Twist
143 -
Tout ce qui a été posté par Twist
Twist a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Hello, Pour les initiés, une température de plus de 70°C prise au thermomètre infrarouge, c'est "courant" sur des composants de la sorte ? Merci ! -
Et une petite video, une :-) à la 32ème minute ça parle de modules fibaro et à la fin j'aime bien le plan de sortie de douche ! :-) ça donne envie de monitorer son débit d'eau tout ça
Bon je ne parviens toujours pas à me reconnecter avec mon compte... Sur ma VERA je n'ai absolument aucun problème.... La récupération des infos Netatmo tourne comme une horloge.... depuis que j'y ai installé netatmo il y a quelques mois.... Comment dire.... Mais franchement Fibaro.... Nan mais alllloooo quoi !!!!! http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=2885
Chez moi mon compte Netatmo est carrément passé en déconnecté alors qu'il fonctionnait... Je vais me pencher dessus ce soir
C'est une boule de Crystal d'origine Polonaise qui a donné l'info ? Car sans vouloir être provocateur, la V4 était aussi annoncée sur ce forum pour Mars 2014. Je veux donc juste savoir si c'est la même boule
As-tu regardé dans la notice de tes moteurs si il y a un contact sec qui existe pour les activer ? (sinon les pilotes-tu déjà par télécommande et as-tu un boitier déporté avec une antenne dont un cable irait sur chacun des moteurs ?) ps: j'ai fait ça chez moi avec 1 FGS-221 qui fait contact sec (en impulsion) sur chacun des moteurs de mes portes de garage en me branchant sur les mêmes connecteurs que le boitier déporté de ma télécommande existante
Oui pardon je n'ai pas précisé, il faut remplacer par l'ID du noeud qui est mort
Ok Krikroff je testerai également avec ton conseil Sinon je confirme que sur le port 80 cela réveille bien le noeud mort
Bon, j'ai sniffé ce qui sort quand on clique sur l'icone de dead node dans l'interface web : Expert Info (Chat/Sequence): POST /api/devices/47/action/wakeUpDeadDevice HTTP/1.1\r\n J'ai donc reproduis un dead node (allumage du four, des spots du jardin, des 2 chauffages électriques de sdb, du chauffage de la piscine, du solarium, du ... non euh pas tout ça, je m'emporte et je rêve là ^^) et mon delestage a fait le reste Je tente donc de passer un truc du genre http://user:mdp@IPduHC2/api/devices/47/action/wakeUpDeadDevice mais rien ne se passe Donc je crée un module virtuel dans lequel je met un bouton avec le code suivant : HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",80) HC2:setBasicAuthentication("USER", "MDP") HC2:POST("/api/devices/47/action/wakeUpDeadDevice","") Et là ... bingo ! Est-ce que quelqu'un peut tester et confirmer ?
Tu branches un module sur un rallonge et tu t'éloignes...
Pareil chez moi, j'ai testé les deux syntaxes et aucune ne fonctionne Et sur Bugzilla c'est là : http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=2106
Argh Car j'ai un système de délestage à la maison. Donc lors de surcharge, certains FGS de mes radiateurs passent en dead... Et en attendant de me faire mon propre algo de delestage (pas encore eu le temps) j'utilisais les wakeup... Super, et sinon on ne connais pas l'url qui est chargé lorsque l'on clique sur le bouton ? Je vais me faire un coup de wireshark sinon si j'ai le temps ce soir
oui ils vont lancer une mise à jour sans forum officiel disponible pour éviter de se faire pourrir
Bonjour ! Avez-vous le même problème avec la commande de wakeup des noeuds morts qui ne fonctionne plus depuis que je suis passé de v3.600 à v4.032 ? Avez-vous un moyen de contournement ? Thanks !
rebelote après un reboot et une HC2 ok je relance un soft reconfigure sur mes autres dimmers et 2min après la box en carafe
je viens de rebooter, on verra bien
Hello Bon les bugs de la 3.600 me lassant... Je viens d'upgrader en 4.032 Tout était ok (enfin, ce que j'ai regardé ^^) sauf les scenes depuis S2 sur mes dimmers Donc je lance un soft reconfigure sur un dimmer ça fonctionne et mes scenes s'activent de nouveau puis 2 minutes plus tard je perd le contact avec ma HC2 (erreur 503) et je constate que la diode zwave reste allumée en permancence (depuis 10min là ) vous me conseillez d'attendre ou bien de redémarrer brutalement ? merci !
Oui je pense que la vérité est ailleurs que dans les points cardinaux :-) J'en ai un à l'Est et un à l'Ouest ^^ Je vous tiendrai au courant (pour l'instant le ticket ne bouge pas) -
Bonsoir, mes 2 modules sont en version 2.1 Je viens de vérifier et rien ne justifie qu'il se soit déclenché. J'ai ouvert un ticket : (et j'attend déjà la réponse qui va me dire d'upgrader en 4.x...) http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=2758 -
Sur 17 FGK ce sont 2 différents qui m'ont fait ce coup là . Les batteries sont à plus de 80% J'avais checké que le FGK était bien positionné lors du premier événement que j'avais eu. Il était bien en pression... Ce soir je rentre chez moi et je regarderai sur le second si il bien fixé. Sinon j'ouvrirai un ticket chez Fibaro. -
Bonjour à tous ! Petite histoire : Hier soir vers 22h30, étant en déplacement, loin de mon épouse et de mon bébé, je m’apprête en m'engouffrer dans le RER quand soudain je reçois un sms + mail m'indiquant une intrusion... Dans les 5 secondes mon téléphone sonne automatiquement (... impressionnés hein ? mais non ce n'est pas la box qui m'appelle mais mon épouse) Je vous épargne la suite :-) Mais c'est super WAF !!! Après investigations à distance depuis l’hôtel, il se trouve qu'une fois de plus c'est un FGK qui a fait un faux positif... une fenêtre déclarée ouverte alors qu'elle est fermée... Je suis en 3.600. Avez-vous aussi ce genre de désagréments ? thanks -
Effectivement, quand j'y repense je me souviens que j'avais aussi eu le coup d'une consommation W affiché en °C ... Sinon je commence sérieusement à perdre patience (et surtout confiance) en Fibaro. Certes la domotique est une passion, mais temporaire... une fois que mon système sera fini, il devra très peu évoluer. Les ampoules de ma voiture sont là pour m'éclairer, et je ne m'amuse pas à les changer/démonter/remonter/reconfigurer toutes les semaines... Donc j'attend d'un fournisseur un minimum de sérieux, de qualité et d'engagement. Voilà ça fait du bien de gueuler... (un peu ^^) Sinon quelqu'un a des infos sur leur santé financière ? leurs effectifs, leurs volumes de vente, ...?
Il faut que je retire mes moufles alors :-) Merci pour votre réponse, je vais regarder ce qui cloche dans ma syntaxe
Bonjour, Est-ce que ce genre de chose vous est déjà arrivé ? Et si oui comment avez-vous résolu le problème ? Merci beaucoup !
Bonjour, Quelqu'un connait la syntaxe à utiliser sur HC2 pour utiliser l'opérateur "différent de " ? j'avais commencé instinctivement par <> puis voyant que cela plantait je me suis documenté et j'ai trouvé qu'en lua c'était ~= mais sans succès donc j'ai fini par vouloir créer la syntaxe en blocs graphiques... mais elle n'est pas proposée... dois-je comprendre que je dois me taper toutes les conditions == avec des OR.... ou existe-t-il une subtilité qui m'aurait échappée ? Merci ! :-)
