maczouz
    24
    MA
617 visualisations du profil
maczouz's Achievements
  1. Ya pas moyen de forcer le module àaller jusqu'a àla fin de course du moteur , sans calibrage ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. J ai installe ce module sur la tringle (avant d accrocher les rideaux ) J ai teste c était ok Lorsque les rideaux on été accrochés , j ai l impression que leur poids fait que le calibrage ne fonctionne plus A un certain moment ils arrêtent d avancer et suis obligé de ré appuyer sur le bouton pour aller au bout ... J ai vu la conso du module, elle dépasse pas 25w Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. Pas de pistes ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Il n'y a pas de réglage fin de course Je crois qu il sont intégrés Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Le temps du moteur est celui par défaut 240s de mémoire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. C est exactement ça une tringle avec des moteurs somfy J en ai installe 10 sans souci mais celle la veut rien savoir ... Ça consomme 25w àpleine puissance ... Des idées? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. Tedt Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. C est exactement ça une tringle avec des moteurs somfy À pleine puissance ça consomme 25w ... J en ai installe une dizaine et c est la seule qui me pose un souci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. sur le Roller shutter 2, ` le parametre 29 a été remplacé par le bouton calibration. quand j'appuie sur le bouton, la calibration se lance mais sans jamais atteindre les fins de courses du moteur, ce qui faut que le rideau reste bloqué au milieu et n'avance plus. ya il un moyen de faire une calibration "manuelle"? ou peut etre ai je raté un autre parametre ? merci
  10. Bonjour a tous, j' au installé un roller shutter 2 pour domotiser des rideaux électriques (en tissus), l 'installation est ok ( bouton a bascules) mais j'ai un souci au niveau des limites, quand je lance la calibration, les rideaux ne vont pas jusqu'à la limite, ils s'ouvrent un peu et puis ils s'arretent et meme chose lorqu'ils doivent se fermer je suis obligé de reappuiyer manuellement sur le bouton pour que ca avance encore un peu de quelques centimetres ...jussqu'a atteindre la limite. j'ai essayé de modifié les parametres 18 ( que j'ai mis à 0) ainsi que le parametre 17, cela change un peu la position final du rideau mais cela n'atteint jamais la fin de course du moteur ( somfy) avez vous des idées? merci
  11. Bonjour à tous, j'ai exactement le meme souci, pas moyen d'effacer ce module fantome! est ce que le support fibaro vous a repondu? merci
  12. Salut Did, La solution de Jojo marche, je recois enfin la video ! thanks simplement, j'ai des Foscam motorisée et le controle des cam ne marche pas, faut il rajouter l'adresse dns dans ces champs aussi? merci
  13. salut a tous, home.fibaro.com ne marche plus chez moi depuis quelques jours... je suis donc passé en Dynamic DNS avec redirection de port et la, ca marche plutot bien ( plus rapide que home.fibaro). Par contre, je ne vois plus mes cam, alors qu'en local ca marche. est ce que vos cam marchent avec un host xxxx.no-ip.com? Merci pour votre aide
  14. Merci hansolo Ca marche très bien maintenant!
  15. Merci pour ta réponse. Peux tu être plus clair ? comment faire? merci encore
