1 011 -
Tout ce qui a été posté par Yannick
ah je me disais aussi.. et ces instructions à insérer ce sont lesquelles ? De ce genre local httpClient = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111); local response, status, errorCode = httpClient:POST("/api/settings/reboot", "data=reboot"); if errorCode == 0 then fibaro:debug("status:"..status); else fibaro:debug("Error code is "..errorCode..", response is ["..response.."]"); end
- 80 réponses
- Module Virtuel
- Bouton
Salut @steven, je viens de modifier mon VD en apposant les 2 boutons et en collant ton code dedans. Mais je n'ai aucun effet. Désolé mais je suis un peu nul
- 80 réponses
- Module Virtuel
- Bouton
Salut à Tous, Depuis mon passage en V4.090, le bouton de reboot HC2 sur le VD de mprinfo n'a plus d'effet. Une subtilité ?
Merci Steven, Effectivement j'avais un module qui n'était pas affecté à une pièce. Cela venait de là ! Merci
salut Jojo, Comment ça va ? Je viens vers toi parce que depuis mon passage réussi en v4.090, ton VD ne fonctionne plus. Il me renvoie une erreur à la ligne 56 du VD [ERROR] 13:26:28: line 56: attempt to concatenate a nil value et voici mon code ---------------------------------- -- User Settings ---------------------------------- -- icones pour 0, 25, 50, 75 & 100 % local iconebatt = {1002,1003,1004,1005,1006} local pushID = {385,304} -- 0 = no push; sinon entrer les ID séparés par une , local pushLevel = 30 -- niveau de batterie en dessous duquel il y a min 1 batterie pour notification push ---------------------------------- -- DO not change bellow this line ---------------------------------- local modules = {} local batt -- charge de la batt local battmin = 100 -- % charge de la batterie chargée au min HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) -- memorise LastCheck time local LastCheck = os.date("%d/%m/%y %H:%M") -- clear labels for i = 1, 10 do fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label" ..i.. ".value", "") end --------------- --FUNCTIONS --------------- function exclude(name) return name == "Main_Zwave_Device" or name == "Seismomètre" or name == "Luminosité" end -- fonction push notification function push(msg) if pushID[1] ~= 0 then for i = 1, #pushID do fibaro:call(pushID[i], "sendPush", msg.." ("..os.date("%d/%m à %H:%M")..")") end end end --------------- --END FUNCTIONS --------------- local parentIds = {} local uniqueParentId = true local response = HC2:GET("/api/devices") local json = json.decode(response) for k, v in ipairs(json) do if (type(v.properties.batteryLevel) == "number") then if (not exclude(v.name) and v.visible and (not uniqueParentId or not parentIds[v.parentId])) then parentIds[v.parentId] = true batt = tonumber(v.properties.batteryLevel) if batt == 255 then batt = 0 end if (batt < battmin) then battmin = batt end table.insert(modules, {batt, v.name .. " (" .. v.id .. "-"..fibaro:getRoomName(fibaro:getRoomID(v.id))..")"}) end -- if exclude end -- if batteryLevel end -- for -- sort table function comp(w1,w2) return tonumber(w1[1]) < tonumber(w2[1]) end table.sort(modules,comp) -- display labels --if string.len(modules[1][2]) >= 29 then -- modules[1][2] = string.sub(modules[1][2], 1, 28) --end for index, value in ipairs(modules) do pcall( function() fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label"..index..".value", value[2].. "..." .. value[1] .. "%") end ) end -- display LastCheck fibaro:debug(LastCheck) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.LastCheck.value", LastCheck) -- display Icon fibaro:debug("battmin = "..battmin) if battmin < pushLevel then msg = "Il y a au moins une batterie sous le niveau minimum ("..pushLevel.."%) : "..battmin.."%." push(msg) end battmin = math.floor((battmin - 1)/25) + 2 fibaro:debug("Icone batterie : "..battmin) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", iconebatt[battmin]) La ligne 56 chez moi c'est celle-ci table.insert(modules, {batt, v.name .. " (" .. v.id .. "-"..fibaro:getRoomName(fibaro:getRoomID(v.id))..")"}) tu peux me dire ce qu'il a de changer entre la V4.080 et la V4.090 ? Merci pour ton aide
Yannick a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
Salut à tous, C'est vachement étrange quand même les disparités suivant les conf de chacun... chez moi tout fonctionne nickel, la box est stable depuis la mise à jour (uptime : 3 jours, 6h et 55 min) Utilisation CPU entre 0 et 2 % avec des pics à 25/30 % lors d'une requête zwave, RAM stable à 47 % d'utilisation ... rapidité exemplaire d'exécution des scènes, accès aux modules avec une réactivité d'enfer.... pour moi c'est la meilleure depuis longtemps. Maintenant je n'ai pas des trucs hyper chiadé comme certains. Cela explique peut-être cela. A plus -
Salut fibaro:call(id, "setBrightness", "30") fibaro:call(245, "startProgram","x") -
C'est bizarre ces mises àjour OTA. Y a pas une seule configuration qui réagit de la même manière j'ai lancé les mises àjour de mes 3 fgms et d'un wp sans y toucher et àdistance en plus. Ni en les réveillant ni en les reprochant. Et tout est passé comme un fleur. En tout cette version est top et hyper rapide. J'y touche plus Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Pour ma part j'ai pas eu le temps de regarder tout dans le détail mais j'ai lancé la mise àjour àl'arrache hier vers 15:00 j'ai lancé les mises àjour des fw demandés àdistance, et je n'ai absolument rien touché d'autre et tout fonctionne beaucoup plus reactivement qu'en 4.080... Pour l'instant Ras Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
tout à l'air de rouler en tout cas. J'ai lancé la MAJ d'un FGMS pour voir c'est en cours.. ça à l'air de fonctionner pas mal. Je vais voir ça à la maison ce soir.
4.083 apparue Je lance Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Pour ma part : - http://www.eurosholed.com pour tout ce qui est des profilés alu pour intégrer les LED (excellente qualité et livraison ultra rapide) - http://www.ampoule-leds.fr pour les bandeaux led et les alim - http://www.ledkia.com/fr pour les ampoules et autres
Mais j'ai pas le temps de tester sans ton vd voir si ça peut tenir Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Cz moi ça brocouille @sebcbien et c'est le seul vd que j'utilise avec un tel main loop Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
@Steven : oui je vais faire ça pour remplacer le Main loop ci-dessus, c'est juste un appui sur le bouton Update toutes les x minutes. Par contre dans le main loop du Yams WU là il y a du monde. On fait comment pour désactiver un VD ?
@Steven : ok donc pour toi un main loop comme présent dans le VD de mprinfo n'a pas d'incidence : local SelfId = fibaro:getSelfId() local pause = fibaro:get(SelfId, 'IPAddress') ----------------------------------------------------------------- fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "6") fibaro:sleep(pause*1000)
je parle du VD Surveillance free memory de mprinfo !
Salut Pascal, En 4.082b, la commande de reboot ne fonctionne plus. je pense que la syntaxe a du changé. Tu peux me dire ce que je dois mettre ??? Je suis repassé en 4.080 pour l'instant parce que je pense que cela vient de l'un des VD que j'utilise qui fait planter en 503 la box. apparemment c'est avéré qu'il s'agit des main loops. On ne peut pas les modifier les VD si ?
Bon et ben moi c'est la mort dans l'âme que j'ai du revenir en 4.080. Erreur 503 encore cette nuit. Je vais stabiliser pendant mon absence et je remettrai le couvert à mon retour dans 15 jours. Peut-être que d'ici là on aura trouver le pourquoi du 503 à répétition...
Bon après un long moment sans problème, cette nuit Erreur 503 alors que ma mémoire était stable avec 53 ou 54 % de dispo. Donc reboot au réveil, OK stable à63 % de dispo, nickel, un petit tour au ciné cette après midi et retour à18h30 et re 503... je pars en déplacement pour 10 jours, si ma femme se tape des 503 tous les jours et qu'elle ne sait même pas où se trouve la box, je crois que je n'ai pas besoin de revenir !!!
Non en 4.082 @moicphil Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Roh moi j'ai plein de chance pas de reboot depuis .... pffff loin et toujours stable à47% d'utilisation Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Ouais c'est ça. Ce sont mes scènes en mode bloc sans trigger qui ne fonctionnent pas. Il faut que je modifie mes 3 scènes qui sont comme ça. En tout cas je suis toujours stable sur la mémoire... ça tient
Je pense que ça vient de là Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
A moins que ce soient mes scènes qui ne se lancent pas Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
