Yannick
    1 011
Tout ce qui a été posté par Yannick
  1. Erratum.... ça y est c'est bon ça fonctionne à distance. En fait j'avais créer des redirection de port externe genre 20333 vers 8080 et c'est ce qui faisait planter l'appli. J'ai remis le 8080 vers le 8080 et ça fonctionne nickel ! Il y a juste toujours l'erreur ci-dessus qui apparaît. A voir si ça implique quelque chose au niveau du fonctionnement de ton côté. Merci @Krikroff pour ton aide et tes conseils. Par contre pour les 2 questions que j'avais posées ? ?? un coup de main peut-être ? - la première, je crois avoir lu quelque part qu'il y avait un capteur NFC sur l'intercom, de tel sorte que si on approche un tel on puisse ouvrir la porte sans composer le code. Me serais-je trompé ? - la seconde, j'ai des enceintes HEOS à la maison et j'aimerais pouvoir faire sonner la sonnerie de la sonnette sur l'une ou ces enceintes. Merci à toi
  2. et j'ai ma même erreur après le check de l'enregistrement et j'ai toujours le message en bas Tamper breached....
  3. Alors effectivement là j'arrive à me connecter à l'intercom. Toutes les infos remontent sauf le flux vidéo Par contre : c'est normal que l'appli ne puisse pas être réduite ? Elle reste au milieu de l'écran et on ne peut même pas la fermer ????
  4. Salut @Krikroff ok je fais ça désolé, Désolé je n'ai pas pu m'en occuper hier soir. Non je te confirme que je n'ai aucun filtrage. Je reviens vers toi quand c'est fait
  5. J'ai ces 2 messages simultanément ou presque
  6. c'est le 8080 que j'ai ouvert
  7. Oui oui je sais j'ai bien ouvert le port sur mon routeur, j'arrive à attaquer le flux mjpeg sans pb. Mais dois-je rentrer dans IP xx.xxx.xxx.xx:port tout simplement ou je dois rajouter quelque chose. J'ai fait ça mais je te dis, l'appli se ferme automatiquement sans message d'erreur et je ne peux plus du tout la ré ouvrir. et elle ne tourne même pas en tâche de fond, il n'y a aucuns service en route
  8. oui suis à distance mais j'ai réussi à l'installer sur poste à la maison en Teamviewer et je voulais aussi l'avoir sur poste au bureau si ça fonctionne. Quand je reneseigne les credentials, l'appli se ferme et je ne peux plus y accéder
  9. Bon si c'est ok pour l'affichage de l'affichage live... par contre il y a tjrs l'erreur que je t'ai envoyé qui apparaît.
  10. à distance ça fonctionne en attaquant l'IP publique ? ou pas
  11. Oui oui, il me récupère bien toutes les infos de l'intercom
  12. Salut @Krikroffpardon. En sus, j'ai télécharger ton appli windows, je réussis à me logger, il récupère bien les infos de l'intercom mais Il y a une erreur et aucune image ne remonte. et je ne peux pas accéder aux fonctions de décroché et autre... Une suggestion ? Merci
  13. @Krikroff tu peux m'aider sur les 2 questions que je me pose ?
  14. Oui oui ça j'avais vu merci @mprinfo.
  15. Salut à tous, Enfin mon intercom est installé et il fonctionne. La liaison avec les applis par contre c'est bof bof. Sur mon ipad, la sonnerie arrive bien mais la vidéo ne remonte pas automatiquement et sur mon android, j'ai une notif d'appui sur le bouton de la sonette mais je suis obligé d'ouvrir le tel et de démarrer l'appli pour avoir la connexion. Je pense que ça doit être normal ???? quel est votre retour la dessus. Par contre j'avais 2 questions : - la première, je crois avoir lu quelque part qu'il y avait un capteur NFC sur l'intercom, de tel sorte que si on approche un tel on puisse ouvrir la porte sans composer le code. Me serais-je trompé ? - la seconde, j'ai des enceintes HEOS à la maison et j'aimerais pouvoir faire sonner la sonnerie de la sonnette sur l'une ou ces enceintes. Y a t'il déjà eu des posts la dessus ? Merci à tous
  16. @did nickel.... ça fonctionne parfaitement. Il suffit juste d'intercaler le module avant le point lumineux et ça fonctionne nickel.... pk chercher à faire compliquer ! Merci à tous
  17. Merci @Lazeret @Did. je vais essayer ça et je vous fait un retour. Donc si je mets un FGS 222 et que je ponte la sortie relai 1 et la 2 avec 2 interrupteurs cela devrait marcher ? Merci
  18. Salut à tous, Je me permets de vous solliciter parce que je crois que j'ai le même problème que @eric_le_belge. Par contre j'ai une question un peu con je pense mais je la pose quand même : à quoi sert le bornier S2 ??? Sur le schéma de branchement, il est indiqué qu'il faut le connecter en cas de double interrupteur ? si je mets 2 interrupteurs différent n'est ce pas considéré comme un double ? et dans ce cas qu'est ce qu'un double ? et à quoi ça sert ? et surtout à quoi sert ce satané bornier S2 ??? Bref sinon : dois-je mettre en oeuvre un va-et-vient entre mes interrupteurs et dois-je suivre le derniers schéma de @Did ? en gros il faut simplement mettre les boutons en parallèle ? mais il faut absolument des poussoirs et non à bascule ? Bref ça fait bcp de questions mais c'est pour développer mon intellect.... Merci pour votre aide
  19. Salut @BenjyNet tu es pro? tu achète chez qui les équipements FIBARO ? Je cherche une alternative au mien mais je trouve pas. Merci
  20. Salut @KrikroffMerci pour ta proposition d'aide. Je suis encore en mode test sur ce bidule alors je vais certainement avoir besoin de vous dans les prochains jours. A plus
  21. Salut @mprinfo oui je sais mais là sur le coup je n'ai pas réussi à récupérer les infos. Je préfère demander aux pros... désolé. Mais merci qd même
