acognard
    12
Tout ce qui a été posté par acognard
  1. acognard
    Association FGS223 / FGWDEU
    oui, de ce que je comprends en tout cas, paramètre 41 https://devices.zwave-js.io/?jumpTo=0x010f:0x010f:0x1c01:0.0 Arnaud
  2. acognard
    Merci @jojo pour ton conseil, (je vois au passage que tu as 1 HP Gen8 !, est ce le N54l ?). les modules sont dans la meme pièce. Donc la dessus , pas de soucis je pense. J'essaie l'association directe, mais sans succès pour le moment sur le double appui. le simple c'est ok, mais le double, je n y arrive pas. Je dois louper quelque chose. C'est quand meme assez compliqué en Z-Wave les mises en place ! Venant du monde knx, j ai tellement de frustrations... Arnaud
  3. Bonjour, je passe à la partie programmation via z-wave-js-ui et je coince, trop newbie avec cette partie la ! J'ai un FGS223 que je dois associer avec un FGWDEU. Pas d'interrupteurs sur S1/S2 pour le FGS223. je souhaite que sur double appuis des du S1/S2 (On/Off), une lampe du fgs223 réagisse En essayant plusieurs possibilités, rien ne fonctionne comme prévu : - groupe - et scene Je souhaite resté indépendant de toute solution box. Merci pour votre aide. Arnaud
  4. c 'est le cas, mais je n y arrive jamas !
  5. Merci @jojo, j'étais un peu trop loin du dongle ! y a plus qu'à
  6. Bonjour, alors même problématique sur un autre module fgs-223. un peu particulier car je tente l inclusion sans Interrupteur, donc en direct sur phase et neutre, sans rien d'autre de connecté. Est on obligé d'avoir 1 interrupteur sur S1 obligatoirement pour faire l inclusion ? Merci. Arnaud
  7. Bonjour, la chieffe des travaux a toujours de bonnes idées, mais cette fois, je me poste la question du possible ? J ai une installation sur base de 2 interrupteurs avec les modules FGWDEU-111 et FGWDSEU-221. L idée est d'ajouter 2 lampes d appoint au chevet. Pour ce faire, je pique Phase et Neutre avant l interrupteur à l entrée de la pièce, je fais remonter 2 fils à la lampe principale du plafond et je repars avec 2 cables pour alimenter les 2 lampes d appoint. Pour piloter les lampes d appoint, j ajoute 1 FGWCEU-201 et je pense qu avec le FGWDEU-111 j aurai la main sur la seconde lampe via une scène. J espère etre pas trop brouillon, donc un schéma, en vert l existant, en jaune l idée. Merci pour vos conseils. Arnaud
  8. Effectivement, c est bien plus simple via le B-button, et ca fonctionne du premier coup ! Merci @Lazer
  9. Rien de rien, c'est quoi l'astuce du triple clic sur le micro-switch ?
  10. Bonjour à tous, j'espère trouver de l'aide ici. Je n'arrive pas à faire l inclusion de mon fgs-223. Il est branché sur un interrupteur va-et-vient sur s1. J'ai beau allumer/éteindre rapidement 3 fois comme indiqué pour lancer l'inclusion, mais rien n y fait. Une idée ? Merci d'avance. Arnaud
  11. Bonjour, après câblage de ces 2 participants, le fonctionnement n'est pas optimum. j'ai 2 problèmes. Le premier : le dimmer sur le FGWDEU-111 ne fonctionne que lorsque je force le OFF sur le FGWDSEU-221. J'ai suivi le tuto sur https://blog.domadoo.fr/80754-va-et-vient-variateur-intelligent-walli-fibaro/ La configuration a été faite via jeedom mais j utilise Home Assistant pour la supervision. Le paramètre 20 - Switch Configuration du FGWDSEU-221 est sur 3. Autre problème avec le FGWDSEU-221, j'aurai voulu faire du basculement On-Off sur les 2 boutons car je ne me sers que d une entrée. Merci d avance. Arnaud
  12. Bonjour, J ai fait l'acquisition d un appartement et je souhaite rénover l installation électrique en place. Mais voila, je passe la pas en reprenant tout de 0 ! Même l électricité... en passant du KNX vers du standard donc. Pour commencer, mon premier objectif est la mise en place de Prises commandées. très simple avec la gamme fibaro que j ai choisi pour son esthétique entre autre (le waf est important). Ensuite, passage de Volets Roulants manuels vers l électrique, la aussi, très simple. Mais je bute sur les Interrupteurs. J ai donc un simple va et vient sans neutre que je souhaite faire évoluer vers un INTER dimmable FGWDEU-111 au chevet et un simple inter FGWDSEU-221. avec la finition Fibaro. J ai pas mal cherché et je crois que cela n est pas si simple pour moi. Juste pour m assurer que je comprends bien. FGWDSEU-221 1 - Connection du neutre entre la lampe et l inter (Fil blanc) sur N 2 - connecter le module avec q1 pontage q2 et q1 4 ===>Du coup, je ne comprends la connexion N sur le module ? je dois ramener un Neutre depuis la lampe vers le module ??? GWDEU-111 3 - Je dois ramener un fil de neutre au FGWDEU-111 (Q) depuis la lampe 4 - Phase sur L pontage S et N Merci d avance pour votre aide ! Arnaud
  13. bonjour, je suis fada de domotique depuis plusieurs années, mon install est basée a 99% sur du knx, 2 modules enocean et 1 z-wave, et franchement, je regrette pas d'avoir fait ce choix de départ. ma supervision est basée sur essentiellement lifedomus, le trio eibdlinknxknxweb, j'ai tenté jeedom et domoticz sur du rpi, mais pas défaut de temps, j'ai laissé tombé. actuellement, je suis sur la partie virtualisation sur du hpn54l, afin d'y mettre un serveur xpeonoloy et asterisk (deja en prod sur le rpi). J'ai tenté sarah, mais sans pouvoir arriver a gérer la cam, dommage . je suis aussi équipé d'une centrale audio cam6.6T russound, de sonos, irtrans. a votre dispo si vous avez des questions. Depuis, l eau a coulé sous les ponts et j ai du vendre mon bien, à très grand regret. Je me remets doucement sur des choses plus standards, avec du Z-Wave dans mon appartement, sur une solution Home Assistant. Chtiloft.
