q.philippe
    785
Tout ce qui a été posté par q.philippe
  1. Pour faire une VERIFICATION de Script JSON : http://jsonlint.com/ Juste une virgule de plus, et c'est le choutte Pour info j'ai aussi : events.js:141 throw er; //Unhandled 'error' event ................................................................ Usr : root Info : installer https raspberry ,,,,,,,, "sudo apt-get install apt-transport-https" Vérifier aussi : "Bonjour" : https://learn.adafruit.com/bonjour-zeroconf-networking-for-windows-and-linux/overview "apt-get install avahi-daemon" "apt-get install netatalk" "apt-get install -y build-essential" OHHH purée ca marche,,,j'ai rentre qu'un seul http, et j'ai reussi a donner deux ordres de deux modules différents lol 06 am dodo now
  2. ca commence a avancer lol : http://sonoair.mihosoft.eu/
  3. Je suis resté sur le bistro, mais comme beaucoup ont des box , et aussi AppleTV (4) il y a un module en bêta test, àintégrer sur l'AppleTV pour avoir le flux Tv de la freebox. Inscrit hier, pour le code (reçu 1h apres). Lien sur " igénération ". Peut être qu'un jour on regardera la télé sur HC2,,,(lol pas prévu pour cela oui)
  4. Oui raspberry A pi , j'ai refais une carte avec Jessie,,node.js v4.0.2 , lib, et du temps pour paramétrer config.json, quelques erreur (si une erreur sur script, tout le dossier n'est pas valide, donc être sur ),,, je dois dire que je n'ai encore rien commander par la voie lol J'en ai profiter pour installer Airsonos en plus dessus ,,,,Ca tiens
  5. Bon; 04am Homebridge fonctionnel , plus qu'a demander a siri, de tous configurer les modules lol quelqu'un a integrer Philips hue,,,, config ???? ca parle de mettre user,,, mais faut il pas un user pass ?? Si une personne peut faire tourner une démo de deux trois plaform et accessoires pour voir le jeu de virgule ! Je m’aperçois que le wallplugs ne sont pas pris en charge par lili ? bête cela
  6. Suivant la version de node installée, il est possible d’obtenir le message « Illegal instruction« . Il faut alors supprimer l’installation de nodejs et installer une version plus ancienne. 1 2 sudo rm -Rf /opt/node sudo mkdir /opt/node Puis reprendre au wget
  7. Je vérifie cela tout de suite,,,
  8. Ca donne quoi cette histoire " d'instance " , j'ai un RGBW , une sonde en entrée donc variation permanente, ,,,,??!
  9. Comment , jaillbreaking ?
  10. Pour ceux qui ont un AppleTV 4 géneration, et une Freebox : iFreebox en dev Que faire des appareils fonctionnelles mais qu'on ne veut plus car obsolète . Peux meme pas les mettre a vendre ,,,AppleTV 2, Nabaztag, raspberry A+
  11. Bon MaJ faite,,, Ras a part 2 scènes qui tourner toutes les 3 secs lol, détecteur IR interroger toutes les 3 secs comme c'est un module avec des variantes continue lol Comment faire pour réguler une scène sur une entrée Rgbw, a savoir une variante permanente puisque la valeur varie chaque seconde ?
  12. c'est en phase de développement, et ils sont en train de recueillir les bugs pour ouvrir le partage . sur Mac mini j,avais reussi a installer airsonos, mais apres chaque reboot fallait le start, et je pense m'en servir pour Homekit,
  13. sur raspberry, j'ai un probleme de droit pour modifier fichier config ! sur Mac mini, je tourne en rond,,,, sur syno, (ds210j) : cpu not compatible / (ds713+) je ne veux pas y toucher, surveillance station (cam *12). Déja que je voulais tester iFreebox et en faite pour AppleTV génération4 , j'ai le 2.
  14. Seulement sur un Mac mini j'ai réussi àl'installer
  15. Pareil avec mon ds210j, mais sur ce processeur Ca dis d'installer celui du raspberry
  16. Les sonos ont des connectique 220v comme Apple (direct entrée 220v cable en 8, Max 24v pour POE) donc ne peut pas se servir de transmetteur POE sur cable rj45, donc faut une PC,,, tu peux éviter le rj45, wifi sur borne ou boost !
  17. Vu mais mon cerveau en né encore àla première minute du reportage, réalisé trop vite lol Hihihi
  18. Bien pensée Ca lol
  19. Salut, je parle de l' username en haut du script,,, c'est une adresse Mac : Why ? Et faut mettre quoi en username ?!
  20. Une question : User Mac = faut mettre quoi ? Adresse du server homebridge ou adresse Siri iphone, ou Mac universelle pour le liaison avec Apple ? Possesseur de synology : http://jensbouma.nl/hello-siri-turn-the-lights-on-the-siri-for-iot-bridge-running-on-a-synology-nas/
  21. Super, il te reste plus qu'àexpliquer le process a dequat lol si tu as du temps. Moi j'ai des défauts qui passe pas là
  22. Et je viens de regarder tes vidéo, c'est impressionnant les variations de tension que tu as,,, ce serait pas mieux de passer par des relais, avec des résistances pour faire tes variables pompe,,, la ta pompe va souffrir,,204 a 231v , si la HC2 avait cela, durer de vie un mois ! Ca a l'air d'être au grosse chaufferie, donc différentiel de température pourrait être une bonne solution pour toi, pour vérifier pompe pas gripper !
  23. Après, je viens de penser un différentiel de température , c'est àdire entre l'entrée et la sortie de la pompe, si différentiel =0 , pompe arrêter , si supérieur à0,5 pompe en marche !!!! (Avec le module universelle)
  24. Je crois qu'il existe dès débitmètre magnétique, j'ai regardé vite fait je t'ai trouvé ca : http://fr.aliexpress.com/popular/magnetic-flow-switch/2.html Si j'ai suivi, prend pour température haute (150 degrés ) si c'est pour des panneaux solaires ! Aussi, en fonction de l'emplacement il te faut une tempo de démarrage (env5sec) le temps que l'eau soit en mouvement (point haut ou point bas) donc si pompe en fonctionnement et seulement apres 5sec Controller de débit pas enclencher alors défaut pompe !
  25. Alors je rejoins Did,,, si tu veux juste un petit truc simple, utilise un wallplug, il te donne les intensités (((fréquence est en Hertz))),,, je pense que ça consomme de 0,4 à1 A ampère ta pompe. Ceci pour un contrôle tableauhique je vais dire,,, Si tu veux un contrôle formel pour ta pompe, seul un débitmètre t'es utile pour être sur pour un mouvement de l'eau.
