1 011 -
Tout ce qui a été posté par Yannick
tu m'avais répondu cela à l'époque @Lazer
Mouais alors il va me falloir un coup de main pour créer ce QA parce que là.... j'en suis pas encore arrivé là !! Evidemment qu'il est dans mes favoris... besoin de vous moi ! mais pour cette scène à traduire en GEA, j'avoue que j'ai du mal à visualiser le code GEA et encore moins le fonctionnement du QA. Je vais tester mais j'ai peur de m'y perdre.... y a un topic pour la création de QA ? si je peux partager la scène que vous ne donniez un coup de paluche ce serait cool. Je bascule sur le support GEA
Ah bon ? zut pourtant dans la doc vous donnez bien l'exemple de conditions multiples avec des plages horaires multiples pour certains jours.... -- Je souhaite vérifier l'arrivée des enfants après l'école à midi et le soir. Comment faire au plus simple ? -- -- Vous pouvez vérifier l'ouverture de la porte à des plages horaires et jours précis GEA.add({17, {"Days","Monday,Tuesday,Thursday,Friday"}, {"Time","11:30","13:30"}, {"Time","16:30","18:30"}}, -1, "Porte ouvertes le #date# à #time#") je viens de tester ça... ça à l'air de marcher GEA.add({{"Time", "14:35", "16h25"}, {"Time", "21:35", "23:25"}, {"Time", "02:35", "06:25"}}, 0, "Démarrage Sèche-Serviettes", {"turnOn", 379}) GEA.add({{"Time", "16:26", "21h34"}, {"Time", "23:26", "02:34"}, {"Time", "06:26", "14:34"}}, 0, "Sèche-Serviettes éteins", {"turnOff", 379})
remoi bonjour !!! J'essaie de faire un truc : allumer mon sèche-serviette uniquement pendant mes heures creuses j'ai donc créé ça GEA.add({{"Time", "14:35", "16h25"}, {"Time", "21:35", "23:25"}, {"Time", "02:35", "06:25"}}, 30, "Démarrage Sèche-Serviettes depuis 30s", {"turnOn", id[Seche_serviette]}) mais comment je lui dis que en dehors de ces horaires il est éteint.. j'ai essayé plein de chose mais ça marche pas je teste, je teste.....
Ouais mais non, parce que j'avais déjà demandé à @Lazer il y a un certain temps et il 'avait répondu que GEA n'était pas fait pour ce genre de chose. Cette scène déclenche la lumière avec un FGMS lors de la détection d'un mouvement, teste pendant 3 min s'il y ça bouge toujours et si c'est le cas remets le compteur à 0 et éteint tout lorsque plus rien ne se passe. Mais j'aimerais qu'elle ne se déclenche que le soir (en été) et matin et soir en hiver. Avec les mêmes conditions ? la récupération de l'heure se fait de la même façon ? Un topic pour la Syntaxe GEA de la HC3 ? Merci
Salut à tous, je cherche aussi un topic pour les différence LUA entre la HC2 et la HC3 si quelqu'un peu me guider ??? ce serait top ? Sinon ma question est la suivante : Avant j'avais scène LUA d'allumage automatique de lumière et il y avait un test de l'heure pour tuer la scène si on était dans la fourchette en gros j'avais cette commande local now = tonumber(os.date("%H") if (now > heurefin and now < heuredebut) then fibaro:abort() mais je crois me rappeler que le fibaro:abort() n'existe plus. Merci
J'ai toujours freiné des 4 fers pour m'y mettre mais je regrette de ne pas l'avoir fait avant... c'est vraiment top et ça évite de surcharger la box de scènes en tout genre... Quand on a compris le fonctionnement ... et pis si on sait pas les dieux sont là !!!
Salut @Lazer juste pour te dire que ça fonctionne parfaitement. Merci pour ton aide !!
Salut les amis encore moi. J'ai un intercom FIBARO qui, lorsque l'on fait le PIN sur l'anneau, active le relai 1 qui déclenche l'ouverture de la porte qui est branchée sur un relai FGS221 j'ai regardé les conditions de ma scène que j'ai mise en oeuvre pour déclencher tout ça et j'ai ça. { conditions = { { id = 726, isTrigger = true, operator = "==", property = "firstRelayIsOpen", type = "device", value = true } }, j'ai donc tenté (puisque je ne trouve rien dans la doc sur cette condition) cette syntaxe. GEA.add({"firstRelayIsOpen", 726, "true"}, -1, "Ouverture Porte d'Entrée", {"turnOn", id["Porte"]}) mais ça marche pas. et le DEBUG me renvoie ça Une Piste ?
Non non Comme tu m'as dit de faire ça fonctionne. ... avec ce code ! c'est parfait et instantané
Oui c'est ce que j'avais corrigé @jojo
Non non, inutile de rajouter tout ces trucs inutiles, il fallait l'écrire comme Jojo te l'a dit. C'est l'écriture abrégée, très pratique, surtout plus lisible. Encore une fois, il y a plein d'exemples dans la doc, tu devrais vraiment l'ouvrir. ça fonctionne !!!! Simple en fait GEA.add(id["BAL"], -1, "Courrier Reçu") Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ben pourtant c'est dans la doc !!! Line 2010 -- #sunrise# - #sunset# : {Sunrise} / {Sunset} Line 2011 GEA.add(true, 0, "Le levé du soleil est prévu à {Sunrise} et le couché à {Sunset}")
GEA.add({{"Time", "08:00", "22:00"}, {"Value-", id["temp_ext"], 20}}, 30, "Température < 20° J'ouvre les Volets", {"Open", id["Volets"]}) de cette façon alors... ouais je vais plancher là-dessus. quand tu me parle de la doc c'est bien la doc de syntaxe ?
Salut Jojo. J'ai modifié avec le S au lieu du s.. mais hier soir, ça a fonctionné. je verrais ce soir. tu veux dire comme ça ? GEA.add({"Value", id["BAL"],-1, true},30, "Courrier reçu") je vais faire une scène blocs pour ma notif de courrier, cela fonctionnait avant, je voulais juste faire un minimum de scènes pour ne pas blinder ma box. Merci pour votre aide quand même @Lazeret @jojo. si ça pouvait marcher ce serait cool pour la gestion centralisée. j'avais rajouté ça dans mon GEA pour avoir les heures de levé et couché du soleil de la box mais j'ai pas les infos dans mon push GEA.add(true, 0, "Le levé du soleil est prévu à #Sunrise# et le couché à #Sunset#") ça me renvoie le texte brut : "Le levé du soleil est prévu à #Sunrise# et le couché à #Sunset#" et une dernière question pour aujourd'hui svp ? J'ai fait cette ligne de code pour faire cela : Entre 08h et 22h, si la t° ext redescend en dessous de 20°, j'ouvre les volets. Pour moi ça se traduit comme ça : j'ai bon ? GEA.add({{"Time", "08:00", "22:00"}, "Value-", id["temp_ext"], 20}, 30, "Température < 20° J'ouvre les Volets", {"Open", id["Volets"]}) J'ai un doute
GEA.add({"Time", "sunset", "22:00"}, 30, "Fermeture des volets",{"Close", id["Volets"]}) GEA.add({"Value", id["BAL"], true}, -1, "GEA Courrier reçu") de ce style ? On est d'accord que, comme dans l'exemple de la doc, je lui dis que, au coucher du soleil, et pas avant 22:00, tu fermes les volets ? Ah, non zut, comme ça GEA.add({"Time", "sunset>22:00", "22:05"}, 30, "Fermeture des volets",{"Close", id["Volets"]}) et pas après 22H05
Salut, salut, Alors après lecture de la doc de syntaxe, j'avoue ne pas vraiment trouver la réponse à mon interrogation. Voici ma ligne GEA GEA.add({{"Value+", id["BAL"], 0}}, -1, "GEA Courrier reçu") Voici le DEBUG [04.07.2022] [12:29:43] [TRACE] [QA_GEA_728]: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- [04.07.2022] [12:29:43] [TRACE] [QA_GEA_728]: Démarrage par événement de GEA 7.37 : mode device #653 Boîte à Lettres (Couloir) value [04.07.2022] [12:29:43] [TRACE] [QA_GEA_728]: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- [04.07.2022] [12:29:43] [DEBUG] [QA_GEA_728]: Ajout immédiat #7 : ["Value+",[653,0]] => [04.07.2022] [12:29:43] [DEBUG] [QA_GEA_728]: @0s [Validation] #7 : ["Value+",[653,0]] => Mais je ne reçois pas la notif mais sans aucun message d'erreur ! une subtilité ? @Lazer tu me dis que les 0 et 1 sur la HC3 sont devenus "true" et "false" mais apparemment, au vu du debug, ça à l'air de fonctionner on ? Autre truc que je ne comprends pas : Voici ma ligne GEA GEA.add({"Time","Sunset+45"}, 0, "Fermeture des volets",{"Close", id["Volets"]}) lorsque je je modifie la variable "Time" avec une heure fixe----> ça fonctionne Si je mets "Sunset+45"... rien ne se passe sans aucun message d'erreur Enfin voilà à l'aide quoi Sinon j'ai fait cela aussi : GEA.add({"Value+", id["temp_ext"], 23}, 30, "Température > 23° Je Baisse les Volets", {"Open", id["Volets"],25}) et ben là ça fonctionne nickel !!!!! Merci beaucoup
merci les chefs... Bon par contre, j'ai réglé mon pb de capteur qui capte pas ça c'est bon mais l'action GEA ne fonctionne pas. je redonne mon code GEA.add({{"Value+", id["BAL"], 0}}, 0, "GEA Courrier reçu") c'est pas Value pour un FGK qu'il faut checker ???
le doc de la syntaxe que je trouve est celui de @Steven en V6.11. il y en a un autre plus récent : mis à jour pour HC3 par exemple ?
Merci @Lazer
Salut @jojo Aaaaaaaaah voilà pourquoi alors. Je vais regarder cette doc alors et revenir vers vous si je ne m'en sors pas !!! Merci
Yannick a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
@Lazer la notif GEA, même si le capteur détecte une ouverture, je n'ai rien. Mais effectivement j'ai lu en diagonal la doc de syntaxe.. je vais donc déjà me faire violence et apprendre avant de vous solliciter toutes les 30 s. -
Bon ben ça marche pas !!! -
J'en ai 2 à, genre, 50 cms du module. le maillage à l'air bon. J'ai fait un test en créant une ligne GEA pour voir si ça répond mieux.... à suivre. GEA.add({{"Value+", id["653"], 0}}, 0, "GEA Courrier reçu") Merci @Lazer
