jtella45
    60
Tout ce qui a été posté par jtella45
  1. jtella45
    le module virtuel est crée, tout fonctionne c'est apres avec GEA que je ne sais pas faire
  2. jtella45
    ok merci, plus compliqué maintenant !! j'ai un seche serviette qui fonctionne avec un fgs221, 2 diodes et un module virtuel pour les differents mode (HG, ECO , CONFORT, ARRET) Je voudrais si c'est possible lui demander de se mettre en mode confort àpartir de 6h le matin jusqu'a 9h puis de passer en mode eco et de revenir en mode confort le soir a partir de 18h jusqu'à21h et de revenir ànouveau après en mode eco ce jusqu'au lendemain matin et ainsi de suite. C'est possible avec GEA?
  3. jtella45
    super merci, maintenant faut que j'arrive a comprendre!! pourquoi on laisse les 2 guillemets entre les 2 virgules?
  4. jtella45
    encore une question tres tres basique le code suivant eteint la lumiere si elle est allumée depuis plus de 10mn GEA.add(9, 10*60, "", {{"turnOff"}}) -- Si la lampe du local (id 9) est allumée depuis plus de -- 10 minutes (10*60 secondes) on l'éteint. comment faire si je souhaite faire l'inverse soit l'allumée si elle est éteinte depuis plus de 10 mn dsl si c'est idiot comme demande mais j'essaie de comprendre le fonctionnement j'ai esssayé ceci mais ca ne fonctionne pas GEA.add(9, 10*60, "", {{"turnOn"}})
  5. jtella45
    oups, je viens de trouver, j'ai pas enlever la config exemple de steven dsl il etait tard hier
  6. jtella45
    et la ligne qui pose probleme a priori return "Sensor [" .. id[2].."|"..fibaro:getName(tonumber(id[2])) .. "] < " ..id[3], GEA.getRoom(tonumber(id[2]))
  7. jtella45
    Bonsoir j'ai le message d'erreur suivant lorsque je lance GEA 5.3, je suis en version 4.033 quelqu'un peut il m'aider? [ERROR] 00:02:50: line 570: attempt to concatenate a nil value
  8. jtella45
    Bonsoir j'ai le message d'erreur suivant lorsque je lance GEA 5.3, je suis en version 4.033 [ERROR] 00:02:50: line 570: attempt to concatenate a nil value
  9. Bonsoir si quelqu'un pouvait me repondre ca serait gentil ( j'ai ce probleme depuis les dernières Alpha / bêta) Suis je le seul a avoir un pb avec le code pin d'ans l'interface web, des que je veux armer ou desarmer les capteurs d'ouverture il me marque code pin erroné si je passe avec l'appli android ca fonctionne dois je faire un recovery?
  10. Bonjour, Suis je le seul a avoir un pb avec le code pin d'ans l'interface web, des que je veux armer ou desarmer les capteurs d'ouverture il me marque code pin erroné si je passe avec l'appli android ca fonctionne dois je faire un recovery?
  11. Bonsoir J'ai toujours le même probleme de desarmement de mes capteurs sur le pc le hc2 m'indique code pin erroné alors que via le mobile android ça fonctionne suis je le seul a avoir ce pb? cordialement
  12. jtella45
    Module Caché
    Merci Krikroff maintenant j'ai trouvé, je ne l'avais pas vu !!
  13. jtella45
    Module Caché
    Bonsoir, Comment peut on faire revenir un module ou l'on avait coche la case ' ce module est caché dans le systeme" j'ai coche cette fameuse case par erreur et je n'arrive pas a trouver comment faire revenir le module
  14. Egalement pour moi acces home fibaro pas fonctionnel Suis je le seul a avoir des problemes avec le code PIN?
  15. le code pin ne fonctionne pas en passant par l'interface web , a chaque fois il me marque code pîn erroné (lorsque je veux armer ou desarmer des capteurs de portes ou de fenetres) , alors que ca fonctionne via les applis mobiles ca ne fonctionnait déjàpas avec la 3.907 bêta
  16. Le code Pin pour désactiver ou activer l'alarme n'est toujours pas pris en charge, il faut passer par l'appli tablet ou portable
  17. Je n'arrive pas a desarmer les modules en passant par l'interface web, il me note code pin errone a chaque fois, par contre c'est fonctionnel sur l'appli android d'autres avec ce pb sur cette bêta?
  18. moi suis passé de la version 3.906 alpha a la Bêta comme cité par Moicphil ci dessus en passant depuis home-fibaro la mise àjour s'est déroulée sans pb et tout fonctionne très bien
  19. jtella45
    V3.903 Alpha
    j'ai trouve a l'instant, je viens de le changer idem ca ne marche pas, peut etre un bug?
  20. jtella45
    V3.903 Alpha
    je ne trouve plus ou changer le code, c'est aussi ca le probleme
  21. jtella45
    V3.903 Alpha
    oui ca ne marche pas
  22. jtella45
    V3.903 Alpha
    Bonsoir, petite question, apres mise a jour, pas de soucis particulier si ce n'est que j'ai armé par mégarde un capteur d'ouverture et que je n'arrive plus a le desarmer, il me marque code erroné. je n'avais pas rentré de code auparavant. Y a t'il un code par défaut sur cette version Alpha?
  23. Pour le moment ce n'est pas très grave si j'ai pas d'accès extérieur ( et puis il y a toujours teamviewer pour prendre le controle a distance du pc de la maison) je vais surement y passer merci
  24. je m'y risquerai bien, il y a beaucoup de bugs? les scènes fonctionnent encore? tant que le ballon d'eau chaude sera encore commandé, je n'ai pas grand risque a tenter j'ai principalement des detecteurs d'ouvertures et des wall plug
  25. bonsoir petite question : au fur et àmesure des remontées de bugs, ils améliorent la version Alpha. Cette dernière se remet àjour avec les différents correctifs a quelle cadence? autre question : Pourquoi sur le bugtrackers, il y a une version 4 beta?
