785 -
Tout ce qui a été posté par q.philippe
Tuto Multimédia Openkarotz - Module Virtuel
q.philippe a répondu à un(e) sujet de Steven dans Tutoriels
la photo du lapin, pourrais pas être envoyer sur dropbox ? -
Tuto VidéoSurveillance Envoi De Photos - Dropbox - Synology - Passerelle Pushover - Smsgateway
q.philippe a répondu à un(e) sujet de satryany dans Caméras
Sur le syno mon fuseau est bon (+1berline) et synchro avec la freebox aussi,,, et sur les cams fuseau du syno. Pour l'acces (en MP). J'avais une autre question,, comment puis je faire pour séparer par exemple, de jardin avant et jardin arriere. ( 2 scénes de declenchements av/ar, qui tape sur le Module virtuel, avantdropbox ou arrieredropbox, mais au niveau de ton script,,,,fichiers config? comment le séparés ! deux fichiers config ? ou créer deux ports différents pour deux fichiers config diff?) tu as du y pensée! encore une petite chose, faut il protèger le fichier avec un fichier htaccess ? (non le port ouvert n'est pas redirectionner de l’extérieur, donc aucun risque de l’extérieur)?? ton avis! lol -
OK merci. J'avais smtp free avec un mail, gmail , lol Mais toujours pas de photo en image,, [iNFO] - Uploading dropbox ok 31/08/2014 10:22:21.559 - [iNFO] - Waiting connection... 31/08/2014 10:22:21.562 - [iNFO] - receive : all;all;;;dropbox 31/08/2014 10:22:21.562 - [iNFO] - Asking photo for Porte AV... 31/08/2014 10:22:21.562 - [iNFO] - Asking photo for EntreeAV... 31/08/2014 10:22:21.563 - [iNFO] - Asking photo for Cam Jardin 1... 31/08/2014 10:22:21.563 - [iNFO] - Asking photo for Cam Jardin 2... 31/08/2014 10:22:21.649 - [iNFO] - Photo ok 31/08/2014 10:22:21.650 - [iNFO] - Sending mail... 31/08/2014 10:22:23.154 - [iNFO] - Sending mail ok 31/08/2014 10:22:23.154 - [iNFO] - Uploading dropbox... 31/08/2014 10:22:24.359 - [iNFO] - Uploaded: File("/31-08-2014_10-22-23-0154/Cam Jardin 1.jpg", iconName="page_white_picture", mightHaveThumbnail=true, numBytes=457, humanSize="457 bytes", lastModified="2014/08/31 09:22:23 UTC", clientMtime="2014/08/31 09:22:23 UTC", rev="b629....a3") 31/08/2014 10:22:24.901 - [iNFO] - Uploaded: File("/31-08-2014_10-22-23-0154/Cam Jardin 2.jpg", iconName="page_white_picture", mightHaveThumbnail=true, numBytes=457, humanSize="457 bytes", lastModified="2014/08/31 09:22:24 UTC", clientMtime="2014/08/31 09:22:24 UTC", rev="b829....a3") 31/08/2014 10:22:25.495 - [iNFO] - Uploaded: File("/31-08-2014_10-22-23-0154/EntreeAV.jpg", iconName="page_white_picture", mightHaveThumbnail=true, numBytes=457, humanSize="457 bytes", lastModified="2014/08/31 09:22:25 UTC", clientMtime="2014/08/31 09:22:25 UTC", rev="b929.....a3") 31/08/2014 10:22:26.392 - [iNFO] - Uploaded: File("/31-08-2014_10-22-23-0154/Porte AV.jpg", iconName="page_white_picture", mightHaveThumbnail=true, numBytes=457, humanSize="457 bytes", lastModified="2014/08/31 09:22:25 UTC", clientMtime="2014/08/31 09:22:26 UTC", rev="ba29.....a3") 31/08/2014 10:22:26.393 - [iNFO] - Uploading dropbox ok Je constate aussi une erreur d'heure,,,, une heure de moins,,,10h22 alors que c'est 11h22 ,,,ou prend t il l'heure,, sur les cams ou sur le syno? -
oui , y a il faut que je retrouve l adresse,,,tu as ca sur le forum officiel. http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=777&highlight=icon
au point de vue cam, j'ai trendnet et une panasonic pour mon test. Je reçois des fichiers mais ne peut pas l'ouvrir par mail, ni sur drop. Paint me dit : format pas pris en charge. c'est du jpeg! panasonic ou trendnet : absence d'image -
attends, je mis remets ce soir,,, aprés modif : Ouverture du Port sur le syno (8000). impec. sauf l'image,,,pas d'image, seulement un fichier que je ne peux pas ouvrir. -
j'ai une erreur type : Start... 28/08/2014 12:38:47.516 - [iNFO] - Reading config... 28/08/2014 12:38:47.516 - [iNFO] - Default Charset=UTF-8 28/08/2014 12:38:48.347 - [iNFO] - Reading config ok 28/08/2014 12:38:48.347 - [iNFO] - Checking config... 28/08/2014 12:38:48.371 - [iNFO] - Mail adress of contact : is invalid 28/08/2014 12:38:48.379 - [iNFO] - Config error, exit -
satryany bon travail. Je vais testé mais aurais tu sorti un module virtuel pour y voir la forme. qqes questions : faut il remplir l'ip et port du module virtuel. quel est l'adresse ip,,, celui du serveur java je suppose (syno). pourquoi 8000, (étant utiliser)? Moi, c'est un volume2 que j'ai, pas de 1. j'ai modifié,,, je pense que ça doit passer? J'ai du Trendnet, as tu des retours. merci -
Did salut,,, je vais rapprocher le transfo en le mettant dans la boite,,, coincé : non que sur un contact sur les deux,,, je tapote mais il le fait de + en +,,,,garanti après réception du nouveau commander. Le problème de faillibilité vont commencer a se faire sentir sur le temps. merki
Probléme constater : allumage de l'arrosage jardin arrière a une heure non prévu. J'ai un planning pour l'arrosage qui fonctionne a heure prévu,,,, jusqu’à là OK! mais ça fait plusieurs fois que je constate que le module qui commande arrosage arrière se mets en marche quand il veut,,, pas d'interrupteur sur le module , seulement a distance avec hc2. j'ai une grosse boite (10*10) extérieur qui contient : deux modules FGS221 Switch 2x1,5kW EU , un module universel avec son transfo type portable (prise avec câble). là , j'ai un câble d'alimentation 5*1.5mm2 , dont 2*1.5 pour du 220v, dont 2*1.5 pour du 24 v alternatif pour les électrovannes . sur le 220v j'alimente aussi une prise jardin, tondeuse par exemple. Constat : samedi dernier en allumant la tondeuse,,, l'arrosage qui s'allume aussi,,,j’arrête la tondeuse,,,l'arrosage s’arrête,, je rallume la tondeuse, arrosage allumer.........c’était rigolo a voir,, vraiment. D’où peut venir se problème,,, coupure des ondes par la tondeuse,,,, le 24v qui passe dans le même câble que le 220v mais alors pourquoi aujourd’hui l'arrosage c"est mis en marche de 11h53 a 12h03 en se coupant toutes les minutes????promis j'ai pas repasser la tondeuse. Quelqu'un a t il eu des problèmes similaires . Problèmes il a aussi : j'ai un module FGS221 qui reste coller FERMER,,,,, lumière tout le temps allumer bien que l'interface me dise éteint. Fibaro quand tu me tiens,,,,,,
Tuto Energie Gestion des delais d'arrosage en fonction de la météo
q.philippe a répondu à un(e) sujet de lolomail dans Tutoriels
j'ai des petits problèmes sur l'arrosage,,,,quand il pleut l'arrosage se mets en marche 3 sec toutes les 10 sec? Incompréhensible, j'ai modifié le script,,, seulement sur un arrosage sur 3 en plus. Il s'est bien décaler de 24h, mais arrose quand même.- 57 réponses
- Script lua
- gestion
Corse, réception 0 dans le camping, mais là ou ça capte le réseau Free était là ! (3G, ((orange bien sure 0 borne free))). Soleil présent ainsi que les températures, même les méduses sont venues. Coté Domo, peu pas dire que cela était super, étant en béta bof,,,, pas d'utilisation optimale pour ses vacances qqes bugs de second ordre,,, arrosage allumer 24h a cause du script décaler de pluie, une/4 bobine d'arrosage hs, le petit figuier en pot mort, mais le chat et les poissons encore vivants. plus qu'a attendre la v4, sept ainsi que le i6.
salut steven, pourquoi : parce que je suis un peu déçu de netatmo, une, mal intégrer dans HC2 et netatmo nous avez promis une intégration sur myfox. Un an après rien n'a bougé. Je ne peux pas encore activer des scénarios avec netatmo. (sauf deriver , php ou ifttt ). Donc j'attends now de voir avant d'acheter.
- 65 réponses
- Alpha
- Mise à jour
Je pense que si tout le permets, y aura rien avant fin Aoà»t now. Je dis tout, parce que je ne pense même pas qu'il y aura qqe chose pour septembre. Moi, je compte rien installer d'ici septembre. Du coup je profite de ce qu'on a ,,,,,( et on rêve a ce qu'on n'a pas))))). ​Et comme je peux plus rien intégrer, j’achète plus rien non plus! j'attends pluvio (peut être Anémomètre en même temps) de Netatmo mais après la v4.
- 65 réponses
- Alpha
- Mise à jour
Tuto HC2 Déclenchement Par Code Pin : Security Virtual Keyboard
q.philippe a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
est ce qu'avec le code1 on active scène 1 et avec un second code2 ,on active la scène 2 ! ou même avec le code3, on coupe la scène du code1 ou le code 33 on coupe 1 et 2 .- 18 réponses
- PIN Code
- Module virtuel
Jamais constater le problème du décalage d'sec, toutes périphéries est déjà sur serveur NTP syno (tout le réseau dépend d'une même heure). Un bug d’éviter,,, (donc C_pourLTvinci... ). La Pologne entendais que la France reculè, ils ont mis en pratique.
Serrure De Porte Avec Fibaro Z-Wave
q.philippe a répondu à un(e) sujet de q.philippe dans Le bistrot
Steven sauf si tu en poses trois sur la même porte ! lol ca c,est bon pour un portail piéton, un bureau dans une cabane au fond du jjjjjardin. Le mieux étant quand même un bloc magnétique comme les hall d'entrée, derrière un onduleur. -
Tuto Energie Niveau De Bassin / Aquarium
q.philippe a répondu à un(e) sujet de q.philippe dans Tutoriels
Re, j'attendais un mois de fonctionnelle pour être sure de la chose. Je ferai parvenir les photos du second montage demain au jour, le premier ayant couler. Installation : Contrôler le Niveau du bassin poisson. Alimentation pourvu : un câble 5*1.5mm2, dont une paire pour du 220v et une autre pour du 24v alternatif pour (électrovanne jardin avant, et arriére). Au bout, une boite de dérivation assez grosse pour contenir un transfo 220v~ en 12v= (modèle pour camera ip (I=1000ma)) pour le module universal FGBS321 fibaro. boite de dérivation : se trouve déjà deux modules (2.*1,5kw), module un (S1 = arrosage avant et S2 = arrosage arriere), l'autre module me sert pour le S1=remplissage bassin et S2= Goutte a goutte du jardin. J'y intègre donc en plus, un transfo 220v vers 12v continu pour le module universelle FGBS321. module universelle FGBS321 : alim Gnd - , P +. et P+ alimentation flotteur de niveau, retour de niveau en IN1. Visuel HC2 : ça me dit quand les poissons ont bus toute la bière. (pas trouver logo mieux pour niveau) Coté scène ( *3 ) cela n'a pas trop bouger : une pour ouvrir électrovanne : une arrêt électrovanne : une alerte : si remplissage=on>60 secondes ou niveau bassin en Alerte 120secondes : L'alerte sert en cas de défaut de scène, electrovanne qui ne coupe pas bien une fois ou le détection de niveau bassin bas cas ou une facture d'eau n'aurait pas était payer, donc plus d'eau pour the fish. PS : oui j'ai rajoutè une sonde de Température (15b...) qui me servira cet hiver pour le gèle. Je fais trois scène because après un redémarrage j'en ai souvent une qui n'est pas prise en compte (mais suis en Bêta (3.591), comme le dit son nom). Avantage : sur secteur basse tension ( champs magnétique du flotteur, si quand même ), durée de vie et de fonctionnabilité (réseau wave au fond du jardin) par rapport a une pile 5v. Je pourrais très bien mettre la sortie du module universelle directement sur l'entrée S1 de électrovanne aussi. a étudier. ((( et le dictionnaire me dit que mon mot : Fonctionnabilité n'existe pas , mystère comme quoi, ils n'ont pas le dernier mot.))) -
Choix Point D'accès Wifi Pour Remplacer Wifi Freebox
q.philippe a répondu à un(e) sujet de lolomail dans Le bistrot
Si tu n'as besoin que d'1 point,,, bien. Fais nous part quand tu mets la 3G dessus,,,, -
Merci Did tout a fait cela...... Les seules que j'avais perdu. Pendant que j'y suis,,, qu'est que vous auriez en Niveau d'eau, Bassin qui traine dans les tiroirs.
Je suis a la recherche des icones de Netatmo avec le logo CO2 ou ppm et les autres, ils etaient sorti dans le module de maison et domo,,mais pas retrouver. ....je ne les retrouve plus sur mon serveur,,,, Trop de nettoyage cette femme de ménage.. si vous avez cela en stock,,,
Le motion sensor jardin en alerte alors active la scène motion sensor salon.Et en alerte et la fenêtre ouverte alors personne jardin = 0. (le motion jardin (a l’abri de l'eau) étant actif que la nuit, pour les piles) ça comptabilisera que en mode nuit pour la lumière.) (une scène Personne jardin+1 = allumer lumière / personne 0 éteindre.) si le motion sensor salon en alerte alors active la scène motion sensor jardin. Et en alerte et la fenêtre ouverte alors personne jardin = +1. Faut juste régler la détection des motions a 10 sec max et jouer sur la durée d’éclairage avec les scènes d’éclairage.
Merci Steven pour les suggestions,,,,Je vais voir ça,,,en pratique. le contact de porte (fenêtre) est là pour être sure que se ne soit pas le chien derrière la fenêtre et moi devant parce que le motion sensor me prendra forcement si je passe a 2 m de la fenêtre. Pour éviter le scénario fenêtre fermer. Bon, j'ai mis ca en place en bloc, mais j'attends la mise a jour du motion 18000sec ,,,, pour modifier le temps de reaction qui est trop long, 30s. le démarrage de la scène intérieur ou extérieur. deux autres scènes inverse. Mais je suis pas encore convaincu. A travailler. Je sais ce que tu vas dire,, qu'est ce que fait cette ouverture de porte là ! Le but étant de contrôler ceux qui ne passent pas a travers les murs.
