Yannick
    1 011
Tout ce qui a été posté par Yannick
  1. 24h de fonctionnement (presque) plein de scènes jouées hier soir, plein de modules allumés eteints et ce matin je suis à48% d'occupation mémoire.. ça àl'air plutôt stable et réactif.
  2. J'en sais rien.. par contre ce que je peux dire c'est qu'ils ont effectivement fait quelque chose sur la gestion de la RAM. 8h30 de fonctionnement et occupation max à41% alors que je montais à69% sous 4.062b.
  3. Roh arrêtez les gars vous allez me faire culpabiliser !!! Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  4. c'est moche
  5. @ced !! je crois que je te les ai piqué !!!! Oops désolé si tu veux je t'en revends un ? 27 € hi hi hi
  6. ah bah voilà je viens d'en commander 3 !!! Merci Et autre question (mais là j'admettrais que vous disiez que je suis c... ) ! comment on fait pour être alerté des posts qui sont placé sur la page d'accueil du Fofo !!!???
  7. Ouais je confirme, le toolkit ne remonte que : - Sections - Pièces - Variables Globales et c'est tout... Il est où le sujet sur les smoke à 9€ Comment on peut faire pour être averti de sujets aussi essentiels que ceux-là ?
  8. Allé c'est parti..
  9. Et ben voilà ... Merci @jojo, j'ai rajouté le Label et ça fonctionne..... nickel Heureusement qu'on n'est pas tous des boulets comme moi ! A plus @mprinfo.... concentre toi sur ce que tu étais en train de faire.... merci
  10. Ah j'ai pas regardé Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  11. Ouais c'est ce que je vais faire mon ami. Merci Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  12. Merci @Lazer, oui tu as raison.. c'était juste pour savoir c'est tout si tu savais comment faire. J'avais prévu de mettre un thermostat dans ma chambre mais pour l'instant j'utilisais cette sonde Dallas sur mon FGK pour me donner une idée. Je vais donc attendre de mettre mon thermostat (une fois que j'aurais réussi à avoir une réponse de FIBARO sur le DANFOSS RS LINK !!! pour qu'il fonctionne) et je virerai ma sonde de mon FGK pour l'utiliser sur autre chose. Merci @Lazer Si tu as une idée quand même pour actionner le OFFSET sur mon SRT ça m'arrangerait quand même
  13. c'est pas compliqué Non non y a pas mort d'homme tinkiet... A l'occase !
  14. non ? personne ?
  15. Non il ne se passe rien , la box ne redémarre pas... mais c'est pas urgent tinkiet ! Merci
  16. @steven ? une idée ? merci
  17. @jojo, ça fonctionne chez toi ? tu as modifié quelque chose dans le code de base ?
  18. Ouais j'en doute pas mais, je n'ai aucun message qui me demande un double clique je n'ai absolument aucun effet sur le bidule
  19. salut mprinfo, Je ne m'étais pas ateler au bouton reboot mais chez moi il n'a aucun effet. quand je clique sur le bouton dans le debug, il n'y a absolument rien qui se passe... tu peux m'éclairer ? Voici le contenu du VD function confirm(msg, labelId, secondes) local current = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui."..labelId..".value") if (current == msg) then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value", " ") return true else fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value", msg) fibaro:sleep(secondes*1000) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value","") return fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui."..labelId..".value") == " " end end -- ----------------------------- -- A vous de jouer by Steven --- -- ----------------------------- local message = "Ré-appuyer pour confirmer" -- le message de confirmation local label_id = "lblMessage" -- l'ID du label qui recevra le message local duree = 3 -- la durée max entre 2 clique (en seconde) if ( confirm(message, label_id, duree) ) then fibaro:log("Confirmé") local SelfId = fibaro:getSelfId() local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) response, status, errorCode = HC2:POST("/api/settings/reboot", "data=shutdown -h"); if errorCode == 0 then fibaro:log(status); else fibaro:log("error"); end else fibaro:log("Annulé") message = "Demande Annulée..." confirm(message, label_id, 10) message = "" confirm(message, label_id, 1) end
  20. salut Domodial, Pour ma part je suis passé par toutes les bétas et j'ai aujourd'hui 4 FGMS en place dans ma maison qui pilotent tous des modules fibaro fibaro gérant des lumières (FGWPE et RGBW) mais je n'ai pas de GEA. Tous mes déclenchent pilotent des scènes LUA. et tout fonctionne à merveille. J'ai par contre dà» modifier les paramètres des FGMS (Tribute to Flamalex qui m'a fourni les bons paramètres et qui m'a aider à stabiliser mes scènes) Je ne peux pas t'aider en GEA (pour l'instant !!!)
  21. Salut les gars !!! bonne et heureuse année à toutes la communauté. Question : depuis quelques jours, j'ai un souci de ralentissement de ma box. Les scènes se déclenchent avec un temps de latence assez important, l'action sur mes modules se fait aléatoirement soit immédiatement soit après quelques secondes. et le temps de rafraichissement de mon dashboard est extrêmement long. mais ce n'est pas tout le temps. D'un seul coup la réactivité reviens, j'ai vérifié la mémoire mais elle ne dépasse pas les 48% d'occupation, malgré des redémarrages en bonne et due forme, ça ne change rien.... une idée à me soumettre les amis
  22. Salut à Tous, Quelqu'un a un retour d'expérience et d'intégration des produits Hauppauge dans la HC2 ?
  23. Salut @olivier828 Tu as avancé toi ?
  24. Eh !! il mettent combien de temps à prendre en considération un rapport de Bug les gars du pays de la Vodka ???? Voilà une semaine que j'ai remonté le problème d'intégration et toujours aucun retour... Normal ?
  25. salut à tous... j'ai une question su le FGK mais qui est aussi vrai pour les autres modules comment le HRT4-ZW ou tout du moins le module enfants qui donne le capteur de température. Je cherche à modifier la température en influant sur le réglage OFFSET qui est apparut depuis la V.4.056. Sauf que cela n'a aucun effet !! Mon FGK étant placé contre la porte de ma chambre à une hauteur de 2.20 m, le température recueilli diffère d'au moins 1.5° voir 2° par rapport à la température réelle de la pièce. ce qui n'est pas un vrai problème en soit sauf que cela intéragit avec mon panneau de chauffage puisque, quand la témpérature de consigne est à 19°, que celle-ci descend réellement à 17 et que mon FGK continu à remonter entre 19,5 et 20 ° et ben ma LC 13 ne se déclenche pas alors, ma femme me colle les pieds sur le ventre et je vous avoue qu'en pleine nuit c'est bizarre. On peut faire la même chose directement sur le moteur du Device sur les FGMS et là tout se passe bien. Mais sur le SRT et sur les FGK, ce réglage Offset n'est accessible que sur la sonde de température et pas sur le module parent alors aucun effet.... J'ai râté un truc ? ou il y a une subtilité ? Merci pour votre aide et je vous souhaite à tous de passer un excellent réveillon Yannick
