bota
22 -
À propos de bota
- Date de naissance 17/05/1983
Sexe :
Male
Ville :
Rossens
Box
Version
4.057b
bota's Achievements
3
bon jusque làRAS ... la maison fonctionne toujours toute seule comme avant
mise à jour faite à l'instant. aucun soucis. et la HC2 Toolkit fonctionne toujours. a voir sur les prochains jours comment ça se comporte
Avec Chrome il faut vraiment vider tout le cache. Au début j'ai aussi dû utiliser Firefox. Sent from a mobile device. Erroneous words are a feature, not a typo.
bon ben moi aucun soucis avec cette version En même temps je fais pas encore le 1/10 de ce que vous faites avec vos box
Ah. Ok je vais tester ça! Merci Nikko! Sent from my iPhone using Tapatalk
- 12 447 réponses
Hello, Petite question, je me met à GEA et j'ai un petit soucis concernant une notification sur un capteur de température (Everspring ST-814) J'ai mis la ligne suivante dans mon GEA : GEA.add({"Sensor-",id["TEMP_CHAMBRE"],20},30*60,"Température chambre : #value# à #time#") et en debug ça donne [DEBUG] 00:02:01: [ Sensor [55|Temp. Chambre] < 20 ] En cours : vérification (ID:3) [DEBUG] 00:02:01: [ Sensor [55|Temp. Chambre] < 20 ] Check : démarrage vérification (ID:3) [DEBUG] 00:02:01: [ Sensor [55|Temp. Chambre] < 20 ] Check : vérification des dates (ID:3) [DEBUG] 00:02:01: [ Sensor [55|Temp. Chambre] < 20 ] isActivate : vérification de l'activation (ID:3) [DEBUG] 00:02:01: [ Sensor [55|Temp. Chambre] < 20 ] isActivate : type : Sensor- (ID:3) [DEBUG] 00:02:01: [ Sensor [55|Temp. Chambre] < 20 ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:3) Une idée du pourquoi du comment ? Merci!
- 12 447 réponses
hop upgrade en cours
bon sinon on pourri le sujet d la 4.056 alors que je suis passé en 57b
tout roule ... juste du réveiller mes devices àbatterie. d'ailleurs j'ai l'impression qu'en version 3.6 il rapportait l'état des batteries de manière différente. j'ai tout qui roule. bon j'avoue que j'ai pas encore fait des grosse spécialité, j'attendais de passer en 4 pour ça
wow ... 3 minutes pour faire la mise àjour ... ça reboot là...
Je suis joueur ... allez hop 4.057b en cours d'install
bon et si on tentait une 3.6 -> 4.056
bota a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
de mon côté j'ai pas vraiment choisi, étant donné que je suis locataire. mais effectivement, passer sur du GU10 serait une idée. surtout qu'ils ont mis un transfo par spot, donc j'ai le 220v dans chaque boites. j'ai juste àdéposer le transfo et la douille G5.3 et câbler une GU10 direct. Je vais y réfléchir ^^ -
euh le FGS c'est pas plutôt S1 et L ou I Pour bien il faudrait mesurer la tension sur ton poussoir vers le FGS quand tu actives celui du FGD pour s'assurer que t'as pas une tension parasite qui passe à travers. mais bon ça me semble assez louche cette histoire. -
@Did je sais pas quel type d'interrupteur tu as chez toi, mais en Suisse les interrupteurs double ont par défaut la même alimentation. est-tu certain que les circuits àtravers ton interrupteur double sont totalement séparés ?
