q.philippe
    785
Tout ce qui a été posté par q.philippe
  1. Hello j’ai une petite question concernant HC3L et la passerelle sur HC2. est ce possible ?, dois je passer en mode esclave hc3l.? HC2:4,60 / HC3L: 5,600. merci pour le retour
  2. q.philippe
    Visiophone ?
    Salut à tous. je voulais prendre des avis sur un visiophone qui serait compatible avec de la Domotique ? -point de vue intercom fib -camera ip. je pencher pour du grandstream Grandstream GSC3570, GXV 3380 merci des retour.
  3. Salut à tous. Dites moi, j’aimerai additionner d’autre plugin sur mon homebridge. j’ai télécharger, mon seul hic et l’association sur le fichier CONFIG.json. les points, les virgules, j’ai bien le site de contrôle de json. si quelqu’un pouvait me mettre un exemple. la je mets, homebridge, Philips Hue, Philips box sync, et j’ai mis enphaseEnvoy. thank.
  4. Salut HC2: env 02/2014 : 0006301 neuve
  5. Salut (et bonnes fêtes à tous). J’ai acheter une sonnette Aeotec. j’ai réussi, malgré qu’il soit pas reconnu par Fibaro correctement, à faire une scène par appuie sur l’intercom, pour les appel non reconnu. desoler pour l’integration du texte, je suis un iPhone.!!! -à remplacer id intercom en haut.(532) -à remplacer id de la sonnerie.(741) --[[ %% properties %% weather %% events 532 DevicePropertyUpdatedEvent buttonTwoIsPressed true %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( (startSource["type"] == "event" and startSource["event"]["type"] == "DevicePropertyUpdatedEvent") or startSource["type"] == "other") then fibaro:call(741, "turnOn"); setTimeout(function() fibaro:call(741, "turnOff"); end, 4000) end
  6. q.philippe
    De Profundis HC2
    Box noir : ras
  7. Salut une petite question : J’utilise Homebridge. je n’ai pas le hub Alexia, seulement Freebox delta. Avec ¨ok freebox “ puis je contrôler Homebridge ? Est ce qu’en installant : npm i homebridge-alexa Ça le ferai ?
  8. Coucou J’ai vu les progrès avec manager intercom et l’utilisation de Philips Hue mais y a t-il quelqu’un qui utilise une sonnette sur l’Intercom Ou moyen d’utiliser une sonnette z-wave ? merci
  9. iOS 12.4.2 iphone 6s pas encore de MaJ ios13 pour moi.
  10. @TonyC vu vu trop tard, j’ai donc vérifier. Connections impeccable en local.
  11. Salut Moi un petit souci. Lors de la sauvegarde local, j’ai laissé 12h et pas de changement. j’ai redémarré la box, supprimer quelques périphéries en veille ( batterie hs ou module déconnecter.) et refait la MAJ. RAS ensuite. un HCL RAS mais l’autre idem que la HC2.Mais la, pas de module en veille. Comme je suis en v4.530 à cause du module Weather qui ne veut pas s’arrêter. Qui est dans les debug de la v4.560! Je vais sûrement faire un recovery!
  12. J’ai mis en ligne dès que j’ai reçu le Mail. désoler de l’emplacement. Correction faite par admin merci LOL
  13. Dear User In order to provide better quality of FIBARO smart home services, we have scheduled servers maintenance on October 2, 2019 at 23:00 CEST (9:00pm UTC). For this reason, FIBARO smart home users may experience pauses in receiving notifications from devices and from gateway and may experience timeouts in location services. Remote Access will also not work, hence you will not be able to connect remotely to the gateway or perform voice assistants control during the outage. Smart home users will not be able to update the system during maintenance nor create or restore back-up if they are using Home Center Lite with software version lower than 4.5xx. Please find the detailed list of services affected by the temporary outage: SMS – users located in Poland will not be able to receive SMS messages on their phones with information about problems with the system or notification of a detected threat (e.g. leakage detection by Flood Sensor), e-mail – this applies to all messages sent from the gateway, which may be associated e.g. with low battery levels, password reminder etc., push – Android and iOS notifications will not be sent from FIBARO Home Center 2 and Home Center Lite gateways, GPS – location services won’t receive data from users phones, location-based scenes won’t work for the time of break, updates and emergency backup recovery of FIBARO Home Center 2 and FIBARO Home Center Lite won’t be possible during the break, restoring and creating backups for Home Center Lite running version 4.170 or lower won’t work during the break, several plugins for Home Center 2 and Home Center Lite will stop working, connecting with FIBARO Intercom via the web interface and configuration changes won’t work properly during the break, it will not be possible to update the FIBARO devices running in the Apple HomeKit standard to a newer version, the gateway remote connection will be disabled, Cloud 2 Cloud integrations such as Amazon Alexa, Google Home will not work. Moreover: following web pages will not response during the break: - fibargroup.com - fibaro.pl - fibaro.be - fibaro.de - fibaro.nl The maintenance will start at 23:00 CET and will take about 1 hour. We are sorry for the inconvenience.
  14. Une question y a t-il moyen de faire sonner une sonnette avec l’interphone, le problème étant de n’en pas avoir le phone sur moi à la maison. ????
  15. Ok merci je bien même de découvrir l’application phone fibaro home center. on a du mal à tout suivre sur fibaro lol
  16. Krikroff merci pour le partage. quand j’essaye de l’integrer, il me dit erreur de format ? vfib ?? comment l’integrer ( sous windows, j’integre Directement en zip).
  17. Cc je mis inscrit, version complet. quelqu’un peut me dire si ça sera connectable avec fibaro ??
  18. @TonyC ok merci la je comprends mieux. Sensor inutile quoi.
  19. Bonsoir oui dans les paramètres il y a bien sensor sensitivity mais de quoi ? j’ai bien un smoke sensor ! l’intercom est placer dehors donc pas lui !
  20. Salut quelqu'un a déjà reçu une notification de l'intercom sur la HC2 : carbone monoxyde alarm ????
  21. Salut j’installe de l’enphase et je voulais savoir si il existe des plugins sur Fibaro ?
  22. Je crois que je vais être obliger de passer par un recovery, comme pour l’instant la passerelle est reconnu par la HC2, je laisse. mais je comprends pas la discordence entre les deux passerelles, ou j’attends aussi voir si une prochaine MaJ s’installera par miracle.!
  23. Salut dites moi, j’ai deux HCL, une la MaJ a réussi, l’autre impossible. ca se télécharge, je l’installe, mais pendant 24h n’arrive pas à s’installer. Les 5 leds clignotent de l’extérieur a celle du centre (leds), je débranche et rebranche, ça retourne en 4.530. j’ai supprimer pas mal de scène et module et je n’ai que YR Weather que je n’arrive plus à supprimer, impossible !!! sur l’autre HCL pourtant je l’ai et la MaJ a réussi. Je précise que le tout est en passerelle sur la HC2. Diagnostique docteur ?
  24. salut a tous comment on obtient le TOKEN ??? j'ai l'api netatmo, code id et code secret , j'ai l'adresse IP mais ou obtient on le code TOKEN?
  25. Yannick video: as tu penser à valider le certificat pour la vidéo intercom. Sur quel version es tu sur ton HC2?!
