101 -
Tout ce qui a été posté par tomcat59890
Salut Lazer, si, les panneaux utilisent AP System pour remonter la production. Mais que je voudrais récupérer cette production dans la HC3 pour pouvoir l'utiliser dans différents scénarios. pas trouver de QA correspondant. peut etre mal cherché
très bien tout ca, mais ca résout pas mon pb
salut à tous, alors si quelqu'un sait comment connecter et paramétrer le PAB01 pour production solaire et conso EDF, je suis preneur. C'etait nickel qd il n'y avait que la conso EDF. Depuis que j'ai installé les panneau solaires, je n'arrive pas à avoir la production d'un cot" (pince 2) et la conso de l'autre (pince 1). Merci d'avance pour l'aide.
Merci pour le retour, j'ai donc bien un souci, car c'est effectivement la manipulation que j'ai fait. Je vais voir avec le support Fibaro.
Salut , Comment as tu fait pour l'installer sur la hc3? Car je n'y suis pas arrivé. Merci
en phase, avec tout ce qui est dit, mais quand meme dommage que la promesse Zigbee ne soit pas tenue plus de 2 ans apres. on espére toujours....
Salut Aucune nouvelle, j'ai eu plus fois le support, ils ont essayé des trucs mais rien, en fait l'argument de la hc3 multiprotocole zigbee, c'est un Fake . Aucun module que j'ai pu acheter n'a pu être inclus. Ça me fait franchement regretter l'achat de la hc3
tomcat59890 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
- 420 réponses
- domocharts
- hc3
alors, ca avance, je me suis rendu compte que j'avais pas mis le fichier config.inc.php dans le répertoire /Domocharts/, mais à la racine. Ca marche moins bien Maintenant, j'ai l'erreur : // MySQL Server hostname or IP address $server = '192.168.1.41'; // MySQL User account $login = 'root'; // MySQL User password $password = 'admin'; // MySQL Database name $database = 'mysql'; //*** Teleinfo time for energy // // Variable = 'Value' // Comment : Allowed values // -------- ------- // ------------------------------------------ : --------------- $TimeSource = 'STATIC'; // Source of information for date and time : TELEINFO|STATIC // ---------------------------- // Valid only if TELEINFO TimeSource is used : --------------- $teleinfoTable = 'teleinfo'; // MySQL table name : xxxxxxxx $teleinfoDelay = 60; // Teleinfo Delay in Seconds : ss // ---------------------------- // Valid only if STATIC TimeSource is used : --------------- //$TimeHCHP = array( // HC/HP start times for each EDF rate : 'hh:mm' => '' // '00:00' => 'HC', // '06:30' => 'HP', // '22:30' => 'HC' //); $TimeHCHP = array( '00:00' => 'BASE' );Error : Undefined variable: server- 420 réponses
- domocharts
- hc3
J'ai un qnap, j'ai tout installé dessus , pas de souci particulier, jusqu'à la création de la base....- 420 réponses
- domocharts
- hc3
salut à tous alors je seche j'ai tout essayé, il refuse de se connecter dans mon fichier config.inc.php si je mets l'IP, c'est pareil meme message d'erreur. si vous avez des idées.- 420 réponses
- domocharts
- hc3
En fait, j'ai l'impression que j'ai mal renseigné le fichier config.inc.php. J'ai mis l'IP, j'aurais dû mettre 127.0.0.1 et je vais créer un nouvel user. Je vais continuer mes tests.- 420 réponses
- domocharts
- hc3
bonjour je bloque à l'étape de l'installation de la BDD qd je lance http://192.168.1.xx/domocharts/install.php, j'al le message d'erreur suivant : Error : SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'user'@'localhost' (using password: YES) A noter que j'accede bien à la BDD via phpmyadmin. bref, moi pas comprendre. Merci pour votre aide.- 420 réponses
- domocharts
- hc3
Très intéressé également, car franchement, pas réussi à faire fonctionner un seul module zigbee avec la hc3
impossible de declencher une scene sur conso prise
tomcat59890 a répondu à un(e) sujet de tomcat59890 dans Support
salut @fredoki qu'entends-tu par fichier Syntaxe ? trouvé !!! je continue mes investigations. -
bon, ben va falloir y aller alors.......Merci @Lazer -
non il y avait vraiment une conso >4 W, mais je vais continuer mes tests, en transformant le scénario bloc en LUA. et je verrai bien si ça réagit pareil. Mais j'y connais rien en LUA, je vais apprendre.... -
salut Tu penses bien que j'ai également essayé. J'ai tout essayé, en cochant ou pas la case déclencheur, résultat dans tous les cas, la prise passe sur OFF c'est comme il ne tenait pas compte de la condition. -
Bonjour à tous voilà, je voulais faire une scène pour éteindre une prise qui descendrait en dessous d'une certaine consommation. et ca ne marche pas, à savoir que quelque soit le résultat de la condition, la prise s'éteint. J'ai loupé un truc ? Ca a l'air simple portant.
salut à tous alors, pour avancer un peu sur le sujet. Mise à jour aujourd'hui du firmware des prises A1Z en V3. j'étais plein d'espoir, en plus avec la V5.120 stable, .... Pffffff...........que dalle, ca me saoule un peu qu'on ne puisse rien faire avec Zigbee, parque que c'est un peu pour ca aussi que je suis passé sur HC3.
Salut a tous, J'espère être au bon endroit, mais je ne trouve rien sur intégration du module linky_tic dans HC3. Quelques informations disponibles ? Ou pas encore d'actualité. Merci
salut à tous tu as pu faire le test, car vraiment bizarre que cela ne fonctionne pas ?
salut à tous je suppose que c'est quelque chose encore valable avec la beta, mais suite à coupure de courant, la totalité des modules Zigbee est hors connexions. normal ? pas normal ? on fait comment dans ce cas la ? Merci
tomcat59890 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Bonjour à tous merci beaucoup pour ton aide 971jmd je suis parti sur le FGBS parce que mon bouton poussoir était alimenté en 10V. donc si j'ai bien compris: je branche IN1 et GND sur le FGBS en entrée je branche 5 et 6 sur le moteur en sortie sur le FGBS tout bon ? -
