maczouz
24 -
Tout ce qui a été posté par maczouz
Topic unique Calibrage Roller Shutter 2
maczouz a répondu à un(e) sujet de maczouz dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Ya pas moyen de forcer le module àaller jusqu'a àla fin de course du moteur , sans calibrage ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
J ai installe ce module sur la tringle (avant d accrocher les rideaux ) J ai teste c était ok Lorsque les rideaux on été accrochés , j ai l impression que leur poids fait que le calibrage ne fonctionne plus A un certain moment ils arrêtent d avancer et suis obligé de ré appuyer sur le bouton pour aller au bout ... J ai vu la conso du module, elle dépasse pas 25w Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Pas de pistes ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Il n'y a pas de réglage fin de course Je crois qu il sont intégrés Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Le temps du moteur est celui par défaut 240s de mémoire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
C est exactement ça une tringle avec des moteurs somfy J en ai installe 10 sans souci mais celle la veut rien savoir ... Ça consomme 25w àpleine puissance ... Des idées? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Tedt Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
C est exactement ça une tringle avec des moteurs somfy À pleine puissance ça consomme 25w ... J en ai installe une dizaine et c est la seule qui me pose un souci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
sur le Roller shutter 2, ` le parametre 29 a été remplacé par le bouton calibration. quand j'appuie sur le bouton, la calibration se lance mais sans jamais atteindre les fins de courses du moteur, ce qui faut que le rideau reste bloqué au milieu et n'avance plus. ya il un moyen de faire une calibration "manuelle"? ou peut etre ai je raté un autre parametre ? merci -
maczouz a posté un sujet dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Bonjour a tous, j' au installé un roller shutter 2 pour domotiser des rideaux électriques (en tissus), l 'installation est ok ( bouton a bascules) mais j'ai un souci au niveau des limites, quand je lance la calibration, les rideaux ne vont pas jusqu'à la limite, ils s'ouvrent un peu et puis ils s'arretent et meme chose lorqu'ils doivent se fermer je suis obligé de reappuiyer manuellement sur le bouton pour que ca avance encore un peu de quelques centimetres ...jussqu'a atteindre la limite. j'ai essayé de modifié les parametres 18 ( que j'ai mis à 0) ainsi que le parametre 17, cela change un peu la position final du rideau mais cela n'atteint jamais la fin de course du moteur ( somfy) avez vous des idées? merci -
Bonjour à tous, j'ai exactement le meme souci, pas moyen d'effacer ce module fantome! est ce que le support fibaro vous a repondu? merci
Salut Did, La solution de Jojo marche, je recois enfin la video ! thanks simplement, j'ai des Foscam motorisée et le controle des cam ne marche pas, faut il rajouter l'adresse dns dans ces champs aussi? merci
salut a tous, home.fibaro.com ne marche plus chez moi depuis quelques jours... je suis donc passé en Dynamic DNS avec redirection de port et la, ca marche plutot bien ( plus rapide que home.fibaro). Par contre, je ne vois plus mes cam, alors qu'en local ca marche. est ce que vos cam marchent avec un host xxxx.no-ip.com? Merci pour votre aide
maczouz a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Merci hansolo Ca marche très bien maintenant! -
Merci pour ta réponse. Peux tu être plus clair ? comment faire? merci encore -
Bonjour, j'ai crée une scene qui allume une lampe du couloir quand le motion sensor détecte une mouvement et qui s'éteint au bout de 30 secondes. Ok ca marche mais j'au un probleme, il arrive souvent qu'après l'execution de la scene, la lampe se rallume et s'éteint au bout de 30 secondes (plusieurs passages dans le couloir et la scene s'execute plusieurs fois) ya il un moyen en LUA pour maintenir la lumière allumée si plusieurs detections sont faites et d'éteindre une fois qu'il n y a plus de detection de mouvement? merci pour votre aide -
j envoie les copies d'ecran en mode manuel et en mode automatique. (regardez la difference avec l'heure à coté de la météo) au fait je suis en 4.40 merci
Oui on change d'heure en meme temps que vous je me me suis callé sur londre, meme fuseau horaire que casa et meme souci..., il ya toujours une heure de decalage entre l'heure de l'interface et l'heure des parametres. pour le moment je me suis mis en manuel, les scenes se declenchent à la bonne heure , par contre l'heure de la HC2 a coté de la meteo a ajouté une heure... (elle indique 23H 00 alies qu il est 22 heures) vraiment bizarre... a l'aide! merci
Je suis à Casablanca , au maroc, c'est bien configuré dans les parametres... quand je met en mode automatique, l'heure affiché dans la HC2 au haut à droite à coté de la météo est correcte... par contre l'heure affiché dans les parametres affiche 1 heure de moins ( elle est grisée car mode automatique). des idées? merci
Salut a tous, depuis le passage a l'heure d'été, toutes mes scenes ont été décalés d'une heure ( + 1 heure). j'ai bien vérifié l heure sur la HC2 pas de souci (mode automatique avec serveur NTP), ca a l'air ok mais toute mes scenes s'executes une heure plus tard.... lorsque je fixe l heure (manuel)dans les parametres (+ 1 heures), alors il enregistre le changement mais j'observe que l'heure de la meteo de la HC2 (en haut a droite) ajoute une heure.... ( ex 20H 00 heure 'reelle" et 21H 00 qui apparait au haut a droite de la apge de la HC2) avez vous connu ce type de problème? merci pour votre aide! zouz HC2 / HCL 35 modules Fibaro
moi aussi je suis bon pour un recorvery.... simplement il ne veut plus entrer en recorvery mode. est ce vous y avez accès?
MAJ terminée sceneactivation ne marche plus des retours?
Bonjour à tous, j'ai fait la MAJ 3.907 beta. le parametre 41 ( lancement de scene sur le bonton poussoir) n'est plus actif, est ce que ca marche chez vous? merci pour votre retour
Salut les amis. Je suis fan de fibaro et désireux d'en savoir plus!
