Yannick
    1 011
Tout ce qui a été posté par Yannick
  1. ah bah ok merci Lazer, j'ai toutes mes réponses... Effectivement, je les ai tous acheté chez Orange lors des soldes !!! 9 € ça vaut le coup de changer de pile rapidement dans ce cas là !!! Merci
  2. Salut à Tous, J'aimerais savoir s'il y a moyen de déclencher la sonnerie de ce module sans fumée ? Je m'explique, j'aimerais utiliser une alerte courte avec le bipper d'un de mes FGSD pour me tenir informé si une porte est restée ouverte par exemple... est-ce possible. J'ai une autre question sur les piles, j'ai mis en service tous mes FGSD quasi en même temps aux environs du 20 janvier et je suis à 55 % de batterie , réglages d'origine.... est-ce logique ? Merci
  3. Salut Tous !! Quelqu'un aurait par hasard bosser sur des portes à galandage ? ouverte et fermée ? Merci de la réponse
  4. et à quoi servent les 2 modules-enfants supplémentaires qui apparaissent ???
  5. Salut les p'tits gars ! j'ai une question sur le FGS-212 : je l'ai branché sur mon sèche serviette par contre, il est impoossible de relever la conso instantanée sur ce bidule. On doit mettre manuellement une consommation mais cela ne prend pas en compte la chauffe ou non du seche serviette !!! si celui-ci n'est pas en chauffe, la consommation est quand même reporté au max puisque le module est allumé. Y a un moyen de faire mieux ? un autre module ?
  6. Bon allez c'est parti mon kiki
  7. Salut @did comment va ? Question à2 balles. Sur un fgs-211 il y a un seul connecteur ou 2 ? Je peux brancher 1 ou 2 ampoules ??? Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  8. et bien je ne sais pas quoi te dire parce que moi ça marche nickel. J'avais des soucis effectivement quand j'étais en 3.6 sur ma HCL que je récupérais sur la HC2 puisque la HCL était en passerelle mais depuis que j'ai migré tout va bien. Et encore mieux et plus réactif depuis la 4.056. dès que quelqu'un prend une douche, l'hygrométrie monte en flèche et environ 1h après redescend en dessous des 50% Et je n'ai changé aucun paramètre à part passer l'intérrogation à 380 s
  9. @did : pour moi en tout cas et pour ce que je lui demande de faire ça fonctionne parfaitement depuis toujours (v3.6 et suivantes). La seule chose dont j'ai besoin c'est de l'hygrométrie pour déclencher ma VMC de base. le reste c'est là pour le fun. @i-magin : trouve moi un module Fibaro qui me donne l'hygrométrie et je l'achète tout de suite !!
  10. Non mais ils avaient complètement disparu j'ai relancé un soft reconfigure et ils sont réapparu comme par magie mais avec de nouveaux id du coup faut que je modifie mes scènes Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. Ah fausse alerte c'est bon j'ai retrouvé mes petits :::
  12. Salut les p'tits gars... j'ai un truc bizarre (le premier depuis la 4.063b) je viens de lancer un soft reconfigure de mon DSB005 multiSensor et Puffffffff, a pu le capteur d'humidité et la température je n'ai plus que le capteur de présence !! kezako ???
  13. http://products.danfoss.in/productdetail/heatingsolutions/radiator-thermostats/radiator-valves/fixed-capacity-valves/013g0143/ Voici la ref exacte qu'il te faut !
  14. Salut @domodial. Que de question pour une tête ??? Oui ces têtes danfoss fonctionne vraiment très bien et parfaitement gérées avec le panneau de chauffage. Seul pré requis le changement de ton corps de vanne il faut prendre du ra-n ou ra-fn et les bagues d'adaptation sont fournies en standard avec les têtes sinon il faut acheter des adaptateurs séparément et c'est la galère. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. Salut à tous, j'ai eu l'explication pour la sonde, il y a bien 2 modèles 158 et 160. La 158 est uniquement Link CC et la 160 est Zwave mais sur leur site il ne font apparaître que les produits full DANFOSS... Plus qu'à espérer qu'ils me la reprenne Source Domotique-store
  16. MAJ Ok RAS.... Un peu de ralentissement sur les rafraichissement d'écran mais comme j'attaque ma box depuis l'extérieur, cela peut venir de lenteur sur ma ligne.
  17. pas de GEA moi... pas le temps de me mettre dessus.. mais ça viendra un jour surement !
  18. Lancée !!!
  19. MAJ Lancé !!!
  20. Salut à tous Moi pour limiter les instances, j'ai mis ça en début de chaque scène et j'ai mis le nombre d'instance maxi à 10... et comme ça tout roule. local scenenum = fibaro:countScenes(); fibaro:debug("Nombre de scènes : "..scenenum); if scenenum >= 5 then fibaro:abort(); end
  21. Salut @wasabi. J'ai échangé avec @taieb qui a la réf en 160 et qui fonctionne. C'est super bizarre ce truc et le fait que sur le site Danfoss officiel France ou monde la réf 014G0160 n'existe pas. J'ai regardé sur zwave Alliance et c'est bien la 160 qui est référencé et pas la 158. Pourtant la fréquence de communication du protocole est bien celle du protocole zwave. Je vais aller essayer de me le faire reprendre ou alors j'attends que fibaro se penche dessus !!! Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  22. Service !!!
  23. donc si tu modifies ta température sur ton Room Sensor, ta scène va envoyer à ta tête DANFOSS la valeur récupérée sur le RS et vice versa. La seule chose que j'ignore c'est si tu ne risque pas de créer une boucle en mettant dans la même scène les 2 modules. Il faudrait que je fasse l'essai mais là j'ai pas le temps.
  24. àchaque modification de cette valeur, la scène va modifier la valeur de ta cible définie dans ta scèn fibaro:call(vanne1, 'setTargetLevel', fibaro:getValue(srt, 'value'))
  25. la scène se déclenche par la modification de la valeur ("value") de ton équipement ("id") dans l'entête de ta scène -[[ %% properties 267 value %% globals --]]
