q.philippe
    785
Tout ce qui a été posté par q.philippe
  1. q.philippe
    Vmc Probleme
    J'ai un problème de script,,,qq'un? j'ai just le dernier module qui demarre pas VMC on quand Nuit ou Hrs pleine (variable) allume vitessee1 et coupe ventilo baie. et VMC off quand JOUR ou Hrs creuse (variable) eteint vitesse1 et vitesse2 et quand variable VMC OFF allume ventilo baie. c'est le allume ventilo baie qui est HS. --[[ %% autostart %% properties %% globals HORAIRE_JourNuit HEURE_PleineCreuse --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( fibaro:getGlobalValue("HORAIRE_JourNuit") == "JOUR" or fibaro:getGlobalValue("HORAIRE_JourNuit") == "SOIR" and fibaro:getGlobalValue("HEURE_PleineCreuse") == "Pleine" ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(34, "turnOn"); fibaro:call(175, "sendDefinedPushNotification", "36"); fibaro:call(169, "pressButton", "1"); fibaro:call(20, "turnOff"); end local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( fibaro:getGlobalValue("HORAIRE_JourNuit") == "NUIT" or fibaro:getGlobalValue("HEURE_PleineCreuse") == "Creuse" ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(54, "turnOff"); fibaro:call(34, "turnOff"); fibaro:call(36, "turnOff"); fibaro:setGlobal("VMC_On_Off", "OFF"); fibaro:call(169, "pressButton", "2"); fibaro:call(175, "sendDefinedPushNotification", "37"); end local startSource = fibaro:setGlobal("VMC_On_Off", "OFF"); if ( ( fibaro:getGlobalValue("VMC_On_Off") == "OFF" ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(20, "turnOn"); end id=54=insert ch , id=34=vitesse1, id=36=vitesse2, id=20=ventilo baie
  2. k j'ai fais mon code operationnel Associatif d'un Module On/Off secondaire avec une principale. --[[ %% properties 57 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( tonumber(fibaro:getValue(57, "value")) > 0 ) then fibaro:call(4, "turnOn"); fibaro:call(105, "turnOn"); end local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( tonumber(fibaro:getValue(57, "value")) == 0 ) then fibaro:call(4, "turnOff"); fibaro:call(105, "turnOff"); end
  3. J'ai un module Dimmer FGD221 pour l'eclairage jardin. J'ai rajouter un spot en prise d'ou brancher un wallplug. puis-je associè l’Éclairage jardin dimmer avec le wallplug pour le spot. j'ai essaye en Groupe 1 et 2 rien, mais configs ont l'air bonne. ?
  4. complementaire parce que le HC2 n'a pas de module GSM actuellement, peut etre est ce le Lite qui va servir de passerelle ou relais. additionnelle parce que si un est malade, tu as l'autre en secours,,,travailler sur un, l'autre libre, accroitre ton Z-wave . Après faudra voir l'evolution qu'ils ont prévu de faire avec le Lite.
  5. q.philippe
    Cave A Vin.hip
    ha , interesser.php sur syno mais si fibaro pouvait integrer un graphique des temperatures comme les consommations electriques des modules. sur iPad plus ou moins mais pas complet. et integrer sur l'interface HC2 serait bien.
  6. Enchanter . Le truc est de savoir, si tu as l'habitude des scripts et est ce que tu as pour plaisir de faire du montage Modulaire en domotique. Lite Débutant,HC2 Novice et Expert et plus complet Mais les deux peuvent devenir complémentaire ou additionnel. Je pense utiliser la Lite en Slave.
  7. q.philippe
    Cave A Vin.hip
    J'aimerai bien penser un contrôleur wifi ou bluethoot type code barre, scanneur, tu passes l'article une fois (un bordeau), il addition, tu repasses le meme code , soustrait -1. après une bibliotheque avec les articles que tu rentres et le nombre...ca serait super, surtout que ca aura des retours , pour les refrigerarteurs
  8. q.philippe
    Site Fibaro Sur le "TOIT"
    Moi je passe mon HC2 de l'iphone directement en adresse externe rediriger port de la box. Pas en adresse ip local. 83.333.333.xxx:90 =>port80 deux + 1. je passe par l’extérieur, ca permet de vérifier ma ligne (opérationnel), seul les cams ne passe pas en 3g,, en 4g je pense que ca ira. Les pushs passent. (après bug serveur fibaro ou pas jamais de soucis). 2. a la maison, je suis un wifi donc le débit est bon pour les cams (*9) en passant en externe. Je parle sur smartphone,,,,(iPhone).(iPad en ip local lui reste in the home).
  9. compatible mais c'est juste un contact sec,,,, module fibaro le fait et comme la station a du mal a avoir un plugin,,,,J'ai 8 releves de Temp a la maison,,, et 5 prise wall,,,, pourquoi un thermostat de plus.
  10. q.philippe
    Cave A Vin.hip
    Qq'un c'est il penchè pour un module de windows avec Temp , pour avoir le courbe de la Cave Température et une alerte si minus ou maximus Temp.Notification et Email. Savoir qui va picoler derriere mon dos,,,Mais + COMMENT faire un inventaire , pas de poivrot, mais des bouteilles dans la cave???!!! UNE IDée. J'envoie la bouteille a qui...
  11. Shad vérifie que ton opérateur passe pas par la-poste.com parce que si non tu lieras les messages pour l'été...y a bien l'avion mais pas sur de retrouver ca trace, pas de gps comme chronopost.... .
  12. q.philippe
    Programmation Lua Basique
    je dis comme shad ,,, moi j'ai 2 scènes sur une variables,,,, 1 scène jour et scène nuit , j'ai même rajouté soir , une variable jour_soir_nuit. scenes a telle heure jour 07h15 1 scène heure creuse une autre heure pleine , une variable Hr creuse ou Hr pleine. (quand la maison est vide la journée, PAS pour l'EdF).(je coupe la VMC en Hr creuse et la nuit). 1 scène été_hiver sur une variable.( a modifier chaque année la date mai2014....oct2014.( au une idée en écrivant,,,,rajouter un bloc pour 2015, un bloc année 2016 , 2017 dans ma scène) il me manque une variable Lundi,Mardi,,Samedi,WK.... comme le module REVEIL, que je vais voir a réutiliser. beaucoup de scene placer dans une room : variable mais tout marche et je peux faire de vrai montage,,,,VMC MARCHE quand JOUR,quand Hr pleine,en HIVER, et si je suis la tralalalala. Plus simple pour DOMOTISER. pareil pour la VMC, comme ca j'utilise les variables pour dire: si SdB eclairage on , en jour et soir, Hr pleine, alors vitesse 2. Permet de pouvoir rendre des variables sans toucher en permanence a tes scenes parce que tu rajoutes tel ou tel scene,module ou variable. cordialement
  13. comment peut on récupérer la température sur un contact de porte d'un module FGK101 Door/Window Sensor ?
  14. Pour la configuration HC2 , j'ai fais deux groupes donc deux modules, un Module Intérieur (5 cams record) et un Module Extérieur (4cams record). On peut créer aussi un module par cam ( mais ça fait beaucoup de bouton a appuyer en même temps). merci encore et toujours
  15. q.philippe
    Mon installation
    y a plus qu'a entendre un montre connecter au smart,,,, appuyer sur le bouton... aussi : http://maison-et-domotique.com/books/domotique-et-voitures et j'avais lu sur un site un module fibaro 12v rgbw dans voiture en association avec un autre module maison.
  16. Faut il que deux variables au total ou deux variables par appareils sonos? (sonosBureau, sonosSdB, )?
  17. q.philippe
    Valeur Alarme Active
    Pas tout compris MAIS moi Quand j'active l'alarme et une porte ou fenêtre ouverte, HC2 m'envoie un message push : porte ouverte sdb .... Pas besoin de retour, c deja COMPRIS.
  18. Fonctionnel et merci toujours. KriKroff = KriKron Tu t'es fais embauché par Fibaro j’espère.
  19. moi c'est pire, quand ils sont desarmer et en alerte ils ont rouge sur l'interface alors que normal et pas armer,,,? porte cave a vin fermer et desarmer ,, je l'ai en alerte ...j'utilise pas encore l'alarme pour fibaro, les notifications me vont pour l'instant.
  20. merci Krikoff encore pour ton travail. play 3 et 5 , connect et ampl tous a l'air de fonctionner avec un peu de retard explique,,, 1 a 3 sec. je n'ai pas deversifié mes variables, créer que deux (comme expliquer).? ou en faut il une pour chaque appareils sonos? ce qui peut être améliorer le délai de réponse .
  21. q.philippe
    Hc2 Commande Rs232
    as tu essayer de le brancher en usb/rs232 sur le fibaro ? car j'ai un ou deux appareils en rs232 (onduleur)....si on pouvait le brancher en usb...
  22. q.philippe
    Hc2 Et Rack 19'
    Antenne déporter possible installe une prise pas très loin pour répéteur ton signal z-wave. ensuite prends API fibaro off et rentre un script a ton Nas quand onduleur ups actif , commande http:// ip fibaro////off. le tour est jouer. ou même, installe une prise sur ton onduleur et quand prise off (coupure courant)( puissance 0watt , = envoie commande fibaro off avec un module virtuel.
  23. tu as des tutos sur ca,,,,http ex : --[[ %% properties %% globals --]] HC2 = Net.FHttp("IP"); response = HC2:GET("/FICHIERS a aller chercher OU /commande"); differente commande GET / POST / ....si c'est un URL stock le sur un server et appel ta commande.
  24. z-wave le brouillage fait rage, je ne vois plus rien. que fait se paparazzi. Voici le voleur embêter. Matériels compatible
