q.philippe
    785
Tout ce qui a été posté par q.philippe
  1. La variation peut se faire par la fréquence est pareil, ne peut pas aller en dessous de 25 Hz ,,, mais la, le régulateur fait la taille d'une box donc ... A savoir, que si tu baisses la tension , c'est l'intensité qui monte,,, En dessous de 50% tu vas cramer ta pompe en deux mois, surtout si elle consomme 0,66A. Il existe des pompes àvitesse variable sur la pompe (*4).
  2. Coucou, pour info, pompe en 220v ne pas descendre en dessous de 110v variable car la bobine va chauffer et il faut un minimum pour tourner le rotor, en dessous magnétisme static et donc surchauffe avec peu de circulation pour refroidir moteur électrique . J'ai pas tout lu, mais pour contrôler une circulation hydraulique ou un pressiostat ou un contrôleur de débit ! Une pompe de chaudière se bloque après 7 mois de non fonctionnement après qques années. (( tu peux contrôler la rotation de ta pompe (vérifier si elle tourne, par son intensité) si intensité nominale de la pompe, godet rotatif hs c'est àdire plus de pompage,,, ))) Salutation
  3. salut, après avoir installer sur Mac mini j'ai cela,, : Couldn't find a config.json file at '/Users/phil/.homebridge/config.json'. Look at config-sample.json for examples of how to format your config.js and add your home accessories ?? une paranthese de trop, ou pas assez,,,haha une petite question,,, le fichier config.json , il en existe que un,, dans homebridge,,,les sous fichiers plugins, il y en a pas dessus sauf le package.json c est cela ? les licenses tu les laissent dans plugins? { "bridge": { "name": “homebridge“, "username": “00:61:00:00:00:00“, --------adresse mac iphone "port": 51826, "pin": “0000“ --------tu mets ce que tu veux ? }, "description": "This is an example configuration file with one fake accessory and one fake platform. You can use this as a template for creating your own configuration file containing devices you actually own.", "platforms": [ { "platform": "PhilipsHue", "name": "Philips Hue", "ip_address": "127.0.0.1", "username": "252deadbeef0bf810e832f" } { "platform": "FibaroHC2", "name": “FibaroHC2“, "host": “fibaro“, "password": “fibaroHC2“, } ] QUESTION : username, faut il garder ou mettre son adresse mac smartphone ? quelqu'un pourrais me poster un exemple de ses associations , a savoir moi c'est philips, sonos, HC2 qui m'intéresse HC2 en platform, philips aussi, et sonos en accesories ? POUR INFO, j'ai installé "AirSonos" aussi, et marche bien, sauf en cas de reboot ? comment démarrer le code automatiquement au reboot ?
  4. Une petite question : peut on se servir de la freebox server pour faire un tts ou squeezebox ??! http://dev.freebox.fr/sdk/os/airmedia/
  5. Salut, petite question : peut on se servir des enceintes de la freebox pour faire un tts ??!
  6. Salut J'ai un module Myfox depuis 2 ans bientôt, nickel . look : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1392-raccorder-myfox-en-module-sur-fibaro/?hl=myfox Tu creer un MV, tu installes les script qui tapent sur un serveur Php, ou tu y as installé ApiMyfox, comme suis look ca aussi : http://www.domotique-info.fr/2014/01/api-pour-exploiter-votre-centrale-myfox-hotfirenet/ Ce qui me fait passer que en mecanique, le module myfox active un module, qui enclenche un module fibaro, qui cela la signifie que l'activation alarme fibaro. lol
  7. Je tape et test ca prochainement . Merci Kiel
  8. q.philippe
    Windows10 - Controle Parental
    Comme toi mais win indispensable parfois, donc Disc virtual avec win lol . J'ai qu'un rasp 1, un rasp 2 avec win dessus serait le mieux, le Mac Mini tourne 24h.
  9. Moi, j'ai un script Php, "MyApiFox" que j'utilise depuis 1,5 an now, il est opérationnel et fonctionne pour mes scènes pour désactiver m'alarme et fermer mes volets ou les ouvrir. Seulement avec un serveur Php externe àla HC2.
  10. q.philippe
    Jojo , j'avais récupéré un script Php pour la presence d'une connection smartphone sur un routeur wifi, par Ip ou Mac, tu peux recup pour un ordi sur ton reseau, ou j'utilisé aussi MCE Controller qui est open que si Windows est open,,, sur un port spécifique, avec un ping du port,,, ou encore il y a une scène fabriquer depuis peu pour un prise fibaro et la consommation supérieur a ,,5w alors PC allumer !!! Quelques idées ...!
  11. q.philippe
    Sdr# Et 433 Mhz
    J'ai module Myfox et module Fibaro sur les fenetres, un est posée en haut et l'autre en bas de la fenêtre, car au premier temps, Myfox me faisait sonner, perte ou fréquence pirater,,,, alors que rien - Faut séparer les capteurs d'au moins 20,30 cm pour que tout fonctionne correctement, si non parasites de transmission, ou raccourcit des ondes, bref perturbation , meme si ceux sont des fréquences différentes . ( car en plus le wifi, 3g, Tnt, )
  12. Salut De plus, vous ne pourrez pas utiliser des produits communiquant avec le protocole Z-Wave ou autre n’étant pas de la gamme DIO RF 433 Mhz, DIO RF 868 Mhz ou Edisio. Cependant, le catalogue de produits compatibles est suffisamment large pour satisfaire vos demandes. te restes plus qu'a voir si il clef usb Zwave peut aller dessus.
  13. vu : extraLightTriggerChecks = function(Detection_Jardin) ou extraLightTriggerChecks = function() Detection_Jardin() if "Detection_Jardin"="OFF"(false)(Auto) if "Detection_Jardin"="ON" (True)(Manuel)
  14. Salut, Une petite question,, J'ai un Mode "Auto""Manuel en module virtuel avec une variable, si je comprends bien, j'intègre ma variable a la place de "SleepState" par "Detection_Jardin" avec Auto,Manuel ? Le Mode "PresentState" on peut le supprimer ? Et dernière, si je veux rajouter un mode Allumer par une ouverture de porte par exemple ? Est ce que quelqu'un utilise un oeil dans une cuisine et si oui, ou le placer sachant que cuisine et salon son ouvert ; ( au sol , plafond pour ne pas detecter le salon).
  15. Salut Si c'est bien un Module Virtuel, peux tu le partager? voir son fonctionnement...ben
  16. salut , pilou et trainkill, j'ai toutes mes variables et modules qui vont (myfox), mais le problème est la scène, qu'il répète en boucle quand dans le mode soir, j'inverse le mode de l'alarme il fait tourner la boucle, fermer, ouvert alors que ouvert et pour le matin, Day-Phase-num=3. Je vais refaire tout cela au propre, pour le timer j'utilise "après le lever, et après le coucher soleil" donc les scénes ne devraient être valide que sur une l'action de scene, une fois,,,, alors meme que l'ouverture est le matin. ( Je pratique le Mode Bloc moi lol), Merci , je test vos conseils.
  17. salut Je cherche un script aussi , car très dur d'avoir un truc stable, moi je cherche avec une variable , alarme activer ou désactiver quand je suis pas a la maison et fermeture seule, le soir et alarme activer, alors fermeture mais le problème et quand je desactive l'alarme, la scene avec alarme off, s'enclenche,,,,
  18. q.philippe
    Swipe ;-)
    Ils auraient aussi pu faire un écran dashboard, ou écran pour caméra ,,,,idem j'en veux pas du cadre, et mettre ca dans la baignoire pour commander, les mains mouillées . Dommage Interphone est devenu aussi bien plus gros et bien plus beau, mettre ca sur le mur, dans la rue,,, Il manque vraiment de petits appareillages chez Fibaro, des clefs usb additionnelle...
  19. petite question sue la scene,,, si tu as deux 2 Mouve détecteur ,? et si en plus , il y a une variable a rajouter , a savoir mode "détecteur Auto " ou " détecteur Off" pour les été en extérieur sans éclairage ? J'ai meme une scene, si alarme ON et Mouv jardin, Notif phone lol
  20. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1392-raccorder-myfox-en-module-sur-fibaro/
  21. Je crois que vous avez tous resumer la situation de cet oeil de lynx à moitié borgne ; J'ai exactement les meme soucis, après plusieurs test, sur l'oeil, sur le module, avec des variables et hier soir en sortant dans le jardin, rien .pas d'allumage auto. (ou réduire le délai de l'oeil puisque qui l'es dis, : que pendant 5 à 10 sec l'oeil ne détectera pas de mouvement après ca remise de alerte en normal ou j'ai meme eu le cas, ou l'allumage de l'éclairage fait que le Lux me bascule en Mode Jour, puisque supérieur à 200 Lux quand lumière allumer .) hein hein obliger de jouer avec de Lux, un avant et arrière en espérant que les deux ne s'allume pas en meme temps, ou tempo mais j'aime bien laisser l'éclairage jardin 20 min open,,,, Alors j'ai creé un module et variable pour un mode Forcer,,,,ON alors manuel sans detection de l'oeil.
  22. chrispec, je pense que tu utilises deja le module de Krikroff ? il faut attendre le https, qui devrait (6mois) pas tarder, tout depends de ton GMT, et de la planète de Figaro.
  23. interessant, il reste plus qu'à construire son module qui va bien , alors lol concretement, on le transforme comment , en module intéressant.
  24. Massalia salut ,,, tu as mis quoi a jour ? Pourquoi, openkarotz n'est pas autonome, ou le lapin fait un download sur un serveur ,,,?
  25. Tout vaut message sont rassurant , mais comme ce n'est qu'une Beta, j'attends, car après ça peut être l’intégration de " Beta en Normal" qui pourrait posez problème ! hihihi (je me rassure a pas la faire) Patience donc, surtout que moi , c'est le gps que je veux trouver , oubliger de tourner avec "ifttt" ! Quelqu'un utilise OpenKarotz ? et quels sont les news dessus car moi il merde moi le tts !
