785 -
Tout ce qui a été posté par q.philippe
Pour retour, moi c'est une variable de SMS qui déconne. quand j'active l'alarme je reçois "sms""alarme totale" mais une fois sur deux, il m'envoie alarme désactiver alors qu'activer. Heureusement, j'ai le push fibaro qui lui ne se trompe pas, mais il passe pas par la variable. Je suis en bloc donc pas problème d'espace et la scène est bonne puisque une sur deux marche bien. J'ai mis une autre fonction entre modifié la variable (tts phrase) et envoie du sms virtuel pour lui laisser le temps pour la variable.
Je commence ce sujet, que j'avais vu lors de la sortir de l’Å“il de lynx pour effectuer une scène de personne dans le jardin, avec deux motions sensor et un module de porte. J'ai créer une variable "personne_jardin" avec "0" ou "+1". Par contre, point de vu de la scène pas top.... !! quelqu'un aurait une idée. Le problème étant comment donner le sens entrer ou sortir de la porte fenêtre avec un détecteur de mouvement avant et après la porte fenêtre. Après j'aurais juste a mettre la variable dans la scène de l'éclairage jardin. Variable "personne_jardin", "+1" then module ON. Je me rends compte que l’éclairage jardin est difficile a paramétrer,,, mode automatique sensor, mode manuel (quand il y a repas extérieur), mode romantic (seulement la lampe que je veux d'allumer),,,, beaucoup de variantes. Je passe deja par un module virtuel pour cela. Je crois que je vais revoir mon module de jardin, et mettre un fgs221 avec S1 en marche manuel et S2 en automatique. Peut être plus simple pour les modules associés.
Synology DS210j ,,,,, = a vendre .....
Topic unique Fgbs-001 + Sortie 12V Alarme
q.philippe a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Alarmes
Ton schéma est bon , mais effectivement remplace ton GND des contacts IN sur l'ALIM -. Laisse ta sonde seule avec son TP, TD. GND contact ouvert = IN =0 ,,,,,,,,GND contact fermer = IN=1 tu peux même choisir ton : Contact Normalement Ouvert (toujours 0)ou Fermer (toujours 1). -
Bon, la v4 se faisant désirer et après réflexion en cas de problème de diff serveurs,,,j'ai décidé de raccorder myFox avec des modules sur Fibaro physiquement. J'ai pris deux modules encastrable (1000w) di-o et un module FGS221 Fibaro. J'ai bien sure gardè les modules de Krikoff pour le sens Fibaro => MyFox. Le principe est que quand j'active myFox en partielle, cela active le module défini qui active S1 sur le FGS221. MyFox en Totale active S2. Après on définit par trois scènes (une partielle (s1 ON), une totale(s2 ON) et une désactivée (s1 et s2 OFF). Ce qui me permet de recevoir un push ou un SMS Free pour chaque changement et d’intégrer physiquement Fibaro sur myFox. Pour les changements intervenues sur Fibaro, J'ai le module de Krikoff, qui me permet de tout changement de Fibaro sur myFox. C'est physique en cas de coupure d'internet.
Tu as déjà des tutos du type,,, cherche dans les appareils connectés style, karotz,,,, la scène existe. HC2 = Net.FHttp("api.pushingbox.com"); response = HC2:GET("/pushingbox?devid=vABCDEFGHIJK"); Toi tu n'as pas de serveur PHP.
bonjour flacon030. Je suis a la recherche de votant, et la page des membres du mois est une bonne image de l'ambiance du forum. Je sais pas si tu aimes le pastis,,,,lol. Je vois a l'IP que le sud est en force. Bienvenue
salut abhilaksh, bienvenue. Si tu peux votez, pense a allez voir l'ambiance du forum, en bas membre du mois : juin,,, je donne aucune indication mais comme Juin la première lettre est... lol
Tuto Smartphone/Tablette Envoyer Des Sms Via Freemobile.
q.philippe a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans Tutoriels
Pour les possesseurs de Synology, directement dans les Notifications, SMS, créer un nouveau fournisseur : FREE Mobile et ensuite (à compléter) : https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=xxxxxx&pass=IDactiver&to=numerophonesans0&msg=Synology+home J'ai tout compris, j'ai FREE. Merci Merci encore rems. -
Bon ben surement pas de test de la v4 avant le retour de vacances, snif. Quelqu'un peut me dire, je voudrai connecter myfox sur HC2 physiquement, par un module. je me suis amuse hier soir et finalement plus compliquer que prévu.( pas par Php). Par un module fibaro (s1/s2) et deux module fox mais là ça pèche.
les scènes ont perdus les ID 's. Mais le pire c'est les icônes, je ne pensées pas que j'en avais intégré autant.là par contre, faut supprimer tous les icônes non reconnues.15min avec 3 pages navigateur... c'est claire, nettoyage de printemps... Pourrait on se servir d'une clé usb pour y stocker dessus les icônes ou autres ? Je suis à 50% de la clé et du ssd de stockage. ça commence à serrer.. a savoir j'ai gardè toutes les sauvegardes de 1.000 à 3.591. Qui les gardent? puis je garder seulement les 5 dernières . De revoir tout cela ma donnée des idées: création d'un module virtuel pour un retour d'état des variables, (si je suis bien en jour, alarme complet,saison été,etc....).
- 65 réponses
- Alpha
- Mise à jour
OK, éteindre,débrancher, appuyer sur bouton + et rebraancher le cable d'alimentation. impect
- 65 réponses
- Alpha
- Mise à jour
je test actuellement, j'ai tout planté,,,la MaJ 3.902 j'ai plus de modules fibaro (juste les scènes et virtuels ), plus d'interrupteur, mais pleins de modules morts que j'ai fais un réveil de réseau z-wave. j'ai contactè fibaro,,,ipad et iphone plus de connection.
- 65 réponses
- Alpha
- Mise à jour
demande d'info : user et pass de config.php ? numéro de tel, ou identifiant free mobile,,,, et le pass est password abonné ou la clé ? cordialement. Bon, aprés modif Pass et vérification, c'est la clé API qu'on active qui sert de MdP dans le fichier CONFIG,,, user (N°abonnée) pass (Clef API). Réception SMS 2secs. -
tutoriel Fabrication De Fausses Piles
q.philippe a répondu à un(e) sujet de Lazer dans DIY (Do It Yoursel)
avec toutes ses tensions, électrovanne 24v~ , module 24v-, 3.6, 0-10v, 2.3/5.5v,,,, brr mais oui avec diode,,,. Ils sont étanchent ip66 les modules Fibaro,,,extérieur?. +2.- 86 réponses
- alimentation
- diy
Tuto Energie Niveau De Bassin / Aquarium
q.philippe a répondu à un(e) sujet de q.philippe dans Tutoriels
Bon après ma semaine de galère aquarium: résultat des courses : un rgbw et une sonde cramés. Je suis retourner sur un capteur d'ouverture de porte sans la sonde. J'ai changè l' alimentation du module pile 3,6v en 5v continu avec transfo,,,, marche pas, détecte pile hs. Retour donc a la pile.(sans la sonde de température ), avec juste un contact flotteur. Je vais bien voir combien de temps ça tiens. Petite info d'expérience : penser toujours a mettre une scéne d'alerte sur tout système dépendant du time. je m'explique : si électrovanne allumer, ( estimation remplissage du niveau 30 secondes / par déclenchement de niveau ) alors si allumer = 60s électrovanne Off. ou si niveau en alerte (normalement max 300sec) et qu'il est en alerte = 400sec alors push admin : alerte niveau bas (+400secondes) et électrovanne Off une seconde fois. Cela veut dire, ou qu'il n'y a pas d'eau dans les tuyaux (voir facture lol,) ou qu'il y a une fuite plus grosse que le remplissage...(ou capteur HS). -
en remplaçant la pile par un transfo de 5v sur un capteur d'ouverture de porte (3,6v), détection batterie faible, clignotement en rouge sur l'interface.- 86 réponses
- alimentation
- diy
Home Fibaro / Smartphone ... Ma Box N'est Plus Accessible
q.philippe a répondu à un(e) sujet de Steven dans HC2
ben oui, accès direct, mot de passe deja rentrer et pour la localisation gps plus simple. En plus cela te permet de vérifier ta ligne si tout est ok. seul le visuel aux cams rame en 3g( une par une, en groupe pas d'image)(jpeg)(firmware beta), je sais pas en 4g si l'image est ok. -
jimbo007be comment modifie le script pour les poser sur une variable. valeur CO2 par exemple. Après je l’intégrerai dans ma scène vmc.CO2 > 1000 ppm vitesse 2 vmc enclencher.
Choix Point D'accès Wifi Pour Remplacer Wifi Freebox
q.philippe a répondu à un(e) sujet de lolomail dans Le bistrot
Nico, si plus adsl tu n'as plus de réponse dns, donc cherche le second, qui Port ouvert sur le syno (67,68), le syno réponds. Pas de conflit si tes adresses son identique sur les deux serveurs dhcp. C'est le même réseau, même mac/ip, seul quand un est aveugle l'autre répond a sa place. C'est comme ça et ça tourne très bien chez moi, si box ou routeur hors service, câble couper, le syno reprends dhcp du réseau et son fonctionnement. Benjy regarde dans les paquets, High Available si il y est, tu peux racheter un second 1512+. -
quel server model? Benjy. si il est pas trop vieux(model 2013.2014), fais un High Availability, double serveur jumeau. Petite question : Module motion sensor en exterieur ?? etanche??! -
C simple Nico : Freebox en routeur (192.168.0.254)(free player sur la freebox(192.168.1.y), tu configues un LAN pour le second routeur(192.168.0.1, qui est l'entrée WAN du second).(pour le multimedia le syno ayant deux prises LAN, un sur routeur1 et l'autre routeur2).(pour la tnt, j'utilise PCTV broadcast box en ip (192.168.1.n) ou le syno avec une clef tnt donc deux choix sur routeur2.) second routeur : DHCP réseau maison (192.168.1.1),,,,(tous mes appareillages domotique sont en Fixe, sur pour ne pas avoir de conflit, et pour ne pas que ça bouge d'IP.) synology (192.168.1.x...): dans panneau,réseau,interface, LAN1 (modifie), Dhcp server = tu le configures : dns= dns operareur ou(et) IP box (routeur1). tu affectes les mêmes adresses mac/ip que ton routeur2. Précision , tout est sur un switch,,,car si tu comprends bien, si ton routeur est hs, il renvoie par le lan réseau, tandis que sur un switch, si le routeur ne répond plus, il trouve le syno.(coupure de cable aussi). Voilà , si mon routeur1 (box), routeur2 son hs, le wifi est opérationnel, les cameras ip, HC2, reseau domotique fonctionne en interne bien sur.a chaque reboot des 24h, je déteste etre couper et que mon réseau se reconfigurer, là c'est stable, un bug de freebox MaJ, j'ai mon réseau. Je vais lui rajouter surement un wobe ou autre pour être indépendant de l'adsl. Brancher sur le syno ou routeur2 (port usb sur routeur) et config dns sur routeur2 : dns.1 opérateur adsl, dns.2 IP du wobe (qui se connectera ou en freewifi du voisin ou en 4g.Pour septembre ça.)si le dns.1 ne répond pas (reboot,ligne couper,box hs, il cherche dns.2 en wifi. lol et ca sera le Top,,, car je pense que la nouvelle freebox v7 le fera, mais toujours même problème, être dépendant que d'un seul équipement c'est pas bon le jour ou,,, plus rien a cause que d'un. (192.168.0.254) ___FREEBOX_route_________ROUTEUR2___________SWITCH_______.....RESEAU IP....(192.168.1....)Nabaztag, dns.1 | reseau.2(192.168.1...) | | |___CAM IP(192.168.1.x) (dns.2) FREEPLAYER |___SYNOLOGY(192.168.1..)___Wobe_wifi server dhcp. (dhcp couper du (192.168.0.1) |___AirPort(WIFI)(192.168.1.)___Karotz routeur syno en secours). |___HC2 Si une coupure avant switch le réseau fonctionnelle.(camera ip fixe, ne passe plus par le routeur mais le syno, adresse cam passerelle ip syno). Aprés un switch les equipements ne sont pas repérer pas l’opérateur (adresse mac)=>(dns).lol -
FreeBox trop instable pour que je lui laisse gérer mon installe HOME, elle me sert comme modem et tv et (ligne tel). aprés je passe par un second routeur, ou c'est moi qui lui mets un firmware qui marche.(si marche pas retour a l'ancien. aprés j'ai installé deux trois bornes apple wifi, (comme y a des switchs) tu te mets a cote d'un autre équipement dans un coin,,,(ex : karotz filaire avec airport en dessous et tu peux même brancher le son du lapin sur un sonos.) il y a une appli apple pour le wifi airport,,,,donc tu vois, configure , réseau et mise a jour. Pourquoi : Problème internet = accès ton wifi et réseau / Problème box = accès ton wifi et réseau / Problème routeur (comme je passe par un second dhcp de réserve (synology) = acces ton wifi et réseau. redémarrage de la box, perte du dns, là non . (donc je sous entends accéder a son réseau interne, serveur, multimédia,camera IP.) Je peux utiliser HC2, sonos, synology, surveillance quelques soit l'anomalie,,, Ma seule lacune pour l'instant et que compte résoudre, c'est une connexion de secours (4g ou freewifi) en faisant un pont avec le freewifi du voisin (si l'anomalie touche que moi et pas le dslam). Chaque constructeur intègre des sims 4g, mais ça fait beaucoup d'abonnement, un Myfox, un HCl, et en plus c'est de la DATA donc prix max.Et là je pense que c'est FREE qui innovera prochainement quand son réseau sera stable. -
utilisation d'un module de porte (windows sensor) avec un flotteur en contact sec (sans tension pour le bassin) brancher dessus, une sonde de Tempérarure (du Bassin), un module relais switch FGS221 brancher sur l’électrovanne Bassin. scénes de remplissage ON électrovanne fermer OFF, et flotteur niveau en alerte niveau bas pendant 15 min (900sec) alors enclenche ON relais S1 électrovanne et sleep. --[[ %% autostart %% properties 219 value 252 value %% globals --]] local delayedCheck0 = false; if ( tonumber(fibaro:getValue(219, "value")) == 0 ) then delayedCheck0 = true; end fibaro:sleep(900000); local delayedCheck1 = false; local tempDeviceState1, deviceLastModification1 = fibaro:get(252, "value"); if (( tonumber(fibaro:getValue(252, "value")) > 0 ) and (os.time() - deviceLastModification1) >= 900) then delayedCheck1 = true; end local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( delayedCheck0 == true and delayedCheck1 == true ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(219, "turnOn"); end remplissage OFF électrovanne ON (id219) et niveau Bassin Normal (id 252) plus de 3 secondes (éviter les déclenchements intempestifs, vagues vent bref les blouffes) alors électrovanne fermer OFF et sleep. --[[ %% autostart %% properties 219 value 252 value %% globals --]] local delayedCheck0 = false; if ( tonumber(fibaro:getValue(219, "value")) > 0 ) then delayedCheck0 = true; end fibaro:sleep(3000); local delayedCheck1 = false; local tempDeviceState1, deviceLastModification1 = fibaro:get(252, "value"); if (( tonumber(fibaro:getValue(252, "value")) == 0 ) and (os.time() - deviceLastModification1) >= 3) then delayedCheck1 = true; end local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( delayedCheck0 == true and delayedCheck1 == true ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(219, "turnOff"); end (j'ai cherché pour l’intégrer en couleur pas trouver)... Puis je réunir ses deux scènes en 1. les petits poissons qui sont content....
j'utilise plus le wifi freebox depuis plus de deux ans, un a cause du freewifi, (debit), deux en fonction des mise a jour qui plante. trois elle se trouve a un endroit qui n'est pas situer au milieu de la maison. je suis pas un fan mais je dois dire que j'ai les bornes Mac,,, c'est tranquille,,des switchs 2 fréquences , pont, configurable dhcp, mac,,, un ou deux pour toute la maison. en plus peut faire du Air,,play. si tu as un sonos pas loin. (+ une appli pour voir leurs états.)
