mulderonline
39 -
Sexe :
Ville :
roissy en brie
Box
Version
4.xx
mulderonline's Achievements
Besoin daide Ralentissement 4.022, Recovery Et 503
mulderonline a répondu à un(e) sujet de mulderonline dans HC2
Petite avancée: en 4.023 le panel sauvegarde me montre les sauvegardes incompatibles. Toutes les tentatives de restaurations des tests precedents ont effectivement été avec des sauvegardes de ce type. Je tente avec une sauvegarde 4.022 qui avait encore mes 65 devices. Ca a marché. Apres reflexion sur mes precedents tests (je matin j'avais recupéré quelque device sur une vielle version) je pense que j'aurais aussi pu: 1) faire un recovery restorer une version incompatible pour recuperer la conf zwave. 2) Recovery sans erase zwave pour sortir du 503 (interface incompatible). 3) upgrades des versions pour remonter a la version interface voulue. Merci pour votre aide -
Ok merci -
Non je suis en 4.019 depuis sa sortie. Comme mes devices son partagés entre mon homeseer et la hC2 et que tout fonctionne sur Homeseer, je vais essayer de declarer le HC2 en slave zwave. Si ca ne marche pas je laisse tomber et il y aura une box en vente. -
J'ai essayé de restaurer a partir de la dernière beta et ça ne marche pas: 503. Je trop de devices pour tout recommencer. -
je n'avais pas de problème en 4.019. j'ai fait l'upgrade 4.022. La box est devenue trop lente et certaines pages innacessibles dont la page de backup. J'ai donc fait le recover our pouvoir apres lancer la restauration de la version 4.019 -
j'ai choisi la dernière beta au lieu le faire les n upgrades pour monter jusqu'a la derniere version stable. Pour ma part je n'ai pas compris àpartir de quel version je vais pouvoir de tenter de restaurer ma sauvegarde en 4.019. -
Bon première tentative:pour aller un peu plus vite: passer directement a la dernière version beta puis restaurer: 503 Nouvelle tentative ce soir en montant version par version et en m'arrêtant àla version sauvegardée 4.019. -
Merci je tente ca dés que possible. Je vous tiens au courant. -
Merci pour vos réponses, 1) Effectivement je n'ai pas remonté toutes les versions. 2) J'ai suivi les tuto de recovery disant de faire le RAZ zwave en pensant qu'il est obligatoire. j'ai pris la question d'erase zwave comme une confirmation est vous sure?! http://blog.domadoo.fr/2014/07/07/comment-restaurer-box-domotique-home-center-2/ -
Bonjour, J'ai tenté de faire la mise a jour 4.022 depuis la version 4.019. Cela s'est bien passé en apparence. Cependant, j'ai eu d'énormes ralentissements rendant l'usage de la box impossible (même aprés reboot). N'ayant pas le temps de debugger de nouveau, j'ai tenté de faire un retour arriere via le mode recovery (mon premier). Et la j'ai certainement loupé quelque chose, voici la séquence que j'ai déja tenté plusieur fois avec plusieur sauvegardes sans succes: 1) recovery en appuyant sur les 2 bouton de la HC2 (reboot et recovey avec les ecrans erase zwave ...) 2 ) connection sur la version usine pas de pb, je vais dans le panneau backup et je tente de restaurer la version 4.019 pour recupere ma conf zwave. 3 ) restauration anormalement longue (je laisse tourner plusieurs heures). 4) reboot 5) erreur 503. relance service.... de nouveau 503.... reboot .... 503 .... J'ai renouvellé cette tentative 3 fois avec des restaurations différentes et des maj de firmware avant la restauration. Je suis perdu et perplexe de devoir debugger sans pouvoir acceder aux log de cette box. Merci pour votre aide.
Besoin daide Passer Une Valeur Par Url.
Merci je vais tenter ca. En attendant pour avancer je passais des messages par mail... pas tres rapide -
Merci pour cette réponse J'ai modifié le code dela maniere suivante: -[[ %% properties 137 value %% globals --]] local value=tonumber(fibaro:getValue(137, "value")) local hs_id=1018 local startSource = fibaro:getSourceTrigger() if ( value> 0 ) then -- on crée une instance HC2 et on appelle le pc HC2 = Net.FHttp("192.168.1.3:8081") -- on met a jour le device virtuel distant --response = HC2:GET("/Api_Rest/HomeSeer_REST_API.aspx?function=setdevicevaluebyid¶m1="..hs_id.."¶m2="..value) response, status, errCode = HC2:GET("/Api_Rest/HomeSeer_REST_API.aspx?function=setdevicevaluebyid¶m1="..hs_id.."¶m2="..value) fibaro:debug(response) fibaro:debug('Envoi vers Homeseer Mouvement Salon') end J'ai aussi dégagé les ";" qui viennent du mode bloc mais que je retrouve pas dans les tutoriels. Pas de progres l'erreur est sur la ligne 12 HC2 = Net.FHttp("192.168.1.3:8081") [ERROR] 09:17:20: line 12: attempt to index global 'Net' (a nil value) [ERROR] 09:17:21: line 12: attempt to index global 'Net' (a nil value) [ERROR] 09:18:00: line 12: attempt to index global 'Net' (a nil value) -
ba mince alors. -
J'avance tout doucement. Je veux executer une url en passant des valeur quand mon detecteur 137 detecte quelque chose: --[[ %% properties 137 value %% globals --]] local value=tonumber(fibaro:getValue(137, "value")) --local value=60 local hs_id=1018 local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( value> 0 ) then -- on crée une instance HC2 et on appel le pc HC2 = Net.FHttp("192.168.1.3:8081"); -- on met a jour le device virtuel distant response = HC2:GET("/Api_Rest/HomeSeer_REST_API.aspx?function=setdevicevaluebyid¶m1="..hs_id.."¶m2="..value) fibaro:debug(response) end Mais j'ai l'erreur suivante: [ERROR] 18:53:20: line 13: attempt to index global 'Net' (a nil value) Si quelqu'un peut jeter un oeil, merci -
Topic unique Module Prise Fibaro Dans 2 Reseaux Zwave.
mulderonline a répondu à un(e) sujet de mulderonline dans Support
Un peu plus de tests. Le 2nd controleur apparait dans HC sous la forme d'un device inconnu mais avec une icone de telecommande (controleur secondaire). Sur le deuxieme controleur j'ai perdu le reseau zwave sur lequel il était. Je reintegre tous les devices sur la HC et je recommence. C'est long car ca ne marche pas a tous les coups. j'ai fait une 20 de tentative et le controleur secondaire n'a rejoint le reseau HC que 2 fois. Amusant les sondes de conso aeon lab qui sont reconnue sur HC mais n'affiche rien sont bien mises a jour sur Homeseer alors qu'en natif je n'arrivait pas a les detecter .
