Kr1s
    72
    Male
    Home Center Lite
    3.593
Kr1s's Achievements
6
  1. Kr1s
    V4 Pour Hcl En Vue
    Ai déjà repéré @latoupie sur le forum dédié ce jour Et serai ravie de vous y croiser également @dustydoz et @gunnm/Qristen. Par contre bien en phase avec toi @latoupie, surtout ne pas quitter ce forum pour autant car l'accueil, l'entre aide et l'ambiance y sont exceptionnels !
  2. Kr1s
    Rebooter Proprement Sa Hcl
    @jojo, par ce que la source du problème n'est pas hardware mais plutôt logiciel. Et puis dans mon cas aucun intérêt de changer àl'identique si tu vois ce que je veux dire.
  3. Kr1s
    V4 Pour Hcl En Vue
    @dustydoz, arrete de troller stp et documente toi un petit peu. Pushover est instanciable en Http donc compatible avec toutes les box domotiques dignes de ce nom. Inutile de faire un test ou l'apologie de l'eedomus, ce n'est pas le bon endroit, on en trouve facilement sur le net, de plus il y a un forum dédié facile d'acces et en francais.. Est ce qu'on peut revenir au sujet ? Des signes de la V4 sur HCL ?
  4. Kr1s
    J'ai pas trouvé mieux malheureusement. En fait j'avais le probleme chaque jour donc j'ai pas hésité ! Pour info je dois acceder a l'appli toutes les heures voir plusieurs fois par heure. C'était ca ou un retour direct... J'ai preféré persister en attendant la V4....
  5. Kr1s
    Pour info, scène toutes les 6h depuis ma VERA : http://login:pwd@ip/api/settings/reboot L'HCL ne sait rien faire seule, il faut une autre BOX pour que ça marche.
  6. Kr1s
    V4 Pour Hcl En Vue
    Petite nuance sur l'HCL : SMS : payant également chez FIbaro mais ne fonctionne pas : impossible de payer du crédit sur un site polonais depuis l'interface admin. Push : Ne fonctionne pas 1 fois sur 2 surtout si plusieurs device. Dans mon cas les notif push n'ont jamais fonctionné sur iPAD. Perso je passe par Pushover pour les notif push.
  7. Kr1s
    V4 Pour Hcl En Vue
    @latoupie, je te soutiens dans ton souhait de partir à la concurrence, inutile d'insister avec les box Fibaro, ils sont clairement incompétents. J'attend pour ma part la livraison de l'eeDomus + donc ce n'est qu'une question de jour avant que mon HCL ne parte sur leboncoin.
  8. Commande en cours Attention, je trouve leurs modules vraiment bien pensés et innovants. Par contre leur box je ne vais pas y revenir dessus... Jean-Pierre Coffe le dit mieux que moi Dit autrement : Une ferrari avec un moteur de 4L...
  9. Kr1s
    Veralite Vs Fibaro Hc2
    Pour info, sur le forum fibaro officiel, un cas isolé je vous l'accorde, mais quelqu'un à rencontré un dead nodes à 2m de la box. (ici une HC2 en V4) http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=6376&start=255 Chez Fibaro c'est un problème historique, aléatoire qui touche tout le monde peu importe le type de box, la version du firmware, la portée/distance des modules et la morphologie de l'habitat.
  10. Kr1s
    Que celui qui n'a jamais connu de noeud mort sur HC2/HCL me jette la première pierre ! J'ai 23 modules Zwaves, tous étaient parfaitement accessibles avec ma VERA LITE (tous mes Fibaro RGBW + détecteurs d'ouverture HSM02 étaient parfaitement reconnus et accessibles par exemple). Après migration vers HCL -> des noeuds morts à peu près toutes les semaines ! HSM02 inaccessibles : mort aussi (les wallplugs a porté n'y change rien). Idem pour les RGBW pourtant à 10m de ma box ! et à moins de 3m d'un wallplug ! Pour moi c'est indéniable, la VERA Lite en UI5 gère mieux le maillage ZWave que la HCL en V3.593. Et sa portée est supérieure.
  11. Kr1s
    Attention, avec la HC2 version antérieur àla V4 (àvérifire en V4) tu aurais des noeuds morts c'est àdire des périphérique inexploitable par l'HC2 au bout d'un certain moment et surtout pour ceux qui sont modérément loin de la box. Tu n'auras jamais se problème sur ta VERA.
  12. J'ai pu constater que le problème avait duré visiblement un peu plus de 36heures... Pour Fibaro ce n'est qu'une paille...
  13. Merci pour le retour @dustydoz J'ai une question supplémentaire que tu pourrais leur poser : "Bonne nouvelle. Mais le device sera supporté en version béta stable ou à la fibaro "style" alpha prod ? ;)"
  14. Je confirme, j'ai le même problème. (précision : en passant par le proxy de Fibaro) -> Par contre en local aucun problème. Pour moi c'est le ponpon, c'est décidé je vais revendre cette m....
  15. La suite à surveiller prochainement ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/forum/8-petites-annonces/
