oldelvis
189 -
Tout ce qui a été posté par oldelvis
Nikko, il y a une prise electrique au raz de la plainte 2m plus bas mais je ne vois pas comment l'amener jusqu'à l'interrupteur... Je suis pas top en électricité... jusqu'à maintenant, je n'ai installé que quelques modules fibaro avec dimmer derrière des interrupteurs qui fonctionnent sans le neutre... Si j'arrive à passer un fil dans la gaine qui part de l'interrupteur jusqu'au tableau électrique , où puis je me raccorder pour avoir un neutre? sur le disjoncteur correspondant aux volets, je suppose?
bonjour tout le monde, Décidément toujours aussi indispensable ce Krikroff... je le remercie au passage pour son boulot sur le VD de Sonos.. Ce qui m'intéresse avec la Freebox est de pouvoir utiliser le contrôle parental avec la HC2, à savoir limiter l'accès internet aux iphones et autres tablettes des enfants quand c'est nécessaire via le biais de scènes... Y a t il moyen de le faire par l'intermédaire de ce module en bricolant un peu? Merci
- 329 réponses
Merci à toi Nikko pour ta réponse rapide. Malheureusement, j'ai démonté la prise et il n'y a pas de neutre ... comme indiqué sur le schéma de yokis... Une idée?
bonsoir tout le monde, je viens vers vous pour solutionner mon problème de centralisation de volets roulants électriques. Actuellement , j'ai des modules Yokis dans chaque commande par bouton poussoir à coté de chaque volet. Il existe une commande centrale qui me permet de fermer tous les volets sur une seule commande. Dans cet interrupteur, il existe un fil pilote... Comment puis je intégrer un module fibaro dans cette commande centralisée sans avoir à mettre un module dans chaque volet? Je n'ai pas besoin de commander chaque volet individuellement, je veux juste commander l'ensemble... Malheureusement, je n'arrive pas à trouver mon bonheur dans le forum... Si une bonne âme a une idée... Merci par avance... Je joins à ce message une documentation de yokis qui schématise mon installation , enfin je crois... centralisation-volets-zones-mvr500.pdf
Bonsoir tout le monde, j'ai suivi le tuto de détection de présence par l'intermédiaire du raspberry pi et ça fonctionne à merveille... Maintenant , j'aimerai qu'une notification me soit envoyée quand ma fille rentre à la maison, c'est à dire quand elle se connecte en wifi et que la détection de présence la détecte.. Je me base donc sur une variable comme indiqué dans le tuto et ai écrit une scène pour m'envoyer une notification mais elle ne se déclenche pas toute seule, il faut que je la démarre manuellement et alors ça fonctionne.... Je vous donne la scène : --[[ %% properties %% autostart %% globals presence_loulou --]] local loulou = fibaro:getGlobal("presence_loulou") print (loulou) if loulou == 'Present' then fibaro:call(110, 'sendPush', "loulou est rentrée") end Si une bonne âme peut me venir en aide... Merci d'avant....
Toujours le même problème avec ce vd... Quelques envois fonctionnent et plantage du vd... Constat : la hc2 monte en ram à70% ... mais pas le cpu.. je me demande si ce n'est pas dû au vd qui attend une réponse du périphérique qui ne vient pas car ma diode "internet" de la hc2 coupe régulièrement... C'est d'ailleurs un problème. La diode réseau ne bouge jamais mais la diode internet, la troisième, s'éteint très souvent quelques secondes... ce qui m'epèche de déclencher des scènes quand ça arrive... est ce normal docteur?
apres plusieurs redemerrage du hc 2, cela a l'air mieux, ça fonctionne àchaque fois mais toujours autant de latence... Par contre, dans le panneau de diagnostique, j'ai une ram en permanence à52 % environ... le cpu reste autour de 15-20... est ce que cette valeur est normale et est ce que ça peut impacter le module virtuel?
salut jojo, depuis la mise a jour, j'ai un module qui ne fonctionne une fois sur 5 et avec un temps de latence d'au moins 15 sec... lorsque j'appuie sur le bouton de la radio 1 par ex, elle démarre 15 sec plus tard et parfois cela ne fonctionne pas. Par contre, la commande stop reste réactive. Plus haut dans ce tuto, il est dit qu'il faut modifier le code... mais comment? merci
Bonsoir tout le monde, je viens de passer en 5.4 pour les enceintes sonos et le module de Krikroff ne fonctionne plus... j'ai lu plus haut que certains avaient fait des modifs... si qqun peut m'aider... merci
Ca y est , ça marche après un redémarrage du téléphone comme pour moicphil et une suppression du filtre autoremote et une reinstallation... Par contre avant l'affichage du pop up, j'ai une fenetre en bas de l'ecran m'indiquant "message received from ...." et apres analyse de tasker le popup s'affiche... Y a t il un moyen de supprimer cela? Merci en tout cas pour le coup de main..
D autre part, je n'arrive pas a trouver le code du bouton Off de l'ampli... rien ne sort sur l'appli ilearn alors que tous les autres marchent... autre souci : la telecommande de la télé reclame un appuis long sur le bouton off pour fonctionner et ilearn ne prend pas cet appui long en compte...
je vais suivre ton conseil mais ça m'embete fortement..j'avais tellement bossé!! j'ai en effet fait trois virtual device avec a l'intereur de chaque device toutes les touches de chaque telecommande... Mais bon ..pas le choix..merci pour ton conseil..
ok pour la méthode àplusieurs chiffres... Je ne suis pas chez moi et essaierai ça au plus vite.. Quant au plantage du virtual device , je ne sais pas ce qui se passe... Même souci en débranchant l'itach... et comme indiqué les adresses ip sont correctement fixées... j'ai quand même l'impression que le plantage du module se passe quand je lui en demande trop, du genre bouton vol+ ,15 fois de suite..
c'est bien le cas le hc 2 est en 192.168.0.26 et le itach en 192.168.0.69 avec des ip fixées au niveau du routeur... tu n'as jamais eu le même souci que moi? la réponse est elle toujours réactive?§ chez moi je trouve que c'est un peu lent.. et pour zapper sur la chaine 123 par exemple ,;ça ne marche pas... le temps que ça passe ,le decodeur m affiche la chaine 1 puis 3 en zappant le 2... peut etre faut il créer une scene avec des fibaro:sleep....
il est possible que le profil de tasker ne soit pas actif, mais comment l'activer? D'autre part, j'ai le même problème que cité plus haut, c est a dire qu'au niveau des séparateurs, j ai le point rouge au même endroit que Moicphil... J'ai réalisé les mêmes manips, a savoir redemarrer le smartphone mais rien n y fait...
Salut 971jmd, même problème avec un autre module virtuel... En fait , j'ai crée trois modules virtuels: 1 pour l'ampli, 1 pour la tv et 1 pour canalplus... Et quand un module virtuel déconne , les autres ne fonctionnent plus ,non plus.. Alors que par l'intermédiare de l'application Ilearn, ç a fonctionne.. Est ce que le itach refuse l'adresse ip du hc2 au bout d'un certain nombre de demande?
Bonsoir tout le monde, J'essaie de faire fonctionner ce tuto mais j'ai du mal... Je précise que je suis en version 4 pour la HC2 mais le VD présent ici fonctionne quand même. La scène du dessus fonctionne également mais uniquement quand je la lance manuellement dans le HC2. Je pense qu'il faut modifier la ligne de GEA comme suit puisque le VD devient une Scène: GEA.add(id["PORTE_ENTREE"], -1, "", {{"Global", "AutoremoteMessage", "popup=:=Alarme active, Voulez-vous la désactiver ?;Oui-vd-3-2 ;Non-vd-3-1 "},{"SceneActivation", id["AUTOREMOTE"], 1},{"If",{{"Global","etatalarme","1"}}}}) j'ai remplacé VirtualDevice par SceneActivation mais ça ne marche pas... D'autre part, le popup ne s'affiche pas sur le téléphone mais j'ai uniquement noté en bas de l'écran "Message receive from unknown: alarme active, voulez-vous...." Merci d'avance pour votre aide..
Bonsoir tout le monde, je déterre ce topic car je viens de faire l'acquisition du module Itach Ip2ir ... J'ai bien suivi le tuto et cela fonctionne.... plus ou moins.... c'est à dire que les premières commandes envoyées à divers éléments comme la tv et l'ampli ou le décodeur canal plus fonctionnent et puis plus rien..... Le module virtuel "plante" et ne fonctionne plus... Rien ne se passe quand je clique sur un quelconque bouton du module.... Pourtant , le reste du HC2 marche nickel... La seule solution est de redémarrer le HC2, ce qui devient vite insupportable et non fonctionnel dans une scène... Si vous avez des retours de cet ordre, ça m'intéresse fortement car je n'ai aucune autre solution pour domotiser mon coin télé... Merci d'avance...
Bonsoir tout le monde, je suis à la recherche de personnes utilisant un Itach pour commander leur tv/ampli par ir... j'ai installé l'ensemble et pilote le tout par des modules virtuels dans la hc2 par des commandes sendir.... Cela fonctionne pour les premiers appuis sur les boutons, puis le module virtuel pête un plomb et devient inactif... Le reste de la hc2 continue à fonctionner mais si je veux réutiliser le module virtuel, il faut que je redémarre la HC2... Dommage, car je mise énormément sur ce principe pour piloter mon ampli et ma télé... Si qqun a un retour sur l'itach et sa gestion par la hc2, je suis grandement preneur... Merci d'avance...
C'est top la domotique... On est juste des incompris... Question du jour : comment passer une variable nommée 'alarme' en mode 1 ou 0 si aucun détecteurs ne capte de mouvement pendant 15 minutes, par exemple...? J'ai vu qu'il existait des choses en Gea mais je ne sais pas si c'est faisable ou si il vaut mieux rester sur du lua... Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
Oh merde, alors... C'est vrai que Krikroff c'est un peu Jesus..... c'est comme si je voulais modifier les évangiles.... c'est pas bon ça.... Je ne recommencerai plus... pas envie de finir tué par un disciple...
Pas très loin...j'habite nancy centre...
Au fait, comment fait on pour diffuser le message sur plusieurs sonos sachant que j'ai crée un module virtuel pour chaque enceinte... J'imagine qu'il faut modifier la ligne 30 en mettant plusieurs id de module mais je ne sais pas comment l'écrire... peut être fibaro:call(134,145,136 ,"pressbutton".......
ça marche nickel.... comme une horloge suisse....mais àNancy... Suis pas loin de mprinfo... Dommage qu'il soit un peu tard pour l'apéro... Merci àvous...
Tu crois qu'on est les seuls àavoir ce problème ? Peut être un problème réseau.. Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
