Yannick
    1 011
Tout ce qui a été posté par Yannick
  1. @Nico Super merci ça fonctionne ! Bon confinément à tous ou tout au moins à ceux qui le sont. A plus
  2. Salut @Nico c'est bon j'ai réussi merci Par contre là je vais faire appel à vos connaissances : J'aimerais savoir si on est capable de récupérer les infos envoyées sur l'intercom sur les contacteurs secs (ouverture de portillon) par exemple pour l'intégrer dans une scène et déclencher des actions? Merci
  3. Salut les amis, commet ça va ? le confinement ? bien ou bien ? J'ai juste une petite question, je n'arrive pas à configurer l'accès à mon Intercom sur la HC2. Je trouve bien l'IP mais je ne sais plus quel est le login que je dois rentrer ?. Je n'ai pas le flux vidéo. Sur mon android ou sur ma tablette IOS ça fonctionne bien depuis l'appi. Je sais que quelqu'un a déjà répondu sur ce sujet dans ce topic mais pas trop envie de me retaper les 60 pages. Merci du coup de main J'ai du temps alors je rouvre la boîte à DOmotique du coup !! Merci
  4. Salut @Sakkhho bon alors en remplaçant les piles et en réinitialisant usine les têtes, j'ai réussi à en réintégrer une. la seconde, j'ai du mal à l'exclure et la réinclusion ne va pas au bout. Je la vois mais tous les paramètres ne montent pas. Je vais réessayer en la mettant à proximité de la box pour voir. Bizarre quand même ce truc.
  5. SAlut @sakkho. je vais déjà essayer de changer les piles... et de les réinitialiser usine si cela ne change rien et de les réinclure dans mon maillage. On verra. Bizzare quand même. Et surtout que je ne trouve rien sur le net. Comme si cela n'était jamais arrivé à personne
  6. Salut à tous, J'ai un truc bizarre avec 2 de mes têtes DANFOSS depuis quelques temps (comme le chauffage était coupé depuis mai je ne m'en suis pas rendu compte). Sur ces 2 têtes, lorsque j'appuie sur le bouton de réveil, elles se mettent à flasher très rapidement sans rien afficher. Et parfois, quand ça se calme, j'ai le symbôle de verrouillage et de radio qui clignote. Et j'ai même une erreur "E1" qui apparaît. Pour info, j'ai 8 Têtes qui ont toutes été installées dans la maison en même temps et je ne n'ai pas de soucis sur les autres. J'ai cherché sur le net mais je ne trouve rien. Une idée ? Merci
  7. Salut @Lazer l'alarme ? quelle alarme ? Je suis reparti au point de sauvegarde de la dernière MAJ en repartant en 4.544 et ça fonctionne. Bizarre
  8. salut à tous, j'ai un souci depuis que j'ai rebooté ma box il y a 10 min. Toutes mes scènes sont en accès interdit. Dès que je veux en lancer une j'ai une erreur 403. ça vient de quoi ? Tout fonctionnait bien avant que je ne la reboote. Je suis passé en 4.550 depuis le début de semaine sans aucun problème. Là je ne comprends pas
  9. @Alecxis j'ai un début d'explication qui vaut ce que ça vaut. Le flux httppreview ne supporte qu'une seule connexion. pas d'affichage simultané. si bien que lorsque la visu est faite sur la HC2, dès qu'une autre appli accède au flux, le premier est rompu et met très longtemps à remonter. c'est pas très pratique...
  10. Yannick
    Surveillance Station Manager
    Ah bah apparemment pas :
  11. Top @did... trop fort
  12. et si je te demande de me rajouter un On/Off dessus ? tu me dis quoi ?
  13. Merci @Did
  14. Salut l'équiipe, quelqu'un aurait-il déjà fait une icône avec une coffret réseau ? Comme ça
  15. Yannick
    y a personne qui peut m'aider ?
  16. Yannick
    350 € les 8 !
  17. Yannick
    Salut @pepite, j'ai suivi ton conseil, j'ai créé les variables à la paluche. Du coup plus de message d'erreur de ce côté mais ce qui est bizarre c'est que je n'ai plus rien dans le debug du main loop et le VD ne remonte aucune info. J'avoue que je n'y comprends rien:
  18. Yannick
    Lorsque j'installe le VD Principal il ne se passe rien parce qu'il n'arrive pas à créer la variable globale. il me dit que le type de variable est mauvais. Je chercher depuis tout à l'heure mais je ne trouve rien.
  19. Yannick
    et quand je lance un debug de la scene [DEBUG] 16:41:12: 2019-06-14 16:41:12.179577 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/402.lua:90: attempt to call global 'Die' (a nil value)
  20. Yannick
    Salut @pepite OK oui ça j'ai vu mais je fais comment pour changer de type ?
  21. Yannick
    Salut @MAM78 super projet que je viens de mettre en oeuvre puisque je viens de basculer sur SS sur mon Syno par contre, j'ai des soucis. Quand je lance la scène pour un debug voilà ce que j'ai [DEBUG] 11:55:43: Function successfully loaded in memory [DEBUG] 11:55:43: Check if global variable 'SurvStationManager_User_Data' exists [DEBUG] 11:55:43: Global variable "SurvStationManager_User_Data" does not exist... [DEBUG] 11:55:43: Error : Can not create global variable, errorCode=0, status=400, payload={"name":"SurvStationManager_User_Data","isEnum":0,"value":"{}"}, response={"type":"ERROR","reason":"WRONG_TYPE","message":"isEnum: expected bool"} [DEBUG] 11:55:43: Check if global variable 'SurvStationManager' exists [DEBUG] 11:55:43: Global variable "SurvStationManager" does not exist... [DEBUG] 11:55:43: Error : Can not create global variable, errorCode=0, status=400, payload={"name":"SurvStationManager","isEnum":0,"value":"{}"}, response={"type":"ERROR","reason":"WRONG_TYPE","message":"isEnum: expected bool"} [DEBUG] 11:55:43: Check if global variable 'SurvStationManager_Status' exists [DEBUG] 11:55:43: Global variable "SurvStationManager_Status" does not exist... [DEBUG] 11:55:43: Error : Can not create global variable, errorCode=0, status=400, payload={"name":"SurvStationManager_Status","isEnum":0,"value":""}, response={"type":"ERROR","reason":"WRONG_TYPE","message":"isEnum: expected bool"} [DEBUG] 11:55:43: Warning : json.decode() failed : [string "while true do..."]:383: bad argument #1 to 'decode' (string expected, got nil) [DEBUG] 11:55:43: Found scene "Surv Station Manager", id=402 [DEBUG] 11:55:43: Save new Parameters to "SurvStationManager" global variable [DEBUG] 11:55:43: Check if global variable 'SurvStationManager_User_Data' exists [DEBUG] 11:55:43: Global variable "SurvStationManager_User_Data" does not exist... [DEBUG] 11:55:43: Error : Can not create global variable, errorCode=0, status=400, payload={"name":"SurvStationManager_User_Data","isEnum":0,"value":"{}"}, response={"type":"ERROR","reason":"WRONG_TYPE","message":"isEnum: expected bool"} [DEBUG] 11:55:43: Check if global variable 'SurvStationManager' exists [DEBUG] 11:55:43: Global variable "SurvStationManager" does not exist... [DEBUG] 11:55:43: Error : Can not create global variable, errorCode=0, status=400, payload={"name":"SurvStationManager","isEnum":0,"value":"{}"}, response={"type":"ERROR","reason":"WRONG_TYPE","message":"isEnum: expected bool"} [DEBUG] 11:55:43: Check if global variable 'SurvStationManager_Status' exists [DEBUG] 11:55:43: Global variable "SurvStationManager_Status" does not exist... [DEBUG] 11:55:43: Error : Can not create global variable, errorCode=0, status=400, payload={"name":"SurvStationManager_Status","isEnum":0,"value":""}, response={"type":"ERROR","reason":"WRONG_TYPE","message":"isEnum: expected bool"} [DEBUG] 11:55:43: Warning : json.decode() failed : [string "while true do..."]:383: bad argument #1 to 'decode' (string expected, got nil) [DEBUG] 11:55:44: Found scene "Surv Station Manager", id=402 [DEBUG] 11:55:44: Save new Parameters to "SurvStationManager" global variable [DEBUG] 11:55:44: main()... [DEBUG] 11:55:44: Warning VG_SSM_User_Data : json.decode() failed : ??? [DEBUG] 11:55:44: Update User_Data in the Global Variable SurvStationManager_User_Data [ERROR] 11:55:44: line 950: attempt to concatenate a table value Et dans le VD général il me dis qu'il ne trouve pas la scène alors que je l'ai bien renommer.
  22. Salut @Lazer effectivement, j'ai mis mes caméra accessibles depuis l'extérieur parce que c'est, pour le moment, le seul moyen que j'ai pour accéder à mes cams quand je ne suis pas à la maison. Tu as raison, l'affichage est pourri sur la HC2. Je n'ai pas d'appli qnap qui gère correctement la visu du NAS à distance, il faut upgrader vers qvr pro qui coûte bien trop chère pour ce que cela fait. Je vais basculer mon ss vers le syno, le seul souci c'est que j'ai une connexion tellement pourri en ADSL que je passe par un routeur 4G et que je n'ai pas d'adresse IP FIxe et que je ne peux même pas jouer avec un DDNS.... vivement la fibre en fin d'année normalement. je vais refaire mes conf et revoir tout ça. Merci pour le retour
  23. Salut les amis, pour ma part j'utilise le surveillance station d'un de mes NAS FUJITSU (QNAP) qui fonctionne aussi pas mal. Je peux pas utiliser le Syno parce que j'ai pas assez de licence. Par contre, je ne comprends pas pourquoi mais je n'arrive pas à conserver la visu de mes caméras sur l'interface de ma HC2. Je ne les vois qu'en local et les images ne remontent pas sur les applis, que ce soit Android ou IOS. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai beau mettre l'adresse wan dans les paramètres. Je n'ai rien. quelqu'un a une idée ?
  24. Même l'exclusion il ne se passe rien ! j'essaierai un autre module demain pour voir.. en attendant.... Apéro time avec le soleil trop bien !
  25. ah non ça j'ai pas fait... le module fonctionne puisque en branchant un inter dessus j'allume et j'éteins sans souci.
