bota
22 -
Tout ce qui a été posté par bota
bon jusque làRAS ... la maison fonctionne toujours toute seule comme avant
mise à jour faite à l'instant. aucun soucis. et la HC2 Toolkit fonctionne toujours. a voir sur les prochains jours comment ça se comporte
Avec Chrome il faut vraiment vider tout le cache. Au début j'ai aussi dû utiliser Firefox. Sent from a mobile device. Erroneous words are a feature, not a typo.
bon ben moi aucun soucis avec cette version En même temps je fais pas encore le 1/10 de ce que vous faites avec vos box
Ah. Ok je vais tester ça! Merci Nikko! Sent from my iPhone using Tapatalk
Hello, Petite question, je me met à GEA et j'ai un petit soucis concernant une notification sur un capteur de température (Everspring ST-814) J'ai mis la ligne suivante dans mon GEA : GEA.add({"Sensor-",id["TEMP_CHAMBRE"],20},30*60,"Température chambre : #value# à #time#") et en debug ça donne [DEBUG] 00:02:01: [ Sensor [55|Temp. Chambre] < 20 ] En cours : vérification (ID:3) [DEBUG] 00:02:01: [ Sensor [55|Temp. Chambre] < 20 ] Check : démarrage vérification (ID:3) [DEBUG] 00:02:01: [ Sensor [55|Temp. Chambre] < 20 ] Check : vérification des dates (ID:3) [DEBUG] 00:02:01: [ Sensor [55|Temp. Chambre] < 20 ] isActivate : vérification de l'activation (ID:3) [DEBUG] 00:02:01: [ Sensor [55|Temp. Chambre] < 20 ] isActivate : type : Sensor- (ID:3) [DEBUG] 00:02:01: [ Sensor [55|Temp. Chambre] < 20 ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:3) Une idée du pourquoi du comment ? Merci!
hop upgrade en cours
bon sinon on pourri le sujet d la 4.056 alors que je suis passé en 57b
tout roule ... juste du réveiller mes devices àbatterie. d'ailleurs j'ai l'impression qu'en version 3.6 il rapportait l'état des batteries de manière différente. j'ai tout qui roule. bon j'avoue que j'ai pas encore fait des grosse spécialité, j'attendais de passer en 4 pour ça
wow ... 3 minutes pour faire la mise àjour ... ça reboot là...
Je suis joueur ... allez hop 4.057b en cours d'install
bon et si on tentait une 3.6 -> 4.056
bota a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
de mon côté j'ai pas vraiment choisi, étant donné que je suis locataire. mais effectivement, passer sur du GU10 serait une idée. surtout qu'ils ont mis un transfo par spot, donc j'ai le 220v dans chaque boites. j'ai juste àdéposer le transfo et la douille G5.3 et câbler une GU10 direct. Je vais y réfléchir ^^ -
euh le FGS c'est pas plutôt S1 et L ou I Pour bien il faudrait mesurer la tension sur ton poussoir vers le FGS quand tu actives celui du FGD pour s'assurer que t'as pas une tension parasite qui passe à travers. mais bon ça me semble assez louche cette histoire. -
@Did je sais pas quel type d'interrupteur tu as chez toi, mais en Suisse les interrupteurs double ont par défaut la même alimentation. est-tu certain que les circuits àtravers ton interrupteur double sont totalement séparés ? -
bon ben sur le bugtracker y'a plusieurs tickets comme quoi le problème se produit aussi en 2.2, mais de façon aléatoire. je crois que finalement je vais câbler le second interrupteur sur le S2 d'un module 1x3kw et le problème sera réglé ... -
@sebcbien Hmm je suis pas en 1.9 mais 2.2 Par contre effectivement. Le seul dimmer qui m'embête c'est celui sur lequel j'utilise le S2 pour commander un autre FGD distant (lampe halogène sur pied) Je vais checker le bugtracker Fibaro si le problème est répertorié. Merci pour le lien vers la vidéo, c'est bien vu c'est le même soucis ! -
Pour ma part je les ai commandé sur ce site : http://www.isolicht.com/products/LED-Trafo-Netzteile/12-V-Trafos/ISOLICHT-Universaltrafo-70W-12V-dimmbar.html?XTCsid=ee88f40f4fd8499bdd24a99c090feace (attention site en allemand) C'est du matériel autrichien. Ils vendent aussi des ampoules LED GU5.3 de 6-7w (eq. 40-50w hallogene) avec des angles de 140° ce qui est top pour les pièces à vivre. L'ensemble LED + transfo fonctionne très bien avec un vario Feller (celui-ci en l’occurrence : http://online-katalog.feller.ch/kat_details.php?fnr=40300.RC.FMI.61 ) Par contre avec le FGD, clignotement, impossible d'avoir une faible intensité lumineuse pour la nuit ect (et j'ai testé toutes les valeurs possible du paramètre 20 Pour info le FGD est relié au Neutre (en suisse on a L-N-G dans toutes les prises) -
Deux petites question concernant le Dimmer. Un dimmer, installé sur une ligne de 4 spots GU5.3 halogène avec 2 contacteurs en parallèle, ne réagit pas toujours lorsque j’appuie sur les interrupteurs. Je m'explique, après une longue période d'inactivité sur les interrupteurs (lampes éteintes ou allumées peu importe), je dois appuyer 3x pour que les spots s'allument ou s'éteignent. vous avez déjà constaté ce phénomène ? J'ai essayé, en vain, d'avoir un éclairage correct sur mes ligne de spots avec des ampoules LED. Impossible d'avoir un comportement correct avec le FGD-211 (+ bypass) alors que mon variateur Feller lui arrive très bien a dimmer les spots. A noter que j'ai investi dans des transfos spéciaux pour LED qui sont dimmable. Quelles sont vos recommandations pour des spots en GU5.3 + transfo + FGD-211 ? Merci d'avance pour vos réponses. -
bota a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
alors déjà possibilité d'énumérer les devices de type Somfy sur la HW en se basant sur la requète http://[HW-ip]/[HW-password]/get-sensors. suffit de filtrer sur type=somfy avec le path /response/switches[?type=somfy] { "status":"ok", "version":"2.73", "request":{ "route":"/get-sensors" }, "response":{ "switches":[ { "id":0, "name":"Bureau Nord", "type":"somfy", "favorite":"no" }, { "id":1, "name":"Bureau Est", "type":"somfy", "favorite":"no" }, { "id":2, "name":"Salon Porte", "type":"somfy", "favorite":"no" }, { "id":3, "name":"Salon BV Droite", "type":"somfy", "favorite":"no" }, { "id":4, "name":"Salon BV Gauche", "type":"somfy", "favorite":"no" }, { "id":5, "name":"Chiens", "type":"somfy", "favorite":"no" }, { "id":6, "name":"Chambre", "type":"somfy", "favorite":"no" } ], "uvmeters":[ ], "windmeters":[ ], "rainmeters":[ ], "thermometers":[ ], "energymeters":[ ], "energylinks":[ ], "heatlinks":[ ], "hues":[ ], "scenes":[ ], "kakusensors":[ ], "cameras":[ ] } } ensuite pour la partie purement API c'est très simple : http://[HW-ip]/[HW-password]/sf/[iD]/up -> monter http://[HW-ip]/[HW-password]/sf/[iD]/down -> descendre http://[HW-ip]/[HW-password]/sf/[iD]/stop -> si en mouvement, stop le store, si arrêté, appel la position préférée enregistrée dans le moteur Par contre il n'y pas de retour d'état possible sur la position du store avec la techno somfy/RTS Si tu publie sur github le plugin du virtual-switch je me charge sans autre d'y intégrer la partie somfy via HW. je fork ton projet et je te balance un pull request dès que j'ai une première version fonctionnelle- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Hello, bon je suis ce thread depuis un moment vu que je compte utiliser ce plugin dès que j'aurai migré sur la beta (ce week-end normalement). @Krikroff : est-il possible à travers un plugin de créer des device de type Stores (Blinds) ? J'ai pour ma part des stores Somfy RTS que je commande à travers une HomeWizard et j'aimerai bien qu'ils apparaissent en tant que store et pas en tant que virtual device La dernière question c'est : penses-tu que c'est intégrable sur ton plugin actuel, ou faudrait-il mieux faire un plugin à part ? Merci d'avance pour le feedback- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Hello, Voilà je viens tout juste de me lancer dans la domotique. Je vis en suisse et je viens d’emménager dans un appartement neuf. l'occasion de faire un peu de domotique. Je suis propriétaire d'une HC2 et j'ai déjà installé 2 dimmer, 3 relais 1x, 1 relais double, plus un motion sensor fibaro. Étant ingé réseau et connaissant bien le LUA, je sens que je vais bien m'éclater, surtout sur la partie plugin qui sort maintenant A bientôt !
