acuncolta
    8
Tout ce qui a été posté par acuncolta
  1. Bonjour, Un grand bravo (et un grand merci bien sà»r) pour la perf, le principe m'a tout de suite plu, j'ai du attendre d'avoir un peu de temps pour me pencher sur le sujet. c'est chose faite ! Sur des exemples simples je n'ai eu aucun souci, ca rocks tu tonerre. Par contre je n'arrive a faire usage à des fonctions de type Net.FHttp par exemple. Mais sans doute normal ? Faut p'tete une autre(sss) lib ? ou elle(s) existe(nt) deja dans zerobrain ou c'est du spé fibaro ? bref suis paumé !!! ;-) Merci d'avance pour l'éclairage.
  2. Salut, Merci pour le retour. Toujours preneur de la solution même si j'ai finalement tout géré via Jeedom (ca marche très bien : IPX & Sonde Oregon + plugin thermostat). J'en viens a me poser la question de tout balancer sur Jeedom même si je suis super content de mes scenes Lua et de la stabilité (sisi!!!) du réseau Zwave. Par contre je ne comprends pas ta réponse : L'idée est de se servir d'un linked device (Sonde + switch) pour FAIRE un thermostat "virtuel". + Olivier
  3. Bonjour, Plus trop d'activité sur ce topic mais je tente ma chance... D'abord, un grand merci (et bravo !) à Krikroff pour le boulot accompli ! Mon problèem : J'ai une IPX800 pour piloter mes radiateurs electrique par fil pilote. Le principe 1 relais IPX = une zone commandée. J'ai utilisé ce super virtual switch dans l'idée d'en faire un linked device avec sonde de température (pour l'instant le module temperature des smoke sensor mais idealement à terme virtual sensor avec remontée RFX via Jeedom). Le virtual switch tout seul isolé fonctionne : J'arrive a éteindre / allumer depuis l'interface web mes différentes zones. Par contre après creation de mes linked device et config panneau de chauffage je n'ai rien qui se passe ... J'ai beau demander un 40°C tropical, aucun ordre n'est envoyé à l'IPX... Mes panneaux sont ok puisque en mode linekd device avec que des "vrais" device ca fonctionne. Quelqu'un a une idée ? S'agit il d'un bug connu ? Merci !!!!
  4. acuncolta
    Notifications
    Hello, Idem que toi, je ne comprends pas... Je recois bien les notifs en push sur mon iphone, je vois bien le nombre de notif non consultées sur l'icone de l'appli Fibaro (dans le petit rond rouge) mais rien du tout quand je rentre dans le menu notification de l'appli (idem en mode web)... Même combat sur Ipad. A quoi bon faire une section notif si elle reste tout le temps vide ? Est ce que quelqu'un a deja vu une ligne quelconque dans ce menu Notification ? Merci !!
  5. Je confirme pour impossibilité acces aux pieces. J'avais le meme souci a cause d'un device temperature maitre d'une piece que j'avais passé en caché. Y pourraient rajouter un contrôle bloquant... ou mettre un warning qui préviendrait du "nettoyage" la base quand on masque un device... P'tete en v5...
  6. Bonjour, Je vous expose mon projet (la réponse sera sans doute bcp plus courte !!!). J'ai des radiateurs > 2000w à piloter, je dispose de FGS221 donc des relais 1.5KW. Pas suffisant donc pour commander en "direct", je dois donc passer par fil pilote + diode. Jusqu'ici tout allait bien. Mon souci : j'ai un thermostat SRT321 associé a ces modules, le hic, because fil pilote, les ordres sont inversés : un OFF correspond au mode confort le ON au HORS GEL. Donc je me retrouvai avec un thermostat qui marchait a l'envers : Eteind le chauffage quand ca caille et l'allume quand il fait chaud... J'ai trouvé une solution qui me semble élégante mais j'aimerai la mettre en place via GEA plutot que du LUA a rallonge (je vais avoir une dizaine de radiateurs sur ce principe !). J'ai débranché la sortie2 de mon FGS221 => Conséquence exit les 4 ordres fil pilote, je n'en ai plus que 2 (Confort et Arret) mais ca me va bien, pas besoin du HG et ECO. Je me sers de cette seconde sortie "bidon" en l'associant avec mon thermostat qui va lui envoyer des ON / OFF fonction de la temperature demandée. Bien sur envoyer du ON / OFF a un truc branché à rien du tout ca sert pas a grand chose !! J'ai donc créé une scene qui envoie l'ordre inverse de la sortie "bidon" à la sortie fil pilote : - Si sortie bidon = "ON" => Envoie "OFF" au fil pilote => Passage au mode confort - Si sortie bidon = "OFF" => Envoie "ON" au fil pilote => On eteint le chauffage LA commande des radiateurs marche tres bien depuis l'interface... je clique sur ON de mon switch "Bidon" et le switch fil filote passe bien a Off. Victoire ? Pas tout à fait.... Mon ami le thermostat, de par son accociation directe au switch, envoie la commande ON ou OFF aux DEUX relais. Je connais pas bien l'ordre de traitement mais entre scene/association mais du coup dans ce cas ma scene ne foncitonnait pas. J'ai du rajouter un sleep de 1 sec avant d'envoyer l'ordre d'inversion. J'arrive finalement a un code qui marche tout le temps mais que j'aimerai simplifier en GEA. En lua ca donne ça : if ( ( tonumber(fibaro:getValue(180, "value")) > 0 ) ) then fibaro:sleep(1000); fibaro:call(182, "turnOff"); else fibaro:sleep(1000); fibaro:call(182, "turnOn"); end En GEA ca donnerait quoi ? J'ai essayé ca... sans succes : GEA.add({id["CHAUFFAGE_SALLE_EAU"],{"Value+",id["CHAUFFAGE_SALLE_EAU"],0}},1,"",{{"TurnOff",id["FIL_PILOTE_SALLE_EAU"]}}) GEA.add({id["CHAUFFAGE_SALLE_EAU"],{"Value",id["CHAUFFAGE_SALLE_EAU"],0}},1,"",{{"TurnOn",id["FIL_PILOTE_SALLE_EAU"]}}) Merci d'avance !!! + Olivier
  7. Bonjour tout le monde, Je suis passé aussi en 4.019... Essentiellement motive par la support Json (qui marche je veux dire !) Par contre j'ai rencontré deux soucis. Le 1er et visiblement je suis pas le seul, le panneau de chauffage ne fonctionne pas avec des sondes de temperatures issues d'un plugin (Netatmo ou notre cher Virtual Sensor)... Rageant je venais de m'y coller, domoticz + Vicrtual device j'etais tout content de voir enfin mes sondes oregons "comme" des sondes natives... :-( Vu le rpix des thermostats Zwave, j'espère qu'y vont nous trouver une solution rapido... Dans l'intervalle si quelq'un a une idée... je suis preneur !!! Ai ouvert le ticket sur support Fibaro. A suivre. 2ieme point plus cosmetique mais bien galère, sur les FGS221 (qui commandent tous mes radiateurs) impossible de changer les icones (Cf. piece jointe) Avez vous le souci aussi ? Je n'avais pas de FGS221 avant ça (Je gérai mon chauffage via eedomus et j'attendais justement de pouvoir rapatrier mes sondes oregons) donc impossible de dire si le souci était présent avant la v19 => MAJ : Fibaro vient de cloturer mon ticket, mon bug faisant doublon avec une remontée du (24/10), statut "accepté"... Ca traine donc depuis la V18. Question subsidiaire : Apres inclusion je ne vois bien que 2 switchs dans les modules mais j'ai également un troisieme switch en "caché" normal ?? J'ai également ouvert un ticket Fibaro sur ce point. Idem vos retours seraient bienvenue ! + Olivier
  8. Bonjour tout le monde... Geek amateur, je compte laisser derriere moi mon eedomus pour passer sur du Fibaro... la Home center 2 à priori. Un peu echaudé par les latences inhérenetes au cloud et aux applis mobiles perfectibles. Je dispose egalement d'un Kira IR, d'un RFX lan pour sondes Oregon, un modem Teleinfo, d'un HTPC pour XBMC. Je souhaite piloter l'ensemble via SARAH super projet de commande vocale... A bientot !!!
