mulderonline
    39
Tout ce qui a été posté par mulderonline
  1. Petite avancée: en 4.023 le panel sauvegarde me montre les sauvegardes incompatibles. Toutes les tentatives de restaurations des tests precedents ont effectivement été avec des sauvegardes de ce type. Je tente avec une sauvegarde 4.022 qui avait encore mes 65 devices. Ca a marché. Apres reflexion sur mes precedents tests (je matin j'avais recupéré quelque device sur une vielle version) je pense que j'aurais aussi pu: 1) faire un recovery restorer une version incompatible pour recuperer la conf zwave. 2) Recovery sans erase zwave pour sortir du 503 (interface incompatible). 3) upgrades des versions pour remonter a la version interface voulue. Merci pour votre aide
  2. Ok merci
  3. Non je suis en 4.019 depuis sa sortie. Comme mes devices son partagés entre mon homeseer et la hC2 et que tout fonctionne sur Homeseer, je vais essayer de declarer le HC2 en slave zwave. Si ca ne marche pas je laisse tomber et il y aura une box en vente.
  4. J'ai essayé de restaurer a partir de la dernière beta et ça ne marche pas: 503. Je trop de devices pour tout recommencer.
  5. je n'avais pas de problème en 4.019. j'ai fait l'upgrade 4.022. La box est devenue trop lente et certaines pages innacessibles dont la page de backup. J'ai donc fait le recover our pouvoir apres lancer la restauration de la version 4.019
  6. j'ai choisi la dernière beta au lieu le faire les n upgrades pour monter jusqu'a la derniere version stable. Pour ma part je n'ai pas compris àpartir de quel version je vais pouvoir de tenter de restaurer ma sauvegarde en 4.019.
  7. Bon première tentative:pour aller un peu plus vite: passer directement a la dernière version beta puis restaurer: 503 Nouvelle tentative ce soir en montant version par version et en m'arrêtant àla version sauvegardée 4.019.
  8. Merci je tente ca dés que possible. Je vous tiens au courant.
  9. Merci pour vos réponses, 1) Effectivement je n'ai pas remonté toutes les versions. 2) J'ai suivi les tuto de recovery disant de faire le RAZ zwave en pensant qu'il est obligatoire. j'ai pris la question d'erase zwave comme une confirmation est vous sure?! http://blog.domadoo.fr/2014/07/07/comment-restaurer-box-domotique-home-center-2/
  10. Bonjour, J'ai tenté de faire la mise a jour 4.022 depuis la version 4.019. Cela s'est bien passé en apparence. Cependant, j'ai eu d'énormes ralentissements rendant l'usage de la box impossible (même aprés reboot). N'ayant pas le temps de debugger de nouveau, j'ai tenté de faire un retour arriere via le mode recovery (mon premier). Et la j'ai certainement loupé quelque chose, voici la séquence que j'ai déja tenté plusieur fois avec plusieur sauvegardes sans succes: 1) recovery en appuyant sur les 2 bouton de la HC2 (reboot et recovey avec les ecrans erase zwave ...) 2 ) connection sur la version usine pas de pb, je vais dans le panneau backup et je tente de restaurer la version 4.019 pour recupere ma conf zwave. 3 ) restauration anormalement longue (je laisse tourner plusieurs heures). 4) reboot 5) erreur 503. relance service.... de nouveau 503.... reboot .... 503 .... J'ai renouvellé cette tentative 3 fois avec des restaurations différentes et des maj de firmware avant la restauration. Je suis perdu et perplexe de devoir debugger sans pouvoir acceder aux log de cette box. Merci pour votre aide.
  11. Merci je vais tenter ca. En attendant pour avancer je passais des messages par mail... pas tres rapide
  12. Merci pour cette réponse J'ai modifié le code dela maniere suivante: -[[ %% properties 137 value %% globals --]] local value=tonumber(fibaro:getValue(137, "value")) local hs_id=1018 local startSource = fibaro:getSourceTrigger() if ( value> 0 ) then -- on crée une instance HC2 et on appelle le pc HC2 = Net.FHttp("192.168.1.3:8081") -- on met a jour le device virtuel distant --response = HC2:GET("/Api_Rest/HomeSeer_REST_API.aspx?function=setdevicevaluebyid&param1="..hs_id.."&param2="..value) response, status, errCode = HC2:GET("/Api_Rest/HomeSeer_REST_API.aspx?function=setdevicevaluebyid&param1="..hs_id.."&param2="..value) fibaro:debug(response) fibaro:debug('Envoi vers Homeseer Mouvement Salon') end J'ai aussi dégagé les ";" qui viennent du mode bloc mais que je retrouve pas dans les tutoriels. Pas de progres l'erreur est sur la ligne 12 HC2 = Net.FHttp("192.168.1.3:8081") [ERROR] 09:17:20: line 12: attempt to index global 'Net' (a nil value) [ERROR] 09:17:21: line 12: attempt to index global 'Net' (a nil value) [ERROR] 09:18:00: line 12: attempt to index global 'Net' (a nil value)
  13. ba mince alors.
  14. J'avance tout doucement. Je veux executer une url en passant des valeur quand mon detecteur 137 detecte quelque chose: --[[ %% properties 137 value %% globals --]] local value=tonumber(fibaro:getValue(137, "value")) --local value=60 local hs_id=1018 local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( value> 0 ) then -- on crée une instance HC2 et on appel le pc HC2 = Net.FHttp("192.168.1.3:8081"); -- on met a jour le device virtuel distant response = HC2:GET("/Api_Rest/HomeSeer_REST_API.aspx?function=setdevicevaluebyid&param1="..hs_id.."&param2="..value) fibaro:debug(response) end Mais j'ai l'erreur suivante: [ERROR] 18:53:20: line 13: attempt to index global 'Net' (a nil value) Si quelqu'un peut jeter un oeil, merci
  15. Un peu plus de tests. Le 2nd controleur apparait dans HC sous la forme d'un device inconnu mais avec une icone de telecommande (controleur secondaire). Sur le deuxieme controleur j'ai perdu le reseau zwave sur lequel il était. Je reintegre tous les devices sur la HC et je recommence. C'est long car ca ne marche pas a tous les coups. j'ai fait une 20 de tentative et le controleur secondaire n'a rejoint le reseau HC que 2 fois. Amusant les sondes de conso aeon lab qui sont reconnue sur HC mais n'affiche rien sont bien mises a jour sur Homeseer alors qu'en natif je n'arrivait pas a les detecter .
  16. Bonjour, Je cherche a passer une valeur par une url quand un detecteur de mouvement de la Hc se declence http://(HS3 URL)/HomeSeer_REST_API.aspx?function=setdevicevaluebyid&param1=(Device Reference ID)&param2=(Value you want to set) Je suis parti d'une scene en mode bloc pour transformer en lua Merci
  17. Je vais garder homeseer en moteur je suis beaucoup plus a l'aise dessus puisque je developpe depuis 8 ans. J'ai besoin de voir un log et d'exporter mes données en BDD. J'ai 250 devices (virutel en majorité) et a peut prêt autant d'event. Je vais essayer de garder l'interface HC2 qui est plus jolie. J'ai fait un export json sur homeseer, je suis en train de faire l'import du json HC2.J'utilise tes devices virtuels pour presenter mes sondes oregons... sur le HC2. Il faut juste que je motorise tout ca en push pour transferer instantannémént les changements de valeurs et eviter de charger en interrogeant a des frequences trop rapides. Je verrais ensuite quant le V4 sera stabilisé ce qui marche vraiement. Ce qui me manque le plus sur la fibaro est un log pour comprendre ce qui se passe et un acces ssh... CE qui me plait le plus a part l'interface graphique c est : ce forum et ses passionés.
  18. Je pense que c'est le materiel qui remonte du HC2: No Status Z-Wave Node 1 Z-Wave Interface Sigmatic Controller Node 1 0161E094-001 Z-Wave Static Controller No Status Z-Wave Node 1 Z-Wave Interface Sigmatic Controller Node 1 0161E094-001 Z-Wave Static Controller No Status Z-Wave Node 1 Z-Wave Interface Sigmatic Controller Node 1 0161E094-001 Z-Wave Static Controller Off Z-Wave Node 1 Z-Wave Interface Sigmatic Controller Node 1 0161E094-001 Z-Wave Switch Binary Off Z-Wave Node 1 Z-Wave Interface Sigmatic Controller Node 1 0161E094-001 Z-Wave Switch Binary Off Z-Wave Node 1 Z-Wave Interface Sigmatic Controller Node 1 0161E094-001 Z-Wave Switch Binary
  19. oui ca remonte sur les 2
  20. Si c'est ca Tu as raison je viens de recevoir d'autre module sur mon homeseer qui viennent du HC2. Merci je vais voir ce que je peux faire avec ca.
  21. Merci pour vos réponses. J'ai un peu avancé . Les 2 prises des 2 réseaux réagissent aux même ordres. Je n'ai le cas qu'avec ses 2 prises j'ai essayé de voir les autres, et je n'ai pas de jumeaux. J'ai effectivement tenté de déclarer un réseau secondaire, mais je ne pense pas que cela ai abouti (aucun log coté HC2 ou homeseer). Est ce que ca aurait pu marcher juste pour 1 module, et dans ce cas pourquoi est ce que ca dupliquerait un device.
  22. La question est est ce un bug ou est ce possible d'avoir 2 adresse identique dans 2 reseaux différents. Bref comment ca marche ?
  23. Bonjour, Je bricole pas mal entre mon homeseer et le HC, et je viens de m'apercevoir qu'une de 2 prises fibaros sont pilotables depuis les 2 reseaux z-wave (aeonlab sur le pc) et HC2 (4.18) avec la même adresse... Merci
  24. mulderonline
    Philips Hue
    Rien a faire la manip semble simple mais ca ne passe pas. Je trouve vien le bridge mais impossible de creer le user? Sur l'api http://<bridge ip address>/debug/clip.html Pas de pb je cree bien le user. Sais tu quel user cree le plugin je vais essayer de le precreer. Merci
  25. mulderonline
    Philips Hue
    Merci. Je me met la dessus rapidement. Pour Carfnann. Tu peux garder les interrupteur en secours (pour madame). Si tu met sous tension une ampoule hue elle passe a la luminosité max. Si tu l'a eteint par domotique il suffit de faire off et on par l'interrupteur pour qu'elle se rallume. Ca me convient très bien comme ça en particulier quand on a pas le neutre dans les interrupteurs pour tout domotiser...
