1 011 -
Tout ce qui a été posté par Yannick
Salut à tous, Je viens de me lancer et je viens de m'acheter une HC2 !!!! Je vais donc progressivement faire la transition entre la HCL et la HC2 . Par contre cela m'em.... de refaire tout. Y a t-il un moyen de faire cohabiter les 2 box ? J'ai vu qu'il y avait une option sur la HC2 qui prévoyait d'inclure un contrôleur secondaire ? et de transférer les rôles de l'une sur l'autre mais comment ça marche ? Merci à vous
Salut latoupie, je t'avoue que ce que DID explique et met en oeuvre c'est une bombe atomique mais je trouve ça bien compliqué également. Moi j'ai utilisé un simple module FGD-211 que j'ai branché directement sur ma VMC et j'ai installé un multisensor Aetoec pour me baser sur l'hygrométrie de ma salle de bain. 2 scènes toutes simples qui disent que quand l'humidité de ma pièce passe au dessus de 60 %, la VMC se met à fond jusqu'à ce que celle-ci redescende en dessous de 50% pour que la VMC passe à 10%. Je n'ai même pas branché de bouton poussoir ou autre puisque je n'en ai pas besoin. Voici le branchement et mes scènes sont au dessus. ça fonctionne du feu de dieu sans aucun souci.
@JGOU78 Si moi j'utilise va voir le topic là http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3045-fgd-211-et-vmc/?p=42691
ouais pareil en local ça marche... Est ce qu'on a les mêmes merde avec la HC2 ???
Bonjour à tous Je n'arrive plus à me connecter à distance sur ma box depuis hier midi. Quelqu'un sait quelque chose ?
Oui Krikroff je vais réessayer depuis le début. Je te redirais Merci
- 38 réponses
- Télécommande
- FGRM222
Salut Krikroff, je reviens vers toi pour ce qui est de la Minimote. Attention j'ai une HCL et pas une HC2. Je l'ai donc intégré à ma HCL et je voulais ensuite inclure directement mes plugs sur la telco. J'ai fait une première expérience tout au début où j'avais inclus les plug mais apparemment ça m'a foutu le bronx dans la box qui voyait la quasi totalité de mes modules comme morts. apparemment un bug de la telco. J'ai tout simplement réinitialiser la telco et je voulais refaire un essai en commencer par associer un module FGRM-222 avant de m'attaquer au plug mais ça marche pas. J'y comprend rien. Je ne suis pourtant pas trop manchot même si je débute. un conseil à me donner
- 38 réponses
- Télécommande
- FGRM222
Bonsoir à Tous Bon les gars tout fonctionne correctement !!! le multisensor de Aeotec se comporte à merveille et les scènes sont OK. Voici les scènes définitives qui fonctionnent s'il y des amateurs (la notification reste perso bien sà»r !!!) @plus ........
non mais c'est vrai que c'est débile.. autant se baser sur l'hygro c'est mieux. C'est pas pour les 50w qu'elle consomme que cela va faire la différence.
et ben on va tenter Je te tiens au jus demain Merci
au niveau de l'état de l'hygro, il faut que je mette quoi : "en Alerte", "on" , "allumer" ???
J'ai modifié les conditions comme stipulé à 50 au lieu de 60 ça OK. Plantade de ma part, je croyais que c'était le temps de marche, en fait je voulais que la VMC démarre au delà de 60% mais pour un maximum d'une heure quoi qu'il arrive. Je viens de faire les modifs et on va voir si cela fonctionne ce soir. Merci @Jojo pour le coup de main.
Marche pas la minimote, je n'arrive pas à associer quoi que ce soit avec !!! pfffff Besoin d'aide
- 38 réponses
- Télécommande
- FGRM222
Salut à tous et bonne année !!!! Je me remets sur mon feed pour un retour d'expérience avec le module Multisensor DBS05 de Aeotec. Apparemment il fonctionne bien, et même bien mieux que le FGMS de fibaro. Par contre, je n'arrive pas à m'en sortir sur les scènes que j'ai créées pour déclencher ma VMC (soit dit en passant @lazer, le FGD fonctionne bien sur la VMC, le l'ai réglé pour qu'il la fasse tourner à 10 % en permanence et ce la fonctionne ! on verra sur le long terme si l'un ou l'autre grille !) Voici des captures d'écrans En gros, je demande à ce que la VMC se mette à tourner à 100% si l'hygrométrie de ma SDB passe au dessus de 60% et qu'elle redescende à 15% si l'hygro repasse de dessous de ces 60% ou s'il est 22h.$ Y a qq'un qui peut me dire ce qui ne fonctionne pas ? Merci
Salut à Tous, Je continue le post pour le feedback. J'ai donc connecter ma vmc avec le FGD. Pas de soucis, tout fonctionne normalement, la variation se fait bien. J'ai aussi reçu ma DBS05 que j'ai simplement mis en service hier pour vérifier comment elle se comportait : - Sonde de Mouvement : OK elle se déclenche à chaque présence RAS - Sonde de température : cela à l'air correct (je l'ai placé à côté de mon FGMS et ils m'affichent sensiblement le même résultat) - Sonde d'Hygrométrie : cela à l'air de coller mais je n'ai aucun élément de comparaison - Sonde de Luminosité : là j'ai un doute, aujourd'hui il fait gris chez nous et le capteur est placé dans ma salle de bain qui est petite et dans laquelle il y a un fenêtre qui ne fait pas plus de 500x300 donc très peu de luminosité même en temps normal. Si je compare avec le FGMS qui se trouve dans mon séjour qui fait 60 m² et avec 6 fenêtres et très lumineux, celui-ci m'affiche à l'instant T : 2 Lux. Le DBS05 lui m'affiche : 789 Lux !!!! Alors je me pose des questions sur la fiabilité de ces données. Y a t-il un endroit où je peux avoir des exemples de paramétrages de la DBS05 un peu plus fin et un retour d'expérience satisfaisante de cette sonde ou alors je la remballe et la renvoies chez Domotique Store ? Merci
Je ne veux pas m'avancer mais je pense qu'en couplant un multisensor AEON LABS DSB05( http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/detecteurs-mouvements-domotique-sans-fil-alarme/11-aeon-labs-dsb05-multisensor-capteur-mouvement-pir-domotique-zwave-luminosite-temperature-humidite.html) et en créant des scènes adaptées cela peut fonctionner. Je viens de commander le miens. Dès que j'aurais 5 min je reviendrais vers la communauté pour confier le ressenti.
ok c'est cool... Joyeux Noà«l !!!!
bon et bien on fera avec... Merci @Did pour tes conseils
Je veux dire un potentiomètre qui fait varier la vitesse du moins vers le plus !!!
Parfait !!! c'est ce que je pensais. si je branche un bouton variateur sur les bornes s1 et sx je pourrais également la piloter manuellement à la demande ?
OK déjà c'est bien !!! et maintenant comment je la branche ?
Bonjour à Tous, Je continue à faire évoluer mon installation zwave et là maintenant je voudrais bien piloter ma VMC dans un premier temps juste pour réguler le débit en fonction des périodes de la journée. ensuite, j'aimerais la coupler avec un hygromètre et un détecteur de fumée. J'ai pensé à un FGD-211 pour faire cela. Mais à votre avis comment je m'y prend ? Juste pour info, c'est une VMC très simple avec une phase, un neutre et une terre je n'ai pas d'interrupteur 2 positions comme pour toute VMC normale et en fait c'est soit elle fonctionne au taquet, soit elle est éteinte. Dois-je la brancher comme si c'était une ampoule dimmable classique ? Merci pour votre aide Yannick
Le post est intéressant mais s'applique sur une HC2 et pas HCL !!! Vous pensez que c'est envisageable d'essayer pour voir si cela fonctionne avec l'ajout de scènes sur la HCL ? Merci
Salut à Tous... Merci d'avoir tous répondu aussi nombreux. Désolé mais j'étais en WE et pas eu accès à mes outils. @jojo : mais je n'avais évidemment pas de backup :D @krikroff : oui effectivement ce sont des plugs que j'ai intégré en premier pour faire mes essais pour quoi cela a une incidence ? @did : ma box est posée à proximité de mon ensemble hifi donc à découvert et à maximum 10 m du plus éloigné de mes modules En tout état de cause, j'ai retrouvé l'ensemble de mes modules après avoir dissocié la minimote de ma box et après plusieurs reboot de celle-ci. Je vais déjà faire un backup de ma conf de ce pas et j'attends votre aide pour utiliser au mieux ma mInimote.. j'ai pas mis 52 € dans le commerce pour des prunes quand même. Merci à tous
