Yannick
    1 011
Tout ce qui a été posté par Yannick
  1. Merci @Steven !!! je vais déjà commencer par prendre la température ! Mais elle va me pourrir quand même
  2. Salut les amis, j'ai besoin d'aide. J'ai branché un Module RGBW dans ma salle de bain mais, pour l'instant il n'est plus accessible. j'ai laissé en attente mon câble pour pouvoir connecter mon bandeau LED mais j'ai un souci. Je ne me rappelle plus quel fil correspond à quel connecteur !!! En gros je ne sais plus lequel est le +12V. Comment je peux faire pour l'identifier sans avoir à démonter mon bordel pour avoir accès à mon module ? Je n'ai qu'un tournevis testeur mais tous les câbles me sortent une tension. Un coup de main s'il vous plaît sinon je vais me faire engueuler par ma femme si je dois tout démonter !!! Merci
  3. La seule chose avec les Vidabox c'est que ça n'est uniquement que de la fixation murale et ça, pour chez moi, ça ne va pas. Trouver un endroit propice, retirer une ligne électrique,... d'autant que j'ai des murs en béton et non du placo alors ça m'emmerde.
  4. y'a ça aussi ! http://www.vidabox.com/kiosks_eu/vidamount-secure-fixed-wall-ipad-tablet-enclosure-mount.html
  5. Tu sais où ça s'achète ça ? un site à me conseiller ? ça me plaît beaucoup !!!
  6. Merci pour ton retour @Hysis Mouais donc cela n'a pas l'air au top en fait... Y a pas un produit qui soit top même beaucoup plus cher ? j'ai pas envie d'une tablette posé sur un support bricolé avec le câble d'alimentation qui dépasse sur la droite !!!
  7. j'ai pas eu le temps de voir ce qui se disait sur ce post. Mon but et de mettre l'appli fibaro dessus pour pouvoir gérer et prévoir l'arriver de l'Intercom. ça fonctionne bien ?
  8. Salut les petits... c'est encore ouvert votre achat groupé ?
  9. Bon Mise à Jour OK. ça à l'air d'avoir stabilisé pas mal de chose. Je n'ai plus de fuite de mémoire (j'étais quand même tombé à 2% de mémoire libre !!) du coup j'ai changé mes barrettes et suis passé à 8 Go ! je stationne à environ 14% d'utilisation Et pour l'instant elle à l'air de bien réagir. A suivre
  10. Désolé a tous... téléphone dans ma poche !! Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  11. Salut les chéris je Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  12. Salut les chéris je Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  13. Salut @pepite comment ça va ? Tu va déjà eu des retour comme celui-ci ? j'avoue que j'étais parti en vacances et j'ai décroché complet.... mais quand tu rentre chez toi et que tu ne peux plus ouvrir la porte ou allumer tes lumières... C'est chiant.
  14. salut à tous, j'ai lancé la mise à jour. J'avais un souci depuis que j'étais passé en 4.134, au bout d'un moment (environ 3 jours de fonctionnement) la box n'exécutais plus aucune commande, aucune scène, même en cliquant juste sur un wall plug pour l'allumer ou l'éteindre rien ne se passait. On va voir si cette mise à jour à régler les soucis.
  15. Ok je vais faire déjà la MAJ en V4.133 et reviens si problème Merci @pepite
  16. Salut à tous, J'ai un souci de fuite mémoire violente sur ma HC2 depuis que je suis passé 4.131b. Je dois la rebooter tous les ou 4 jours faute de quoi je me retrouve avec une mémoire libre à 1 ou 2%. Je n'ai rien touché de ma config depuis plusieurs mois. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Vous pouvez m'éclairer
  17. salut à tous, On a du nouveau sur l'intercom ? J'ai vu que sur l'appli IOS, ils avait rajouter un module intercom avec une appli spécifique à télécharger. ?
  18. Salut @MAM78, non je n'ai pas eu de retour. A priori c'est mort pour le pilotage via une api. Mais je suis d'accord avec toi, l'appli n'est pas mal foutue
  19. Ah bah oui ça je savais faire... c'est après que ça se corse !!!
  20. Ah oui ok mais ensuite j'en fait quoi ?
  21. Qu'est ce à dire ?
  22. Tiens d'ailleurs, tant que je te tiens, j'ai une question mais qui n'a rien à voir. Ma box a bientôt 3 ans, et j'ai un peu peur de la panne ! tu sais si on est capable de faire un clône complet de la base de la Box 1 vers une seconde box de spare ? Y a un tuto là dessus ?
  23. Salut @Lazer, comment ça va ? Le protocole est bien de l'IP, la machine se connecte sur le mon AP et l'appli communique avec la machine via le WIFI. J'ai trouvé l'adresse IP. C'est ce que je disais plus haut, il faut simplement que je trouve la MACADRESS pour que je fasse une réservation d'IP sur mon routeur... ça je sais faire, je suis dans l'info. Je vais aller chez JEEDOM pour voir ce qu'ils disent. Evidemment que j'ai un mode retardateur, mais ce sont des heures pleines, et je ne peux pas gérer les 1/2 heures et comme mes plages sont des plages entre 14h30 et 16h00 (par exemple) des fois ça bloque... et pis j'aime bien quand je peux me servir de notre bonne vieille HC2 pour faire ce que j'ai envie.... Pas toi !!!
  24. Roh les machos !!! Non mon idée c'était en fait de pouvoir démarrer ma machine à distance par une scène ou un VD. Pourquoi ? parce que j'ai sur mon abonnement elec des heures creuses dans la journée et dans la nuit, la machine est déjà connectée mais l'appli SAMSUNG ne fonctionne que si je suis à la maison, le tel doit être obligatoirement sur le même réseau que la machine pour pouvoir fonctionner. Le but étant donc de pouvoir sur le bouton démarrer quand je le souhaite... ou de manière automoatique. Voilà, purement par souci d'économies ++++
  25. Roh les machos !!! Non mon idée c'était en fait de pouvoir démarrer ma machine à distance par une scène ou un VD. Pourquoi ? parce que j'ai sur mon abonnement elec des heures creuses dans la journée et dans la nuit, la machine est déjà connectée mais l'appli SAMSUNG ne fonctionne que si je suis à la maison, le tel doit être obligatoirement sur le même réseau que la machine pour pouvoir fonctionner. Le but étant donc de pouvoir sur le bouton démarrer quand je le souhaite... ou de manière automoatique. Voilà, purement par souci d'économies ++++
