q.philippe
    785
Tout ce qui a été posté par q.philippe
  1. c'étais moi mais pas ouvert du Tuto , je prenais le Poul! Le probleme c'est bien d'envoyer cette COMMAND CLASS avec Fibaro pas possible , par contre avec une ZIBASE cela à l'air d’être possible MAIS faudrait demander a qq'un qui en a une s'il peut nous sortir un MV ! http://wiki.micasaverde.com/index.php/ZWave_Command_Classes Commande connues : ZM 1701 supports the following class command: COMMAND_CLASS_ASSOCIATION COMMAND_CLASS_BASIC, COMMAND_CLASS_BATTERY, COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK_LOGGING COMMAND_CLASS_USER_CODE, COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC COMMAND_CLASS_SCHEDULE_ENTRY_LOCK, COMMAND_CLASS_SECURITY COMMAND_CLASS_VERSION COMMAND_CLASS_TIME_PAPAMETERS Note: BASIC_SET not mapping & BASIC_GET mapping DOOR_LOCK_OPERATION_ GET (for door lock status report)
  2. participation
  3. q.philippe
    Fibaro Voiture
    Joss je parle d'avoir la HC2 a la maison, et la HCL dans la voiture ! seul les modules de la voiture add sur HCL ! le but de la passerelle c'est d'agir sur la HC2 par la HCL et inverse sans noeuds morts ? une simple tablette ne te permet pas d'agir sur la voiture (envie d'integgrer la cam fibaro et lili ,,,,) ( ruban sous la voiture LPD, hihihih) !!! non mais rajouter un inter avec relais pour envoyer commande ouverture ( apres un simple contact windows door oui aussi ) mais je veux pourvoir faire alarme aussi pour la voiture,! ( il faut que je regarde si l'oeil de lynx detect a travers les vitres ? )
  4. Salut , bien ton module ,,, deux questions : une pourquoi tu passes par une prise et pas un module relais ? et as tu penser a une double vitesse ou en variateur parce que moi , j'ai un mode allumeé en petite vitesse pour la journee et le cas echeant , vitesse deux pour les depassement hygro ou ppm ! prends tu en compte un timer ou c'est dans les scenes!
  5. q.philippe
    Fibaro Voiture
    Did je suis en v4.033 ! Berale , les Noeuds morts non , si c'est connecter en 3G pour la HCL ( je pense que ca sert a ca aussi le fait d'avoir module gsm ) . des que tu t'eloignes , la sim quitte le plug 3G de freebox pour aller sur le reseau propre 3G ou 4G bien sure. Je pensais a celà , car je voulais mettre un wifi (sim 4G) dans la voiture , et en regardant avec un HCL en (4G) cela me ferait l'affaire controlant tout de là , (alarme, maison,,) et meme de rajouter la futur camera fibaro dedans pour voir dans la voiture, reperage gps de la voiture ( 50 euros par mois pour Pro) , ( en trois mois amortis le HCL) , mais il me manque encore le module gsm fibaro et la cam! ZM 1701 ,( GADJET ),, ca marche bien , et oui j'ai le triangle en haut , je le laisse comme ca (comme au point de vu serrure il y a pas grand chose actuellement , donc j'espere qu'il sera intégrer rapidement )
  6. v4.033 panneau famille mais pas de admin,,,,just moi sans report gps ? push ré-installer fonctionne jusqu'a reboot HC2 ! pourtant avec le toolkit je vois tout le monde ! bizarre c'est meme en true !
  7. How to setup master code and user code, how to delete user code or delete all user code, please follow the Z-WaveTM Interface controller’s instruction. 4. ZM 1701 supports the following class command: COMMAND_CLASS_ASSOCIATION COMMAND_CLASS_BASIC, COMMAND_CLASS_BATTERY, COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK_LOGGING COMMAND_CLASS_USER_CODE, COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC COMMAND_CLASS_SCHEDULE_ENTRY_LOCK, COMMAND_CLASS_SECURITY COMMAND_CLASS_VERSION COMMAND_CLASS_TIME_PAPAMETERS Note: BASIC_SET not mapping & BASIC_GET mapping DOOR_LOCK_OPERATION_ GET (for door lock status report) est il possible de faire un module et d'envoyer des COMMAND CLASS sur un module HC2 ? j'ai visionsecurity qui me dit de faire des CLASS COMMAND ? puis je avec la HC2 c'est pour serrure z-wave ZM-1701 merci
  8. q.philippe
    Fibaro Voiture
    Ben , c'est vendu sur domadoo , je l'ai integrer c'est bon, mais c'est pour rentrer un code User ,,, ?? aucune info nul part , (demander a domadoo, j'attends le retour) Mais c'est mal integrer, ca il me demande un restore z-wave et qu'en je le fais, je le perds sur la HC2 , donc je le laisse comme ca ! (surement la version du firmware z-wave mais ca marche comme ca ! Seul probleme et de trouver commande lui envoyer des commandes avec la HC2 pour lui rentrer un code User ! Logo pas mal
  9. q.philippe
    Fibaro Voiture
    ,Did une question,,, j'ai acheter serrure z-wave ZM 1701 et il parle d'envoyer une commande dessus : comment je peux faire ca avec la HC2 ? lua ? How to setup master code and user code, how to delete user code or delete all user code, please follow the Z-WaveTM Interface controller’s instruction. 4. ZM 1701 supports the following class command: COMMAND_CLASS_ASSOCIATION COMMAND_CLASS_BASIC, COMMAND_CLASS_BATTERY, COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK_LOGGING COMMAND_CLASS_USER_CODE, COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC COMMAND_CLASS_SCHEDULE_ENTRY_LOCK, COMMAND_CLASS_SECURITY COMMAND_CLASS_VERSION COMMAND_CLASS_TIME_PAPAMETERS Note: BASIC_SET not mapping & BASIC_GET mapping DOOR_LOCK_OPERATION_ GET (for door lock status report) Aurais tu une idée !? En faite c'est surtout que j'aimerai entrer un code dessus User !
  10. q.philippe
    Fibaro Voiture
    et puis j'ai vu une video , un type a mis du rgbw sur ses phares de voiture (additionnelle) , ca rends top : ou aussi faire l'alarme de la voiture avec gps de l'auto,,,,un HCL et une carte sim free à 2 euros tu as reperage voiture,,,,,,lol
  11. q.philippe
    Fibaro Voiture
    non, une c'est fait pour que ca soit le HCL qui me sert de passerelle pour la maison, (3G) et des modules pour ouvrir le portail d’entrée de la voiture sans smartphone,,,,, et j'anticipe si je peux mettre une cam fibaro plus tard qui sera en laison sur le HCL , ! l'avantage aussi , si tu rentres et que seul la box HC2 est out , tu arrives chez toi avec la HCL qui prends le relais de la HC2 hs ? ou meme de faire parler l'interphone dans la voiture ?
  12. q.philippe
    Fibaro Voiture
    Salut , j'ouvre un tuto , j'ai comme projet d'installer un HCL sur la voiture (avec gsm le cas échéant ou un smartphone en relais ) pour le relier au net ! je prends tous les avis et expériences,,, sachant que je passerai par des rgbw pour éclairer la voiture, un ou deux relais pour enclencher le portail et couper l'alarme par des boutons physique dans la voiture. Je vais me baser sur une batterie 9000ma recharger sur l'allume cigare. ça me servira d'onduleur pour la HCL ! Je compléterai avec des photos au fil de ma construction ! C'est surtout est ce qu'une passerelle peut être distant ?
  13. Est ce qu qq'un connais la serrure VISON z-wave ZM 1701 EU et comment enregistrer un code User digital ? Intégration z-wave réussi mais impossible de créer un code User.
  14. salut, une petite question pour le push,,,,, il faut que le mot de passe de admin soit le meme que la connection distant fibaro ? j'ai just eu un push il y a deux semaines lors d'une alerte volontaire , mais en classique aucun push , j'ai supprimer l',appli, l'user, reinstaller config HC2, rien,
  15. Bsr , passage de v4,032 en 033 reussi, Netatmo a l'air de tenir, malgré absence de Temp négative en extérieur , un tirer - ?! ,,,,2 à 8% du cpu, 20% en Ram. Je dois dire que je suis déçu du système ZIG BEE de Philips Hue,,,,,5 a 10 sec de reactiviter = 0 Intégration de module ok 3 RGBW d'ailleurs j'en profite, Je voudrais développer une scène ( ayant plusieurs modules RGBW dans le salon , mais je veux des couleurs différentes ) donc voilà , si je veux Rose rgbw ilot cuisine, j’aimerai que se soit le jaune pour celui de la baie, et violet pour celui du radiateur;! et si Bleu alors vert et rouge pour les autres,,,, comment effectuer , si n'a existe pas encore ! une idée qq'un!
  16. q.philippe
    Arrosage Des Plantes
    Rem's as tu un module api de Koubachi pour HC2?
  17. Dites moi ! Moi je suis en v4.032, appli iPhone opérationnel mais je n'ai pas de traçage gps et pas de notification ! C'est sensée marcher ? (Connection distant configurer, j'avais fais un Reset des users et réinstaller mais tjrs rien ) Apple? Mais je reçois des notifs ifttt !
  18. Salut cyber, l'onglet famille est sur le panneau principal en bas , si tu l'as pas c'est que tu n'as pas créer d'user , de nom d'utilisateur dans l'accès de ta HC2
  19. oui mais sur iPhone tu n'as pas de log, donc moi je joue sur les icônes, requête ok vert, requête fausse rouge, mais aussi pour le ping jaune par exemple ou le start différent du reboot , donc rose pour un reboot et vert pour un start ! o moins, en appuyant sur le bouton, tu peux analyser ta requête.
  20. Bien, tu en aurai un en jaune ou mauve qui traine .....!
  21. a dispo, je gére mal le fond transparent mais bon,,
  22. Ils vont pas sortir la v.4.033, lundi bien que le message pour le plugin netatmo soit disant résolu (depuis.031), donc je suppose déjàprête ! Qui vivra verra !
  23. Bon , ben ils ont même plus de secrétaire, tout seul ça ira forcément moins vite! Ils devraient renvoyer les appels sur les voip des HC2, peut être que certains auront la réponse !
  24. Salut, penser aussi àun ventilo réguler ( en hiver ça se voit pas, mais en été 36•C a l'intérieur maison , plus 19) et les prévisions te feront poser un onduleur très rapidement ( autonomie mais aussi réguler 220v, pour ton matos) et aussi la place pour un second switch (16 c just, plus que 11 et si tu tires un ethernet dans chaque chambre , cuisine *2(voip et sonos), salon*3 (box,sonos,hue,xmbc,Karotz,Pc). Après tu as même un ruban en rgbw avec une scène pour la température, qui pourra plaire àmme ...[emoji408][emoji362]
  25. re , je reviens prendre des news sur pioneer, quelqu'un a pu sortir un module virtuel concernant un multimedia pioneer, lx70. salutation
