joesab
    239
Tout ce qui a été posté par joesab
  1. joesab
    Saturation Du Support Gea
    heu je suis désolée et vous présente à tous mes plus humbles excuses. j'avoue c'est moi qui est posté l'intégralité de mon code vers les 16 h 15 :94: Sabine
  2. joesab
    re moi j'ai collé tout le script, j'ai mis un module seulement (ID5) N° id portable OK rectifié et j'ai une erreur sur une des lignes qu'il ne faut pas toucher
  3. joesab
    merci pour les réponses, je vais 1) lire le tuto 2°) j'ai pas mis tout le script et je vérifie ce que cela va donner...
  4. joesab
    merci bon j'ai pris une partie de la scène de steven, juste pour faire un essai..... beaucoup de copier coller, mais ça va me faire une idée. par contre je ne comprends pas, comment et où lui dire qu'il faut envoyer un push sur mon portable. je vous mets le copier coller de ma scène. --[[ %% autostart %% properties 95 value %% globals --]] -- v 5.30 -- Add GEA Alarms -- Correction décalage dans le temps -- ================================================== -- GEA : Gestionnaire d'Evénements Automatique -- ================================================== -- [FR] Scénario permettant de contrôler si une périphérique est -- activé depuis trop longtemps ou lancer un push d'avertissement -- Ce scénario permet une annotation plus simple que le code LUA -- il nécessite néanmoins quelques connaissances -- -- [EN] This scene allow you to check every X second the status -- of a module and send actions if the module is activated since too long. -- This scene allow you a more simple annotation than LUA -- it requires some knowledge -- -- Auteur : Steven P. with modification of Hansolo and Shyrka973 -- Version : 5.30 -- Special Thanks to : -- jompa68, Fredric, Diuck, Domodial, moicphil, lolomail, byackee, -- JossAlf, Did, sebcbien, chris6783 and all other guy from Domotique-fibaro.fr -- ------------------------------------------------------------ -- Historique / History -- ------------------------------------------------------------ -- L'historique complet est diponible ici : -- http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-gea-gestionnaire-dévénements-automatique/?p=12428 function yourcode() -- ================================================== -- [FR] A VOUS DE JOUER -- [EN] YOUR TIME TO PLAY -- ================================================== GEA.isVersionFour = true --- On est en version 4.017 Beta ou suppérieur -- [FR] Votre langue : FR (default) -- [EN] Your language : EN GEA.language = "FR"; -- [FR] On vérifie toutes les X secondes (default : 30) -- [EN] Check every X seconds GEA.checkEvery = 30 -- [FR] Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} -- [EN] Smarphones you want to be notified {XX, XX} for more than one GEA.portables = {179} -- [FR] Affichage des traces dans la console (default : false) -- [EN] Show trace in the debug window GEA.debug = false -- GEA.catchError=false -- [FR] Tableau d'identifiant (facultatif) -- [EN] ID table (optional) local id = { --NOTRE_CHAMBRE DETEC_FENET_CHAMBRE = 21, --BILLARD PRISE_BILLARD = 87, PRISE_RADIATEUR = 89, --SALON VOLET_SALON = 95, LAMPE_SALON = 5, --CUISINE DETECT_FENET_CUISINE = 19, --ENTREE VOLET_PORTE_ENTRE = 97, DETECT_PORTE_ENTRE = 20, --BUREAU DETECT_FENET_BUREAU = 18, VOLET_BUREAU = 91, --CHAMBRE_2 VOLET_CHAMBRE2 = 93, --GARAGE CAPT_PORTE_GARAGE = 25, --PORTAIL OUVERT_FERMET_PORTAI = 99, --VERANDA DETECTEUR_TEMP_VERAN = 83, DETECT_PORTE_GAUCHE = 79, DETECTEUR_LUX_VERAND = 84, DETECTEUR_VERANDA = 82, DETECT_PORTE_DROITE = 74, --A_VAR_STATUT DAY_PHASE = 105, JOUR_CHOME = 107, --PORTABLE Iphone de alexanis60 = 68, } -- ------------------------------------------------------------ -- [FR] Variable Globale optionnel pour autorisé GEA de s'exécuté -- [FR] Usage : GEA.getGlobalForActivation = {"<globalvar>", "<value pour autoriser l'execution>"} -- [EN] Optional Global Variable to allow GEA to run -- [EN] Usage : GEA.getGlobalForActivation = {"<globalvar>", "<value for activation>"} -- ------------------------------------------------------------ --GEA.getGlobalForActivation = {"SuspendreGEA", "non"} -- ---------------------------------------------------------------- -- [FR] A partir d'ici vous trouverez ma propre configuration -- [FR] vous permettant ainsi d'avoir une série d'exemple -- [EN] From here are ma own configuration -- [EN] just to allow you to see some examples -- ---------------------------------------------------------------- --------------------SALON--------------------- -- Le scénario enverra un push toutes les 10mn tant que lalampe du salon est allumée GEA.add( id["LAMPE_SALON"], 10*60, "La lampe de salon est allumée plus de #duration#", {"Repeat"}) -- Msg à la l'extinction de la lampe GEA.add( id["LAMPE_SALON"], -1, "La lampe du salon a été éteinte", {{"Inverse"}}) -- Avertissement push si la lampe du salon s'ouvre à des heures non inappropriée GEA.add( id["LAMPE_SALON"], -1, "allumage de la lampe du salon à #time#", {{"Time", "08:30", "17:30"}, {"Days", "Monday, Tuesday, , Wednesday, Thursday, Friday, Saturday"}}) --------------------- End
  5. heu on le trouve où? merci. edit : trouvé !!!
  6. bonjour où trouve-t-on ID des portables ? merci
  7. un grand merci pour cette variable. Nickel chez moi ! mes volets s'ouvrent et ser ferment impec par rapport àl'aube et soir ! sabine
  8. joesab
    bonjour à tous j'ai une question bête, mais toutes ces lignes de commande, vous les mettez où ? dans un module virtuel ? merci pour votre patience
  9. elle est connecter à la fibaro ? comment ? merci pour les renseignements
  10. ok merci... ça m'embête beaucoup cette histoire de ne pas savoir.... quelle serait la meilleure caméra à l'heure actuelle pour visualiser ce portail est une partie de l'extérieur, relié à la Fibaro ? Sabine
  11. pour voir si c'est ouvert ou fermé, je me fiais àl'était du module ON/OFF sur ma box.... celui qui sert àouvrir/fermer. Mais a priori ne suffit pas.
  12. bonjour à tous Mon installation progresse, mais tout n'est pas parfait. j'ai installé ce module (en fait mon mari a installé ) sur le système d'ouverture de portail. Mais j'ai un petit problème... A distance (soit par smartphone, soit ssur ordi connecté à la Box) le statut ne correspond pas toujours à la réalité d'ouverture/fermeture. c'est à dire, que si j'ouvre le portail, et le laisse ouvert, le statut change bien à ON, et après un temps certains, 1 ou 2 heures, quand je clique sur OFF rien ne se passe. par contre si je clique sur ON le portail se ferme, et le statut repasse à Ouvert, du coup je ne sais pas si le portail est ovuert ou fermé. un avis ? merci sabine
  13. bonjour quand sera-t-il dispo officiel en norme NF ? merci sabine
  14. bon j'ai tout refait, et à priori pour la nuit çca marche, j'essaye cet après midi... pour le GEA, si je comprends bien vous avez créé un fichier script unique, avec du code LUA dedans ?, et ce fichier unique vous le mettez où dans la HC2 ? je voudrais essayer... je vais commencer par aller lire tous les posts sui sont sur le forum pour comprendre la démarche merci de votre aide, bonne journée sabine
  15. merci krikroff et petite question hors sujet, vous parler de GEA, mais c'est égal au code LUA ??? je vois que dans les scènes on peut faire en bloc et ensuite faire en lua, et je vois aussi sur le forum des "truc" en code, mais qui regroupent toutes les scènes, j'avoue que je suis un peu perdue. si quelqu'un pouvais m'expliquer. merci
  16. oui oui...en fait je veux allumer une lampe quand ma porte d'entrée s'ouvre selon que la variable est jour ou nuit....je vais ré-essayer
  17. bonjour je vous rassure , je ne suis pas blonde mais je ne comprends pas pourquoi une fonction aussi basique ne fonctionne pas.je veux créer une fonction jour/nuit voila pour celle de jour dites moi où j'ai faux ...pour que je puisse comprendre. car si celle là je n'y arrive pas, ça promet pour les autres sabine
  18. En fait c'est le chauffage principal, il n'y rien d'autre dans cette pièce. je voulais dire que cela était une pièce où nous irons qu'une petite partie de la journée (salle de jeu). Merci à tous pour vos réponses, que je transmets au maitre d'oeuvre... mon mari et désolée lazer pour le post au mauvais endroit bonne journée
  19. Bonjour à tous, je dois installer un chauffage électrique dans une pièce, qui sera utilisée ponctuellement en fin de journée et w-e, je voudrais pouvoir programmer selon les jours et heures la température de la pièce. quel type de radiateur dois-je prendre, (fil pilote ou pas) et quel module pour le commander par la HC2. merci sabine
  20. ah super. j'attendais son homologation pour en acheter....
  21. joesab
    V4.030 - 06-01-2014
    je vous remercie pour les réponses
  22. joesab
    V4.030 - 06-01-2014
    petites questions... le pooling c'est quoi, on le trouve où, il sert àquoi , et quelle version doit-on avoir si version il y a...?
  23. joesab
    V4.030 - 06-01-2014
    je suis passée ce matin en 4.3. RAS mais bon très petite isntallation. Quelques icônes sont changés sur mon android, mais sur Iphone ok. Pas testé réellement non plus pour le moment. on verra ce soir. Bonne journée àtous
  24. je compatis également, et vous invite à vous manifester par n'importe quelle voie contre cette barbarie. Soyons unis contre les terroristes.
  25. joesab
    V4.030 - 06-01-2014
    @SebDel effectivement, je te comprends, et suis d'accord avec toi sur certains points. je ne suis qu'une simple salariée, mais si je faisais comme Fibaro, la porte serait grande ouverte. Je me dois de satisfaire mes clients, j'ai un quasi un devoir de résultat, et quand je fais des boulettes je me dois aussi d'assumer. Par contre mon installation étant toute toute petite, c'est sà»r que mon avis était très personnel et ne pouvait représenter tout le monde et comme tu le dis si bien chaque box "est intime" .... je te souhaite également une bonne journée.
