496 -
5
lolomail a gagné pour la dernière fois le 7 mai 2016
lolomail a eu le contenu le plus aimé !
Sexe :
Ville :
Essonne
Box
Version
4.630
2 279 visualisations du profil
lolomail's Achievements
Rare
Rare
Rare
Rare
Rare
Recent Badges
51
Community Answers
Pourrais tu partager ton script? Thx
- 137 réponses
- aujourdhui
- steven
MAJ passé après un reboot comme indiqué par TonyC, thx
lolomail a commencé à suivre Arrosage Des Plantes , HC2 & HCL - 4.580 - 17/02/2020 , Vacances Scolaires De Monsieur Steven Adapté et 1 autre
J'ai ma HC2 qui est bloquée à l'étape back-up, stopping service pour la mise à jour, vous me conseiller quoi? la laisser faire? la redémarrer?
Top cela marche nickel maintenant, merci
Je viens de tester en 4.550 soucis de " [DEBUG] 17:56:00: Net.FHttp error", j'ai mis l'IP de ma box et le port 80 à la ligne : local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) Une idée du soucis?
Hello, Me revoila après pas mal d'année de silence, la vie occupe ;). Je passe en V4.550 depuis la V3.600, sacré changement, du coup je mets à jour mon GEA et j'ai une question le "if" n'existe plus comment faire? Voici le code qui tournait sous mon GEA 5.30 -- Définition variable local travail = {"Global", "Repos", "Travail"} -- si "Repos" = "Travail" local repos = {"Global", "Repos", "Repos"} -- si "Repos" = "Repos" local estChome = {"Global", "JourChome", "OUI"} -- si "JourChome" = "OUI" local estTravail = {"Global", "JourChome", "NON"} -- si "JourChome" = "NON" local climatisation = {"Global", "Climatisation", "OFF"}-- si "Climatisation" = "OFF" local OVS = {travail, estTravail} -- Pour les chambres -- Entre le 01/01 et le 01/03 au levé du soleil +25 min GEA.add({"Global"}, 1*30, "", {{"Time", "Sunrise+25", "Sunrise+26"}, {"Dates", "01/01", "01/03"}, {"If", OVS}, {"Scenario", 14}}) -- Entre le 02/03 et le 05/09 au levé du soleil ou 7h45 GEA.add({"Global"}, 1*30, "", {{"Time", "Sunrise>07:45", "Sunrise>07:46"}, {"Dates", "02/03", "05/09"}, {"If", OVS}, {"Scenario", 14}}) -- Entre le 06/09 et le 31/12 au levé du soleil +25 min GEA.add({"Global"}, 1*30, "", {{"Time", "Sunrise+25", "Sunrise+26"}, {"Dates", "06/09", "31/12"}, {"If", OVS}, {"Scenario", 14}}) Merci pour votre aide
lolomail a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Oh tu sais moi maintenant la WAF aurait du mal à faire marche arrière, le chauffage, les volets, les lumières, l'arrosage... sont commandées automatiquement via des scénario et des notifs ce qui plait bien. On devient faignant avec la domotique lol -
Oui faut aussi penser si la box est HS ou autre car là cela devient galère pour la manœuvre des volets. J'ai mis les commandes Somfy justement pour cela car je ne voulais pas faire de saigner dans les murs mais je voulais avoir une commande en locale au cas ou la box est HS. Principe de sécurité, avoir tout qui puisse être actionné même sans la box, valable pour les volets, les radiateurs, les lumieres... -
C'est la seule limite, après coté WAF une fois la chose comprise cela se fait vite, en 10sec tu as fais la manoeuvre. -
Perso j'ai des FGR221 commandé par une commande Somfy en RTS et cela fonctionne bien. Le seul truc casse pied est que quand tu commandes l'ouverture du volet quand le somfy l'avait fermé précédement, si tu veux refermer le volet avec le somfy faut appuyer ouverture du volet puis fermeture sur le boitier somfy. -
Bonsoir, Il y a quelques semaines j'ai installé le module virtuel "arrosage plante" qu'on trouve sur le fofo histoire de ne pas oublier d'arroser mes plantes. Dans le topic il est mis la ligne de commande suivante pour GEA: GEA.add({"Global-", "Date_Arrosage", os.time()}, 20*60, "", {{"VirtualDevice", id["VD_ARROSAGE_PLANTE"], "2"},{"Time", "19:00", "20:00"}}) J'ai adapté la ligne comme suis: GEA.add({"Global-", "Date_Arrosage", os.time()}, 20*60, "", {{"VirtualDevice", id["VD_ARROSAGE_PLANTE"], 2}, {"Time", "19:00", "20:00"}, {"Repeat"}}) Le problème que j'ai est que cela me déclenche le rappel via le bouton 2 du VD seulement quand la date est dépassée la première fois. Quand je confirme que j'ai arrosé cela repousse de 7 jours et le problème et que la nouvelle notif ne marche pas 7 jours après. Seul moyen, redémarrer la box ou relancer GEA, à ce moment là j'ai la notif. Une idée de l'origine du problème? Pour info je suis toujours en v3.600. Merci
Petit retour, cela fait plus de 2 ans qu'elle est en place et franchement elle est top cette barrière. Très bonne tenue dans le temps, on dirait qu'elle sort du carton malgré qu'elle soit sur un mur plein sud qui est un vrai four l'été. La pile du FGK n'a pas été changée et elle à50%. Pas de fausse détection, les seules si on peut dire c'est des cons de chats qui sautent d'un mur vers le sol du coup ils coupent les deux faisceaux mais en 2 ans je dirais que cela est arrivée 4-5 fois pas plus. Sinon elle fait très bien son job y a pas àdire.
Voila en réfléchissant 2 min et en regardant d'autres lignes, voici la bonne syntax: GEA.add({"Global-", "Date_Arrosage", os.time()}, 20*60, "", {{"VirtualDevice", id["VD_ARROSAGE_PLANTE"], 2}, {"Time", "19:00", "20:00"}, {"Repeat"}})
Doublon sorry
