joesab
    239
Tout ce qui a été posté par joesab
  1. merci !
  2. bonjour alors ce test du heatit... cela donne quoi ? interessant ou pas ? merci par avance !
  3. oui j'ai accès àtout... il n'y a que celui-làqui ne veut pas.... bon pas grave on verra plus tard. merci pour tout !
  4. reboot = redémarrage ? si oui déjà fait bon les téléphones refonctionnent, après un énième redemarrage par contre le capteur ne veut tj riens avoir
  5. c'est un capteur d'ouverture qui fonctionne nickel, puisque je vois qd ma fenêtre est ouverte ou fermé et pas d'erreur nul part, enfin je vais regarder ànouveau... làje suis sur un autre pb, je n'ai plus accès avec mon iphone ni android àla fibaro, alors que je n'ai rien changé...
  6. voici ce qu'il y a dans le bouton etage vie local sensors = {127, 113, 137, 133, 119, 29, 107, 33} -- fenetre cuisine, fenetre de notre chambre, porte entrée, --fenetre bureau, baie droite véranda, baie gauche véranda, --porte véranda/SAm, capteur mouvement -- -- Ne pas toucher -- --------------------------------------- local mode = "Etage_Vie" fibaro:setGlobal("PA_Sensors", json.encode(sensors)) fibaro:setGlobal("PA_Mode", mode) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblMode.value", mode) ---------- --pour armer un ou des sensors : fibaro:call(127, "SetArmed", "1"); -- armer un sensor fibaro:call(113, "setArmed", "1"); -- armer un sensor fibaro:call(137, "setArmed", "1"); -- armer un sensor fibaro:call(133, "setArmed", "1"); -- armer un sensor fibaro:call(119, "setArmed", "1"); -- armer un sensor fibaro:call(29, "setArmed", "1"); -- armer un sensor fibaro:call(107, "setArmed", "1"); -- armer un sensor fibaro:call(33, "setArmed", "1"); -- armer un sensor 127 étant mon capteur de la fenetre de cuisine, le seul à ne pas fonctionner 127 CAPT_CUISINE 1 6 36 126 Fibargroup 89 True
  7. oui tj des soucis avec 1 capteur, il est bien dans la liste, du bouton des modules.... c'est fou ce truc, tous les autres fonctionnent bien.... j'ai beau vérifier dans tous les sens, je ne vois pas.
  8. bonjour je me remets dessus.... - et que veut dire cette ligne : déclencheur 28 ??? - dans le test des ouvrants, en mode deboguer, j'ai une erreur [ERROR] 15:52:03: line 81: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected, got userdata) Résolu - et malgré ligne de commande armement, rien ne s'arme.... Résolu je m'arrache les cheveux à essayer de comprendre car j'ai un capteur qui ne veut rien savoir.... et j'ai besoin d'aide en ce qui concerne la partie envoie de message vers le mobile, je n'utiliser que la technique des push... comment dois je faire ? Résolu aussi merci
  9. ok merci steven je vais continuer....
  10. bonjour j'essaye de mettre en place ce super vd, pour l'instant j'ai mis mes capteurs, et j'ai une erreur ligne 143 dans la scène je n'ai pas paramétré de ligne pour les actions en cas d'alarme, et tout les boutons du vd ne sont pas actifs. [ERROR] 17:57:59: line 143: '(' expected near char(194) une idée ? -- ----------------------------------------------------- -- Transforme une châine en tableau en utilisant -- un délimiteur -- ----------------------------------------------------- function split(text, sep) local sep, fields = sep or ":", {} local pattern = string.format("([^%s]+)", sep) text:gsub(pattern, function© fields[#fields+1] = c end) return fields end local source = fibaro:getSourceTrigger() local id_declencheur = nil local isOpen = "1"
  11. bonjour à tous, toujours pas de retour de ce fameux thermostat sur un plancher électrique ..... merci d'avance
  12. oui c'est cela que je cherchais, impossible de le retrouver... Merci Did !
  13. yes en partie ! ça fonctionne...mais l'icone ne reste pas sur a bonne, si on, elle passe à garage ouvert, et ensuite repasse a garage fermé.... une idée ? c'est bon, encore une erreur d'ID. merci pour votre aide bon me reste le portail à faire, mais ... j'ai déjà un module fibaro d'installé pour ouverture/fermeture, me reste à installer la petite carte multi sensor + capteur sec, je recherche un schéma de cablage pour donner à Monsieur pour l'installation merci par avance.
  14. c'est à dire??? je ne vois pas... et je recherche plan de cablage pour installer un fibaro sensor avec contact sec pour mettre sur le portail...merci
  15. bonjour je viens de le mettre et modifier pour une porte de garage... ouverture fermeture nickel par contre impossible que l'icone apparaisse, j'ai dà» zappé quelque chose mais je ne vois pas quoi id module 158 pour ouverture/fermeture id 19 pour le détecteur ouverture/fermeture icone 100 et 101 voici ma ligne de commande dans le main lop --[[ %% properties 158 value %% globals --]] if (tonumber(fibaro:getValue(158, "value")) > 0 ) then fibaro:call(19,"setProperty","currentIcon",100) else fibaro:call(19,"setProperty","currentIcon",101) end merci pour l'aide heu fallait il créer une variable ? sabine
  16. Bravo àcelui qui a osé faire une mise àjour en Bêta.... perso je ne fais pas, la box fonctionne nickel, alors pas la peine avec ma petite config.
  17. salut est ce que cela se désactive à chaque fois qu'il y a une alerte chez toi ? si oui, il faut cocher dans les scènes Ne laissez pas l'alarme arrêter une scène tandis que l'alarme est en marche c'est le souci que j'ai eu... mais à voir si chez toi c'est cela
  18. joesab
    Meteoalerte
    viens de l'installer ànouveau, ne fonctionne pas chez moi. soit mauvais paramétrage, soit ne fonctionne pas,
  19. joesab
    cela ne presse pas jojo, c'est déjàbien que tu nous aides, ainsi que tous ceux du forum qui aident les néophytes comme moi.
  20. joesab
    bon voilà les scènes qui gèrent le chauffage du billard vous pouvez aussi me faire une scène bloc, cela ne me gêne pas... déclenchement chauffage à partir de 15 h arrêt de chauffage en dehors des horaires de chauffe veille chauffe en dehors des horaires de chauffe j'espère que vous allez comprendre mon souk ! le souci c'est qu'à l'heure actuelle, que ce soit les jours de semaine ou we, c'est les mêmes horaires, alors que j'aimerai que le WE cela fonctionne à partir de 9 H30 par exemple (je n'y suis pas arrivée )
  21. joesab
    @jojo Heu... je comprends ce que tu veux me faire faire, je crains que cela soit bien compliqué aurait-il une base sur le fofo pour que je puisse voir ? @sebcbien en fait j'ai 2 scènes en bloc, on peux compiler les 2 scènes en lUA ? exact sebcbien, c'est bien les ardoises du billard qui chauffent, la sonde est juste dessous,
  22. joesab
    salut jojo tu peux gérer cela avec dans le panneau de chauffage ? je vais y aller de ce pas voir... par contre, des linked devices.... c'est quoi ? merci
  23. joesab
    bonjour à tous, J'espère que vos vacances se sont bien passées, voici un problème à résoudre pour les spécialistes de GEA.... Actuellement je suis en mode bloc, mais ne réponds pas à tous mes souhaits. je vous explique à quoi je veux arriver. Chauffage de billard commander par wall plug (PRISE_BILLARD) (ID X) et sonde température (TEMP_BILLARD) (ID Y) Monsieur a un billard français chauffant. Il veut que celui-ci commence à chauffer à partir de 15 h pour avoir la bonne température 34° et se coupe à 18h00 les jours de la semaine et le WE de 9 h à 18 h. MAIS il y a 2 conditions - de chauffage mini à faire respecter, en dessous de 24 ° en dehors des période de chauffage, allumer le chauffage pour qu'il remonte de quelques degrés (27°) et ensuite éteindre. - ensuite au dessus de 36 ° couper le chauffage du billard merci à ceux qui voudront bien se pencher sur ce petit devoir en gea, Sabine
  24. joesab
    Maj 4.053 24/07/2014
    bonjour àtous je fais la mise àjour 4.49 à4.53...
  25. ok j'attend donc que tu l'installe et nous tienne informé de tes tests... merci par avance
