TeamFive38
    50
Tout ce qui a été posté par TeamFive38
  1. Avec IFTTT, tu peux recevoir un changement d'etat d'un equipement genre fin de cycle machine àlaver et ensuite declencher une action sur la box ! Pour le moment, il n'y a que la conso que je n'arrive pas àremonter Fred
  2. passage en 4.048 et RAS de mon coté ... yes !!
  3. TeamFive38
    Ad2000-M
    L'avez vous utilisé en interieur ou exterieur ? Je pensais l'installer dehors pour desactiver l'alarme a l'aide du rfid
  4. TeamFive38
    Ad2000-M
    Bonjour, Suite à un post sur le forum Fibaro (http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/18249-armingdisarming-the-alarm-with-a-rfid-reader/?hl=ad2000-m), j'ai décidé d'acheter ce produit. Je ne sais pas si quelqu'un à déjà associé ce lecteur RFID à la HC2 mais je posterais des infos dès que j'aurais réussi http://www.amazon.fr/dp/B00COJ25K8?tag=chasfra-21&m=A3CNBRTFUVDILD Fred
  5. Passage fait sans problème !
  6. Merci, c'est en place et ca fonctionne impec.
  7. est-ce que quelqu'un àtesté cela sur HC2 ? je n'arrive pas àreproduire le fonctionnement qui sur un navigateur me permet facilement eteindre la tv. sinon, existe-t-il la fonction LUA associée ? merci
  8. salut Steve.thierry, perso je gère mon chauffage au sol (PAC) avec mon FGMS01 en tant que sonde de température, HC2 pour le thermostat et FG211 pour déclencher la PAC. étant donné qu'il faut environ une bonne heure pour monter en température la pièce, je n'utilise pas de thermostat externe et je change plutôt la température en fonction des jours de la semaine. en tous les cas le design du module que tu as trouvé semble sympa.
  9. TeamFive38
    Wakeupdeaddevice ?
    Merci @Hansolo, je n'avais pas vu, cela fonctionne. il faut maintenant que je l'adapte pour me lancer une auto réparation.
  10. TeamFive38
    Wakeupdeaddevice ?
    merci pour l'info, doit-on mettre cela dans une scène ou le main loop d'une device virtuelle pour lancer àinterval régulier ?
  11. Bonjour j'ai enfin réussi à récupérer les infos de ma smappee à partir d'une interface REST. Malheureusement je galère à créer un module virtuel qui irait chercher ces infos automatiquement. Le problème est qu'il faut utiliser un Header pour la requête. Voici ce que j'ai trouvé et comment j'ai codé: local httpClient = net.HTTPClient(); httpclient:request('https://app1pub.smappee.net/dev/v1/servicelocation/[serviceLocationId]/consumption?aggregation=4&from=1423907904000&to=1426327104000', { success = successCallback, error = errorCallback, options = { method = 'GET' }, headers = { ['Authorization'] = 'bearer [ACCESS_TOKEN]' } } ) if (tonumber(errorCode) == 0) then jsonTable = json.decode(response); fibaro:debug("consumption" .. jsontable.consumptions.consumption); else fibaro:debug("error "..errorCode ) end la reponse étant { serviceLocationId: XXXX consumptions: [ 1] 0: { timestamp: 1425164400000 consumption: 721056.4 solar: 0 alwaysOn: 1408702 } - - } merci pour votre aide
  12. J'ai finalement craqué ! c'est vrai qu'il ne détecte pas tout (pour le moment) mais le fait de pouvoir voir sa conso et chercher où se trouve les appareils c'est vraiment bien. par exemple, j'ai trois radiateur identique, dès fois il me les detecte, des fois il confond, mais l'objectif pour moi est simplement de savoir ce que mes radiateurs consomme donc c'est bon. depuis hier, il est meme possible de gérer les HP et les HC !! et ça, ça change tout. par contre je n'arrive toujours pas à récupérer la conso avec leur API, je ne comprend pas le principe ... https://smappee.atlassian.net/wiki/display/DEVAPI/Get+Consumption
  13. Mise àjour faite sans soucis particulier, juste le F5 qui permet de retrouver les modules égarés ...
  14. c'est parti !
  15. fait pour moi ... àsuivre pour netatmo !
  16. c'est fait pour moi, chauffage ok, eclairage ok, j'ai perdu de nouveau le relevé de puissance, et sonos fonctionne aussi toujours. du coup c'est une version 24.CES ... on verra demain pour les bugs
  17. 9%
  18. en cours ... 0% ... ça va tourner la nuit ... en espérant avoir un peu de chauffage demain matin !
  19. bonjour, quelqu'un a-t-il testé smappee ? http://www.smappee.com/fr/ sur le site, ils le comparent à Shazam pour l'electricité ! il y a aussi une API dispo et c'est maintenant supporté par IFTTT ( https://ifttt.com/recipes/search?q=Smappee&ac=true ) je me laisserais bien tenté ... Fred
  20. bonjour, je pense avoir trouvé le problème de mon AEON DSB28, je n'ai pas de données dans le tableau de consommation alors que les valeurs elles sont bien présentes. le Device kind est: com.fibaro.multilevelSensor alors que lorsque j'utilise en virtual sensor (Krikoff) j'ai bien : com.fibaro.powerSensor Savez-vous s'il est possible de change le Type d'un device ? merci Fred
  21. j'en ai un également, il apparaît comme une télécommande mais je ne m'en sert qu'en associassions direct avec un FGS211 pour commander une lampe. cela fonctionne bien. mais il me le met en defaut dans la nouvelle interface zwave 4.0.24
  22. Après avoir craqué hier pour une barre de son SONOS et deux Play1, j'ai joué ce matin avec le TTS, trop fort !! merci pour le boulo !
  23. Et sinon, ton aeon il fonctionne ?
  24. je confirme pour le zwave, j'ai essayé d'inclure un module AEON Tri de mesure de puissance que j'ai en prêt, du coup j'ai eu une mesure pendant 5 min puis le zwave est parti en vrille avec impossibilité d'ajouter, de supprimer et également de recevoir ou piloter.. j'ai repensé à Krikoff qui parlait de la led allumée en permanence et cela semble venir de ce module mal reconnu. reboot + suppression du module et tout semble ronronner de nouveau même le sapin fonctionne de nouveau
  25. Et moi qui ai mis la 23 ce matin, et passé l'apres-midi a reconfigurer ... Ben c'est repartis pour un tour
