lolomail
    496
    5
Tout ce qui a été posté par lolomail
  1. Pourrais tu partager ton script? Thx
  2. MAJ passé après un reboot comme indiqué par TonyC, thx
  3. J'ai ma HC2 qui est bloquée à l'étape back-up, stopping service pour la mise à jour, vous me conseiller quoi? la laisser faire? la redémarrer?
  4. lolomail
    Evénements
    Top cela marche nickel maintenant, merci
  5. lolomail
    Evénements
    Je viens de tester en 4.550 soucis de " [DEBUG] 17:56:00: Net.FHttp error", j'ai mis l'IP de ma box et le port 80 à la ligne : local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) Une idée du soucis?
  6. lolomail
    Hello, Me revoila après pas mal d'année de silence, la vie occupe ;). Je passe en V4.550 depuis la V3.600, sacré changement, du coup je mets à jour mon GEA et j'ai une question le "if" n'existe plus comment faire? Voici le code qui tournait sous mon GEA 5.30 -- Définition variable local travail = {"Global", "Repos", "Travail"} -- si "Repos" = "Travail" local repos = {"Global", "Repos", "Repos"} -- si "Repos" = "Repos" local estChome = {"Global", "JourChome", "OUI"} -- si "JourChome" = "OUI" local estTravail = {"Global", "JourChome", "NON"} -- si "JourChome" = "NON" local climatisation = {"Global", "Climatisation", "OFF"}-- si "Climatisation" = "OFF" local OVS = {travail, estTravail} -- Pour les chambres -- Entre le 01/01 et le 01/03 au levé du soleil +25 min GEA.add({"Global"}, 1*30, "", {{"Time", "Sunrise+25", "Sunrise+26"}, {"Dates", "01/01", "01/03"}, {"If", OVS}, {"Scenario", 14}}) -- Entre le 02/03 et le 05/09 au levé du soleil ou 7h45 GEA.add({"Global"}, 1*30, "", {{"Time", "Sunrise>07:45", "Sunrise>07:46"}, {"Dates", "02/03", "05/09"}, {"If", OVS}, {"Scenario", 14}}) -- Entre le 06/09 et le 31/12 au levé du soleil +25 min GEA.add({"Global"}, 1*30, "", {{"Time", "Sunrise+25", "Sunrise+26"}, {"Dates", "06/09", "31/12"}, {"If", OVS}, {"Scenario", 14}}) Merci pour votre aide
  7. Oh tu sais moi maintenant la WAF aurait du mal à faire marche arrière, le chauffage, les volets, les lumières, l'arrosage... sont commandées automatiquement via des scénario et des notifs ce qui plait bien. On devient faignant avec la domotique lol
  8. Oui faut aussi penser si la box est HS ou autre car là cela devient galère pour la manœuvre des volets. J'ai mis les commandes Somfy justement pour cela car je ne voulais pas faire de saigner dans les murs mais je voulais avoir une commande en locale au cas ou la box est HS. Principe de sécurité, avoir tout qui puisse être actionné même sans la box, valable pour les volets, les radiateurs, les lumieres...
  9. C'est la seule limite, après coté WAF une fois la chose comprise cela se fait vite, en 10sec tu as fais la manoeuvre.
  10. Perso j'ai des FGR221 commandé par une commande Somfy en RTS et cela fonctionne bien. Le seul truc casse pied est que quand tu commandes l'ouverture du volet quand le somfy l'avait fermé précédement, si tu veux refermer le volet avec le somfy faut appuyer ouverture du volet puis fermeture sur le boitier somfy.
  11. lolomail
    Arrosage Des Plantes
    Bonsoir, Il y a quelques semaines j'ai installé le module virtuel "arrosage plante" qu'on trouve sur le fofo histoire de ne pas oublier d'arroser mes plantes. Dans le topic il est mis la ligne de commande suivante pour GEA: GEA.add({"Global-", "Date_Arrosage", os.time()}, 20*60, "", {{"VirtualDevice", id["VD_ARROSAGE_PLANTE"], "2"},{"Time", "19:00", "20:00"}}) J'ai adapté la ligne comme suis: GEA.add({"Global-", "Date_Arrosage", os.time()}, 20*60, "", {{"VirtualDevice", id["VD_ARROSAGE_PLANTE"], 2}, {"Time", "19:00", "20:00"}, {"Repeat"}}) Le problème que j'ai est que cela me déclenche le rappel via le bouton 2 du VD seulement quand la date est dépassée la première fois. Quand je confirme que j'ai arrosé cela repousse de 7 jours et le problème et que la nouvelle notif ne marche pas 7 jours après. Seul moyen, redémarrer la box ou relancer GEA, à ce moment là j'ai la notif. Une idée de l'origine du problème? Pour info je suis toujours en v3.600. Merci
  12. Petit retour, cela fait plus de 2 ans qu'elle est en place et franchement elle est top cette barrière. Très bonne tenue dans le temps, on dirait qu'elle sort du carton malgré qu'elle soit sur un mur plein sud qui est un vrai four l'été. La pile du FGK n'a pas été changée et elle à50%. Pas de fausse détection, les seules si on peut dire c'est des cons de chats qui sautent d'un mur vers le sol du coup ils coupent les deux faisceaux mais en 2 ans je dirais que cela est arrivée 4-5 fois pas plus. Sinon elle fait très bien son job y a pas àdire.
  13. lolomail
  14. lolomail
    Voila en réfléchissant 2 min et en regardant d'autres lignes, voici la bonne syntax: GEA.add({"Global-", "Date_Arrosage", os.time()}, 20*60, "", {{"VirtualDevice", id["VD_ARROSAGE_PLANTE"], 2}, {"Time", "19:00", "20:00"}, {"Repeat"}})
  15. lolomail
    Doublon sorry
  16. lolomail
    Bonsoir, J'ai un problème sur une ligne de commande GEA. J'ai mis le VD du post suivant pour savoir quand arroser mes plantes http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3436-arrosage-des-plantes/?hl=arrosage J'ai mis dans GEA la ligne de commande suivante qui est la même de celle du poste pour que le VD soit lancé toutes les 20 mins entre 19h et 20h: GEA.add({"Global-", "Date_Arrosage", os.time()}, 20*60, "", {{"VirtualDevice", id["VD_ARROSAGE_PLANTE"], "2"},{"Time", "19:00", "20:00"}}) La variable "Date_Arrosage" a comme valeur à ce jour "1455906070" donc en clair un rappel pour le 19/02/2016 Le pbs je n'ai pas de notif . Une idée de l'origine du pbs? Surement une nouille très bête lol Merci
  17. lolomail
    J'ai testé en virant "inverse" cela a marché nickel Pour la modif "true" faut pas être en v4? Actuellement je suis en HC2 V3.600 + GEA 5.30
  18. lolomail
    Bonsoir, cela faisait quelques temps que je n'étais pas passer par là , un bout de chou cela occupe pas mal. D'ailleurs pour lui faire plaisir j'ai mis en place des décos de Noà«l dans le jardin et bien sur y a un ptit wallplug pour gérer cela avec GEA of course. Mais j'ai un petit problème, voici les lignes que j'ai mis dans GEA: -- Notification décoration de Noà«l GEA.add({"Sensor+", id["DECO_NOEL"], 5}, 1*60, "Les décorations de Noà«l sont allumées - #time#", {{"Portable", 6}}) GEA.add({"Sensor-", id["DECO_NOEL"], 5}, 1*60, "Les décorations de Noà«l sont éteintes - #time#", {{"Portable", 6}}) GEA.add({"Global", "", ""}, 1*30, "", {{"Time", "18:00", "18:01"}, {"Dates", "01/12", "31/12"}, {"turnOn", id["DECO_NOEL"]}}) GEA.add({"Global", "", ""}, 1*30, "", {{"Time", "21:00", "21:01"}, {"Dates", "01/12", "31/12"}, {"Inverse"}, {"turnOff", id["DECO_NOEL"]}}) Les lignes pour les notifs pour allumage / extension marche nickel. La ligne pour l'allumage aussi, tip top mais celle pour l'extinction elle ne marche pas. Une idée sur le pourquoi du comment? Merci
  19. lolomail
    Panneau De L'arrosage
    Moi aussi malheureusement
  20. lolomail
    Attention les électrovannes sont alimentées en 24v alternatif. Les rubans leds c'est du 12 ou 24v continu. Donc il faut confirmer que le module RGBW gère l'alternatif. Autre solution mettre des relais commandes en continue mais il faut les relais + l'alim, alors autant partir sur du FGS alors.
  21. lolomail
    Gagné plus c'est gros et moins cela se voit... J'ai fais la modif sur une ligne plus de message d'erreur, je vais tester plus en avant mais à99% c'est cela, merci
  22. lolomail
    Bonsoir, Question quelle est la différence entre "scenario" et "sceneactivation"? Je cherche a faire ferme mes volets en lancer la scene ou il y a une fermeture progressive via le lancement de la scene par GEA. J'ai fais les lignes de commandes suivantes: -- Gestion ouverture et fermeture volets -- Définition variable local absent = {"Global", "Absence", "0"} -- si "Absence" = "0" local travail = {"Global", "Repos", "Travail"} -- si "Repos" = "Travail" local estTravail = {"Global", "JourChome", "NON"} -- si "JourChome" = "NON" local pasaujardin = {"Global", "aujardin", "NON"} -- si "aujardin" = "NON" -- Fermeture volets -- En semaine si absence = 0 / repos = travail / jourchome = NON / aujardin = NON local FVS = {absent, travail, estTravail, pasaujardin} -- Entre le 01/01 et le 31/03 au couché du soleil -15 min GEA.add({"Global", "", ""}, 1*30, {{"Time", "Sunset-15", "Sunset-14"}, {"Dates", "01/01", "31/03"}, {"If", FVS}, {"Scenario", 23}}) -- Entre le 01/04 et le 30/09 au couché du soleil +5 min GEA.add({"Global", "", ""}, 1*30, {{"Time", "Sunset+5", "Sunset+6"}, {"Dates", "01/04", "30/09"}, {"If", FVS}, {"Scenario", 23}}) -- Entre le 01/10 et le 31/12 au couché du soleil -15 min GEA.add({"Global", "", ""}, 1*30, {{"Time", "Sunset-15", "Sunset-14"}, {"Dates", "01/10", "31/12"}, {"If", FVS}, {"Scenario", 23}}) Mais j'ai une message d'erreur lors de l'exécution dans le GEA de test: [DEBUG] 20:48:40: [ Toujours ] Add Autostart : ajout de la tache pour 30 secondes (ID:1) [DEBUG] 20:48:40: GEA Version 5.30 : en exécution... [DEBUG] 20:49:10: [ Toujours ] sendActions : traitement des actions (ID:1) [DEBUG] 20:49:10: [ Toujours ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:1) [DEBUG] 20:49:40: [ Toujours ] sendActions : traitement des actions (ID:1) [DEBUG] 20:49:40: [ Toujours ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:1) Une idée de la coquille?
  23. lolomail
    Le bourrin, j'avais zappé ce truc, je viens de passer a "false" et cela marche!!! Le pire c'est que j'étais sur que c'était une connerie à la con, gagné. Merci
  24. lolomail
    Voila le message d'erreur que j'obtiens [DEBUG] 20:56:37: GEA Version 5.30 : en exécution... [DEBUG] 20:56:52: [ Sensor [132|Décoration Noel] > 5 ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:24) [Portable,6] [DEBUG] 20:56:52: [ Sensor [132|Décoration Noel] < 5 ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:25) [Portable,6] [DEBUG] 20:57:23: [ Sensor [132|Décoration Noel] > 5 ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:24) [Portable,6] [DEBUG] 20:57:23: [ Sensor [132|Décoration Noel] < 5 ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:25) [Portable,6]
  25. lolomail
    Bonsoir, Je viens de passer de la version 3.82 à la 5.30 de GEA. Je suis en HC2 3.600 et j'ai un pbs. Les commandes suivantes fonctionnent nickel en 3.82 mais en 5.30 j'ai un message d'erreur sur des actions programmées fonction de la conso de wallplug: -- Allumage lampe cuisine si télé > 5W entre le couché du soleil et le levée du soleil GEA.add({"Sensor+", id["WP_TELE"], 5}, 3*60, "", {{"Value", id["LAMPE_CUISINE"], 60},{"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) -- Allumer une fois la lampe cuisine à 60% si conso LED télé > 5w et entre le couché du soleil et le levée du soleil -- Notification décoration de Noà«l GEA.add({"Sensor+", id["DECO_NOEL"], 3}, 1*60, "Les décorations de Noà«l sont allumées - #time#") GEA.add({"Sensor-", id["DECO_NOEL"], 3}, 1*60, "Les décorations de Noà«l sont éteintes - #time#") J'ai regardé le poste mais les derniers exemples avec sensor+ / sensor- semblent utiliser la même syntaxe. Une idée du pbs? Merci
