Yannick
    1 011
Tout ce qui a été posté par Yannick
  1. je vais tenter tout ça... Merci les gars. Je me suis rendu compte tout à l'heure que mon FGMS détectais des mouvements tout le temps et du coup il déclenchait la scène sans arrêt. Je l'ai réveillé et reconfiguré et je vais voir ce que cela donne. merci je vous tiens au jus. @Nikko, j'avais vu mon erreur de syntaxe, je l'ai corrigé merci. Pour le test sur la 1ère instance, cela marchait nickel comme ça avant la mise à jour. Merci
  2. Voici mon debug
  3. Voilàmon code --[[ %% properties 92 value 94 value %% globals --]] local luminosite = tonumber(fibaro:getValue(94, "value")) local mouvement = tonumber(fibaro:getValue(92, "value")) local now = tonumber((os.date("%H"))) local seuilluminosite = 10 local heuredebut = 16 local heurefin = 10 fibaro:debug("Il est "..now) -- test si on est dans la fourchette horaire sinon STOP --if (HeureActuelle > heuredebut or HeureActuelle < heurefin) if (now > heurefin and now < heuredebut) then fibaro:abort(); end local scenenum = fibaro:countScenes(); fibaro:debug("Nombre de scènes : "..scenenum); if scenenum >= 5 then Fibaro:abort(); end -- test si première instance de la scène. on allume et stop if (scenenum >= 1 and luminosite <= seuilluminosite and mouvement >= 1 ) then fibaro:call(29, "turnOn") fibaro:call(171, "turnOn") fibaro:abort(); end -- ici pour les passages suivants devant le fgms -- après 60sec sans mouvement on éteint setTimeout(function() local delayedCheck0 = false; local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(92, "value") fibaro:debug("Temps écoulé "..os.time() - deviceLastModification0) if (mouvement == 0 and (os.time() - deviceLastModification0) >= 60) then delayedCheck0 = true; end if ( delayedCheck0 == true ) then fibaro:call(29, "turnOff") fibaro:call(171, "turnOff") end end,60000)
  4. salut
  5. Moi j'ai testé c'est la bombe Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  6. Tape weather city id France liste dans Google j'ai trouvé comme ça. Ça commence par FRXX Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  7. Excellent boulot seb !! Pour parachever ton oeuvre, une petite icone sans prétention !!
  8. salut salut, je reviens sur le code de Lionel57, es-tu là ????? Je n'arrive pas à comprendre comment fonctionne tout bouton "rafraichir". J'ai une question : si par exemple depuis le VD que tu as créé on pouvais changer la température de consigne ce serait top dans les pièces définies. mais comment on peut faire ? je pensais que ça aller m'aider mais en fait non je reste un peu sur ma fin. Merci pour ton aide si tu peux m'aider
  9. et autre question, àquoi sert la sortie S2 ???? il n'y a qu'un relai donc besoin que d'un bouton sur le FGS-211 ? non ?
  10. Salut salut la compagnie !! j'ai plus besoin d'un éléctricien que d'un domoticien !!! J'ai connecté des FGS-211 sur mes projo extérieurs. 2 projo, 2 boutons, 2 FGS. j'ai créé une association en groupe 1 pour que quand j'appui sur 1 bouton, les 2 projecteur s'allument et ça fonctionne parfaitement. mais le petit moins de la solution c'est ça : sur mes 2 inters intérieurs, j'ai des boutons témoins à éclairage pour me prévenir que mes lumières sont allumées et quand j'active les lumières depuis mon smartphone et ben, les voyants : y s'allument pas !!! Y a t-il un moyen de gérer ça pour que ça s'allume quand même ? Merci
  11. Merci Syris
  12. Merci jojo Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  13. Créer le compte ça va ... pas eu trop de mal merci ... mais le script alors là? ?? Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  14. Salut grand Jojo, ça va ? je viens de regarder mais je n'y entends absolument rien à comment ça fonctionne. tu sais s'il y a un tuto quelque part sur le forum ?
  15. mouais bof, c'est chiant d'avoir tout le temps son smartphone sur soi pour toujours tout faire.. piloter une maison depuis l'extérieur oui.. Automatiser tout à l'extrême j'achète mais les quelques actions basiques comme augmenter le chauffage de 1° ou allumer une cafetière je trouve que ça garde un charme quand même quand c'est fait à l'ancienne non.... Je vais essayer de faire avec le SRT321 ce que je voudrais qu'il fasse et on verra bien... merci Bono à plus Par contre je ne connais pas ifttt. il faut créer un compte ?
  16. ouais mais ça justement je ne veux pas qu'ils utilisent leur portable pour toucher au chauffage. la seule chose que les autorise àfaire c'est d'allumer les lampes et fermer les volets.
  17. Merci Bono2007 pour ton retour. Mon circuit de chauffage est prévu pour ne pas fatiguer le circulateur. par d'inquiétude de ce côté là je connais la musique ! Pour ce qui est du thermostat, le panneau de chuffage fait l'affaire pour gérer les absence et les congés et tout ça .. d'ailleurs, je l'utilise actuellement pour gérer les températures de mes zones et les périodes de la journée et ça fonctionne très bien. Le seul souci que je vois c'est qu'en cas de radical de température extérieure (par exemple : toute la semaine ou a eu du brouillard et une température qui ne dépassait pas les 5° et hier comme par magie on est monté à 23° avec un grand soleil) ou bien quand par exemple en pleine hiver si j'ai décidé de mettre la température à 19° par ce que personne n'est présent et que l'un de mes enfants rentre à la maison parce qu'il n'a pas cours et qu'il a froid, pouvoir simplement actionner le thermostat pour augmenter la température de consigne à la place d'aller dans le navigateur , puis HC puis authentification puis panneau de chauffage puis augmenter la température de consigne de manière manuel. Est ce que ce genre de chose est envisageable avec des LC13 et le script de lionel57 ?
  18. Salut à tous, je suis en train de m'intéresser à la gestion de mon chauffage et à l'optimisation de mes conso de gaz et suis tombé sur ton code Lionel57. Très intéressant. J'ai une question, j'ai une chaudière vieille de 12 ans donc non pilotable avec production d'eau chaude donc je ne peux pas l'arrêter, mais je pourrais bypasser uniquement le connecteur de chauffage sans toucher à l'eau chaude. j'ai sur tous mes radiateurs des têtes DANFOSS LC13. j'avais acheté en prévision un SRT321 mais je ne l'ai jamais utilisé ni jamais installé. Pour moi et au vu de ce que j'ai pu lire, les LC13 régulent toutes seules leur zone respective. Y at-il un intérêt de coupler les LC13 avec le SRT321 ? et de connecter la chaudière avec un FGS ou un autre module de chez HORSTMANN (j'ai également un Centaur Plus C17) ? Quelqu'un peut-il m'éclairer avant que je ne fasse la connerie (ou pas !) de revendre mon kit Horstmann ? Merci pour votre retour
  19. Salut pepite, c'est bien ce que je pensais aussi mais ce qui est étrange c'est que le debug n'affiche rien au changement d'heure tu vois. Pour que ma valeur change, il faut que je redémarre ma scène
  20. Les amis, Juste une demande de validation sur ma variable créée hier TImeOfDay Elle comporte 4 états : morning, day, evening, night j'ai fait ça pour la faire changer d'état --[[ %% autostart %% properties os.date("hour") %% globals TimeOfDay --]] local var = fibaro:getGlobalValue("TimeOfDay") local now = os.date("*t") if (now["hour"] >= 16 and now["hour"] <= 23) then fibaro:setGlobal("TimeOfDay", "Evening"); end if (now["hour"] >= 0 and now["hour"] < 7) then fibaro:setGlobal("TimeOfDay", "Night"); end if (now["hour"] >= 7 and now["hour"] < 9) then fibaro:setGlobal("TimeOfDay", "Morning"); end if (now["hour"] >= 9 and now["hour"] < 17) then fibaro:setGlobal("TimeOfDay", "Day"); end a priori ça fonctionne mais je me demande si cette méthode permets de faire varier ces états automatiquement ou pas ? En d'autres termes, et ce que, automatiquement, à 17h par exemple, ma variable va changer d'état ? Merci pour vote aide
  21. Salut ... ça marche nickel merci l'ami Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  22. eh ben voilà cette fois ci merci Berale24
  23. c'est vrai j'avoue Merci Steven
  24. une scène pas une semaine
  25. Salut Pepite... Non ça j'ai bien compris mais je cherche à afficher la valeur non numérique d'une variable globale pour illustrer : ma variable globale est TimeOfDay avec 4 états : Night, Morning, Day, Evening Je veux récupérer l'une de ces 4 valeurs en fonction de l'heure de la journée. J'ai bien évidemment fait une semaine qui définit la valeur en fonction de fourchettes d'heures
