Nvince76
420 -
Tout ce qui a été posté par Nvince76
Nvince76 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
pas à ma connaissance, je ne pense pas que les éléments Fibaro ne soient pas compatible entre eux. Fonctionne t'il avec un interrupteur de connecté? -
le désinclure puis essayer de le réinclure. ne pas hésiter a faire plus de trois appuis rapides. -
As tu mis ta box en mode 'apprentissage"? si oui essai de désinstaller ton module et essaies de le réinclure -
en me relisant, une petite idée surgie concernant le problème de retour d'état => une petite scène basée sur la commande du FGS envoie la commande correspondante sur l'inter???
- 31 réponses
- Tkb-Home
- interrupteur
Merci fredric, très clair en ce qui me concerne. Bon, petit retour ... Installation de 6 T66D et 1 TZ65D en remplacement de 5 va-et-vient et 2 inter simple J'ai (grâce à des prises à proximité d'un interrupteur existant et utilisation d'une des deux navettes pour transférer le neutre à chaque point, et quelques shunts... faut être très rigoureux...faut pas se planter de navette...hein!) installé ces interrupteurs et commande ainsi 7 points lumineux (logique...) Chaque interrupteur gauche commande le point lumineux connecté en direct, le droit étant une 'telecomande' a été associé avec le point lumineux souhaité (récupération de la fonction va-et-vient). Que de souplesse, vous pouvez changer toute la conf à convenance (sauf la commande principale (de gauche). Utilisé tel quel, en association entre eux, il n'y a aucun problème de retour d'état (affiché par les LED sur les interrupteurs). Par contre, j'en ai un associé avec un projecteur extérieur commandé, quant à lui, par un FGS, et là je tombe sur le même problème que fredric avec la non remontée de l'état sur l'interrupteur lorsque la commande est effectuée par le FGS... (pas dramatique, mais dommage, car la LED de l'interrupteur me permet de connaitre l'état du projecteur extérieur sans avoir à sortir...) Concernant le TZ65D (idem que TZ66D avec variateur sur la commande principale), fonctionne parfaitement avec un bypass et une ampoule LED dimmable.. J'ai ainsi récupérer 2 Switch fibaro 2x1.5kw et un Switch 3Kw. Ce dernier a été mis dans mon électronique de commande d'ouverture de ma porte de garage...
- 31 réponses
- Tkb-Home
- interrupteur
Je vais en commander 7 ... des retours d'expérience sur la durée? ET à propos des version TZ65D? merci
- 31 réponses
- Tkb-Home
- interrupteur
Bienvenue. Premier conseil de haute importance, prévoies la mise à dispo du neutre dans tous tes boîtiers d'interrupteur.
welcome
no souci... j'aurai pu aussi préciser le type de capteur (en l'occurence des FGK - capteur d'ouverture porte, les autres utilisant des LR6.. oups! AA))
je parle de la pile!!
j'ai bien le compas dans l'oeil (dommage 10 à 25€ ça me convenait bien) Il faut vraiment la taille 1/2AA CR123A (CR17345) Technologie lithium Taille CR-123A Tens. 3 V Capacité 1600 mAh Référence CR 123 Descriptions alternatives EL123AP, K123LA, RL123A, EL123A, DL123A, 5018LC, LR123, VL123, CR17345 (à˜) 17 mm Hauteur 33.4 mm 1/2AA (ER14250) Technologie lithium Taille 1/2 R6 Référence ER14250 Tens. 3.6 V (à˜) 14.5 mm Hauteur 25.2 mm Capacité 1200 mAh La tienne est donc trop grande...
Ce sont les même les CR123? j'ai un doute sur la taille 1/2AA (j'en ai vu à carrefour et elles me semblaient plus longues) Sinon merci Krikroff du partage, car là ça vaut encore plus le coup...je mets en standby ma commande et regarde cela
Plugin Developer Plugin - Freebox Player Remote
Nvince76 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
merci du partage -
je vais tenter farnell... 25 identiques à celles d'origines... (3.17€ ht) frais de port offert. 95.1€ Je devrais être tranquille pour... 2 mois
Bon les ER14250 3.6V 1200mA/h ne sont pas données et à la vitesse où nos capteurs les pompent...va falloir que je me coupe un bras. Donc après quelques recherches, on peut trouver moins cher, voir beaucoup moins cher... (et pour info, pour dépanner, j'en ai trouvé à Carrefour à 9,5€.. ouche ça pique) Bon, pour l'équivalent de nos bébêtes, il y a 5.99€ la pile ici : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/650771/Pile-12AA-lithium-36V-1200-mAh-Eve et ici à 3.92€ ht ou 2.77€ ht sur une commande groupée de 50 pc : http://fr.farnell.com/eve/er14250/battery-lithium-3-6v-1-2aa/dp/1365935 et tous les équivalent chez Farnell : http://fr.farnell.com/eve/er14250/battery-lithium-3-6v-1-2aa/dp/1365935#relatedProducts en substitution à 4.90€ la pile, ici : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/651240/Pile-12AA-lithium-36V-1200-mAh-Emmerich?ref=list et à 1.8$ ici : http://www.monstercells.com/oneer14250a12a36v1200mahlithiumnon-rechargeablebattery.aspx
Si on essai d'exclure ou d'inclure un module z-wave ça plante et la box reste en inclusion ou exclusion = bouton physique aussi J'ai eu le problème également et impossible de ressortir de l'exclusion, la popup arrivée à 0 se relancait toute seul et les bouton stop et fermeture ne répondaient pas tout est redevenu ok après un reboot forcé (coupure alim...)
Mon FEHM ne m'envoie pas de données... Personne aurait la procédure et/ou les paramètres? siou plait
done phase de test....c'est parti
dsl pas vu l'autre post et pas de panique, ça se débloque d'un coup....
j'ai des doutes.... subitement ça n'a pas l'air d'avancer beaucoup
bon, moi j'y vais.. ça me mets downloading patch (généralement un patch est fait pour corriger des bugs...) àsuivre
idem, avec ma tv samsung qui est bien vu sur mon réseau informatique... Impossible de faire fonctionner le plugin preneur de toute info
Besoin daide Question Capteur De Porte
Nvince76 a répondu à un(e) sujet de bechamel1979 dans Support
de rien..toujours un plaisir de pouvoir aider -
doucement.. -
et vérifie l'ampoule ILS, en la titillant doucement avec un cure dent, tu vas savoir si elle est cassée
