q.philippe
    785
Tout ce qui a été posté par q.philippe
  1. q.philippe
    Icones Somfy
    Salut @jojo c’est bon pour la liaison, en heure c’etait fait, pas besoin webhook. ifttt intègre Fibaro now et somfy. juste les icônes now que je dois trouver pour faire bien.
  2. q.philippe
    Icones Somfy
    Coucou si quelqu'un peut faire des icônes , armer, nuit, et désarmer avec ceci. Merci d'avance
  3. @Yannick essaye, c’est mon retour d’experience,,,, tu vas y arriver tkt.
  4. En te lisant, j’ai un flash : verifie ton cable, si il n’y a pas un fils couper, j’ai eu le cas. ( 4paires, trois utiliser en cas. Mais ça oblige à redémonter .
  5. q.philippe
    HomeMode Manager (type Geofence)
    Je sais @MAM78 mais j’ai tellement galerer pour retrouver le code HomeKit que je voulais informer la room! 2mois de recherche pour le réintégrer dans homekit. thk
  6. Juste pour info : Code HomeKit Netatmo Ali-Asgar (Netatmo) 11 janv. 12:27 CET Cher Philippe, Merci pour votre retour, Mon collègue ma fait suivre votre demande, J'ai effectué une mise à jours de votre caméra vers la version 145. Une fois que vous voyez que la mise à jours est effectuée (depuis le file d'actualité de l'application) : Veuillez réinitialiser la caméra : Pour réinitialiser la caméra à l’état d’usine, il faut utiliser un QR-CODE spécifique (rouge, que je peux vous délivrer si vous m'envoyer une photo de votre numéro de série (par mesure de sécurité)). Ce Qr-code est à présenter devant la caméra. Faite attention à : La luminosité, la distance (cf pj), et bien placer le code devant la lentille de la caméra. Activer la détection en collant le code contre la lentille et en le reculant petit à petit. Une fois détectée, les LED clignoteront rapidement 5 fois à deux reprises et commenceront à clignoter continuellement 1 à 2 minutes plus tard. Lorsque vous utiliserez ce QR-code, ceci va supprimer : * Les vidéos présentent sur la carte sd (pensez à sauvegarder vos vidéos avant d'effectuer cette manip), * Les informations Homekit (qui vous permettra par la suite de réinstaller la caméra sur Homekit) * Les informations réseaux. Normalement, la caméra doit continuer à clignoter. Vous pouvez maintenant installer la caméra comme une nouvelle caméra. En attente de votre retour, Je vous souhaite une agréable journée. Cordialement, Ali
  7. q.philippe
    Bonjour Je suis ravis SAV Netatmo lol je post ceci concernant HomeKit et Présence pur ceux qui n’ont plus le code HomeKit de Netatmo : Ali-Asgar (Netatmo) 11 janv. 12:27 CET Cher Philippe, Merci pour votre retour, Mon collègue ma fait suivre votre demande, J'ai effectué une mise à jours de votre caméra vers la version 145. Une fois que vous voyez que la mise à jours est effectuée (depuis le file d'actualité de l'application) : Veuillez réinitialiser la caméra : Pour réinitialiser la caméra à l’état d’usine, il faut utiliser un QR-CODE spécifique (rouge, que je peux vous délivrer si vous m'envoyer une photo de votre numéro de série (par mesure de sécurité)). Ce Qr-code est à présenter devant la caméra. Faite attention à : La luminosité, la distance (cf pj), et bien placer le code devant la lentille de la caméra. Activer la détection en collant le code contre la lentille et en le reculant petit à petit. Une fois détectée, les LED clignoteront rapidement 5 fois à deux reprises et commenceront à clignoter continuellement 1 à 2 minutes plus tard. Lorsque vous utiliserez ce QR-code, ceci va supprimer : * Les vidéos présentent sur la carte sd (pensez à sauvegarder vos vidéos avant d'effectuer cette manip), * Les informations Homekit (qui vous permettra par la suite de réinstaller la caméra sur Homekit) * Les informations réseaux. Normalement, la caméra doit continuer à clignoter. Vous pouvez maintenant installer la caméra comme une nouvelle caméra. En attente de votre retour, Je vous souhaite une agréable journée. Cordialement, Ali
  8. q.philippe
    Balance Nokia Body+
    How to migrate from OAuth 1.0 to OAuth 2.0 In case your app still uses the OAuth 1.0 protocol, we have created a custom method to migrate to OAuth 2.0. You will be able to get an Access Token and a Refresh Token. You firstly have to create a OAuth 2.0 developer application (see Getting Startedsection), then you only need to make a POST request for each user with a custom Refresh Token and the following parameters. To generate this Refresh Token you just need to concatenate with a colon the user's OAuth 1.0 OAuth Token (also called Access Token Key) and the OAuth 1.0 OAuth Secret (also called Access Token Secret). Example (your tokens should be longer than the ones in this example): oauth_token: 9b649 oauth_secret: e3d8cc generated refresh_token: 9b649:e3d8cc Important 1: Parameters must be set in the body request and not in the url.Important 2: API notification subscriptions created with OAuth1.0 credentials will be linked to OAuth2.0 partner application. This action is definitive but does not change notification behavior. However notification revoke or update will have to be done with OAuth2.0 Access Token.Important 3: This migration does not revoke OAuth1.0 tokens. However OAuth1.0 tokens will not work anymore to revoke or update notification subscriptions.
  9. q.philippe
    Balance Nokia Body+
    cc ben j'ai suivi ton tuto, et je bug au niveau de leur site dev api. je me suis créer un compte, et fait mon appli, j'ai donc l'id et le secret. après c'est tout. pas réussi a aller plus loin. me manque url
  10. q.philippe
    Balance Nokia Body+
    coucou l'ayant acheter, j'ai un bug [ERROR] 11:01:10: line 14: attempt to index field 'body' (a nil value) j'ai créer l'api, j'ai les keys client et id.j'ai l'url callback!! après ....?
  11. salut et meilleurs voeux.
    dit moi, je t'adresse un message concernant le Nokia body+.
    j'ai due mal avec l'api withings,,,,tout en anglais lol
    est ce que cela a bouger depuis ? url concerner, tu aurais un raccourcit stp
    thank
  12. q.philippe
    Netatmo Welcome
    Dsl vu
  13. q.philippe
    Netatmo Welcome
    Oui. J’ai une présence et une welcome installer depuis plus d’un an. je me suis acheter seconde présence, c’est là que je m’apercois que le code lia est erroné ! Je n’arrive plus à avoir le token locale de la cam.
  14. q.philippe
    Netatmo Welcome
    Mais à part l’histoire Des visages, les API sont identiques lol
  15. q.philippe
    Netatmo Welcome
    Moi, j’avoue c’est la « Présence ». la Welcome fonctionne bien, mais là je me suis acheter une seconde « Présence ». Deja que j’ai perdu le code HomeKit de le première « Présence » et qu’il est impossible de la régénérer lol . message Netatmo : « Bonjour, Merci pour votre retour, Après vérification dans notre outil, je constate que Homekit est activé pour cette caméra. Une fois activé, le code d'installation HomeKit se trouve dans vos albums photo. Il a été sauvegardé dans votre pellicule lorsque vous avez activé HomeKit pour cette caméra (cherchez aussi dans le dossiers "capture d'écran". Ce code ne peut être généré qu'une seule fois et vous trouverez ci-dessous ce à quoi l'image ressemble : ».
  16. q.philippe
    Netatmo Welcome
    [DEBUG] 14:28:02: netatmo welcome cam finder v1.0b[DEBUG] 14:28:02: Debug: english[DEBUG] 14:28:06: API-Call was done.[DEBUG] 14:28:06: Local IP of cam was found.[DEBUG] 14:28:07: 2019-01-03 14:28:07.807921 [ error] Handshake error: certificate verify failed[DEBUG] 14:28:07: ERROR[DEBUG] 14:28:07: certificate verify failed
  17. q.philippe
    Netatmo Welcome
    BONNE ANNEE 2019 a TOUS. ayant racheter une autre "présence", j'ai copier les script et VD en question. Mais je me suis aperçu que les API avait changer. l'authentification du moins. je ne sais pas comment récupérer l'ID de la camera pour le local. ordinaire c'est le script qui me le donne, mais plus. : [DEBUG] 14:01:11: Debug: english[DEBUG] 14:01:11: 2019-01-02 14:01:11.762462 [ error] Handshake error: certificate verify failedcertificat certificate verifiy failed je me doute que le script n 'est plus a dequat lol
  18. Salut je voulais savoir si l’intercom Était intégrer ou intégrable dans HomeKit ? je l’ai fais, mais rien je crois.
  19. Concernant les scènes, on peut virtuellement si quelqu’un appuie sur le bouton portail sur l’appli, peut on déclencher une scène sans connectée réellement le relay1 ?
  20. Re concernant le certificat, j’ai réussi à l’installer iPhone mais peut pas regarder les recorders ? Il me demande d’installer le certificat (déjà installer).?????
  21. merci ça a due changer avec une MaJ de Syno. intégrer dans une même ligne l'http :Email:MdP@IP:PORT/live/mjpeg
  22. Salut installer en 2 jours, (breton, gaine ethernet,,) bref, a part un fil du câble hs, ça fonctionne nickel (heureusement que sur les 8fils, 6 servent lol. réception nickel, je cherche maintenant a l'intègrerai a Synology,,, quelqu'un sait pencher dessus ?
  23. q.philippe
    Netatmo Welcome
    J3R3M yes, la présence. Apres; j'en profite. dans les modèles de cameras ampoule avec camera d'intérieur ... Awox CamLIGHT HD avec LED E27 7W Wifi quand pensez vous, que conseillez vous ?
  24. q.philippe
    Netatmo Welcome
    @J3R3M Le mode lumière de la netatmo, peut on le contrôler par Fibaro. j ai le module camera sur fibaro, marche très bien. je voudrais savoir si on peut avoir accès au mode lumière aussi ?
