amine.houari
    68
Tout ce qui a été posté par amine.houari
  1. J'ai eu un espoir en voyant le shutter de Qubino, il alimente en 24V...mais en continu, pas en alternatif.
  2. Ok donc utiliser deux relais 220v alimentés par un fgxxx (??) (une sortie par sens) pour fermer le blanc avec le noir dans un sens et le rouge avec le noir dans l'autre, et récupérer le contact des fins de courses sur un fgyyyy (??) pour le retour d'état? Envoyé de mon SM-N910C en utilisant Tapatalk
  3. Je me dis aussi que le retour d'état peut se faire en repiquant sur les interrupteurs de fin de course mais comme je suis débutant en domotique, je ne saurais que faire ça ni avec quel module récupérer ce contact Envoyé de mon SM-N910C en utilisant Tapatalk
  4. Noir = phase 24v, rouge et blanc = sens droit et gauche comme un moteur de volet roulant Envoyé de mon SM-N910C en utilisant Tapatalk
  5. Courant alternatif 24v fourni par un transformateur 220/24v. J'ai pas compris l'idée des relais 220v? Envoyé de mon SM-N910C en utilisant Tapatalk
  6. Envoyé de mon SM-N910C en utilisant Tapatalk
  7. Je vais essayer d'envoyer la photo du schéma de l'actionneur 24v par mon smartphone...les fin de courses sont des mécaniques avec micro interrupteurs. Envoyé de mon SM-N910C en utilisant Tapatalk
  8. Bouton après le transfo externe, sur le boîtier de l'actionneur. La manette physique se met par dessus l'actionneur (en guise de secours manuel) donc oui excellente idée de placer un poussoir de chaque côté. Je les relie àquoi? Envoyé de mon SM-N910C en utilisant Tapatalk
  9. Ça vient d'un transfo 220/24v, et le changement de sens est fait grâce àun interrupteur 3 positions gauche-arrêt-droite sur le boîtier de l'actionneur. En fait il faut repiquer ces 3 positions, ça me donne une idée: 2 contacts sec fgbs un sur chaque position, ça permettrait de le piloter àdistance? Il restera alors àtrouver un moyen d'avoir le retour d'état sur la position. Envoyé de mon SM-N910C en utilisant Tapatalk
  10. En fait c'est simplement un actionneur de vanne avec un moteur en 24v. Avant la vanne était mécanique, maintenant la manette est dévissée et l'actionneur est vissé àla place de la manette. C'est une façon peu chère de faire une electrovanne car une eletrovanne 3 voies de 63mm coûte dans 800 euros alors que ce système acheté aux USA m'a coûté 120 euros. Donc c'est un moteur en 24v qui fait passer la vanne de complètement àgauche àcomplètement àdroite. On peut peut-être imaginer un FGS-222 avec chaque sortie dédiée àun sens, en faisant attention àne pas les utiliser en même temps, mais le souci c'est qu'il n'y aura pas de calibrage...il soit bien y avoir une solution mais je ne la vois pas?Envoyé de mon SM-N910C en utilisant Tapatalk
  11. Ah d'accord, super merci Jojo pour le tuyau et Lazer pour l'explication qui va avec! Je vais donc me coucher moins bête 😊 Envoyé de mon SM-N910C en utilisant Tapatalk
  12. Sauf si j'ai mal compris le sens de "lancer au démarrage" qui pour moi veut dire "Exécuter la scène quand la box démarre" ? Envoyé de mon SM-N910C en utilisant Tapatalk
  13. Ok ça marche (avec 30 sec de décallage, bon ça va...). Mais j'insiste bien qu'avec la Magic Scene ça fonctionne nickel. Ca m'a bien l'air d'un bug ou alors quelque chose m'échappe: où est la logique de cocher "lancer au démarrage" ? Merci, Amine.
  14. Ok merci je vais essayer ça. Mais c'est tout de même gênant: imaginons une coupure de courant alros que je suis en voyage: la box redémarre, les volets se lèvent? En fait c'est un bug cette histoire, non? Merci, Amine.
  15. Bonjour tout le monde, Situation très bizarre qui me rend dingue: je fais une scène très simple sur mes roller shutter FGRM-222: tous les jours à 6h30 les volets de rideaux de ma chambre doivent s'ouvrir. Avec une Magic Scène ça marche, avec la scène en bloc rien ne se passe?? La scène est bien active, j'utilise la condition "jours de la semaine, en cochant Lun, mar etc" et "Exact time" en mettant l'heure. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? Je préfère les scènes en blocs aux Majic Scene car dans mon appli Fibaro Android les Majic scenes ne sont pas visibles... Merci pour votre aide, Amine.
  16. Bonsoir, J'ai un moteur de vanne (local technique piscine) qui se comporte comme un moteur de volet roulant (tourne àdroite ou àgauche, et position OFF), le défi est qu'il est alimenté en 24V. J'étais persuadé de pouvoir le commander avec un FGRM-222, mais j'avais confondu avec le FGS-221 qui lui a une entrée IN qui peut accepter du 24V. Comment faire? Y a-t-il un moyen de faire sortir du 24V en Roller Shutter? Y a-t-il un autre module equivalent qui pourrait me donner du 24V et 2 sens? Tout conseil est le bienvenu, Par avance merci, Amine.
  17. OK je commence ày voir plus clair: "our la démarrer, il faudrait envoyer du courant sur la phase qui sort de O1 depuis ton relais" Si je comprends bien Jojo, je peux alimenter ma pompe en parallèle de l'alimentation qui lui provient du fgs-222? Sans risque d'endommager le module, bien sûr? Alors c'est bien pour l'étape vidange de trop plein (1 er relais de niveau), par contre pour l'étape remplissage en cas de niveau bas (2 ème relais de niveau) il me faut l'inverse: lorsque le relais de niveau declanche l'électrovanne, la pompe doit s'arrêter, si par hasard elle est en ON. Et là, comment faire? Merci+++ Amine
  18. Je veux bien explorer cette voie, mais pourquoi est-ce obligatoire? Les relais de niveaux sont très fiables, je pensais plutôt avoir le pilotage programmé de la pompe (selon horaires prédéfinis) exécuté par la box, l'arrêt de la pompe au moment du remplissage par le relais (peut être en coupant le courant??) et le démarrage en cas de trop plein par une autre façon parallèle àla box. Le faire par la box est sûrement une bonne idée, je vais voir si les relais donnent un contact sec. Mais bon je n'ai la box que depuis quelques mois et je ne suis pas encore complètement rassuré sur sa fiabilité pour lui confier la sécurité de ma pompe. En tout cas je suis preneur de conseils pour les deux, Merci beaucoup! Amine
  19. Bonjour Jojo J'ai une HCL v4.054. Pour l'instant les relais de niveau ne sont pas encore installés. Je ne prevoyais pas de faire lien entre entre les relais et la box mais je suis intéressé de voir ça, Merci Amine
  20. Bonjour, J'aurais une question spécifique pour le contrôle de ma pompe de piscine. Aujourd'hui je contrôle ma pompe de filtration par un fgs222, ce qui me permet simplement de programmer la filtration àdes horaires prédéfinis et aussi démarrer la filtration àdistance. Je dois maintenant rajouter 2 relais de niveaux à3 electrodes, pour le contrôle de mon bac tampon (un pour le remplissage, un pour vider en cas de trop plein): J''ai actuellement le fgs222 monté en bouton on/off bistable qui alimente le contacteur qui lui alimente la pompe Comment maintenant brancher le tout pour pouvoir: 1) Démarrer la pompe de filtration selon le programme normal actuel géré par une scène (c'est àdire maintenir le système actuel) 2) arrêter làpompe (si elle est en marche bien sûr ) quand le relais de remplissage declanche la vanne de remplissage (niveau d'eau trop bas, risque de griller la pompe) 3) Démarrer la pompe quand le niveau est trop haut, pour réduire le trop plein Par avance merci pour toute aide. Je prendrais le soin bien sûr de proposer un beau tutoriel de domotisation de la filtration et du contrôle de niveau une fois que j'y serai arrivé. Amine
  21. Pardon je voulais dire 4.041 et non pas 4.41. Envoyé de mon SM-N910C en utilisant Tapatalk
  22. Oui si je ne m'abuse depuis avril dernier. Je suis en v4.41. On m'a d'abord une livrer une HCL en v 3.59 puis j'ai réclamé, j'ai renvoyé la HCL par la poste, et on m'en livré une d'un lot plus récent sortie de chez Fibaro en v4. Pour les anciens lots àma connaissance l'update v4 n'est toujours pas dispo...sauf s'il est sorti depuis juin. Envoyé de mon SM-N910C en utilisant Tapatalk
  23. Je relance ce sujet de la HCL qui voyage dans le temps, Je pense savoir pourquoi ma box se dérègle: elle s'est remise à mai 2020 aujourd'hui après une coupure de courant! C'est un peu décevant quand même, elle n'a pas de pile au lithium qui maintient son horloge interne en route?? J'avais de toute façon l'intention de mettre un petit ondulateur dans mon placard info, mais tout de même, c'est bizarre, non? Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà eu le même comportement? Merci, Amine.
  24. Bonjour @Rems: le mien fraîchement installé ne fait pas ça. @Moderateur: Ce sujet unique est populaire avec la chaleur qu'il fait en ce moment. Actuellement nous avons 4 questions non résolues. Est-ce possible de les splitter? Envoyé de mon SM-N910C en utilisant Tapatalk
  25. Bonsoir, Oui j'ai remarqué cela aussi (je viens de mettre en marche le remotec avec les bon codes ce soir). Mais ça n'affecte pas le fonctionnement. Je m'explique: sur l'interface android le module mode affiche par défaut "OFF" qui est coché; je mets sur "refroidissement", la commande est envoyée, la clim démarre; je repars, sur le smartphone, sur le mode de mode, il affiche toujours "OFF" coché. On dirait que le retour d'état ne fonctionne pas. Même punition pour le module de vitesse de ventilateur. J'ai un autre souci: impossible de faire fonctionner un scène correctement avec ce module. Avant de me lancer dans de longues explications, quelqu'un a-t-il réussi à programmer ce module à l'aide scènes (en fonction de la température, de l'heure de la journée etc, et en programmant une certaine température, extinction après un certain temps etc? Merci, Amine.
