stesty
27 -
Tout ce qui a été posté par stesty
Merci pour la réponse. Après quelques recherches, j'ai vu que l'on pouvait également passer par un Arduino avec une carte pour la lecture des badges. Je pense que la solution avec l'Arduino est plus sécurisée car on peut laisser la carte de lecture dans le poteau pour badger à l'extérieur et mettre l'Arduino à l'intérieur. Alors que pour la solution avec le lecteur RFID présentée ci-dessus, j'ai l'impression que l'on peut le démonter et faire toucher les deux fils pour ouvrir le portail (bon d'accord, il faut le savoir !). Que pensez-vous des deux solutions ? Est-ce que je psychote trop ?
Portail auto porté avec un mécanisme Camé. L'ouverture est pilotable par contact sec. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Bonjour, J'aimerai savoir s'il existe une solution pour ouvrir mon portail coulissant par le HC2 avec des badges et un lecteur qui se trouverait dans un des poteaux de mon portail. Merci d'avance.
J'ai souhaité restaurer ma dernière sauvegarde, et en cliquant sur le bouton "Restaurer", j'ai le message "403 access forbidden" Pouvez-vous m'aider ? Car je ne m'en sors vraiment pas. Merci d'avance.
est-ce qu'il y a une manip avant la solution de restauration, car je ne suis pas sûr que ma dernière sauvegarde intègre mes dernières modifications de ma scène ?
Oui, j'ai bien fait un reboot et vidé le cache.
Bonjour, Depuis hier j'ai des notifications toutes les heures de batterie faible pour mes deux capteurs. Je me suis connecté à ma HC2 pour voir, et là , surprise, je ne retrouve aucun module et ma scène a également "disparue". Seules les pièces sont paramétrées. Que dois-je faire pour récupérer mon paramétrage, sachant que je suis en version 3.591 ? Est-ce que je peux restaurer ma dernière sauvegarde sans souci ? Merci d'avance.
Grâce àtoi........
stesty a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
en fait, en changeant l'icone du bouton par l'icone de la fenêtre fermée, il n'y a plus de clignotement lorsque la fenêtre est fermée, mais non plus lorsque la fenêtre est ouverte ! Je ne sais pas comment cela se fait, mais le résultat est là...... -
comme je change l'icone du périphérique en fonction de l'état de l’entrée de l'IPX: if (fibaro:getGlobalValue ("Ipx1Input1") == "1") then fibaro:call(vDeviceID, "setProperty", "currentIcon", "1000") elseif (fibaro:getGlobalValue ("Ipx1Input1") == "0") then fibaro:call(vDeviceID, "setProperty", "currentIcon", "1001") else fibaro:call(vDeviceID, "setProperty", "currentIcon", "device_dead0") end est-ce que je peux faire la même chose pour le bouton ? -
j'ai déporté le code dans un bouton, le seul petit souci "esthétique", c'est que le bouton "clignote" toutes les X secondes mais je préfère cela plutôt que cela ne fonctionne pas merci ps: j'espère que la V4 et les plugins vont solutionner cela (clin d'oeil à BenjyNet) -
J'ai un autre souci : j'ai branché un capteur filaire d'ouverture de fenêtre sur mon entrée digitale 1 de mon ipx, puis j'ai créé un périphérique virtuel pour afficher l'état de la fenêtre dans mon HC2 (oui, BenjyNet, je sais, c'est naze ). Dans le main loop, j'ai mis ceci : fibaro:sleep(2000) -- récupération état entrée digitale 1 de l'IPX1 IPX1 = Net.FHttp("xxx.xxx.xxx.xxx") response = IPX1:GET("/api/xdevices.json?cmd=10") response = json.decode(response) fibaro:setGlobal("Ipx1Input1", response.IN1) -- récupération Id du périphérique virtuel vDeviceID = fibaro:getSelfId(); -- initialisation variable globale FenetreSdbRdc if (fibaro:getGlobalValue ("Ipx1Input1") == "1") then fibaro:setGlobal("FenetreSdbRdc", "Fermée") elseif (fibaro:getGlobalValue ("Ipx1Input1") == "0") then fibaro:setGlobal("FenetreSdbRdc", "Ouverte") else fibaro:setGlobal("FenetreSdbRdc", "Erreur") end -- initialisation valeur dans la barre d'état du périphérique virtuel fibaro:log(fibaro:getGlobalValue("FenetreSdbRdc").." ") -- changement de l'icone du périphérique virtuel en fonction de l'état if (fibaro:getGlobalValue ("Ipx1Input1") == "1") then fibaro:call(vDeviceID, "setProperty", "currentIcon", "1000") elseif (fibaro:getGlobalValue ("Ipx1Input1") == "0") then fibaro:call(vDeviceID, "setProperty", "currentIcon", "1001") else fibaro:call(vDeviceID, "setProperty", "currentIcon", "device_dead0") end Dés que je redémarre le HC2, tout fonctionne bien Au bout, d'une heure ou deux, cela ne fonctionne plus dans le HC2 , alors que l'état de l'entrée dans l'IPX800 change bien. Je suis obligé de redémarrer le HC2 pour que cela refonctionne pendant un heure ou deux... -
Tony270570 : c'est tout à fait ce que tu as dit, en fait ne connaissant pas les deux types de transparence, binaire et alpha, je n'ai pas fait attention en modifiant l'icon. En fait, j'utilisais bien photofiltre mais en version 6 qui ne gère pas les calques, ce qui fait qu'en enregistrant le png, j'avais la transparence binaire au lieu de alpha. Tout est rentré dans l'ordre en utilisant photofiltre en version 7 Et c'est propre dans mon HC2 Merci beaucoup
Yessss, ça fonctionne tout seul ! Un très grand merci.. -
oui, ils sont bien en png (cf. mon premier post)
c'est sur ces icons que je me suis basé pour ajouter l'information des vitesses
Bonjour, J'ai un extracteur d'air avec deux vitesses que je pilote via une scène (que j'ai pu réaliser grâce au forum) et un IPX800. J'ai créé un module virtuel pour afficher des icons en fonction de l'état de l'extracteur (Off, Vitesse 1 et Vitesse 2). Je suis parti d'icons de ventilateur du site (merci bis) , lorsque j'ai modifié l'icon pour ajouter un "1" et un "2, , je suis arrivé à un résultat décevant et peu lisible une fois dans le HC2, notamment sur mon smartphone, probablement dà» à la résolution car les tailles de fichiers sont faibles. Y-aurait-il une bonne âme pour faire ces icons (Off, Vitesse 1 et Vitesse 2) ? Merci d'avance.
que faut-il changer en ligne 3 %% autostart ? (( je suis vraiment désolé de poser ce genre de questions, je suis complètement débutant, j'ai changé là où tu avais mis XXX, mais je ne sais pas qu'il faut changer d'autres choses !!!))) faut-il également changer quelque chose en ligne 5 id_hydro value ? merci d'avance. -
La scène pour l'extracteur fonctionne en manuel mais pas en automatique : lorsque le premier seuil hygrometrique est atteint, l'extracteur ne se met pas en route, si je lance la scène manuellement, il se met bien en marche. Puis si l'hygrométrie redescend en dessous du seuil, l'extracteur ne s'arrête pas, il faut que je lance ànouveau la scène manuellement pour l'arrêter. -
J'ai vu que la V4 est disponible en beta en téléchargement sur le HC et que tu l'as dans ta signature. Je peux l'installer ou bien il vaut mieux attendre ? -
BenjyNet, c'est quoi les plugins ? -
merci, effectivement en mode bloc je ne m'en sortais pas... ton code lua fonctionne, j'ai juste rajouté une parenthèse et un end, mais je n'aurai jamais pu l'écrire tout seul. -
je continue à chercher de mon côté et j'ai deux questions pour la scène : - faut-il 3 scènes différentes ? une pour éteindre l'extracteur si l'humidité est < 70%, une pour allumer la vitesse 1 si 70 =< HR < 80, et une pour allumer la vitesse 2 si HR >=80, ou bien peut-on faire une seule scène ? - pour comparer l'humidité, je prends bien le module Hygro de ma salle de bain, le comparateur "<", et dans le bloc vert je mets "ON" "70" et "0" dans la case rouge ? -
merci pour le module virtuel, il fonctionne bien. où puis-je récupérer l'icone de l'IPX ? maintenant, pour ma scène qui va lancer la vitesse 1 ou la vitesse 2, je ne vois pas comment la faire, sachant que je suppose qu'il faut utiliser une variable globale pour suivre l'état de l'extracteur....
