomètre" or name == "Luminosité" end alors que : Genre:Sismomètre une erreur d'écriture ou pas ? Est ce que les modules caches dans 'modules non assignes' pourrait gêner ?
j'ai fais copier coller, comme fredokl idem plus d'erreur, mais rien en affichage [DEBUG] 20:04:36: version = 4.x [DEBUG] 20:04:36: 02/12/17 20:04 dans la Maj 4,150, je ne sais pas si ils ont fait des modifs interne de codage.
salut 4,150 VD Batterie : erreur après modification : [ERROR] 18:56:50: line 88: unexpected symbol near '-'[ERROR] 18:56:57: line 88: unexpected symbol near '-' après seconde motif : [DEBUG] 19:02:04: version = 4.x [ERROR] 19:02:04: line 88: attempt to index field '?' (a nil value) alors qu'il n'y a aucun point ? .
MaJ faite. ras sauf effectivement le VD Batterie. erreur dégut : [DEBUG] 18:31:00: version = 4.x[ERROR] 18:31:02: line 88: attempt to index field '?' (a nil value)
désactiver serveur dhcp sur ta passela, rentrer l'adresse Mac du ton passela sur ta box ....
Salut a tous. J'ouvre un sujet, pour les frileux d'hiver, sur les cheminées a granule, là de marque Cadel. Italiano Je n'ai pas encore les tenant et aboutissant du transfert de donnés entre module , wifi et l'application (iOS et android) , mais si certains on des retours a me faire. 8901619300_Istruzioni-modulo-wifi__IT-FR-DE-NL-GB-ES-PT.pdf 8901638300_Istruzioni-app__IT_FR_DE_NL_GB.pdf je chercherai un faire un VD de contrôle. merci si des retours
salut shad T'inquiète c'est plutôt calme en domotique je dirai actuellement. moi j'attends l'intercom et le module jeedom sur synology en 6.2 impatiemment.
Tuto Multimédia Openkarotz - Module Virtuel
q.philippe a répondu à un(e) sujet de Steven dans Tutoriels
mon sujet est pour les Nabaztags lol karotz Freerabbits : apparemment les deux peuvent être installer , mais ça reste du serveur externe, donc je préfère openkarotz lol -
ben contrôlable comme openkarotz , tu connaissais FreeRabbits ? -
salut je reviens ici, car après le message de changement du nom du server de serveropennag en opennag.net/vl et en effectuant une recherche j'ai vu FREERABBITS . est ce qu'il en a un qui aurait un retour d'expérience ? est il compatible Fibaro ? qui a tester .... Sur Openkarotz qui a pu faire fonctionner les RFid avec un url api Fibaro ? j'ai pas réussi .! -
salut je viens au new sur les onduleurs connectées sur synology et interroger par HC2 ;? y a t-il des news !
bonjour. je viens au info pour les onduleurs. y a t-il moyen de récupérer les infos sur un synology relier en Usb sur du fibaro ? peut on brancher un onduleur en usb directement sur Fibaro et récupérer la gestion sur Fib?. quels sont les déboucher de Fib avec les onduleurs et la gestion ? merci
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Ben sauf module griller sur coupure ou au allumage, tout redémarre chez moi. (j'ai bien le lightberry qui après une coupure, tout chouter, plus de color lol) obliger de refaire la card .hu
- 10 réponses
- experience
- usages
@pepite Dans tous les cas, si tu as un onduleur, et que tu es en local, ça marche. donc le but est d'avoir du jus en permanence. sur la box,,,, et sur les prise ou objet indispensable. je dirai surtout un forum pour tout ce qui est variable, dns, ip, port, communication, expérience....
- 10 réponses
- experience
- usages
IOS iPhone Update 2.19.1 quelques jours après lol
je remarque que se sont tous des gros groupe, grosse marque dans le market.
News Firmware 14/11/2017
ok @MAM78 merci c'est surtout pour aller avec mon x-4fp (radiateur) modele v4. oh point de vue fibaro, quoi est le plus intégrer ? je penche pour un ecodevice rt2 . additionner avec x-4fp. mais je voudrais une intégration avec ma HC2 lol .
salut je reviens aux nouvelles. que me conseillez vous entre ipx800v4 et ecodevice rt2 pour une pleine intégration dans la fibaro? juste contrôler le cumulus et edf hc/hp merci
salut je viens au info pour gce. j'ai acheter un x-4fp pilote radiateur. que puis je lui mettre devant, et compatible fibaro, un ipx800v4 ou un ecodevice rt2 ? que me conseillez vous. je veux juste contrôler, radiateur, compteur edf HC/HP, cumulus et intensité . merci
salut 4.140/ iOS . un reboot par semaine car quelques bugs, un détecteur de mouvement en alerte plus d'une heure sans mouvement.
Tuto Smartphone/Tablette Hc2 Ifttt Trigger
q.philippe a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Tutoriels
@Cryolo salut, welcome Moi c'est surtout la connection IFTTT et Myfox Homecontrol de sOMFY qui merde. Depuis le rachat de Myfox, je ne contrôle plus, par botton, par trigger, même avec un check direct rien, mais la connection HC2 Fib avec Ifttt lui a l'air Ok. je crois puisque dans mon Activity IFTTT j'ai mes retours d'activity. -
Salut dites, se système ne fonctionne plus ? si ? moi j'ai cela en début : [DEBUG] 14:49:11: error = Transport endpoint is already connected -
[Résolu] Créer Scènes en utilisant les modules créés par les plugins Philips Hue et Sonos
q.philippe a répondu à un(e) sujet de J3R3M dans Plugins FIBARO
Politique de Fibaro. Les PLUGINS sont très limiter mais suis pas pro dans le sujet ! Une histoire de programme/autres. Te faut des virtuels devices intégrations me semble différents. Bref Il y a plus de virtuels que de PLUGINS fib lol
