tomcat59890
    101
Tout ce qui a été posté par tomcat59890
  1. Donc, je me suis mal exprimé, c'est pour ça que j'ai mis les photos, mais je te confirme qu'on est bien en 10v
  2. en fait, à la réflexion, je me demande si j'ai bien mis le module au bon endroit. j'ai mis 2 photos, le bouton avec 2 fils, la commande moteur avec les 2 fils (les mêmes que ceux connectés sur le bouton - même si la couleur est différente, il s'agit des 2 mêmes fils. du coup, j'ai un doute sur le fait que ce soit sur le bouton poussoir qu'il faut installer le FGBS.
  3. Merci pour tes précisions, je vais creuser le truc. OUT1 ou OUT2
  4. C ça, mais en fait , je ne sais pas quoi brancher. J'ai mis le module derrière le bouton poussoir, qui était alimenté en 2 fils, Je ne comprends pas ce que je doit brancher sur out1 , vu que je n'ai pas d'autres fils .. Je ne suis peut être pas très clair.
  5. En fait , je n'ai rien branché en out1. J'ai juste les branchements côté gauche
  6. tomcat59890
    ZIGBEE HC3
    salut à tous pb sur inclusion, sonoff zigbee motion sensor. y a un truc spécial à faire, à part les 5s sur le bouton appairage ? pourtant il semble bien dans la liste des modules reconnus. Merci pour votre aide.
  7. Bonjour à tous je ne sais pas si je suis au bon endroit. Je vous explique mon problème j'ai une porte de garage motorisée, avec un simple bouton poussoir, j'appuie 1 fois, la porte descend, j'appuis une 2eme fois, elle s'arrete, une 3eme fois, elle remonte. Ce bouton est connecté au moteur en 10V, en 2 fils, tres fin. Le moteur etant lui meme alimenté par ailleurs. Je pensais m'en sortir avec le FGBS222, j'ai branché comme ceci, sauf que je n'ai rien en out1. Donc, j'ai du merder quelque part. Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne. Merci beaucoup.
  8. tomcat59890
    Prise NOUS A1Z
    Salut a tous, Bon, alors la suite. J'ai finalement acheté une passerelle tuya, made in china pour pas cher , et voir pour la mise à jour. Rien a mettre à jour. Donc cela semble bien venir de la HC3. On va donc attendre.......
  9. tomcat59890
    Prise NOUS A1Z
    oye oye, ben je vais attendre un peu,j'ai pas de tuya sous la main pour la mise à jour. Content de ne pas être seul sur ce sujet. Merci pour vos réponses. A+
  10. tomcat59890
    Prise NOUS A1Z
    salut à tous, Débutant en domotique, même si j'ai quelques années de HCL, je viens de passer sur HC3. Content d'avoir réussi le transfert manuel de tout mes modules ZWAVE, je me suis attaqué au Zigbee. Plutôt OK sur quelques lampes LEDVANCE, j'ai des soucis avec la prise NOUS A1Z. L’appairage semble se faire, mais rien n’apparaît dans la liste ZIGBEE. [09.08.2022] [21:04:14] [TRACE] [ZIGBEE]: Device added to the network. Mais je n'ai que ce message, pas les autres concernant les paramètres, que l'on a habituellement qd on ajoute un module. Quelqu'un a-t-il une idée ? déjà réussi avec ce matériel ? Merci pour votre éclairage.
  11. si je veux bien m'y coller mais j'ai tellement de truc en cours que ca va etre long. une petite question, j'ai regardé le script LUA pour push des infos vers le serveurs web, mais sauf si je n'ai pas bien regardé, je ne vois pas le lien vers la base mySQL. a quel niveau se fait le lien entre le script et la base ?
  12. bonsoir à tous, ne rigolez pas, je n'y connais rien en Apache, Sioux et autres indiens. Déjà que j'ai réussi à avoir mon serveur Web et ma base mySLQ sur mon QNAP ! ce soir, je me bats avec mon accès putty, pour accéder à crontab...... va me falloir des jours, et des jours.....
  13. salut Lazer alors j'ai réussi à créer le serveur Web, la base mySQL, le module virtuel sur le HCL, ok par contre, je suis coincé sur la création de la scène car il s'agit d'un code LUA qui n'existe pas sur le lHCL. Du coup si quelqu'un peut m'aider à créer le script..... Merci d'avance.
  14. bonjour Lazer ça c cool, je peux effectivement récupérer les infos. quand tu parles serveur externe, je suppose qu'1 NAS peut faire l'affaire. Mais comment implémenter ce truc ? je n'ai rien trouver de pratique.
  15. bonsoir, est-il possible de récupérer sur une HCL, les températures remontées par un FGMS001? pour en faire des graph ?????? Merci.
  16. bonsoir à tous, sauf à dire que mon FGS221 est naze, je n'arrive toujours pas à piloter de manière indépendante 2 prises électriques. si quelqu'un à une idée de génie.....je vous ai mis une photo de mon câblage. je suis sec.... Merci à vous
  17. bonsoir à tous, alors j'ai encore fait une boulette, je voulais évidemment parler (dans ce post) de Jojo. Désolé Jojo, je ne recommencerai plus.
  18. Bonsoir à tous, Alors voilà le résultat de mon travail. Ne cherchez pas une quelconque finalité, c'est juste un proto pour préparer le futur avec mon HCL. Je voulais avoir la possibilité de tester dans mes scripts / blocs (HCL oblige) une variable genre, COUCHER, REVEILLER, etc...... j'ai donc créé une variable globale DODO (voir screenshot) créé 2 scènes DODO et PAS DODO (voir screenshot) créé un module virtuel avec ces 2 boutons COUCHER (activation variable DODO=OUI), REVEILLER (activation variable DODO = NON) (voir screenshots) chaque bouton avec 1 commande du type : GET /api/sceneControl?id=12&action=start HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.0.34 0x0D0x0AAuthorization: Basic XXXXXXXXXXX 0x0D0x0A0x0D0x0A dans mon exemple 12 = n° id de la scène déclenchée par le bouton 192.168.0.34 = IP de ma HCL XXXXXXXXXXX = code d'accés:psw pour ma HCL en base 64 (voir post de DID au dessus) Résultat: quand je clique sur COUCHER j'active la variable globale à la valeur OUI quand je clique sur REVEILLER j'active la variable globale à la valeur NON et je peux tester ainsi cette variable dans mes scénarios blocs. J'espère avoir été complet.
  19. Tu pourrais me donner tes paramètres, je ne vois plus ça ? Merci
  20. Did, Tu pourrais me donner tes paramètres ? Je ne vois plus que ça...... Merci
  21. alors Jojo, c top. je suis vraiment une truffe, car en plus de laisser <space>, j'avais également laissé <IP> en fait, en bon informaticien, j'ai un copier/coller..........en changeant ce que tu m'avais indiqué (enfin presque tout) Bref, là ça fonctionne top. Merci.
  22. ok, c'est la même chose que moi, mais cela ne fonctionne pas, malgré plusieurs (innombrables) tentatives...... bizarre, bizarre
  23. salut Jojo super les explications ! Merci mais j'ai encore un petit souci. Les variables se mettent bien à jour par les scènes, ca c top Mais je n'arrive pas à le mettre à jour par les boutons du module virtuel. j'ai bien sur chaque bouton GET<space>/api/sceneControl?id=12&action=start<space>HTTP/1.10x0D0x0AHost:<IP><space>0x0D0x0AAuthorization:<space>Basic<space><xxxxxxxxxxxxxx><space>0x0D0x0A0x0D0x0A (12 l'ID de la scène, et xxxxxxxxxxxxxx le psw de ma HCL). J'ai loupé un truc ?
  24. bonjour je viens de refaire x fois, une exclusion + inclusion. Je ne vois toujours qu'1 prise maître + 1 prise esclave. Et quand je mets sur ON ou OFF ce sont les prises qui sont activées / désactivées. Est-ce je dois avoir 1 maître + 2 esclaves ou 1 maître et 1 esclave ? incompréhensible ce truc
  25. merci a vous 2, vous battez pas ! mais comme je suis loin d'avoir votre expertise, je n'ai réussi aucune de vos methode. si je passe pas une scène, je peux tester la variable, mais pas lui affecter une valeur. si je passe par une requête http, encore faut-il avoir la syntaxe et ca c'est pas gagné
