Nvince76
    420
Tout ce qui a été posté par Nvince76
  1. J'aurai pu considérer un fait isolé, une défaillance du module,...mais quand je vois les posts précédents, je me dis qu'il peut y avoir un rapport...4.031???
  2. Il y a en effet un bypass d'installé. cela àtrés bien fonctionné ces 10 derniers mois. L'installation est d'origine (construction de la maison en 1997)..
  3. oui tableau protégé, mais n'a rien vu... ça cramait tranquillou.... @Nico, c'est ce que je voulais faire, mais où envoyer???
  4. je ne sais pas si cela à un rapport, j'ai du me lever à 3h00 du mat pour une odeur de plastique brulé. le fgs de la chambre à cramé, tout fondu (je mettrais des photos). FGD sans neutre, installé depuis 10 mois.... et hier soir il réagissait mal, j'ai du dévisser l'ampoule pour éteindre la lumière... je me suis dis, si je n'avais pas senti l'odeur...dans quel état j'aurais retrouvé la chambre (et le reste)...ça m'inquiète fortement je suis en 4.031
  5. non, adresse ip trouvée mais rien de plus Par contre avant il me detectait une de mes deux télé samsung, maintenant il voit les deux
  6. oui...comme moi...rien dsl, pas constructif, mais t'assure que tu n'es pas seul
  7. @Tony, toutes mes danfoss sont full opérationnelles (8 en tout). Pour toi et ceux qui s'interroge sur le triangle jaune (car c'est le cas pour les danfoss) Triangle jaune = Nouvelle template de conf associée au device concerné. Il faut aller sous l'onglet CONFIGURATION, puis la section [Diagnostique] puis l'onglet ZWAVE....et là se trouveront tous vos modules nécessitant une AUTO reconfiguration avec les nouvelles templates.... Il faut les faire les uns après les autres (et pensez à rafraichir la page, pour avoir les instruction correspondante (ex : Wake manually the device...) Voilà . Donc en 4.030 depuis hier et tout est entièrement opérationnel (sauf mes FGK que je n'ai pas encore re inclu depuis la 4.017 (car c'est gavant quand on a une quarantaine de modules), mo FGR221 et mon EHM2 (que je vais m'empresser de reinclure...)). Par contre le plugin Samsung semble être une coquille vide....
  8. petit triangle jaune = device à reconfigurer (en automatique par la HC2 via l'onglet Diagnostique\Zwave) Dedans j'ai mes interrupteurs TK66D et mes ...Danfoss. J'ai testé sur une de mes têtes Danfos.....rrr marche pas... enfin sur le coup...car ok après 10 bonne minutes.. Puis test de la tête => fonctionnel (Ouf) Juste pour info
  9. Voici la version 2 Ajout d'une icone par phase Intégration du selfID, il n'est donc plus nécessaire de corriger le code LUA pour mettre à jour l'ID du module virtuel. Seul l'ID du capteur de luminosité est à renseigner (dans la section de déclaration des variables du code). Day_Phase V2.0.vfib
  10. Voici ma modeste première contribution. Je sais qu'il existe déjà des scènes, modules Jour/Nuit mais j'ai voulu aller un peu plus loin en créant un module décomposant la journée en 6 phase (+ une en cas d'erreur). 0 - Erreur 1 - Aube 2 - Aurore 3 - Matin 4 - Apres-Midi 5 - Crepuscule 6 - Soir 7 - Nuit J'ai créé pour cela un module virtuel délivrant 2 variables : Day_Phase : la Phase de la journée, explicite, en texte (Créée dans le panneau de variables, en tant que variable prédéfinie contenant les 7 états ci-dessus) Day_Phase_Num : le numéro de la Phase, en entier, facilitant son utilisation dans des scènes (Créée dans le panneau de variables, en tant que variable recevant le numéro de la phase) Pour fonctionner, une variable supplémentaire doit être créée : Day_Phase_Nuit : Permet de fixer l'heure de basculement de l'état '6 - Soir' à l'état '7 - Nuit'. Format HHmm. Le code gère si cette heure est avant ou après minuit.... Il faut donc créer ces 3 variables dans un premier temps, puis importer le module virtuel A l'intérieur de ce dernier, dans le code LUA, il faut corriger l'ID du module virtuel (48 dans la version proposée) et modifier l'ID du détecteur de luminosité de référence (43 ans la version proposée). C'est un premier jet, et des améliorations vont venir (exemple, ID du module virtuel géré en interne du code, corriger le franglais..., ajout d'une icone par phase de la journée, etc...). Je voulais quelque chose de rapidement opérationnel... Je l'utilise actuellement avec deux petites scènes Allumage des éclairages extérieurs si Day_Phase_Num = 6 Extinction dans le cas contraire Day_Phase.vfib
  11. J'ai mon idée , pas encore réalisée... Je prévois de mettre des motion sensor dans chaque pièce et faire...des régulations en cascade (l'écart de température des Motion sensor avec une consigne de température (à chaque pièce) pilotera la consigne de la/les danfoss concernée). je coderai pour cela des PID en LUA. Pour chaque cascade, dès qu'une demande sera positive (demande de chauffe) sur l'une des danfoss, je fermerai le contact de démarrage de la chaudière avec un switch 1.5kw ou autre (Nest...). Le thermostat d'ambiance (basic), que je garderai en sécurité, pourra être mis en parallèle du switch ou utilisé avec un fgbs (module universel) comme une entrée supplémentaire (de demande positive ... pour garder le terme employé plus haut). mais pas nécessaire dans ton cas avec un Nest (que je mettrais probablement en place également) En gros dès qu'une danfoss sera sollicitée pour chauffer, cela démarrera la chaudière. Un peu tordu mais fonctionnera...
  12. ok. merci mprinfo
  13. en vacance...je vais peut etre retenter le coup
  14. l'option effacement de la puce...c'est a quel moment? je n'ai pas le souvenir d'avoir vu l'option (en même temps, je n'ai effectué en tout et pour tout que deux recovery)
  15. toujours impossible de changer le poolling
  16. slt lazer, fct checksum deja en 023 il faut faire la manip 2 fois pour checksum ok
  17. bon, aussitôt commandé, aussitôt reçu...trop fort
  18. Machine àremonter le temps... oui le post àbien dérivé... il est temps qu'il passe àla V4.024 pour créer une nouvelle file
  19. Bravo 'L'aigle d'or, le manoir...' dans le mille
  20. sisi je les ai cités (et le z81) et avec l'oric le premier jeu de role
  21. et moi ...concu pendant lol
  22. mefie t'es...ça passe vite
  23. que des quadra ici???
  24. pendant qu'on y est j'ai commencé sur un C64, puis amiga et ensuite 286, 486 mais je me souviens des parties de jeu et codage sur Z81 et oric atmos... mouarf..des pionniers
