barnabe
    28
Tout ce qui a été posté par barnabe
  1. Bonjour à tous, Je dois installer les FGR-223 sur des volets type BSO, encore jamais fait .... j'ai fait quelques recherches sur le web et j'ai pu remarquer certains utilisateurs qui avaient des problèmes pour la configuration du 223 avec BSO (pb de calibration semble t'il, après c'était sur jeedom !!!) mais je n'ai pas trouvé de retour sur HC2. Est ce que quelqu'un aurait un retour sur l'usage du FGR avec des BSO ?? Par avance merci. Christophe
  2. Bonjour à tous, Je dois installer les FGR-223 sur des volets type BSO, encore jamais fait .... j'ai fait quelques recherches sur le web et j'ai pu remarquer certains utilisateurs qui avaient des problèmes pour la configuration du module avec BSO (pb de calibration semble t'il, après c'était sur jeedom !!!) mais je n'ai pas trouvé de retour sur HC2. Est ce que quelqu'un aurait un retour sur l'usage du FGR avec des BSO ?? Par avance merci. Christophe
  3. Ok merci .... je regarde ça !!!
  4. Bonjour, Depuis la mise à jour, je suis inondé de mail de sécurité..... le problème est que je ne sais comment y remédier . Suis je le seul dans ce cas ?? Merci
  5. barnabe
    Images Clé Usb
    BILAN: C'est mort , j'ai essayé tout ce dont tu m'as conseillé , rien à faire impossible de faire de backup !!! "erreur " ............... j'ai une HC2 qui fonctionne parfaitement mais sans la possibilité de faire de sauvegardes, la clé est morte !! ça sert à rien !!! A VENDRE HC2 ---SANS CLE---- 150€
  6. barnabe
    Images Clé Usb
    Oui, oui ...une copie du fichier Backup sur mon PC.
  7. barnabe
    Images Clé Usb
    Merci pour ces conseils , je vais tenter !!! Et pour mon backup, j'en fait une copie tous les 6 mois sur mon PC alors pas de pb pour ça . J'ai contacté Fibaro et il me demande de la renvoyer ..... tu as une idée du prix de cette intervention ? J'ai déjà essayé de monter ton image sur la clé HS mais comme windows ne vois rien sur le port USB, je peux rien faire !!! Je vais essayer avec une autre clé, en double . J'ai plus confiance aux dieux du forum qu'à celui de Lourdes !!! :-)))) allé je retourne perdre du temps avec mon HC2 !!!! c'est ma femme qui ne va pas être contente ....
  8. barnabe
    Images Clé Usb
    Elle ne voulait pas passer en REBOVERY .... et lorsque je branche la cle sur mon PC, il y a bien un lecteur qui apparaît mais lorsque je clique dessus, j'ai une fenêtre " Insérez un disque dans le lecteur USB". HC2 etant fonctionnel sans la cle , j'ai un peu peur de la remettre pour tenter un Backup !!!
  9. barnabe
    Images Clé Usb
    En fait, je viens de l'enlever et le HC2 redémarre nickel.... Je l'ai branchée sur mon PC et rien !!! il y a bien un lecteur qui s'affiche mais rien à développer.... Est ce que FIBARO en vend ?? quelqu'un en a t'il déjà acheté une ??
  10. barnabe
    Images Clé Usb
    Bonjour.... petite question car je me retrouve avec...je pense.... une cle USb qui merdouille !!!! le HC à toutes ses LED allumées sauf la clé qui clignote . Est ce que remettre une image correcte et mon Backup peut régler mon pb ?? Merci pour vos reponses
  11. Bonjour, J'ai un ami qui a une HC2 en 3.54 !!!! est ce que le passage à la 4.150 va lui poser problème ???
  12. barnabe
    Firmware 3.601 --> la derniere
    Je reviens vers vous car malgré cette longue attente, toujours pas de maj!!!! de plus la page web démarre directement en recovery..... Merci pour vos lumières .
  13. Bonjour, je viens de déstocker une HCL de mes placards. Elle est en version 3.601 et ne me propose aucunes maj !!! Comment faire ?? Merci Christophe
  14. barnabe
    pb de backup
    J'ai suivi ta procédure et effectivement le dossier backups n'existait plus !!!! je l'ai donc recréé et tout semble fonctionner correctement : backups OK.... Un grand merci
  15. barnabe
    pb de backup
    Bonjour, Je ne peux plus faire de BACKUP !!! je suis en 4.120, quand je lance la sauvegarde tout se déroule bien au début et après quelques minutes j'ai une page "error" qui apparaît !!! -J'ai tenté un redémarrage , en vain... -Mémoire de récupération :Ok et Statut du checksum:Ok -je peux,par contre, effacer de vielle sauvegarde... quelqu’un à une idée ??
  16. Bonjour, pouvez-vous me confirmer que ce code (publié un peu plus haut) fonctionne bien en 4.110, le but étant de passer en mode vacances avec 10°c sur ma zone 1 et ca ne fonctionne pas ( je ne suis pas un pro du code !!!) HC2 = Net.FHttp("192.168.0.51",80) HC2:setBasicAuthentication("xxxxx", "xxxxxxx") local panel = 1 response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/heating/"..panel) jsonTable = json.decode(response); jsonTable.properties.vacationTemperature = 10; json = json.encode(jsonTable); HC2:PUT("/api/panels/heating/"..panel, json) Merci
  17. J'en ai déjàinstallé une sur une HCL , et pas de soucis. Apres même sans le Template , ça fonctionne!!! Par contre depuis peu , et peu être a cause de la 4.100 ,certains d'entre nous n'arrivons plus a éditer de scénarios en BLOC mais en LUA..... LUA en HCL tu es dans le caca ....
  18. si ca peut vous aider , une copie du code LUA pour les scènes octan .... --[[ %% properties %% events 326 CentralSceneEvent 1 Pressed %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( true ) or startSource["type"] == "other" ) then local deviceValue1 = tonumber(fibaro:getValue(212, "value")); if (deviceValue1 > 0) then fibaro:call(212, "turnOff"); else fibaro:call(212, "turnOn"); end Dans l’entête du code vous trouverais "1 Pressed " qu'il faudra remplacer en fonction de l'appui que vous désirez sur l'OCTAN, bien-sur indiquez aussi le numero Id de l'OCTAN ( 326 pour moi ) -"1 Pressed" = bouton 1 , un appui -"1 Pressed2 " = bouton 1 , double appui -"1 HeldDown" = bouton 1 , appui maintenu vous remplacez le 1 par le numéro de bouton souhaité..... et bien-sur après vous adaptez le code avec vos propres Id modules actionneur.
  19. Bonjour, un collègue a une HC2 en 3.6 !!! est-ce que le passage a la dernière version va causer des problemes ?? Merci
  20. HAAAAA!!!!! à‡a fonctionne en LUA .... Bizarre ....
  21. En ce qui me concerne je suis toujours passé par la BOX que se soit pour les scènes ou les associations de groupe. Sauf que depuis peu , je n'arrive plus a éditer de scènes par contre les associations via box =OK
  22. J'avais mon octan inclue dans mon réseau , elle est restée dans le placard pendant qlqs mois , et je l'ai sortie pour l'utiliser et l’intégrer dans un nouveau scenario en bloc , pas LUA..... Mais des que j'enregistre la scène , j'ai le sablier qui tourne !!!! des heures !!!!! si je fais une autre scènes sans l'octan ( pour tester le HC2) , pas de soucis ..... J'en conclu que l'octan me bloque qlq part !!!! Je l'ai exclue, re inclue (sans pb) , changé la pile mais rien ne fait : pas de scenes ....
  23. Bonjour, depuis mon passage a 4.100 je n'arrive plus a éditer de scènes avec mon OCTAN ...... malgré plusieurs re inclusion ...rien !!!! Quelqu'un pourrait essayer sur sa BOX et me dire si c'est pareil ?? Merci
  24. Bonjour, ton VD est intéressant . Ma question est de savoir si tu pourrait écrire , si tu as le temps , un VD qui permettrai de lire la valeur d'un paramètre et de la positionner dans une variable ? Cette même variable que je pourrait utiliser dans un autre VD comme valeur a afficher. Pourquoi cette question ?? et bien j'utilise imperihome et il ne gère pas encore tous les aspect du ZXT 120 , et j'aimerai pouvoir avoir le retour de la consigne que je lui envois pour pouvoir l'afficher clairement.... Merci d'avance
  25. Merci STEVEN ..... Je me savais pas un expert en code LUA , mais là ne pas réussir a recopier un code !!!! je ne comprenais plus rien ..... bon we
