joesab
239 -
Tout ce qui a été posté par joesab
bonjour à vous j'ai besoin d'aide sur 2 plugins de jeedom, et comme leur forum n'est pas aussi top qu'ici, est ce qulqu'un pourrait m"aider ? il s'agit des plugins heliotrope et goetrav, je m'en sers pour gérer mes volets avec le lever et coucher de soleil, SEB si tu as une autre solution je prend !!!! merci Sabine
bonjour
je voulais t'envoyer un message mais impossible.
es tu sur le forum jeedom sous le même pseudo ?
a+
sabine
joesab a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
Je ne suis pas à côté de ma box... je verrais les leds ce soir.... 8 h 45 : la box est de nouveau opérationnelle.... ouf ! la mise à jour à durer quasi 2 heures ! me reste à mettre à jour 2 modules, à voir. -
bonjour j'ai lancé la mise à jour ce matin 6 h 20, et depuis, la box se met à jour.... normal ? je n'ai plus accès... que faire attendre ou faire un OFF brutale ? merci -
en fait la ligne porte de garage fonctionnait c'est celui de la porte d'entrée qui ne voulait rien savoir, en supprimant tout les capteurs inutiles impeccc!
ok je vais déjà supprimer tous les capteurs que je n'utilise pas merci Modif Après avoir supprimer les modules inutiles sous %% properties ça marche nickel !!!! :13:
utiliser chrome pour une traduction en direct...
bonjour à tous je ne penses pas que le terme "value" soit nécessaire, la ligne pour le garage n'en a pas et fonctionne très bien, j'ai beau regardé le numéro d'ID et le nom je ne vois pas d'erreur, mais.... peut être à trop regardé.... je ne comprends pas pourquoi ces capteurs ne veulent pas signaler leur ouverture, j'ai essayé avec différent endroit et nom, rien n'y fait ! je vous mets mon script, si une âme charitable voulait regarder de plus près. En scène bloc, il faut choisir entre égal à normal, ou différent de normal, et je reçois bien les puch, donc le capteur fonctionne bien, donc c'est bien ma ligne qui est mal structurée --[[ %% autostart %% properties 7 value 13 value 19 value 29 value 33 value 34 value 38 value 40 value 41 value 42 value 45 value 46 value 47 value 49 value 51 value 53 value 55 value 64 value 66 value 68 value 107 value 109 value 113 value 115 value 119 value 121 value 127 value 129 value 133 value 135 value 139 value 140 value 144 value 145 value 146 value 147 value 148 value 149 value 151 value 170 value 171 value 172 value 179 value 181 value 183 value 185 value 186 value 187 value %% globals --]] local id = { --inconnu STATION_METEO = 101, PORTE_GARAGE = 158, --CUISINE ALARME_SMOKE = 42, SMOKE_CUISINE = 40, TEMP_SMOKE = 41, CAPT_CUISINE = 127, TEMP_CUISINE_0_63 = 129, --ENTREE TEMP_ENTRE_0_57 = 139, VR_ENTRE = 55, CAPT_ENTREE = 187, --BUREAU VR_BUREAU = 38, CAPT_BURE_0_75 = 135, CAT_BUREAU = 133, --NOTRE_CHAMBRE TEMP_CHAMBRE_0_57 = 115, CAPT_CHAMBRE = 113, --CHAMBRE2 CAPT_CHAMBRE2 = 183, CAPT_TEMP_CH2 = 185, VR_CHAMBRE = 51, --VERANDA CAPT_COTE_GAUCHE = 29, CAPT_LUX = 35, CAPT_PORTE_VER_SAM = 107, TEMP_VERANDA = 121, CAPT_DROITE = 119, TEMP_VERANDA_VERANDA = 34, CAPT_MOUV = 33, CAM_EXT = 177, --SALON HUB_RESEAU = 144, TV_SALON = 140, CAMERA = 145, AMPLI = 146, BLURAY = 148, CAPT_SAL = 179, CAPT_TEMP_SAL = 181, FRE_SERVEUR = 147, CAPT_LUX_SAL = 172, CAPT_MOUV_SAL = 170, CAPT_TEMP_SAL_SALON = 171, TELE = 149, VR_SALON = 53, LAMPE_SALON = 7, TEMP_SAM__0_07 = 109, SALON = 64, --GARAGE CAM_GARAGE = 66, CAPT_GARAGE = 19, PORTE_COULOIR_GARAGE = 151, GARAGE1 = 156, ALARME_SMOKE_GARAGE = 47, TEMP_GARAGE = 46, SMOKE_GARAGE = 45, --BILLARD PRISE_BILLARD = 49, SORTIE1_CHAUF_BILL = 77, CAPT_FLOD = 21, TEMP_SOL = 23, TEST_2 = 78, RADIATEUR = 13, TEMP_BILLARD = 79, --PORTAIL PORTAIL = 68, PORTAIL_PORTAIL = 155, --VARIABLES AUTO METEOALERTE___60 = 103, JOUR_CHOME = 57, VD_PRESENCE_SA = 164, MY_BATTERIES = 166, DAY_PHASE = 168, VD_PRESENCE_JA = 165, --Maison VAR ALARME_AVANCEE = 161, } -- v 5.40 -- ================================================== -- GEA : Gestionnaire d'Evénements Automatique -- ================================================== -- [FR] Scénario permettant de contrôler si un périphérique est -- activé depuis trop longtemps ou lancer un push d'avertissement. -- Ce scénario permet une annotation plus simple que le code LUA -- il nécessite néanmoins quelques connaissances. -- -- [EN] This scene allow you to check every X second the status -- of a module and send actions if the module is activated since too long. -- This scene allow you a more simple annotation than LUA -- it requires some knowledge -- -- Auteur : Steven P. with modifications of Hansolo and Shyrka973 -- Version : 5.40 -- Special Thanks to : -- jompa68, Fredric, Diuck, Domodial, moicphil, lolomail, byackee, -- JossAlf, Did, sebcbien, chris6783, tibahut and all other guy from Domotique-fibaro.fr -- ------------------------------------------------------------ -- Historique / History -- ------------------------------------------------------------ -- L'historique complet est diponible ici / the full history is available here : -- http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-gea-gestionnaire-dévénements-automatique/?p=12428 -- Paramétrage de GEA / GEA configuration function config() GEA.isVersionFour = true -- On est en version 4.017 Beta ou supérieure / GEA.language = "FR" -- Votre langue : FR (default) / Your language : EN GEA.checkEvery = 30 -- On vérifie toutes les X secondes (default : 30) / Check every X seconds GEA.portables = {153, 154} -- Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} / Smartphones you want to be notified GEA.debug = false -- Affichage des traces dans la console (default : false) / Show trace in the debug window -- GEA.getGlobalForActivation = {"SuspendreGEA", "non"} -- active ou désactive l'exécution de GEA via une variable globale / active or deactive GEA execution with a global variable -- GEA.catchError = false GEA.optimize = GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"] -- option : GEA.typeOptimize["NONE"], GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"], GEA.typeOptimize["ALL"] -- permet d'optimiser les soucis liés au getName et getRoom de fibaro mais n'affiche plus le nom des modules concernés. end -- Ajouter ici les événements à exécuter / Add here events to schedule -- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua function setEvents() ---règle jours chomés ou pas pour volets ------- local estChome = {"Global", "JourChome", "OUI"} local estTravail = {"Global", "JourChome", "NON"} -------------------------Jourchome---------------------- --Le scénario calcul le jour chome GEA.add(true, 30, "", {{"VirtualDevice", 57, 3},{"Time", "00:00", "00:01"}}) -------------------------------------------------------- -- Mise à jour des Présences par détection d'adresses IP toutes les minutes --GEA.add(true, 1*350, "",{{"VirtualDevice", id["VD_PRESENCE_SA"], "1"},{"Repeat"}}) --------------------GARAGE--------------------- -- Le scénario enverra un push toutes les 10mn tant que la orte du garage sera ouverte GEA.add( id["CAPT_GARAGE"], 10*60, "La porte de garage est ouverte depuis plus de #duration#", {{"Repeat"}}) -- Msg à la fermeture de la porte GEA.add( id["CAPT_GARAGE"], -1, "La porte du garage a été fermée", {{"Inverse"}}) -- Avertissement push si la porte de garage s'ouvre à des heures non inappropriée GEA.add( id["CAPT_GARAGE"], -1, "ouverture de la porte du garage à #time# le #date#") --------------------- --------------------OUVERTURE VOLETS DEVANT SEMAINE--------------------- --Ouverture le matin GEA.add({{"Value-", id["VR_BUREAU"], 95}, estTravail}, 1*60, "Ouverture Volet BUREAU", {{"Time", "Sunrise>07:30", "Sunrise>07:31"},{"Open", id["VR_BUREAU"], 100}}) GEA.add({{"Value-", id["VR_CHAMBRE"], 95}, estTravail}, 1*60, "Ouverture Volet CHAMBRE2", {{"Time", "Sunrise>07:30", "Sunrise>07:31"},{"Open", id["VR_CHAMBRE"], 100}}) GEA.add({{"Value-", id["VR_ENTRE"], 95}, estTravail}, 1*60, "Ouverture Volet ENTREE", {{"Time", "Sunrise>07:30", "Sunrise>07:31"},{"Open", id["VR_ENTRE"], 100}}) --------------------------------------------------------- -----------------Ouverture volets salon lever du soleil semaine ---------------- GEA.add({{"Value-", id["VR_SALON"], 95}, estTravail}, 1*60, "Ouverture Volet SALON", {{"Time", "Sunrise>07:00", "Sunrise>07:01"},{"Open", id["VR_SALON"], 100}}) --------------------------------------------------------- -----------------Ouverture volets salon lever du soleil WE et feries ---------------- GEA.add({{"Value-", id["VR_SALON"], 95}, estChome}, 1*60, "Ouverture Volet SALON", {{"Time", "Sunrise>08:00", "Sunrise>08:01"},{"Open", id["VR_SALON"], 100}}) --------------------------------------------------------- --------------------OUVERTURE VOLETS DEVANT we et feries--------------------- --Ouverture le matin GEA.add({{"Value-", id["VR_BUREAU"], 95}, estChome}, 1*60, "Ouverture Volet BUREAU", {{"Time", "Sunrise>8:30", "Sunrise>08:31"},{"Open", id["VR_BUREAU"], 100}}) GEA.add({{"Value-", id["VR_CHAMBRE"], 95}, estChome}, 1*60, "Ouverture Volet CHAMBRE2", {{"Time", "Sunrise>8:30", "Sunrise>08:31"},{"Open", id["VR_CHAMBRE"], 100}}) GEA.add({{"Value-", id["VR_ENTRE"], 95}, estChome}, 1*60, "Ouverture Volet ENTREE", {{"Time", "Sunrise>8:30", "Sunrise>08:31"},{"Open", id["VR_ENTRE"], 100}}) --Fermeture des volets du bureau et de la chambre----- GEA.add(true, 1*60, "fermeture volets bureau/chambre", {{"Time", "Sunset<22:00", "Sunset<22:01"}, {"Close",id["VR_BUREAU"],100}, {"Close",id["VR_CHAMBRE"],100}}) -------------Fermeture du volet du salon-------------------------- GEA.add(true, 1*60, "fermeture volet salon", {{"Time", "20:45", "20:48"}, {"Close",id["VR_SALON"],100}}) -------------------- GEA.add(true, 1*60, "fermeture volet entrée", {{"Time", "21:15", "21:16"}, {"Close",id["VR_ENTRE"],100}}) -------------------- -----------------porte d'entree --------------- -- Avertissement push si la porte d'entrée s'ouvre à des heures non inappropriée --GEA.add( {id["CAPT_ENTREE"], estTravail}, -1, "ouverture de la porte d'entrée à #time#", {{"Time", "05:00", "17:00"}}) --GEA.add( id["CAPT_ENTREE"], -1, "ouverture de la porte d'entrée à #time#", {{"Time", "19:00", "07:50"}}) GEA.add( {id["CAPT_ENTREE"]}, -1, "ouverture de la porte d'entrée à #time#") GEA.add( {id["CAPT_PORTE_VER_SAM"]}, -1, "ouverture de la porte d'entrée à #time#") --------------------- end
@971jmd et PEPITE j'ai refait avec la ligne GEA.add( {id["CAPT_ENTRE"]}, -1, "ouverture de la porte d'entrée à #time#") seule. Rien j'ai essayé avec un autre capteur sur une autre porte, rien non plus j'ai exclus et inclus à nouveau le capteur de la porte d'entrée, et mis à jour mon gea avec les nouveau N° id , rien La seule différence avec la porte basculante du garage c'est le type de capteur, Vision Door Sensor ZG8101 et sur les autres portes de la maison FGK101 Door/Window Sensor Mais cela fonctionné en GEA 5.3 alors pourquoi ???
@pepite pas pour cette ligne concernant la porte pour toutes les autres oui
@ 971jmd Je vais essayer ce soir, ta simple ligne... @pépite J'avais modifié mon horaire pour faire le test
bon comme steven est dans les valises, son script fonctionne "presque" j'ai toujours ma porte d'entrée qui ne veut pas me dire si elle est ouverte ou refermé par message push. le capteur fonctionne bien, puisque je vous bien quand ma porte est ouverte ou fermée... voici la ligne de commande -- Avertissement push si la porte d'entrée s'ouvre à des heures non inappropriée GEA.add( {id["CAPT_ENTRE"], estTravail}, -1, "ouverture de la porte d'entrée à #time#", {{"Time", "05:00", "17:00"}}) GEA.add( id["CAPT_ENTRE"], -1, "ouverture de la porte d'entrée à #time#", {{"Time", "22:00", "07:50"}}) l'id est bien dans l'entete et son n° aussi merci et bonne soirée
bonne vacances !!!! et je survivrais si souci....
:13: merci beaucoup Steven, j'essaye cela en fin d'après midi.
heu.... pas trop fort Steven, je suis une humble dame.... Waf comme vous dites sur le fofo...
retire les bottes stp... -[[ %% autostart %% properties 7 value 13 value 19 value 29 value 33 value 34 value 38 value 40 value 41 value 42 value 45 value 46 value 47 value 49 value 51 value 53 value 55 value 64 value 66 value 68 value 107 value 109 value 113 value 115 value 119 value 121 value 127 value 129 value 133 value 135 value 137 value 139 value 140 value 144 value 145 value 146 value 147 value 148 value 149 value 151 value 170 value 171 value 172 value 179 value 181 value 183 value 185 value %% globals --]] local id = { --inconnu STATION_METEO = 101, PORTE_GARAGE = 158, --CUISINE ALARME_SMOKE = 42, SMOKE_CUISINE = 40, TEMP_SMOKE = 41, CAPT_CUISINE = 127, TEMP_CUISINE_0_63 = 129, --ENTREE TEMP_ENTRE_0_57 = 139, VR_ENTRE = 55, CAPT_ENTRE = 137, --BUREAU VR_BUREAU = 38, CAPT_BURE_0_75 = 135, CAT_BUREAU = 133, --NOTRE_CHAMBRE TEMP_CHAMBRE_0_57 = 115, CAPT_CHAMBRE = 113, --CHAMBRE2 CAPT_CHAMBRE2 = 183, CAPT_TEMP_CH2 = 185, VR_CHAMBRE = 51, --VERANDA CAPT_COTE_GAUCHE = 29, CAPT_LUX = 35, CAPT_PORTE_VER_SAM = 107, TEMP_VERANDA = 121, CAPT_DROITE = 119, TEMP_VERANDA_VERANDA = 34, CAPT_MOUV = 33, CAM_EXT = 177, --SALON HUB_RESEAU = 144, TV_SALON = 140, CAMERA = 145, AMPLI = 146, BLURAY = 148, CAPT_SAL = 179, CAPT_TEMP_SAL = 181, FRE_SERVEUR = 147, CAPT_LUX_SAL = 172, CAPT_MOUV_SAL = 170, CAPT_TEMP_SAL_SALON = 171, TELE = 149, VR_SALON = 53, LAMPE_SALON = 7, TEMP_SAM__0_07 = 109, SALON = 64, --GARAGE CAM_GARAGE = 66, CAPT_GARAGE = 19, PORTE_COULOIR_GARAGE = 151, GARAGE1 = 156, ALARME_SMOKE_GARAGE = 47, TEMP_GARAGE = 46, SMOKE_GARAGE = 45, --BILLARD PRISE_BILLARD = 49, SORTIE1_CHAUF_BILL = 77, CAPT_FLOD = 21, TEMP_SOL = 23, TEST_2 = 78, RADIATEUR = 13, TEMP_BILLARD = 79, --PORTAIL PORTAIL = 68, PORTAIL_PORTAIL = 155, --VARIABLES AUTO METEOALERTE___60 = 103, JOUR_CHOME = 57, VD_PRESENCE_SA = 164, MY_BATTERIES = 166, DAY_PHASE = 168, VD_PRESENCE_JA = 165, --Maison VAR ALARME_AVANCEE = 161, } -- v 5.40 -- ================================================== -- GEA : Gestionnaire d'Evénements Automatique -- ================================================== -- [FR] Scénario permettant de contrôler si un périphérique est -- activé depuis trop longtemps ou lancer un push d'avertissement. -- Ce scénario permet une annotation plus simple que le code LUA -- il nécessite néanmoins quelques connaissances. -- -- [EN] This scene allow you to check every X second the status -- of a module and send actions if the module is activated since too long. -- This scene allow you a more simple annotation than LUA -- it requires some knowledge -- -- Auteur : Steven P. with modifications of Hansolo and Shyrka973 -- Version : 5.40 -- Special Thanks to : -- jompa68, Fredric, Diuck, Domodial, moicphil, lolomail, byackee, -- JossAlf, Did, sebcbien, chris6783, tibahut and all other guy from Domotique-fibaro.fr -- ------------------------------------------------------------ -- Historique / History -- ------------------------------------------------------------ -- L'historique complet est diponible ici / the full history is available here : -- http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-gea-gestionnaire-dévénements-automatique/?p=12428 -- Paramétrage de GEA / GEA configuration function config() GEA.isVersionFour = true -- On est en version 4.017 Beta ou supérieure / GEA.language = "FR" -- Votre langue : FR (default) / Your language : EN GEA.checkEvery = 30 -- On vérifie toutes les X secondes (default : 30) / Check every X seconds GEA.portables = {153, 154} -- Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} / Smartphones you want to be notified GEA.debug = false -- Affichage des traces dans la console (default : false) / Show trace in the debug window -- GEA.getGlobalForActivation = {"SuspendreGEA", "non"} -- active ou désactive l'exécution de GEA via une variable globale / active or deactive GEA execution with a global variable -- GEA.catchError = false GEA.optimize = GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"] -- option : GEA.typeOptimize["NONE"], GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"], GEA.typeOptimize["ALL"] -- permet d'optimiser les soucis liés au getName et getRoom de fibaro mais n'affiche plus le nom des modules concernés. end -- Ajouter ici les événements àexécuter / Add here events to schedule -- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua function setEvents() -------------------------Jourchome---------------------- --Le scénario calcul le jour chome GEA.add({"Global", "", ""}, 30, "", {{"VirtualDevice", 57, 3},{"Time", "00:00", "00:01"}}) -------------------------------------------------------- --------------------GARAGE--------------------- -- Le scénario enverra un push toutes les 10mn tant que la orte du garage sera ouverte GEA.add( id["CAPT_GARAGE"], 10*60, "La porte de garage est ouverte depuis plus de #duration#", {{"Repeat"}}) -- Msg àla fermeture de la porte GEA.add( id["CAPT_GARAGE"], -1, "La porte du garage a été fermée", {{"Inverse"}}) -- Avertissement push si la porte de garage s'ouvre àdes heures non inappropriée GEA.add( id["CAPT_GARAGE"], -1, "ouverture de la porte du garage à#time# le #date#") --------------------- ---règle jours chomés ou pas pour volets ------- local estChome = {"If", {{"Global", "JourChome", "OUI"}}} local estTravail = {"If", {{"Global", "JourChome", "NON"}}} --------------------OUVERTURE VOLETS DEVANT SEMAINE--------------------- --Ouverture le matin GEA.add({"Value-", id["VR_BUREAU"], 95}, 1*60, "Ouverture Volet BUREAU", {estTravail,{"Time", "Sunrise>07:30", "Sunrise>07:31"},{"Open", id["VR_BUREAU"], 100}}) GEA.add({"Value-", id["VR_CHAMBRE"], 95}, 1*60, "Ouverture Volet CHAMBRE2", {estTravail,{"Time", "Sunrise>07:30", "Sunrise>07:31"},{"Open", id["VR_CHAMBRE"], 100}}) GEA.add({"Value-", id["VR_ENTRE"], 95}, 1*60, "Ouverture Volet ENTREE", {estTravail,{"Time", "Sunrise>07:30", "Sunrise>07:31"},{"Open", id["VR_ENTRE"], 100}}) --------------------------------------------------------- -----------------Ouverture volets salon lever du soleil semaine ---------------- GEA.add({"Value-", id["VR_SALON"], 95}, 1*60, "Ouverture Volet SALON", {estTravail,{"Time", "Sunrise>07:00", "Sunrise>07:01"},{"Open", id["VR_SALON"], 100}}) --------------------------------------------------------- -----------------Ouverture volets salon lever du soleil WE et feries ---------------- GEA.add({"Value-", id["VR_SALON"], 95}, 1*60, "Ouverture Volet SALON", {estChome,{"Time", "Sunrise>08:00", "Sunrise>08:01"},{"Open", id["VR_SALON"], 100}}) --------------------------------------------------------- --------------------OUVERTURE VOLETS DEVANT we et feries--------------------- local estChome = {"Global", "JourChome", "OUI"} local estTravail = {"Global", "JourChome", "NON"} --Ouverture le matin GEA.add({"Value-", id["VR_BUREAU"], 95}, 1*60, "Ouverture Volet BUREAU", {estChome, {"Time", "Sunrise>8:30", "Sunrise>08:31"},{"Open", id["VR_BUREAU"], 100}}) GEA.add({"Value-", id["VR_CHAMBRE"], 95}, 1*60, "Ouverture Volet CHAMBRE2", {estChome, {"Time", "Sunrise>8:30", "Sunrise>08:31"},{"Open", id["VR_CHAMBRE"], 100}}) GEA.add({"Value-", id["VR_ENTRE"], 95}, 1*60, "Ouverture Volet ENTREE", {estChome, {"Time", "Sunrise>8:30", "Sunrise>08:31"},{"Open", id["VR_ENTRE"], 100}}) --Fermeture des volets du bureau et de la chambre----- GEA.add(true, 1*60, "fermeture volets bureau/chambre", {{"Time", "Sunset<22:00", "Sunset<22:01"}, {"Close",id["VR_BUREAU"],100}, {"Close",id["VR_CHAMBRE"],100}}) -------------Fermeture du volet du salon-------------------------- GEA.add(true, 1*60, "fermeture volet salon", {{"Time", "20:45", "20:48"}, {"Close",id["VR_SALON"],100}}) -------------------- GEA.add(true, 1*60, "fermeture volet entrée", {{"Time", "21:15", "21:16"}, {"Close",id["VR_ENTRE"],100}}) -------------------- -----------------porte d'entree --------------- -- Avertissement push si la porte d'entrée s'ouvre àdes heures non inappropriée local estChome = {"If", {{"Global", "JourChome", "OUI"}}} local estTravail = {"If", {{"Global", "JourChome", "NON"}}} GEA.add( id["CAPT_ENTRE"], -1, "ouverture de la porte d'entrée à#time#", {estTravail,{"Time", "05:00", "17:00"}}) GEA.add( id["CAPT_ENTRE"], -1, "ouverture de la porte d'entrée à#time#", {{"Time", "22:00", "21:50"}}) -- Msg àla fermeture de la porte - en attente- --GEA.add( id["CAPT_ENTRE"], -1, "La porte d'entrée a été fermée", {{"Inverse"}}) -- Avertissement push si la porte d'entrée s'ouvre àdes heures non inappropriée --GEA.add( id["CAPT_ENTRE"], -1, "ouverture de la porte d'entrée à#time# le #date#") ---------------------
et bien désolée, mais cela ne fonctionne pas, l'id est bien dans l'entête ainsi que la variable jour chomé et travail
bonjour à tous pour le moi le problème est résolu... j'avais désactivé les lignes concernant les options jours chômés et travail.... (cf message pas 304) je ne me souvenais pas avoir fait cela ! par contre serait-il possible d'avoir de l'aide pour avoir une ligne de commande pour savoir : - quand la porte d'entrée s'ouvre et se ferme dans des horaires précis (7 h / 12 h par exemple + nuit) les jours de travail, et seulement la nuit les jours chômés. je vous mets la ligne que j'avais, mais elle ne fonctionne pas.. ni avec des horaires, ni avec rien -- Msg à la fermeture de la porte entrée local estChome = {"If", {{"Global", "JourChome", "OUI"}}} local estTravail = {"If", {{"Global", "JourChome", "NON"}}} GEA.add( id["CAPT_ENTRE"], -1, "ouverture de la porte d'entrée à #time#", {estTravail,{"Time", "05:00", "17:00"}}) GEA.add( id["CAPT_ENTRE"], -1, "ouverture de la porte d'entrée à #time#", {{"Time", "22:00", "21:50"}}) OU -- Msg à la fermeture de la porte GEA.add( id["CAPT_ENTRE"], -1, "La porte d'entrée a été fermée", {{"Inverse"}}) -- Avertissement push si la porte d'entrée s'ouvre à des heures non inappropriée GEA.add( id["CAPT_ENTRE"], -1, "ouverture de la porte d'entrée à #time# le #date#") - merci
@juke94 j'ai la même commande et je ne change pas non plus.
je regarde ce soir, le debug et fait le test. complément à 17:34 heu, le debug on le fait comment ??? question : votre HC2 indique quelle heure ? je suis en H-1 ! malgré remise à l'heure
pas de mise àjour, sûr de mes ID, et cela fonctionne en gea 5.3 ---règle jours chomés ou pas pour volets ------- local estChome = {"If", {{"Global", "JourChome", "OUI"}}} local estTravail = {"If", {{"Global", "JourChome", "NON"}}} --------------------OUVERTURE VOLETS DEVANT SEMAINE--------------------- --Ouverture le matin GEA.add({"Value-", id["VR_BUREAU"], 95}, 1*60, "Ouverture Volet BUREAU", {estTravail,{"Time", "Sunrise>07:30", "Sunrise>07:30"},{"Open", id["VR_BUREAU"], 100}}) GEA.add({"Value-", id["VR_CHAMBRE"], 95}, 1*60, "Ouverture Volet CHAMBRE2", {estTravail,{"Time", "Sunrise>07:30", "Sunrise>07:30"},{"Open", id["VR_CHAMBRE"], 100}}) GEA.add({"Value-", id["VR_ENTRE"], 95}, 1*60, "Ouverture Volet ENTREE", {estTravail,{"Time", "Sunrise>07:30", "Sunrise>07:30"},{"Open", id["VR_ENTRE"], 100}}) --------------------------------------------------------- -----------------Ouverture volets salon lever du soleil semaine ---------------- GEA.add({"Value-", id["VR_SALON"], 95}, 1*60, "Ouverture Volet SALON", {estTravail,{"Time", "Sunrise>07:00", "Sunrise>07:00"},{"Open", id["VR_SALON"], 100}}) --------------------------------------------------------- -----------------Ouverture volets salon lever du soleil WE et feries ---------------- GEA.add({"Value-", id["VR_SALON"], 95}, 1*60, "Ouverture Volet SALON", {estChome,{"Time", "Sunrise>08:00", "Sunrise>08:01"},{"Open", id["VR_SALON"], 100}}) --------------------------------------------------------- --------------------OUVERTURE VOLETS DEVANT we et feries--------------------- --local estChome = {"Global", "JourChome", "OUI"} --local estTravail = {"Global", "JourChome", "NON"} --Ouverture le matin GEA.add({"Value-", id["VR_BUREAU"], 95}, 1*60, "Ouverture Volet BUREAU", {estChome, {"Time", "Sunrise>8:30", "Sunrise>08:31"},{"Open", id["VR_BUREAU"], 100}}) GEA.add({"Value-", id["VR_CHAMBRE"], 95}, 1*60, "Ouverture Volet CHAMBRE2", {estChome, {"Time", "Sunrise>8:30", "Sunrise>08:31"},{"Open", id["VR_CHAMBRE"], 100}}) GEA.add({"Value-", id["VR_ENTRE"], 95}, 1*60, "Ouverture Volet ENTREE", {estChome, {"Time", "Sunrise>8:30", "Sunrise>08:31"},{"Open", id["VR_ENTRE"], 100}}) --Fermeture des volets du bureau et de la chambre----- GEA.add(true, 1*60, "fermeture volets bureau/chambre", {{"Time", "Sunset<22:00", "Sunset<22:00"}, {"Close",id["VR_BUREAU"],100}, {"Close",id["VR_CHAMBRE"],100}}) -------------Fermeture du volet du salon-------------------------- GEA.add(true, 1*60, "fermeture volet salon", {{"Time", "20:45", "20:48"}, {"Close",id["VR_SALON"],100}}) -------------------- GEA.add(true, 1*60, "fermeture volet entrée", {{"Time", "21:15", "21:16"}, {"Close",id["VR_ENTRE"],100}}) -------------------- et voilà
tout fonctionne en manuel et àpartir de la hc2
bonjour j'ai un souci, mon GEA fonctionnait jusqu'à là sans problème, depuis le 4 avril, les volets se sont bien ouverts, mais depuis plus rien. je n'ai pas modifié quoi que ce soit dans ma box entre temps.... quelqu'un peut me dire ce qui se passe ? les autres lignes fonctionnent a priori. merci d'avance
De tout coeur avec nos amis Belges, soyons tous solidaires en ces temps difficiles. MAIS il va falloir à un moment ou un autre que des décisions soient prises pour éradiquer ces êtres ignobles !
bonjour vient de passer en 4.080 à distance. RAS pour le moment.
